基于DSP+FPGA汽车防撞报警设备高速数据采集
最新更新时间:2014-03-08来源: 中电网关键字:DSP  FPGA  防撞报警  高速数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着人们生活水平的提高,公路上的私家车辆也增多了,但随之带来的问题就是交通事故发生率居高不下,严重危害着人们的生命安全。文中就如何预防交通事故发生,研究设计一种响应迅速、高可靠性并且经济实用的汽车防擅报警设备。该设备在设计过程中的关键任务是利用置于汽车车头左右两端的双路通道高速采集激光雷达回波信号并对其进行实时存储和处理,进而快速测量自身交通工具与障碍物之间的距离及相对速度。
1 系统概述
对用于高速公路中的雷达系统而言,考虑到开车的速度比较快,对于一些突发事件无法立刻做出响应,因此就要求设计的防撞雷达探测距离尽量长些,可让驾驶员提前做好安全准备工作,因此这种高速公路防撞系统一般选用激光探测法。采用激光测距的汽车防撞系统结构图,如图1所示。
2 硬件总体设计原理及框图
对于激光雷达回波信号经过光电器件转换后形成的电信号,其信号频率高,脉冲宽度相对比较窄,信号幅度低,背景噪音大,如果是选用低速的数据采集系统进行数据采集的话,那么将会存在数据精度不高的不足,所以必须采用高采样率、高分辨率的数据采集系统。系统总体原理框图如图2所示。
该系统的主要信号流程:由激光传感器获得的2路激光雷达回波信号先通过缓冲放大等前端调理后,同时送到AD转换电路进行模数转换,然后可以同时被中央逻辑控制模块FPGA来采集,这样相对于用DSP的分时采集来说,极大的提高了速度。FPGA一方面完成对A/D的采样控制,另一方面与DSP的EMIF接口形成传输通道,完成了AD与DSP之间的数据传输任务,避免了ADC直接与DSP通信,降低了对大量的数据传输的压力。
2.1 前端信号调理电路
2.1.1 前端放大电路
从传感器中输出的信号必须经过调理才能够有效地进行数据采集,为了达到最高的测量精度,应该使被测信号的电压变化范围放大至ADC最大量程附近,所以需要将传感器出来的小信号通过前端放大电路线性放大成适合系统的的电信号。在本系统中主要选用了AD公司生产的AD8062低成本的运放模块来实现的,如图3所示。
2.1.2 前端差分电路
为了消除偶次谐波分量,抑制共模噪声源,起到系统抗干扰的效果,本系统的AD转换电路采用差分输入的形式,而信号经过放大电路后得到的是单端信号,所以,必须要将前端的输入单端信号转化为差分信号。本设计选用了ADI公司生产的AD8620驱动芯片构成差分驱动电路,其具体电路设计如图4所示。
2.2 AD转化电路
在数据采集系统中AD是比较重要的环节,主要完成对激光回波信号的采集工作,而采样时钟信号可以由FPGA电路内部的时钟模块来提供。ADI公司的AD9481,可以采用差分输入,采样率达到250 MSPS,并且采用250 M的PECL标准的时钟信号,为此在设计中为产生该差分时钟信号,考虑选用MC100LEL16的时钟芯片。AD9481的数字输出属于并行接口,有16位的数据流,对于这么高速的数据与存储会出现竞争冒险,使系统不稳定,因此在设计时AD与FPGA的输出端之间串接了一个100 Ω的电阻,可以消除出现在0~1之间的毛刺与高速数据线之间的干扰,具体的AD硬件原理如图5所示。
2.3 数据处理部分硬件电路
本系统数据处理部分由FPGA和DSP两个部分来完成。根据前一级AD电路的信号输出时序进行VHDL编程,来实现同时对两路AD输出的数字信号的采集,将数据输入到FIFO模块中,然后通过EMIF总线将数据快速传输到DSP里进行相关算法的运算。
2.3.1 FPGA电路
FPGA采用硬件编程实现复杂的逻辑功能,不仅能够对采集到的大批量数据流进行预处理,而且作为整个控制系统的核心部分,提供系统所需的时钟信号,保证数据的有序采集,而且作为数据传输的纽带,保证了AD与DSP进行数据传输。结合采样存储传输等功能FPGA的模块主要分为4个部分:时钟管理模块、A/D控制模块、FIFO缓存模块、与DSP的EMIF接口模块:
    1)时钟管理模块,该部分主要是产生系统所需的各模块的时钟信号,本系统采用ISE软件自带的DCM模块来实现。
    2)A/D控制器:根据当前选择的采样模式为A/D提供相应的控制信号以使A/D正常工作;并通过AD电路的信号输出时序将AD输出的数字信号进行采集。
    3)FIFO缓存模块:主要实现将高速采集到的数据缓存到FIFO中。当缓存满时,FIFO的满标志(full)向DSP申请中断,DSP相应中断后采用DMA传输方式把采样效据读到内存中进行数据实时处理。
    4)与DSP的EMIF接口模块:DSP通过EMIF接口与FPGA内部的RAM连接,实现了将FPGA中缓存的数据与DSP进行高速传输的作用。
2.3.2 DSP与FPGA的接口设计
本系统在设计中DSP主要是通过C6713器件的外部存储器接口EMIF与FPGA进行数据通信。外部存储器接口(EMIF)是TMS DSP器件上的一种接口。一般来说,EMIF可实现DSP与不同类型存储器(SRAM、Flash RAM、DDR-RAM等)的连接。用EMIF与FPGA相连,从而使FPGA平台充当一个协同处理器、高速数据处理器或高速数据传输接口。
    其EMIF的总线接口图如图6所示。
在完成对EMIF的DSP配置后,接下来就是实现EMIF接口的FPGA配置工作,保证FPGA中的数据正常的读入到DSP中。在FPGA中配置EMIF接口的连接图如图7所示。
该模块是DSP与FPGA进行通信的接口模块。通过该模块,DSP可以实现向FPGA传输控制信号,FPGA也可以通过该模块将FIFO中的数据传给DSP。CE、WE、RE、OE为DSP输入的使能信号,CLK为FPGA提供内部时钟,CLKOUT2是EMIF的输出时钟,为DSP与FPGA通信提供时钟频率,DSP_Addr(19:0)为DSP的输入地址,DSP_DataBus(31:0)为DSP的数据总线。FPGA根据读使能信号OE与片选信号CE的输入逻辑来判断EMIF是进行读操作还是写操作。当DSP通过EMIF读取数据时,FPGA中的数据从dpram_data(31:0)输入,由DSP_DataBus(31:0)管脚传送给DSP;若写数据,将DSP_DataBus(31:0)传来的数据从dout(31:0)送入FPGA。
2.4 人机交互模块
人机交互模块分为按健电路和LCD显示电路。限于篇幅,本文仅介绍LCD电路。
LCD显示部分我们采用真空荧光显示点阵式VFD屏,其优点是能高亮度发光。由于我们选择的屏是5 V供电,所以由DSP过来的3.3 V的信号线需要经过74LVCA245转化为5 V,再与VFD屏的控制器接口相连,LCD控制器接口如图8所示。
3 软件设计
本系统软件主要由DSP和FPGA组成。其中DSP由系统初始化部分;系统功能模块的EMIF模块,FLASH模块和SDRAM模块组成以及人机交互模块组成。而FPGA设计则由FIFO模块以及DCM模块组成,软件总体模块框图如图9所示。
在整个系统中,DSP芯片负责DSP系统初始化部分和系统功能模块两个部分。其中DSP系统初始化部分包括DSP引导程序,DSP芯片中各硬件寄存器的设置,以及EDMA,定时中断等寄存器的设置。而系统功能模块中,包括FLASH模块和SDRAM模块,由于本系统中DSP需要处理的数据容量比较大,自身的存储容量不够,所以一些数据需要存储于FLASH中,而在运行过程中,很多数据的处理也要在SDRAM中进行;而DSP EMIF模块主要用来连接FPGA,FLASH和SDRAM。
FPGA逻辑设计部分包括了AD逻辑设计,DCM逻辑设计以及FIFO模块的逻辑设计。这块功能设计的主要目的是利用FPGA的硬件逻辑模块,同时进行2路高速AD数据的采集,并将数据放至由ISE软件的IPcore生成的FIFO中,最后由FIFO再通过由与EMIF相对应的逻辑接口将数据传输到DSP中。而整个逻辑设计过程中,其时钟均由DCM模块来产生,DCM模块可以由ISE软件的IPcore来生成,可以通过IP core生成系统需要的时钟频率,有延时少,抖动小等优点。
