一种12V新型本安电源的设计方案
最新更新时间:2014-03-07来源: 中电网关键字:12V  本安电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
近年来,我国煤矿机械化、自动化程度日益提高,矿井监控、通讯、仪表自动化系统等应用日益普遍,但煤矿的特殊环境,要求煤矿电气设备必须采用本安设备。本安电源作为矿用本安系统不可缺少的组成部分,其技术先进性和产品质量决定了本安设备的可靠性,从而直接影响到监测系统数据采集的准确性、稳定性,关系到矿井安全生产、抗灾能力和矿工安危。
2.系统整体方案
根据煤矿用直流稳压电源的标准,电源输入电压为交流127V标称值的75%~110%(即95V~140V),输出电压的纹波电压不应超过直流输出电压12V的5%.根据要求,本文采用TOP244Y开关电源芯片,在高频开关电源的基础上,外加过压保护电路、过流保护电路,设计了新型的12V本质安全型电源(最高开路电压12.4V、最大短路电流150mA)。
如图1所示,本系统包括以下3个部分:
开关电源电路、过压保护电路、过流保护电路。
3.硬件电路设计
3.1 开关电源电路
开关电源电路将交流电127V转变成直流电23V.电路原理图如图2所示,交流电经过整流、滤波,成为纹波较大的直流电,通过高频变压器、开关电源芯片TOP244Y得到23V的直流电。
TOP244Y是Power Integration公司的TopSwitch II系列产品,它便于实现开关电源的优化设计,设计的交流输入电压范围是85V~265V.它能同时实现输入欠压保护、过压保护、从外部设定极限电流、降低最大占空比等功能。TOP244Y具有频率抖动特性,这对降低电磁干扰很有帮助。
TOP244Y的1引脚用于占空比控制,根据反馈电压改变占空比,调节电压稳定输出;2引脚提供线电压的过压、欠压等自动监测和调整;3引脚通常与三极管相连,实现远程开关控制,当三极管导通,3引脚接地,TOP244Y正常工作,当三极管断开,3引脚类于悬空,TOP244Y失能;4引脚为TOP244Y内部MOSFET的源极,6引脚为内部MOSFET的漏极,作为开关使用,提供给高频变压器;5引脚为频率引脚,接地时TOP244Y的工作开关频率为132KHz.R3为欠压或过压检测电阻,并能给线路提供电压前馈,以减少开关频率的波动。D2、D3构成漏极钳位电路,可吸收内部MOSFET关断时由高频变压器T1初级漏感产生的尖峰电压,保护MOSFET不受损。电阻R5用来从外部设定功率开关管的漏极极限电流,使之略高于满载或输入欠压时的漏极峰值电流,这就允许在电源起动过程中或输出负载不稳定但未出现饱和的情况下采用较小尺寸的高频变压器。当输入直流电压过压时,R5还能自动降低最大占空比Dmax,对最大负载功率加以限制。
精密光耦反馈电路由线性光电耦合器PC817A、稳压管D7、电阻R6、R8组成。输出电压Uo经过光耦去改变TOP244Y的1引脚电流IC,使占空比发生变化,进而调节Uo保持不变。反馈绕组的输出电压经D3、C8整流滤波后,给光耦中的接收管提供偏压。C10还与R14一起构成尖峰电压滤波器,使偏置电压在负载较重时能保持恒定。 3.2 过压保护电路
如图3所示,当输出电压12V因某种原因增加时(假设增加到13V),D11、D13稳压管导通,分别触发快速可控硅Q4、Q6,导通光电耦合器U2、U4,通过A、B点连接的三极管Q2、Q3基极电平被拉成低电平,实现对开关电源芯片TOP244Y的远程失能控制,TOP244Y停止工作,VCC电压为零,最终输出电压为零,实现输出过压保护。图中R11、R15的作用是减小快速可控硅输入端的偏置电流。
3.3 过流保护电路
图4为过流保护电路。U7为三端集成稳压器78L08,通过R37、R39得到一个设定好的电压阈值。将取样电压和预先设定好的电压阈值进行比较:取样电压输入到U5的4脚反相输入端,阈值电压接U5的5脚同相输入端,若取样电压高于设置好的阈值电压,U5的2脚输出低电平,产生下降沿脉冲触发单稳态触发器U9,产生暂稳态,输出高电平,导通MOS管Q8,图2中的电流源N1产生的控制电流灌入地,则T6、T7关断,断开输出,实现过流保护。R43、R41、R45、C27、C29、C31组成单稳态触发器U9的配置电路,决定了U9的暂稳态时间。 4.性能测试
