确保阀控式密封铅酸蓄电池端电压的一致性研究
最新更新时间:2014-02-23来源: 互联网关键字:密封铅酸  蓄电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
因具有节省投资、安装简便、安全可靠、使用方便等特性,阀控式密封铅酸电池(以下简称阀控式电池)在实际应用中被大量应用。但由于对其使用要求缺乏了解,并沿用旧的均衡充电制度,对电池造成较大的危害。
1.取消均衡充电的理由
(1)何谓均衡充电
所谓均衡充电,就是均衡电池特性的充电,是指在电池的使用过程中,因为电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端电压不平衡,为了避免这种不平衡趋势的恶化,需要提高电池组的充电电压,对电池进行活化充电。
(2)无须均衡充电的理由
首先,均衡充电的概念的概念是在老式铅酸电池使用中提出的目前大的多数的阀控式电池都明确提出“电压均衡、化成彻底”。而“电池内不形成酸层,无需进行均衡充电”。对于2.4V单体电池的充电电压的定义是加速充电,即“FASTCHARGE”,而非“EQUATION”。
其次,均衡充电会对阀控式电池造成损害。均衡充电电压对于大多数电池来说,都是较高的浮充电压。此时,大多数正常电池都处于过充电状态。不能复合的气体在电池内部形成一定的压力,压力超过安全控制阀阀值时,阀门打开,气体从控制阀中排出。
在以前的电池维护中,伴随着均衡充电的过程是进行电池比重的调整,也就是说采用添加蒸馏水的办法补充水量,以保持电池的均衡性。但在免维护电池中,在现有的维护制度下是不加水的,这样一来,将不可避免造成电池的失水、电池干枯。
取消均衡充电后,如何保证电池端电压的一致性
(1)电池端电压的决定性因素
首先,主要起决于电解液的浓度和极板材料。电池失水,电解液浓度必然增大,使电池的端电压升高。其次,与安全阀的开启有关。如安全阀的压力过低,必将造成电池过早失水、端电压上升。此外,串联电池之间的连接状态是不同的,浮充时,会出现充电不足。当电池遇到深放电再进行恢复性充电时,难以恢复,这将造成电池端电压偏低。
(2)电池端电压的保证手段
既然电池会存在端电压不一致的情况,又不允许电池进行均衡充电,那么应如何确保电池端电压的一致性?首先应从电池的原材料、生产环节保证电池电压的一致性。比如电池材料的选择,特别是电解液、极板、压力控制阀等关键材料的选择。其次要确保电池安装的质量,保证电池安装状态的一致性。如,电池的连接方法、扭力的均衡性等。另外还要在维护中予以关注。对于某些落后的电池要进行恢复性充电,同时还要适当调节电池的电解液;应定期检查压力控制阀的工作状态。
关键字:密封铅酸  蓄电池 编辑:探路者 引用地址:确保阀控式密封铅酸蓄电池端电压的一致性研究
上一篇:集成式电源管理单元简化基于FPGA的系统
下一篇:锂离子电池管理芯片及其低功耗设计实用案例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
基于AVR微控制器的蓄电池充放电控制器的设计
摘要: 针对539CH-1型Ni-Cd电池,提出一种基于 AVR 微控制器的蓄电池充、放电控制器。该控制器以Mega16L为核心,根据上位机的命令控制蓄电池的充、放电电流值以及放电电阻的接入时机。 关键词: 蓄电池; AVR 微控制器;TLV5638;电源控制 引言   蓄电池是飞行器电源系统中重要的组成部分,蓄电池的性能直接影响飞行器的安全。因此,正确维护、保养蓄电池就成为一项十分重要的工作。539CH-1型Ni-Cd蓄电池是法国SAFT公司生产的碱性蓄电池,该电池包含20个单体电池,额定电压24V,额定容量53Ah。波音737客机即采用该型蓄电池。   充电和放电是该电池维护、保养中的主要工作。由
[单片机]
基于AVR微控制器的<font color='red'>蓄电池</font>充放电控制器的设计
电动车蓄电池保养八大点
有经验的用户都知道电池的费用是电动自行车最大的消耗,所以用户非常关心延长电池的使用寿命的问题。首先要假定充电器没有问题,用户是否正确使用对电池的寿命至关重要。使用电池的注意事项如下:   1、电动车蓄电池保养,不要去掉控制器的限速   各制造商充电器一般都有个性化需求,在没有把握时不要随意更换充电器。如果续行里程要求比较长,必须为了异地充电而配备多个充电器,就把白天补足充电的充电器采用另外补充的充电器,而晚间采用原配的充电器。去掉控制器的限速,虽然可以提高一些车的速度,除了会降低车的安全性以外,也会降低电池的使用寿命。   2、保护好充电器   一般的使用说明书上面都有关于保护充电器的说明。很多用户没有看说明书的习惯,往往除
[电源管理]
湖南省新能源汽车动力蓄电池回收利用系统集成解决方案项目正式启动
