Vicor 推出两款采用 ChiP 封装的全新DC-DC 转换器 - DCM
最新更新时间:2017-02-17来源: 互联网关键字:模块化  DCM  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用 ChiP 封装的 DCM 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成隔离式 DC 输出。这款 DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入线路范围内始终提供高效率。模块化 DCM 转换器和下游 DC-DC 产品支持高效配电,从而可在各种未稳压电源与负载点之间提供优异的电源系统性能和连接性。
Vicor 面向无人机、地面车辆、雷达、运输与工业控制等各类应用新增一款采用 3623 ChiP 封装(1.52 x 0.90 x 0.29 英吋)、额定输入电压为 30V 的全新模块(电压范围 9V-50V)。这款转换器支持 15 V 输出电压、160W 最大功率,可实现 404 W/in3 的功率密度。此外,Vicor 还推出了一款采用 4623 ChiP 封装(1.89 x 0.90 x 0.29 英吋)、额定输入电压为 275V (120V – 420V)、输出为 24V 的 375W 模块,其可实现 775 W/in3 的功率密度。
关键字:模块化  DCM  转换器 编辑:zhaoxinjun 引用地址:Vicor 推出两款采用 ChiP 封装的全新DC-DC 转换器 - DCM
上一篇:Power Integrations推出全新LinkSwitch-XT2离线反激式开关电源
下一篇:TI推出首款采用集成降压/升压转换器的单电源供电4-20mA DAC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
模数转换器时钟优化:测试工程观点
系统时钟优化可以提升系统的性能,但也颇具挑战性。为模数转换器设计抖动为350飞秒(fs)的编码电路是相对容易的,但这是否能够满足当今的高速需求?例如,测试AD9446-100 1 (16 bit 100 MHz ADC)时,在Nyquist区使用100 MHz的采样时钟频率,350 fs的抖动将使信噪比(SNR)下降约3 dB。如果在第三Nyquist域中使用105 MHz的模拟输入信号测试相同的设备,SNR下降可达10 dB。为了将时钟抖动减少到100 fs或更少,设计者需要理解时钟抖动来自哪里,以及ADC能够允许多大的抖动。如果在电路设计完成后才发现时钟电路性能受抖动的限制,并且在设计阶段中本可以很容易地避免该问题发生,这时已
[模拟电子]
模数<font color='red'>转换器</font>时钟优化:测试工程观点
24位Σ-Δ模数转换器CS1240在电子秤中的应用
芯海科技有限公司自主研发的CS1240是一款24位高精度、低功耗Σ-Δ模数转换芯片,其分辨率为24位,有效精度高达21位,可以在2.7V-5.5V电源电压条件下工作。 CS1240具有8个模拟输入端、8个数字输入输出通道, 可以选择输入通道模拟缓冲器或者直接将信号输入模数转换器,模拟缓冲器可以有效提高芯片的输入阻抗。芯片提供内部测试电流(2微安),可以检测输入端开路或短路情况。集成的8位数模转换器(DAC)可以通过寄存器控制来调节输入信号的偏置电压,有效扩大输入信号的范围,最大可以调整满幅度(FS)的50%。 CS1240/1241带有片内1~128倍可编程增益放大器(PGA),在128倍时,有效分辨率可达19位。调制器是一个二
[测试测量]
单片机与单总线A/D转换器DS2450的接口设计
DS2450是DALLAS公司生产的单总线四通道逐次逼近式A/D转换器芯片,它的输入电压范围、转换精度位数和报警门限电压均可编程;每个通道均可用各自的存储器来存储电压范围设置、转换结果和门限电压等参数。在普通方式下其串行通信速率为16.3kbps,而超速工作模式时的速率可达 142kbps,片内16位循环冗余校验码生成器可用于检测通信的正确性。DS2450采用8脚SOIC小体积封装。它既可用单5V电源供电,也可采用寄生电源方式供电,芯片正常工作时的功耗仅2.5mW,空闲时的功耗为25μW。多个DS2450或其它功能的具有MicroLAN接口的单总线芯片可以并联,CPU只需一根端口线就能与诸多单总线芯片通信,而且占用微处理器的端口较
[电源管理]
单片机与单总线A/D<font color='red'>转换器</font>DS2450的接口设计