针对本安电源的不同特性分别采用不同的测试条件进行测试,输入电压采用市电交流220V经自耦变压器变压后得到127V的矿用照明电压,接到电源的交流输入端,将输出端串入电流表,并入示波器测量输出。下面从过压、过流两个个环节对电源的保护电路进行测试。
4.1 过压保护测试
下面模拟由于某种故障导致电压升高,方法是在输出空载的情况下,将示波器并接在输出端,通过调节反馈支路,将输出电压逐渐调高,当电压调至高于12.4V时,过压保护电路动作,切断输出,并延时恢复,若依然过压则再次降压,符合过压保护要求。
测试波形图如图5所示。
4.2 过流保护测试
下面模拟某种原因引起的过载情况,方法是输出端接可变负载,调节负载大小,将示波器并接在取样电阻两端,取样电阻为1欧姆水泥电阻,当电流超过1.5A时,输出成为间断输出,此时单稳态触发器作延时,若负载不减小,将一直处于此状态。实际测试情况来看,示波器为每格500mV,此时波形最大幅度为3格1500mV,换算成电流为1500mA,所以保护电路正常,自恢复周期为220毫秒,符合快速过流保护要求。波形图如图6所示。
5.结束语
本文介绍了基于TOP244Y的12V新型本安电源的设计方案,对系统的各个部分的设计电路进行了详述,并对电源进行了性能测试。该方案中的电源电路设计、结构设计采用多种保护措施,适合在煤矿井下具有煤尘、甲烷等爆炸性气体及潮湿恶劣环境下工作,是保证井下设备安全生产,高效运行的理想技术装备,也适用于化工、冶金、轧钢、港口、电厂等环境恶劣的其他领域。
关键字:12V  本安电源 编辑:探路者 引用地址:一种12V新型本安电源的设计方案
上一篇:一种连续导通模式PFC预稳压器参考设计方案
下一篇:让你一次搞定开关电源设计时PCB布局关键
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
友尚集团推出TI 400W 12V/33A服务器数字电源解决方案
    2014年7月17日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下友尚推出TI 400W 12V/33A服务器数字电源解决方案。     云端时代让服务器的需求大为提高,也一并带动而电源供应器的市场需求。服务器电源除了日益增加的功率规格需求,以及对高效率节能的一贯要求,同时也增加了远程遥控电源管理的需求。为了应对最新的服务器电源规格和越来越复杂的电源架构,数字电源控制器是解决此难题的方案之一。利用数字电源控制可以大幅减少外围器件,并有效解决在不同的输入与负载等复杂工作状态下对效率、PF值与THD值的要求,进而达成高效率与高可靠性的目标。     此次推出的解决方案以TI的UCD3138为主要芯片
[电源管理]
友尚集团推出TI 400W <font color='red'>12V</font>/33A服务器数字<font color='red'>电源</font>解决方案
采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性输出电压源
电路功能与优势 图1所示电路提供精密、16位、±2.5 V低漂移双极性电压输 出,采用+10 V至+15 V单电源供电。 AD5668 8通道denseDAC 的单极性电压输出由AD8638 自稳零型运算放大器放大并进行电平转换。AD8638的最大漂移贡献仅为0.06 ppm/°C。外 部基准电压源REF192确保最大漂移为5 ppm/°C(E级),并为AD8638电平增益和转换电路提供低阻抗伪地电压。 该电路针对采用单个+12 V供电轨的系统中经常出现的一个 问题提供了高效解决方案。合适的印刷电路板(PCB)布局 和接地技术可确保ADP2300 开关稳压器不会降低电路的整 体性能。 图1. 采用
[模拟电子]
采用+<font color='red'>12V</font>至±5V<font color='red'>电源</font>的精密、16位双极性输出电压源
双电池系统中的互连汽车48V和12V电源
