电感式DC-DC升压器原理
最新更新时间:2014-02-26来源: OFweek 电子工程网关键字:电感式  DC-DC  升压器原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要了解电感式升压/降压的原理(我今天只讲升压),首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能.其它所有参数都是由这两个特性引出来的.
先看看下面的图:
电感回路通电瞬间 (原文件名:1.JPG)
相信有初中文化是坛友们都知道,一个电池对一个线圈通电,这是个电磁铁.不论你是否科盲,你一定会奇怪,这有什么值得分析的呢?有!我们要分析它通电和断电的瞬间发生了什么.
线圈(以后叫作"电感"了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电.当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内.而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来.
现在我们看看下图,断电瞬间发生了什么:
断电瞬间 (原文件名:2.JPG)
前面我说过了,电感内的磁能会在电感断电时重新变回电,然而问题来了:此时回路已经断开,电流无处可以,磁如何能转换成电流呢?很简单,电感两端会出现高压!电压有多高呢?无穷高,直到击穿任何阻挡电流前进的介质为止.
这里我们了解了电感的第二个特性----升压特性.当回路断开时,电感内的能量会以无穷高电压的形式变换回电,电压能升多高,仅取决于介质变的击穿电压.
现在可以小结一下了:
下面是正压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的正电压.电压到底升到多高,取决于你在二极管的另一端接了什么东西让电流有处可去.如果什么也不接,电流就无处可去,于是电压会升到足够高,将开关击穿,能量以热的形式消耗掉.
正压发生器原理图 (原文件名:3.JPG)
下面是负压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的负电压.
负压发生器原理图 (原文件名:4.JPG)
上面说的都是理论,现在来点实际的电子线路图,看看正/负压发生器的"最小系统"到底什么样子:
实际电子线路 (原文件名:5.JPG)
你可以很清楚看到演变,电路中仅仅把开关换成了三极管换而已.
不要小看这两个图,事实上,所以开关电源都是由这两个图组合变换而来,所以掌握这两个图非常重要.
最后要提提磁饱合的问题.什么是磁饱合?
从上面的背景知道我们可以知道电感能储存能量,将能量以磁场方式保存,但能存多少呢?存满之后会发生什么情况呢?
1.存多少: "最大磁通量"这个参数就是干这个用的,很显然,电感不能无限保存能量,它存储能量的数量由电压与时间的乘积决定,对于每个电感来说,这是一个常数,根据这个常数你可以算出一个电感要提供N伏M安供电时必须工作于多高的频率下.
2.存满之后会如何: 这就是磁饱合的问题.饱合之后,电感失去一切电感应有的特性,变成一纯电阻,并以热的形式消耗掉能量.
关键字:电感式  DC-DC  升压器原理 编辑:探路者 引用地址:电感式DC-DC升压器原理
上一篇:基于嵌入式Linux的家居监控系统设计
下一篇:用于离网型光伏发电中带储能的新颖多电平逆变器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
同步整流技术DC-DC模块电源
1、 概述     2、 基本同步整流电路   如图1所示电路,其副边为基本同步整流电路,关键波形见图2。当原边主开关管Q1开通时,通过变压器T1向副边传输能量,副边工作在整流状态,此时SR1的Vgs电压为变压器副边绕组电压,极性为正,SR2的Vgs电压为零,因而SR1导通,SR2关断;当原边主开关管Q1关断时,变压器T1原边绕组的励磁电流和负载电流流经C1,C1上的电压开始上升,当C1电压升至Vin时,原边绕组中的负载电流下降为0,在励磁电流的作用下原边励磁电感Lm与电容C1进行谐振,谐振电压Vr为正弦波,谐振周期Tr=2π√LmC2,谐振电压Vr加到变压器T1的原边绕组上使T1磁复位,同时,副边也进入到续流状态,此
[电源管理]
同步整流技术<font color='red'>DC-DC</font>模块电源
浅析影响DC-DC转换效率的主要因素
本文详细介绍了开关电源(SMPS)中各个元器件损耗的计算和预测技术,并讨论了提高开关调节器效率的相关技术和特点,以选择最合适的芯片来达到高效指标。本文介绍了影响开关电源效率的基本因素,可以以此作为新设计的准则。我们将从一般性介绍开始,然后针对特定的开关元件的损耗进行讨论。 一、效率估计 能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%. 绝大多数电源IC的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料中给出了这些参数。Maxim的数据资料给出了实际测试得到的数据,其他厂商也会给出实际测量的结果,但我们只能对我们自己的数据担保。图1给出了一个SMPS降压
[电源管理]
浅析影响<font color='red'>DC-DC</font>转换<font color='red'>器</font>效率的主要因素
MAX8649高效DC-DC降压开关调节