工业和信息化部节能与综合利用司尤勇副司长讲话 湖南省工业和信息化厅张治平副厅长致辞 湖南省工业和信息化厅吴毅龙二级巡视员主持会议 签订项目合同协议书 领导与中标联合体代表共同按下项目仪式启动球   10月27日,由湖南省工业和信息化厅主办的“2020年湖南省新能源汽车动力蓄电池回收利用系统集成解决方案项目启动会”在长沙召开。工业和信息化部节能与综合利用司尤勇副司长、湖南省工业和信息化厅张治平副厅长出席会议并讲话。湖南省科技厅、生态环境厅、交通运输厅、商务厅、市场监管局及能源局相关处室负责人,长沙、株州、湘潭和益阳工信局分管领导及相关科室负责人,承担项目的联合体各成员单位代表以
[新能源]
浅析胶体电池和AGM密封蓄电池对比分析
  随着太阳能的使用越来越广泛,光伏离网系统里对 储备电源 的使用要求也越来越高,目前在光伏运用系统里胶体电池的运用已成为主流。现对胶体电池和AGM电池做出以下对比分析。   当今阀控式密封铅蓄电池(VRLA)有两类,即分别采用玻璃纤维隔板(AGM)和硅凝胶(Gel)两种不同方式来“固定”硫酸电解液。它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的,但给阳极析出的氧到达阴极提供的通道是不同的,因而二种电池的性能各有千秋。    一、历史的简单回顾   铅酸蓄电池从问世到如今,一直是军用民用领域中使用最广泛的化学电源。由于它使用硫酸电解液,运输过程中会有酸液流出,充电时会有酸雾析出来,对环境和设备造成损害,人们就试图将电解液“固定”起来,
[电源管理]
基于DSP的机车蓄电池充电系统的研究
1.前言:   铁路机车用铅酸蓄电池 的充电装置目前大多还采用可控硅SCR、小容量的GTO、GTR、IGBT开关功率器件实现,这种充电方法不仅效率低、能耗大、功率因数低,而且存在严重的过充电和析气等现象 ,严重影响蓄电池的使用寿命。现代控制理论、现代电力电子理论的快速发展,为充放电系统的发展提供了坚实的理论基础;集成电路技术和嵌入式系统的飞速发展,尤其DSP芯片的诞生和发展为充放电技术的发展提供了广阔的前景。本文叙述的充电系统将DSP和三相电压型变流器结合,研制的机车蓄电池充电装置具有良好的综合性能。 2.系统构成 图1 系统结构图   DSP是智能充电装置的核心控制部件,它根据直流侧电流反馈、电压反馈、温度采样情况以及上
[电源管理]
基于DSP的机车<font color='red'>蓄电池</font>充电系统的研究
铅酸蓄电池产生短路原因以及处理方法
  铅酸 蓄电池 是目前大功率 电源 中应用的最广泛的一种高效能蓄电池,在使用的过程中会因为不同的原因造成短路,从而影响了整个蓄电池的使用。   铅酸蓄电池短路的主要原因:充电电流过大,单只电池充电电压超过了2.4V,内部有短路或局部放电、温升超标、阀控失灵。   铅酸蓄电池短路的处理方法:减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。定期充电放电。 UPS电源 系统中的铅酸蓄电池浮充电压和放电电压,很多在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制计算机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,蓄电池就不会出现过度放电。铅酸蓄电池存
[电源管理]
科学看待蓄电池产业铅污染问题
目前,人们谈“铅”色变,铅污染、铅中毒事件屡屡发生使百姓生活不得安宁,这些事件搞的当地政府慌恐不安,企业生产也始终在战战兢兢中进行。如何正确、科学地看待蓄电池产业,以及该产业对促进社会、工业经济、新能源和通信、军事装备等各 行业 的发展,对提高中国装备 制造业 和改善人民生活、生产水平等等带来的作用,以及其他产品不可替代的作用等现实意义,就成了我们目前必须面对的问题。 坚决关停小企业杜绝污染根源 据中国 电池 工业协会副理事长王敬忠介绍,铅酸蓄电池对环境的影响可分三个方面:生产环节、使用和回收处理环节。其中使用环节是绿色和环保的,这些都已得到了政府、行业、社会的认可。而对于生产环节的污染,王敬忠则表示
[电源管理]
蓄电池电机车调速系统分析及其改造设计
1 引言 矿用电机车是煤矿工业的重要运输工具。由于煤矿井下的工作环境十分恶劣,对电机车的电气驱动系统要求很高。然而,当前矿用电机车采用结构复杂、造价昂贵、故障率高、维修费用大的直流电机驱动,调速系统还是采用的原始落后的电阻降压调速方式,这种多级触头变阻调速器常因触头产生较强火花而烧损,所以维修量大。同时,电机车带电阻运行导致电能浪费很大。对于高瓦斯矿井,普遍采用防爆型蓄电池电机车作为运输材料和矸石的工具。多年来,蓄电池电机车一直采用直流电动机串电阻调速方式,从而使20~25%的电能消耗在电阻上,造成电能的浪费。特别是蓄电池电机车,由于电能消耗过快,使蓄电池的充电间隔缩短,蓄电池寿命减少。近几年来,随着科学技术的发展,交
[电源管理]
<font color='red'>蓄电池</font>电机车调速系统分析及其改造设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
