基于步进降压dc/dc转换器的三通道白光LED驱动器设计
最新更新时间:2012-12-05来源: 21ic关键字:转换器  三通道白光  LED  驱动器设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    只要增加少许元件,就可以用一只高效率的步进降压dc/dc转换器,做出一个恒流的多通道LED驱动器。驱动一只单通道LED相对比较简单,但要驱动多通道并联LED,事情就变得比较复杂了。
  在通常的dc/dc转换器应用中,控制电路采用由一只电感和一只电容构成的功率级,并通过一个电阻分压网络的反馈生成一个经调节的恒定电压,从而通过电阻分压器得到一个恒定电流。用一只LED替代反馈分压网络中的上方电阻,即可用一个经调节的恒流驱动LED了。流经LED的电流等于dc/dc转换器的基准电压除以接地的下方电阻值。
  虽然这种方法能很好地用于单LED通道,但它不能用于驱动多个并联LED通道,因为不匹配的LED压降会在某个LED通道上消耗掉大多数电流。于是,只能点亮一个LED通道。
  采用图中的电路,只用一只dc/dc转换器就可以驱动多个并联LED通道,它采用增加一个简单电流镜的方法,为每个LED通道产生出需要的恒流。
  图中使用的IC是TN1000,它是来自Technor半导体公司的100mA电流模式步进降压dc/dc转换器。
  步进降压级包括了一只12μH电感和一只22μF电容。D1的第一个LED通道驱动电流调节在17mA,它等于IC的0.8V基准电压除以R1.C3上的电压被调节到需要支持D1和R4上电压,以及R1上为0.8V的某个电压值。
  射极跟随器Q3驱动Q1和Q2的基极,镜像D1的17mA.射极跟随器Q1和Q2的VBE压降接近并补偿了Q3的VBE压降,因此R5和R6上的电压也是一个恒定的0.8V,而D2和D3由一个恒定17mA驱动。
  R 4设置为让C 3上的电压足够高,使Q1和Q2不会饱和。R4值应设定为使C3上的电压可以支持最高LED电压与约255mV之和,以使Q1和Q2远离饱和区。
关键字:转换器  三通道白光  LED  驱动器设计 编辑:探路者 引用地址:基于步进降压dc/dc转换器的三通道白光LED驱动器设计
上一篇:塑料灯泡:拥有LED全部优点却没有LED任何缺点
下一篇:不得不关注的六个LED照明技术细节
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
LED背光技术及需求
本文主要介绍LED背光的兴起,并分析能够摆脱背光需求的OLED显示技术。背光是显示系统中耗电量最大的部分,除了特别大的屏幕,LED已经几乎在大部分显示屏中取代了CCFL,大幅降低耗电量,但如果不加以有效管理,背光仍然会过度消耗电源。 LED背光的优势与缺陷 LED背光目前已是10.4英寸以下工业显示板标准,甚至在15英寸以下也可选择。由于LED使用直流供电,驱动更简单,无需换流器,效率得到提升,电源消耗随明亮度增加约成线性增长,简化了电源管理。因此,大多数中小型显示屏目前都安装了LED。 虽然LED背光拥有明显优势,但也存在一些缺陷。白色LED并不是真正意义上的白色,实际上是蓝色LED加黄磷产生的白光,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光技术及需求
基于ADP1650设计的1.5A LED闪光驱动技术
ADP1650是ADI 公司的集成了I2C兼容接口的1.5A LED闪光驱动器.器件集成了1.5MHz或3.0MHz同步电感升压转换器,I2C兼容接口和1500mA电流源.火炬模式电流高达200mA,效率大于90%(峰值),主要用在照相手机和智能手机以及数码相机,摄像机和PDA.本文介绍了ADP1650主要特性,应用电路以及ADP1650 评估板套件主要特性。 图1.ADP1650功能方框图 图2.ADP1650 评估板外形图 图3.ADP1650 评估板主板电路图 图4.ADP1650 评估板子板电路图 图5.ADP1650 LED插板电路图 图6.ADP1650- EVALZ电路图
[电源管理]
基于ADP1650<font color='red'>设计</font>的1.5A <font color='red'>LED</font>闪光驱动技术
德加科学家研发成功硅基LED 彩色又高效
  近日,来自德国卡尔斯鲁厄理工学院(德语:Karlsruher Institut für Technologie,KIT)和加拿大多伦多大学(University of Toronto)的科研人员借助硅纳米晶体,成功制造出了高效的硅基发光二极管(Si LED s),该二极管不含重金属,却能够发射出多种颜色的光。   硅(Si)虽然在微电子和光伏产业占据着主导地位,但长期以来其却一直被认为不适合发光二极管的制造。然而,这在纳米尺度却并非正确,由成百上千的原子构成的微小硅纳米晶体能够产生光线,也具备成为高效光发射器的巨大潜力。迄今为止,硅基发光二极管的制造一直局限于红色的可见光谱范围和近红外线,因此制造可发出彩色光的二极管可