MAX8649高效DC-DC降压开关调节器可提供高达1.8A输出电流。器件工作于2.5V至5.5V输入电压范围,适用于下一代电池技术。输出电压可通过I²C接口在0.75V至1.38V范围内设置。全差分远端检测保证了负载端精确的直流电压。在整个负载、电源和温度范围内输出总误差小于2%。   MAX8649工作于3.25MHz固定频率,较高的工作频率大大减小了外部元件尺寸。MAX8649提供多种功能,以降低DC-DC降压转换器的EMI。转换器的开关频率可以同步至系统主时钟。当同步至外部时钟时,MAX8649测量外部时钟的频率,确保在切换到外部时钟之前保持该时钟稳定。   片内DAC允许以10mV步长调节输出电压。输出电压可
[电源管理]
MAX8649高效<font color='red'>DC-DC</font>降压开关调节<font color='red'>器</font>
ISL6140热拔插芯片在DC-DC开关电源中的应用
1 引言      随着通讯设备、计算机网络设备的大量应用,供给此类设备的电源要求24小时不间断地工作。以往更换电源模块设备需要停机这种情况对通讯网络设备来讲是不能接受的,而且目前在一个较大的电源系统中输出电源的要求多种多样,有时需要冗余备份或随着设备负荷的增减来添加或撤除电源模块,在增减电源模块时必须保证所有设备的正常工作,热拔插技术是解决此类问题的途径。 2 实现热拔插需要解决的问题:   当一块电源模块插入一个正在工作的电源背板时,由于电源供应电路中存在输入电容,当输入电容充电时会产生很大的充电瞬时电流。这将会产生短时脉冲干扰(可能会影响到其他的电路板)和可能产生对电源供应器永久性的损伤。允许热拔插的关键是控制电源输入,通常
[电源管理]
ISL6140热拔插芯片在<font color='red'>DC-DC</font>开关电源中的应用
ADP1851降压DC-DC控制参考方案
ADI公司的ADP1851是一款宽输入范围、同步降压DC-DC控制器,具有电压跟踪和同步的能力。多功能的ADP1851可配置为输入前馈电压模式或电流模式。输入电压范围:2.75-20V,输出电压范围为0.6V-0.9Vin。本文档描述了ADP1851-EVALZ评估板的设计、运行和测试结果。本评估板输入电压范围为9-15V,输出电压调节设置为1.8V,输出最大电流可达25A。ADP1851评估板包括外部可调软启动、输出过压保护、外部可编程的限流、功率输出和一个可编程的好振荡器频率,范围从200KHz至1.5MHz。本文介绍了ADP1851主要特性、方框图、评估板ADP1851-EVALZ主要特性、电路图、材料清单和PCB元件布局图。
[电源管理]
ADP1851降压<font color='red'>DC-DC</font>控制<font color='red'>器</font>参考方案
Vicor 推出两款采用 ChiP 封装的全新DC-DC 转换 - DCM
采用 ChiP 封装的 DCM 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成隔离式 DC 输出。这款 DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入线路范围内始终提供高效率。模块化 DCM 转换器和下游 DC-DC 产品支持高效配电,从而可在各种未稳压电源与负载点之间提供优异的电源系统性能和连接性。 Vicor 面向无人机、地面车辆、雷达、运输与工业控制等各类应用新增一款采用 3623 ChiP 封装(1.52 x 0.90 x 0.29 英吋)、额定输入电压为 30V 的全新模块(电压范围 9V-50V)。这款转换器支持 15 V 输出电压、160W 最大功率,可实现 404
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换节省空间
通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。 图1. 与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成开关调节器(右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。 采用集成开关调节器的优势 电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、提高可靠性,并且尽可能缩小PCB面积。在过去
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成<font color='red'>DC-DC</font>转换<font color='red'>器</font>节省空间
罗姆-隔离型DC-DC转换“BD7Fx05EFJ-C”
产品描述: BD7F105EFJ-C和BD7F205EFJ-C是不需要光耦的隔离型反激式转换器。该产品不需要由光电耦合器或变压器辅助绕组组成的反馈电路,有助于削减应用产品的部件数量。另外,该产品还通过采用ROHM自有的自适应导通时间控制技术,实现了高速负载响应。此外,还具有多种保护功能,可提高隔离型电源应用设计的可靠性。 独特优势: 通过采用ROHM所擅长的模拟设计技术,在检测二次侧的电压和电流方面,新产品无需以往产品所需的光电耦合器或变压器的辅助绕组以及外围部件。由此,可以在改善光电耦合器的课题如检测精度受功耗大小和温度的影响,年久老化等的同时,减少元器件数量,实现产品的小型化。因此,与普通的反激式隔离电源的电
[汽车电子]
罗姆-隔离型<font color='red'>DC-DC</font>转换<font color='red'>器</font>“BD7Fx05EFJ-C”
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