最后人机交互程序主要是包括LCD模块以及键盘模块。其中LCD来对数据进行显示,而键盘模块来对系统的各个参数进行设定。
4 结束语
文中在对目前高速数据采集系统的发展状况、FPGA可编程控制器件和DSP数字信号处理系统的深入研究的基础上,采用了高速ADC+FPGA+ DSP的设计方案,设计了一款高速数据采集系统,能够用于高速行驶的汽车防撞报警设备中,实时检测目标汽车与障碍物之间的距离,及时提醒驾驶员要提高警惕,注意安全驾驶。
关键字:DSP  FPGA  防撞报警  高速数据采集 编辑:探路者 引用地址:基于DSP+FPGA汽车防撞报警设备高速数据采集
上一篇:USB充电解决方案:高效 AC 适配器
下一篇:开关电源PCB设计要点和电气要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
基于DSP平台的USB接口设计
摘要:DSP的高速运算性能使它在数字信号的处理上有着独一无二的优势,但是通常数字信号的数据量非常庞大,需要一种非常方便、高速的接口来实现与PC机的接插。本文给出一种基于DSP平台的低成本高速USB接口方案。它采用Philips公司的PDIUSBD12接口芯片,实现DSP图像采集系统与PC机的高速数据传输。最后作出的接口,其数据传输速率达580KB/s以上,效果很好。 关键词:USB DSP PDIUSBD12 图像传输 接口设计 引言 USB接口(Universal Serial Bus)是一种通用的高速串行接口。它最主要的特点是它的高速传输特性。USB1.1理论速度极限可以达到12Mb/s,USB2.0可达到480Mb/
[应用]
无功功率计量中移相法的FPGA实现
摘要:无功功率计量方法中的移相法有两种实现方法,一种是基于采样点平移,另一种是利用希尔伯特滤波器。在Matlab 上对这两种方法进行了设计、仿真,并采用EP2C50 型号的FPGA 实现了希尔伯特滤波器。数据表明基于采样点平移的方法有局限性, 而希尔伯特移相无功算法具有移相准确的特点,保证了无功功率的精确计量。 在电力系统运行时, 电网提供的能量有两部分: 一部分是有功功率, 用于能量单向转换; 一部分是无功功率, 用于电路内电场和磁场的能量交换。无功功率对外不做功, 但是对供电系统和负荷的正常运行十分重要,在电网中流动会引起电压和功率损耗。因此, 必须计量电力用户从电网吸收以及电网传送的无功功率的大小。 移相
[嵌入式]
无功功率计量中移相法的<font color='red'>FPGA</font>实现
FPGA技术在车载测试中的应用
汽车在出厂之前,从研发设计到整车下线要经过严格的检测,以确保产品的质量以及各分系统工作的可靠性和安全性。随着汽车电子技术的发展,测试项目和测试要求越来越多,测试系统的可扩展性受到更多的关注。新一代汽车电子系统测试技术着重于在行驶中完成各种机电系统运行状态的测试,以便缩短测试时间,完成可靠性检测。汽车测试类型多样,涉及到不同的信号类型。例如,通过多测点的温度测量来检验空调系统的功效;通过监控CAN网络以保证各控制单元或设备间正常通信;通过加速度测量来验证平顺性。这些不同性质的测试,往往需要相应的测试设备来完成,这就要求工程师分别去熟悉这些不同的测试设备。 为了保证顺利完成试验目的,测试系统必须具备高度的可靠性。例如,在汽车碰撞试验中
[测试测量]
<font color='red'>FPGA</font>技术在车载测试中的应用
可重构架构技术将飞向太空