小尺寸、同步整流buck转换器MAX16903
MAX16903为小尺寸、同步整流 buck转换器 ,集成高边和低边开关。器件可接受+3.5V至+28V较宽的输入电压范围,提供1A的输出电流,空载情况下静态电流只有25µA。PGOOD信号用于指示输出电压状况,MAX16903能够支持97%的占空比操作,可理想用于汽车和工业领域。   MAX16903工作在2.1MHz开关频率,允许使用小尺寸外部元件即可提供足够低的输出纹波。器件确保没有AM波段信号干扰。为了优化系统性能,可编程SYNC输入能够设置三种工作模式:强制固定频率、跳脉冲模式(25µA超低静态电流)和外部时钟同步。可定制MAX16903提供扩频工作,以降低频率调制产生的EMI辐射。   MAX16903提供
[电源管理]
小尺寸、同步整流buck<font color='red'>转换器</font>MAX16903
豪威集团打造高效28V 2A同步降压转换器WD1502F
豪威集团打造高效28V 2A同步降压转换器WD1502F 科技改变生活。 人工智能与物联网技术日新月异,在它们的赋能下,智能家居、智慧办公的应用场景越发丰富,产品也越来越深入人心。扫地机器人就是这样的产品,能把人们从繁杂的家务中解放出来,在一众新兴家用智能设备中脱颖而出,日益受到大众的青睐。 豪威集团的图像传感器在扫地机、扫拖一体机等清扫机器人中得到广泛应用。有了灵敏的“眼睛”,路径规划、智能避障算法的不断迭代,扫地机器人逐步甩掉了“玩具”“鸡肋”等标签,变成了千万家庭依赖的家务好帮手。 不限于图像传感器,豪威集团在扫地机器人应用中还提供电源管理等方案。在电池供电类设备中,待机和运行时间决定着产品的成败。高效
[电源管理]
豪威集团打造高效28V 2A同步降压<font color='red'>转换器</font>WD1502F
基于步进降压dc/dc转换器的三通道白光LED驱动器设计
只要增加少许元件,就可以用一只高效率的步进降压dc/dc 转换器 ,做出一个恒流的多通道 LED 驱动器 。驱动一只单通道LED相对比较简单,但要驱动多通道并联LED,事情就变得比较复杂了。   在通常的dc/dc转换器应用中,控制电路采用由一只 电感 和一只电容构成的功率级,并通过一个 电阻 分压网络的反馈生成一个经调节的恒定电压,从而通过电阻分压器得到一个恒定电流。用一只LED替代反馈分压网络中的上方电阻,即可用一个经调节的恒流驱动LED了。流经LED的电流等于dc/dc转换器的基准电压除以接地的下方电阻值。   虽然这种方法能很好地用于单LED通道,但它不能用于驱动多个并联LED通道,因为不匹配的LED压降会
[电源管理]
基于步进降压dc/dc<font color='red'>转换器</font>的三通道白光LED驱动器设计
AD6645型模/数转换器在软件无线电中的应用
1 引言   软件无线电是基于一种通用的硬件平台,通过加载不同的软件实现不同的无线通信功能.它是一种全新的开放式结构体系,其核心设计思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带A/D转换器,在射频段将信号数字化,在DSP中用软件实现所有功能.受硬件发展水平的限制,目前存在二大瓶颈:一是A/D转换器的速率和性能,二是DSP的处理速度.A/D转换器在系统中所处的位置是很关键的,因为它直接反映软件化的程度.对理想的软件无线电而言,A/D转换器的动态范围必须为100dB~120dB,最大信号输入频率在1GHz~5GHz之间,目前器件发展水平很难实现这些技术指标,即使实现了这些指标,如此大的数据量也是后面DSP无法承担的,所以折中的方案就是进
[应用]
Linear发布无需耦合的隔离单晶返驰转换器
凌力尔特(Linear)日前发表内建1.25A NPN电源开关的隔离单晶返驰切换稳压器LT3573。该组件不需第三个绕组或光耦合器,因此可简化返驰转换器之设计,并可从一次侧返驰波形直接感测输出电压。 LT3573可以达7瓦之输出电压位准作业于3V~40V的输入电压范围,适用于工业、医疗、电信及需要隔离电源的汽车应用,包括航海电子、低功耗PoE及VoIP电话接口。 LT3573可透过边界模式(Boundary Mode)作业,此模式为一变频电流模式切换架构,可于广泛的输入电压范围产生±3%全稳压频段,及于典型应用的输出负载电流。相较于同等的连续传导模式设计,边界模式作业同样允许使用较小的变压器,输出电压
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