[电源管理]
一种单片机控制的指令转换器设计
1 引言 在某大型指挥控制系统中,由于指令发送装置与接收装置的指令格式有很大的区别,两者不能直接通信。而更换其中之一都会造成巨大的资金浪费,指令转换器的目的就是在不改变发送和接收装置的情况下对发送装置所产生的指令进行格式转换,使产生的指令格式与接收装置所能接收的指令格式一致,实现整个系统的顺利通信。 2 硬件设计 2.1 总体结构 指令转换器的硬件总体结构如图2-1所示。所有电路模块集中在一块印刷电路板上,主要有89C51单片机、串口扩展电路、中断扩展电路、监测电路、静态存贮器扩展电路、输出电路及分频电路等几个部分,下面将对各部分进行详细介绍。 2.2 中央控制单元 2.2.1时钟电路 89C51的
[单片机]
一种单片机控制的指令<font color='red'>转换器</font>的<font color='red'>设计</font>
6W-30W非隔离LED驱动日光灯应用方案
    在led照明中,led日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散热设计、电源设计2个方面。散热设计由最初的全PC管,到现在半PC半铝管结构逐渐演进,每家的散热设计也各有所长,目前整个行业对散热的重视和散热设计也较1年前成熟许多;因为是新一代的节能产品,所以从产品定义的开始就对电源提出了很高的要求,主要表现在高性能、长寿命、小体积、低温升、高可靠性等。     FT880是一款针对市场上现有客户对LED日光灯的各种要求最新开发出的新一代产品,具备以下特点:   1、FT880使用500V高压工艺制程制造,使得电路具备动态
[电源管理]
基于89C55和GAL16V8,MC1413的步进电机驱动器设计
   引言   步进电机广泛应用于对精度要求比较高的运动控制系统中,如机器人、打印机、软盘驱动器、绘图仪、机械阀门控制器等。目前,对步进电机的控制主要有由分散器件组成的环形脉冲分配器、软件环形脉冲分配器、专用集成芯片环形脉冲分配器等。分散器件组成的环形脉冲分配器体积比较大,同时由于分散器件的延时,其可靠性大大降低;软件环形分配器要占用主机的运行时间,降低了速度;专用集成芯片环形脉冲分配器集成度高、可靠性好,但其适应性受到限制,同时开发周期长、需求费用较高。       89C55和GAL16V8   89C55是Atmel公司的低电压,高性能CMOS 8 位单片机,片内含20k bytes的可反复擦写的Flash只读程
[单片机]
基于89C55和GAL16V8,MC1413的步进电机<font color='red'>驱动器</font>的<font color='red'>设计</font>
四字LED点阵显示屏的制作
  随着LED的快速发展,大街小巷到处都可见到行行色色LED广告屏。它以其高亮度,低功耗。显示内容易改等特点备受青睐,于是笔者动手制作了一个四字LED点阵显示屏,现介绍给大家,以供参考。    一、显示汉字原理   我们以UCDOS中文宋体"大"字库为例,如图1所示。每一个字由16行16列的点阵组成显示。   即国标汉字库中的每一个字均由256点阵来表示。   我们可以把每一个点理解为一个像素,而把每一个字的字形理解为一幅图像。事实上这个汉字屏不仅可以显示汉字,也可以显示256像素的图片。 图1显示宋体"大"字实例。   图2是8X8点阵的原理图。其实就是64个发光二极管。以
[电源管理]
四字<font color='red'>LED</font>点阵显示屏的制作
背光模块成本高 LED NB渗透率不如预期
  2008年LED NB渗透率不如预期,根据LEDinside估计,2008年LED NB渗透率仅10%左右。影响LED NB渗透率最大的问题仍在于LED背光模块成本偏高。LED背光模块与相比于CCFL背光模块价格差距仍高达70%,而亮度与专利问题是LED背光模块价格居高不下的原因。   低价计算机的崛起,迅速拉低NB厂商平均出货单价,因此各家厂商莫不绞尽脑汁的希望将产品差异化,因此可使NB轻薄、省电的LED背光技术就成为各大NB品牌厂商的首选。在NB品牌大厂纷纷加速导入LED背光的趋势下。LEDinside预计2010年LED NB渗透率将会高达60.3%。   LEDinside表示,至今年第三季为止,用于NB上
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
