采用LM317的稳压二极管
最新更新时间:2014-03-15来源: 电子发烧友关键字:LM317  稳压二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LM317稳压器(图1)因其可实现各种不同的功能和应用的多用性而为人所熟知。
  LM317的标准和经典之处在于它是一款可调节三端正电压的稳压器。它的另一个简易、重要的配置在于有两个终端的电流稳压器。
  但是,当把调整终端与输出终端连接在一起时,LM317就会转化为一个二端元件,功能类似一个1.5V的高电流稳压二极管(图2)。按照这种思路即可提供一个实用且具多用性的电路配置,使其在正电源或负电源电压下可吸收或降低高电流。
  将调整终端连接至输出终端使得内部稳压器提供补偿,从而促使内部NPN晶体管达到饱和。处于饱和状态的NPN晶体管会出现约0.20V~0.25V的VCE(sat)压降,再加上内部稳压器的1.25V压降,总压降就是1.45V~1.50V。
  此配置下的LM317在功能方面类似于稳压二级管,动态内阻约为1Ω左右或更低。该动态内阻可提供一个实实在在的参考,每一次通过设备的电流发生100mA的改变时,它可将改良后LM317的压降保持在0.1V以内。
关键字:LM317  稳压二极管 编辑:探路者 引用地址:采用LM317的稳压二极管
上一篇:精通USB 2.0集线器电源管理
下一篇:采用TL431基准的压控振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
1N系列稳压二极管参数(稳定电压对照表)
型号 稳定电压 型号 稳定电压 型号 稳定电压 1N5236 7.5 1N5738 12 1N6002 12 1N5237 8.2 1N5739 13 1N6003 13 1N5238 8.7 1N5740 15 1N6004 15 1N5239 9.1 1N5741 16 1N6005 16 1N5240 10 1N5742 18 1N6006 18 1N5241 11 1N5743 20 1N6007 20 1N5242 12 1N5744 22 1N6008 22 1N5243 13 1N5745 24 1N6009 24 1N5244 14 1N5746 27 1N6010 27 1N5245 15 1N5747 30 1N
[模拟电子]
基于LM317K的实用型LED照明电路
  当今市场上有很多 LED灯 的 驱动IC ,真可谓英雄不问出处,大小 IC 厂商都相继推出了 LED照明 驱动IC。具体哪家的IC做的性能最好,大家仁者见仁,智者见智。但是,当我们选用的时候发现,IC的价格甚至超过 大功率LED 的价格,加上外围电路复杂。   参考一些客户的实际电路,我们推荐一款基于LM31K的简单实用,成本极低的 LED 恒流 驱动 电路。它解决了用阻容稳压方式来驱动LED灯导致LED亮暗不一,色差偏离现象。因为LM317K是一款极其成熟的稳压IC,大大提高了LED的使用寿命,在某些场合的转换效率超过专用的 LED驱动 IC。具体电路如下:           单个回路LED的个数×
[电源管理]
基于<font color='red'>LM317</font>K的实用型LED照明电路
LM317/LM317T电压切换电路
LM317/LM317T电压切换电路 原理说明: LM317T的输出电压Vout是由电阻R2、R1/R3决定的。集成稳压器的内部工作电流都要流出输出端, 此电流一般不小于5mA。三端稳压器的输出端与调整端之间的电压为1.25V的基准电压,要保证 稳压器有5mA的输出电流,所以R1的阻值应为240欧。此时若断开SW2,则Vout=1.25(1+R1/R2)=7.5V; 若合上SW2,则R1同R3并联,设其并联电阻为R',则Vout=1.25(1+R'/R2)=6.02V. 其他说明: 1、电路中,C2和C4的作用是用于消除电路高频噪声,C1和C3是滤波电容起到减小纹波电压, 即滤低频。 2、二极管D2防止LM317
[电源管理]
<font color='red'>LM317</font>/<font color='red'>LM317</font>T电压切换电路
基于LM317可调稳压器的毫欧表构建方案
我最近在调试一个设计时,发现从接地层到电源层存在一处短路。我找不到毫欧表或等效的测试仪来查找这类短路。所以,我上网搜索,希望找到一种很容易构建的毫欧表。 我在一个制造商的数据手册中找到了答案,其中针对小阻值测量介绍了基本的四线法。该方法使用电压基准IC作为受控恒流源的输入级。于是我快速翻了下我的旧元件箱,发现了一些LM317可调稳压器,这类IC可以在其VOUT和VADJ端子之间提供1.25V电压,用这个恒定电压就可以解决恒流问题。另一个需要解决的问题是恒流源的输出电压范围。 我调试的那个电路采用3.3V供电,因此必须将这个电压限制为3.3V。LM317配置为一个恒流源,如果其输出电阻太高,那么它提供的输出电压就与输入电压相
[测试测量]
基于<font color='red'>LM317</font>可调稳压器的毫欧表构建方案
基于 XC866 的步进电机阀门控制系统
据MC Ivaine公司最近出版的《世界市场报告》,世界工业阀门市场将由2010年的440亿美元,增长到2015年的520亿美元。阀门市场的快速增长,对阀门控制技术提出了更高的要求。通常情况下,阀门用手动调节,然而在某些比较恶劣环境条件下,手动调节就显得不太合适。在某些应用场合,对阀门的控制不仅仅是简单的开关控制,还涉及到开度控制以及流量等各种关系控制。这就需要我们设计一种智能型的自动阀门控制系统。鉴于步进电机具有控制简便、定位准确等特点,因此非常适合于单片机控制。近年来,利用步进电机对阀门控制的技术已经应用到各个领域。为此,我们设计了一种利用XC866单片机控制步进电机,来调控阀门开关角度的装置。 步进电机工作特性 步进
[嵌入式]
如何测试稳压二极管的稳压值
测量 稳压二极管 的稳压值VZ的方法如下: 1、单表测量法 此方法适用于指针式万用表。 如果稳压二极倍的稳定电压VZ 9V,使用一只万用表就可以测量。如图1所示,万用表打到R×10k(内电池电压E=9V)档,黑表笔接稳压管负极,红表笔接正极,稳压二极管处于反向接通状态,其计算   图1 用万用表测量Vz 9V稳压二极管的稳压值 公式如下所示:   式中E为万用表内电池电压,E=9V,RDW是测出的稳压二极管的反向电阻,单位为Ω,R0是万用表欧姆档中心值,单位为Ω,n为电阻档倍率数(这里电阻档为R×10k档,所以n=10K=10000)。 2、双表测量法 如果稳定电压在9~18V之间,此时用一只万用表已不能满足需要,因它
[电源管理]
如何测试<font color='red'>稳压二极管</font>的稳压值
测量稳压二极管稳压值的简易方法
稳压二极管应用及其广泛,这里介绍一种能准确测量稳压二极管稳压值的简易方法:如图1-1①,测量稳压值在15V以下的稳压管,可用二只9V的电池,用封口胶带布将其粘在一起。留出四个输出端。将两只电池的各一只输出端(一正一负)用一个4.5K的电阻连接起来,另外的两只输出端即可用于测试。   测试方法:将万用表调至25V直流挡。两表笔分别接于电池的测试端,万用表即显示出两电池的串联电压(18V)。将待测稳压管的正负极分别接触到表笔正负极上。万用表所显示的电压值则为稳压管的稳压值。若万用表所显示的电压不变,则说明稳压管的稳压值高于电池的电压或内部断路。若万用表显示的电压大大低于预测值,接近0V,说明稳压管内部已短路损坏,或极性接错。可调
[测试测量]
测量<font color='red'>稳压二极管</font>稳压值的简易方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
