Vishay车规产品在日本2017 AUTOMOTIVE WORLD上悉数亮相
发布者:诗意世界最新更新时间:2017-01-20 来源: EEWORLD关键字:Vishay 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在1月18 - 20日日本东京举行的2017 Automotive World上,Vishay的车规产品将悉数亮相。Vishay的展位在东5号馆E38-38,以“Think Automotive, Think Vishay”为主题,展示各种车规产品,包括满足和超过AEC认证的电容器、电阻器、电感器、二极管、功率MOSFET和光电子产品。
在2017 Automotive World展上,Vishay将展示其汽车级和通过AEC认证的器件,这些器件可用于信息娱乐系统、导航、音响、DC/DC转换器、电动转向助力 (EPS) 和电机驱动、电池管理、LED前大灯单元、直接喷油控制、引擎冷却和油泵控制。Vishay的汽车级器件在工程技术和制造工艺上精益求精,目标是零缺陷,超过AEC认证标准。通过AEC认证的Vishay产品包括众多半导体和无源元件,为了能提供良好的高温性能、小的封装尺寸、薄外形和对汽车应用而言十分关键的长期可靠性,这些产品都进行了优化。
Vishay展台将进行众多现场演示,一些汽车级和通过AEC认证的器件都是首次在亚洲展出。其中包括:高边分压器,触控反馈开关控制面板,6相同步48V/12V DC/DC转换器,高功率密度和高箝位性能的双向瞬变电压抑制器(TVS),带UVA/B、RGBW、IR和传感器的OptoBox。除此以外,MELF电阻和热EMF电阻,带TCR温度补偿的Vishay WSL电阻和市场同类技术比较,通过演示检验WBP电阻的智能电池管理,以及演示IHLE电感器在DC/DC转换器电路中的EMI性能表现。
在2017 Automotive World上展出的电容器有TP8和TH3系列器件,通过AEC-Q200认证的最小的0603外形尺寸钽电容器,多种尺寸和工作电压且符合RoHS的VJ…31X表面贴装多层陶瓷片式电容器 (MLCC),可承受3000次-55℃~+125℃温度循环的AY2系列交流线路陶瓷片式电容器。展出的二极管有TPSMA6.8和TA6Fxx表面贴装PAR® TVS器件,能承受600W峰值脉冲功率、10/1000μ波形的P6SMB36CA表面贴装TransZorb® TVS,适用于稳压和产生参考电压的PLZ系列稳压二极管。
Vishay将展出超薄的MSS1P4表面贴装肖特基势垒整流器,V8P10HM3高电流密度的表面贴装沟槽MOS势垒肖特基整流器,VS-6CSH02HM3和VS-8DKH02 FRED Pt® 超快整流器。在展位上,Vishay将展示多种超薄、大电流IHLP® 电感器,带电场屏蔽的可在 +155℃ 工作的IHLE大电流SMD电感器,用于SEPIC转换器的IHCL耦合电感器,IXHL大电流、耐高温的带屏蔽EMI滤波器。Vishay展台还将展出SQ系列包括PowerPAK® 封装的各种单通道和双通道MOSFET。
Vishay展示的电阻器有:极低阻值的RCWE0603厚膜表面贴装片式电阻,专业高温mini-MELF和 MELF电阻,CMB 0207高脉冲负载碳膜MELF电阻,具有优异稳定性的TNPW e3薄膜电阻,带长边端接的RCL e3厚膜电阻,MCT 0603 AT薄膜片式电阻,功率等级3W~5W的WSK1216 Power Metal Strip® SMD电阻,WSBS8518 Power Metal Strip电池旁路电阻,D2TO35 SMD功率电阻,NTC热敏电阻,ACAS0612精密薄膜片式排阻。展出的光电子产品有VSMF970011X01 890nm SMD红外发射器,VCNL4020X01集成式接近和环境光传感器,用于“旋钮和按压”光栅编码的TCUT1630X01三通道SMD透射传感器。
关键字:Vishay 引用地址:Vishay车规产品在日本2017 AUTOMOTIVE WORLD上悉数亮相
上一篇:美国或修建智能公路:辅助自动驾驶!
