日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的具有转换速率控制功能的6.5mΩ双向电池开关--- SiP32101,可在便携式电子设备、医疗设备和仪器仪表中用来隔离低压电池。在这些空间受限的应用中,Vishay Siliconix SiP32101比使用分立MOSFET的方案能节省91%的PCB空间,在小尺寸12凸点WCSP封装内实现了低导通电阻和超低静态电流。
在智能手机、平板电脑、数码照相机、便携会医疗器械、数据存储系统等产品中,PCB空间是首要考虑因素。在这些产品里,用于电池隔离的分立MOSFET方案要使用3个元器件,一般占用26mm2的面积。SiP32101的占位只有2.3mm2,可节约宝贵的电路板空间,降低总体的元器件数量,从而简化设计。另外,器件有一个低电平有效的使能pin脚,可以与GPIO直接接口,不需要另外加电平转换电路或高压栅极驱动。在EN脚接了一个集成下拉电阻,在GPIO可能被浮空的地方,电阻能防止在低功率状态下出现假接通。
SiP32101在3.3V下的导通电阻为6.5mΩ,可减少功率损耗,并提高效率。器件的输入电压为2.3V~5.5V,软接通时间为2ms,可将涌入电流最小化,非常适合高容量的电池应用和大电流的负载切换。负载开关在导通和关断状态下只消耗非常小的电流。器件的静态电流和关断电流分别为0.015nA和0.01nA,这样如果器件长时间处于空闲状态,电池电量也不会很快耗尽。
今天发布的电池负载开关的工作温度为-40℃~+85℃,符合RoHS,无卤素,使用1.3mm x 1.7mm x 0.55mm WCSP封装。
SiP32101现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:双向电池开关 Vishay
编辑:刘燚 引用地址:Vishay推出适用于便携电子设备等系统中的新款双向电池开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
Vishay将在成都和西安举办中国西部电源研讨会
研讨会将涉及新能源、军工、通信和工业应用中的电容器、MOSFET、电源模块、二极管和光耦合器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 8 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布将于中国电子展同期举办中国西部电源研讨会(West China Power Seminars),时间和地点分别是8月23日上午9点30分至12点10分在成都明悦大酒店,8月25日在西安曲江国际会展中心。每场研讨会将有4位专家做技术报告,探讨电容器、MOSFET、电源模块、二极管和光耦合器在新能源、军工、通信、工业电源和其他行业中的应用。研讨会面向研发工程师,用中文讲解,C
[电源管理]
Vishay推出带有平衡滤波器的CZB系列厚膜片式衰减器
2016年6月20日,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出带有平衡滤波器电路的新型表面贴装厚膜片式衰减器---CZB。Vishay Dale CZB衰减器使用电阻阵列封装,能替换3个或更多的分立器件,在通信和移动无线产品中能减少电路板空间,简化生产制造流程。
今天发布的衰减器是一个单器件方案,具有优异的公差匹配和温度跟踪性能,在信号衰减应用中能有效提高性能。CZB衰减器的衰减范围从1.0dB到10.0dB,衰减公差低至 0.3dB。
衰减器在+70℃下的最大功耗为0.075W,频率可达3GHz,阻抗为50 和75 。器件符合RoHS,工作温度范围为-55℃~
[网络通信]
Vishay发布新款10mm标准SMD 7段LED数码管
2013 年 8 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用小尺寸、低高度封装的两个新系列10mm标准表面贴装7段LED数码管---VDMx10x0和VDMx10A1系列,这两款数码管在GaAs芯片技术基础上使用了AllnGap材料,使发光强度达到2750μcd典型值,有大红色、浅橙色、黄色和绿色,可用于多种应用。 今天推出的器件采用发光均匀、无污点的数码管和灰色封装表面。VDMx10A1系列LED数码管采用共阳极配置,封装高度只有2.1mm。VDMx10x0系列器件提供共阳极和共阴极配置,封装高度为3.75mm。 这些LED数码管的半强角为
[电源管理]
Vishay发布最新MOSFET
采用PowerPAK® SO-8L和DPAK封装的100V N沟道器件具有8.9mΩ的RDS(ON),占位面积为5mm x 6mm。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 3 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布首颗通过AEC-Q101认证的采用ThunderFET®技术的TrenchFET®功率MOSFET。为提高效率和节省汽车应用里的空间,Vishay Siliconix 100V N沟道SQJ402EP、SQJ488EP和SQD50N10-8m9L提供了PowerPAK® SO-8L和DPAK封装的产品中最低
[半导体设计/制造]
Vishay无线充电发射线圈实现高效Qi无线充电底座
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电发射线圈---IWTX-4646BE-50,其可用于Qi无线充电底座。新的Vishay Dale IWTX-4646BE-50采用耐用的结构和高磁导率的屏蔽,在19V输入电压下,使用符合WPC的传输和接收芯片组及Vishay Dale IWAS-4832FF-50接收线圈,2.7mm间隔情况下的效率超过70%。
IWTX-4646BE-50可与Vishay符合WPC的无线接收线圈配套使用,高饱和度
[嵌入式]
Vishay汽车级DC-Link 薄膜电容器可在高湿环境下稳定工作
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出适用于高湿环境的新系列汽车级DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1848H DC-Link。Vishay Roederstein MKP1848H DC-Link是Vishay首款符合AEC-Q200标准的系列DC-Link薄膜电容器,额定电压下1000小时温湿度偏压(THB)测试—温度85 °C,相对湿度85 %,电气特性无变化。 日前发布的径向灌封电容器确保恶劣工作环境条件下极为稳定的容量和ESR值,延长使用寿命。这款坚固的器件适用于各种设备输出滤波,包括车载和非车载充电器及DC/DC转换器、太阳能发电站电源
[电源管理]
Vishay车规产品在日本2017 AUTOMOTIVE WORLD上悉数亮相
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在1月18 - 20日日本东京举行的2017 Automotive World上,Vishay的车规产品将悉数亮相。Vishay的展位在东5号馆E38-38,以“Think Automotive, Think Vishay”为主题,展示各种车规产品,包括满足和超过AEC认证的电容器、电阻器、电感器、二极管、功率MOSFET和光电子产品。 在2017 Automotive World展上,Vishay将展示其汽车级和通过AEC认证的器件,这些器件可用于信息娱乐系统、导航、音响、DC/DC转换器、电动转向助力 (EPS) 和电机驱动、电池
[汽车电子]
偏执抑或是固执,Vishay紧盯四大新兴领域
一系列名为“Super12”的产品,给原本波澜不惊的分立器件和被动元件市场带来了强烈的冲击波。
“在基础元器件方面,我们一样能通过改善性能,来帮助客户实现产品的差异化”,Vishay全球网络营销总监Craig Hunter这么说是有原因的。长久以来,市场关注的是诸如MCU、DSP这样的核心器件,或是模拟器件,而对电阻、电容、二级管等往往是拿来就用的态度。但Vishay认为如果你需要更好的电池寿命、功率效率……,其实完全可以尝试在分立及被动器件方面进行改变。
与半导体业界的绝大多数公司一样,Vishay以技术立家。但不同的是,同时还拥有犹太人精明的生意头脑。从2009年开始的“Super12”行动即是每
[EEWORLD独家]