汽车工业的电气化正在以不断增长的速度发展,主要驱动力来自于政府颁布的关于二氧化碳(CO2)的减排标准。欧盟制定的目标是到2020年新车排放量仅有95g/km。中国等其它国家也正在制定类似的法规。为了满足这些标准,汽车制造商正在开发轻型混合动力电动车辆,使用次级高压电池以及标准12V汽车电池。 德国汽车制造商已开始定义并构建基于48V电池的系统。在比传统12V电池更低的 电流 下,48V电池可提供更多的功率,同时节省线束重量,且不会影响性能。在这种发展过程中,LV148标准已成为双电池汽车系统的主要出发点。双电池系统的顶层框图如图1所示。   图1:双电池汽车系统的框图 建议的系统存在哪些挑战?如何克服障碍?许多OEM系统要求声明,
[嵌入式]
充电泵12V至±5V电源电路图
LTC3260 可利用反相输入电压在其充电泵输出端 VOUT 上提供高达 100mA 的电流。另外,VOUT 还充当一个负 LDO 稳压器 (LDO-) 的输入电源。充电泵频率可由单个外部电阻器在 50kHz 至 500kHz 的范围内调节。MODE 引脚用于在高效率的突发模式操作与旨在满足低噪声要求的恒定频率模式之间进行选择。
[电源管理]
充电泵<font color='red'>12V</font>至±5V<font color='red'>电源</font>电路图
24v转12v芯片有哪些
1、有LM2576HV-12符合你的要求。 价格3元左右。符合汽车级(-40℃-125℃)标准。具体请搜索该芯片的DATASHEET查看。 电路图如下: 2、还有DPA423和UC3842等,DPA423成本稍微高一点,但是电路简单,调试也简单。UC3842电路比较经典,但是外围电路稍微多一点,调试花点时间,但是成本要低一点。
[电源管理]
LTM4612两相并联12V/10A设计
  LTM4612是一款符合EN55022ClassB规格的高电压输入和输出、5A开关模式DC/DC电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持元件。LTM4612的工作输入电压范围为5V至36V,可支持一个3.3V至15V的输出电压范围(由单个外部电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
[电源管理]
LTM4612两相并联<font color='red'>12V</font>/10A设计
12V到230V电源逆变器
在野外,汽车中途故障修理,乡下野餐和娱乐活动,以及目前有地区的拉闸限电,没有市电供电,人们会感受到十分不便。在有些情况下,只能拉长电缆线把市电引向远方,但存在危险,或者不可能,或者不实际。在这些场合需要的是要有一只电源逆变器,能将12V汽车电池转变为230V的交流市电。 便携式市电的简单想法最早由Aixcom公司一名学员提出的,一般它包括高技术功率逆变器和特殊的大电流电源。这位叫Dirk的学员经过很长时间试验,制作了一部电源逆变器用于模型飞机俱乐部。在他热情的试制过程中,遇到需要一只特殊集成电路的问题,这电路就是该项目的核心。当他最终得到这只捉摸不定的芯片时,价格惊人,在接通后整个电路产生很强的啪啦噪声,损坏了许多元件。
[电源管理]
<font color='red'>12V</font>到230V<font color='red'>电源</font>逆变器
IR 新型多功能PWM 控制IC可满足12V 至75V 的广阔电压输入同步降压应用需求
全球功率半导体及管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出用于输入电压高至 75V的高性能同步 DC-DC 降压应用的IR3651 同步 PWM 控制 IC。IR3651 的可编程开关频率最高可达 400kHz,适用于电信及基站电源应用、网络服务器、汽车和工业控制等多种应用。 IR 亚太区高级销售总监曾海邦表示:“IR3651 采用2个 IR DirectFET MOSFET,能在没有散热器和气流的情况下,在 6A 的 48V 输入及 3.3V 输出时可以实现超过 88% 的系统效率。IR3651 的另一个优点是具有比市场上
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