下一篇:Mentor进一步完善全面的 ISO 26262 验证程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:46
Vishay新推出24 V XClampRÔ 瞬态电压抑制器 性能达到业界先进水平
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款新系列24 V表面贴装XClampRÔ瞬态电压抑制器 (TVS)---XMC7K24CA、XLD5A24CA和XLD8A24CA,在SMC(DO-214AB)封装器件10/1000 μs条件下,和DO-218AB封装器件10/10 000 μs条件下,提供相当于常规TVS 7KW 峰值脉冲功率。这种双向器件工作温度-55 °C至+175 °C,功率密度高,可用于汽车、通信和工业应用。 XMC7K24CA系列SMC封装器件最大箝位电压低至24 V,10/1000μs条件下峰值脉冲电流(Ippm)高达180 A,相当于常规TVS 7 kW额定功率。XLD
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>新推出24 V XClampRÔ 瞬态电压抑制器 性能达到业界先进水平
Vishay推出超小尺寸的新器件
器件适用于工业和音视频设备,有J、P、UA和UB外形尺寸。 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 4 月2 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出超小尺寸的新器件---TMCJ、TMCP和TMCU,扩充其固钽表面贴装模塑片式电容器。Vishay Polytech TMCJ和TMCP分别采用J(1608-09)和P(2012-12)外形尺寸,TMCU使用超平、超薄的UA(3216-12)和UB (3528-12)外形尺寸。 TMCJ、TMCP和TMCU的小封装适合高密度封装,能节省PCB空间,低高度使其适合在中间卡上进
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出超小尺寸的新器件
Vishay推出反向恢复性能达到业界先进水平的 FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器
Vishay推出反向恢复性能达到业界先进水平的 FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器 12 A 和 15 A 器件有X 型和新的W型两种速度类型,Qrr 低至 75 nC,经过改进的 Erec 提高了效率 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年10月11日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出四款采用TO-220 FullPAK 2L全隔离封装的新型FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器---12 A VS-E5TW1206FP-N3和VS-E5TX1206FP-N3以及15 A VS-E5TW1506FP-N3 和V
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出反向恢复性能达到业界先进水平的 FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器
Vishay新的BiSy两线ESD保护二极管为高速数据线提供安全保障
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 7 月27 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT1。器件采用超小尺寸的LLP1006-3L封装,可用于便携式电子产品。Vishay Semiconductors VBUS05M2-HT1比SOT32封装的产品节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变瞬态电压信号的干扰。 今天推出的器件高度不到0.4mm,典型负载电容为0.35pF。VBUS05M2-HT1采用 流通 设计,适合保护智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>新的BiSy两线ESD保护二极管为高速数据线提供安全保障
Vishay的新款超小外形尺寸的TrenchFET® Gen III P沟道功率MOSFET具有极低导通电阻
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 9 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩充其采用超小PowerPAK® SC-70封装的TrenchFET® Gen III P沟道功率MOSFET。今天推出的Vishay Siliconix MOSFET是为在便携式电子产品中节省空间及提高效率而设计的,占位面积只有2mm x 2mm,在-4.5V和-10V栅极驱动下的导通电阻是-12V、-20V和-30V(12V VGS和20V VGS)器件中最低的。     对于电源管理中的负载和电池开关,以及智能手机、平板电脑、移动计算设备、硬盘驱动器和固
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>的新款超小外形尺寸的TrenchFET® Gen III P沟道功率MOSFET具有极低导通电阻
安世半导体与Vishay达成NWF出售协议
11月8日,安世半导体(Nexperia)与纽交所上市公司威世(Vishay)签署协议,作价1.77亿美元出售英国Newport Wafer Fab(以下简称NWF)的母公司NEPTUNE 6 LIMITED(以下简称“NEPTUNE 6”)。从2021年7月安世半导体宣布完成收购,到2022年11月英国政府以国家安全的名义强制要求剥离,再到2023年11月8日签署出售协议,此次NWF并购案一波三折,充分体现了安世半导体在全球化发展过程中遇到的压力和挑战,也充分展现了安世半导体CEO张学政带领的管理团队在国际化发展过程中的责任担当和能力。 濒临破产,2021年安世拯救NWF 2021年7月5日,安世半导体宣布与英国芯片制造商NWF
[半导体设计/制造]
Vishay推出工业级和汽车级IHLEa集成式电场屏蔽电感器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型工业级和汽车级5050外形尺寸器件——IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A,扩充 IHLEa 系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小EMI。 Vishay Dale IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A不需要添加额外的电场屏蔽措施,从而降低成本,节省电路板空间。 日前发布的电感器采用铜镀锡集成式屏蔽罩遏制EMI产生的电场和磁场,集成式屏蔽罩接地时,1 cm处(电感器中心位置之上)电场可减小-20 dB。电感器可在+155 °C高温下工作,4个引脚共面性小于100μm,适用于DC/DC转换器储能,频率最高
[汽车电子]
Vishay新款宽边薄膜片式电阻,稳定性可靠性更高
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,公司推出新型0612外形尺寸器件,扩充NCW AT系列宽边薄膜片式电阻。Vishay Beyschlag NCW 0612 AT电阻具有出色的高温性能和极佳的长期稳定性,额定功率高达1 W,阻值低至0.10 W,适用于汽车和工业应用中的电力电子设备。 结合先前发布的NCW 0406 AT,日前发布的AEC-Q200标准器件宽边几何形状具有优异的温度循环稳健性。此外,电阻可在+175 °C高温下工作,高耐硫能力符合ASTM B 809要求,85 °C和85 %相对湿度条件下具有出色的耐湿性。 这些性能指标使设计者能够在恶劣和高温环境中使用NCW AT系列电阻
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>新款宽边薄膜片式电阻,稳定性可靠性更高
小广播
热门活动
换一批
更多
最新汽车电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