如今,技术的进步使得低轨飞行越来越容易商用化。赛灵思太空产品系统架构师Minal Sawant表示,航天行业的主要挑战之一是用于各种项目的体系结构,多任务的灵活架构平台是如今的一个挑战。“在太空中学习和处理数据是项全新技术,我们将看到向未来这一领域将引入机器学习(ML)技术。” ML用于科学分析,对象检测和图像分类,提高处理效率将减少在轨和地面作业的等待时间。 这类技术需要可靠的组件,但也需要考虑尺寸,重量和功率和成本(SWaP)。赛灵思日前推出了20nm耐辐射(RT)Kintex UltraScale XQRKU060 FPGA,该FPGA为在轨产品提供了可重配置功能,DSP的数量增加了10倍,从而提高了所有轨道和深空处理的
[嵌入式]
基于DSP的微位移步进电机控制系统设计
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制器件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的。为实现对步进电机的控制,一般可采用单片机为控制器,通过一些大规模集成电路来控制其脉冲输出频率和脉冲输出数以实现步进电机的控制,然而整个系统的准确性、可靠性都存在缺陷。本系统是为实验室某项目服务的子系统,系统的研究目的在于精确、快速、稳定地调节实验装置的相对移动,找到最佳位置、角度安放装置,故本系统拟采用浮点型 DSP28335 作为系统控制器,拟采用其集成的PWM输出模块,减少外围电路
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的微位移步进电机控制系统设计
基于FPGA的DDC滤波器设计与仿真
近年来,软件无线电已经成为通信领域一个新的发展方向,数字下变频技术(Digital Down Converter-DDC)是软件无线电的核心技术之一,也是计算量最大的部分。基于FPGA的DDC设计一般采用CIC、HB、FIR级联的形式组成。同时,由于CIC滤波器的通带性能实在太差,所以中间还要加上一级PFIR滤波器以平滑滤波器的通带性能。而众所周知用FPGA从事算法的开发是一件难度比较大的工作,而Xilinx公司开发的System Generator工具为算法的快速开发及仿真带来了巨大的方便。本文首先对CIC、HB、FIR滤波器的原理及设计作了简单的说明,最后用Matlab结合System generator对本文所设计的DDC滤
[模拟电子]
基于<font color='red'>FPGA</font>的DDC滤波器设计与仿真
如何使用FPGA实现高清低码流视频编码
3G网络和智能手机的迅速普及推动了移动互联网的发展,为安防网络从局域网扩展到移动互联网提供了条件。通过对移动互联网的上行带宽和下行带宽的实测可以知 道,512 Kbps是一个有效而且可靠的带宽值,如果能够在这个带宽值限制条件下实现高清视频的传输,必将可以推动移动监控应用的普及。本文介绍了FPGA在实现高清低码流视频编码中的作用以及如何具体实现。    概述   安防摄像机的分辨率和码流是正关联的,进入高清时代后,码流就在2Mbps以上,比以前D1时代要高3倍以上,这么大的码流在 100M/1000M的局部网络传输是没有任何问题的,硬盘存储的代价也可以接受;但是如果想在互连网和3G网络上传输高清视频,低码流的要求就凸现出
[模拟电子]
D2的vPortT VoIP软件提供多线程功能
D2 Technologies公司近日宣布其vPortT VoIP软件已提供多线程功能。该解决方案结合了MIPS Technologies公司新款具有DSP扩展的多线程MIPS32 34KcT处理器,与没有多线程和DSP功能的产品相比,能将VoIP通道的密度提高2倍。 这种软件和硬件的整合对于住宅网关和其它无需独立DSP内核的多通道VoIP应用而言能提供更高的效率。vPort多线程软DSP解决方案可运行于34Kc内核之上,支持多达8个独立通道,是一款高效、低成本的VoIP解决方案。
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
