测量稳压二极管的稳压值VZ的方法如下:
1、单表测量法
此方法适用于指针式万用表。
如果稳压二极倍的稳定电压VZ<9V,使用一只万用表就可以测量。如图1所示,万用表打到R×10k(内电池电压E=9V)档,黑表笔接稳压管负极,红表笔接正极,稳压二极管处于反向接通状态,其计算
图1 用万用表测量Vz<9V稳压二极管的稳压值
公式如下所示:
式中E为万用表内电池电压,E=9V,RDW是测出的稳压二极管的反向电阻,单位为Ω,R0是万用表欧姆档中心值,单位为Ω,n为电阻档倍率数(这里电阻档为R×10k档,所以n=10K=10000)。
2、双表测量法
如果稳定电压在9~18V之间,此时用一只万用表已不能满足需要,因它提供的电压不能使稳压管工作于反向击穿状态。对此可用两只万用串联起来测量,为方便测试计算,最好选用相同型号的万用表。如图2所示为测试电路。两只万用表均置于R×10k 档,测出反向电阻,再利用方法1中的公式计算,此时E=18V。
图2 用两只万表测量稳压二极管的稳压值(9V
3、借助兆欧表测量法
如果手头有兆欧表,不仅可以提供大小适宜的外加电源,以克服万用表本身电源电压的不足。而且使测量更为精确。如图3所示为借助兆欧表配合万用表测量稳压二极管的电路。操作方法是:按均匀转速摇兆欧表,使发电机输出的直流电压逐渐升高,当达到稳压二极管的反向击穿电压时。稳压二极管反向击穿。稳压二极管使进入稳压区,此时如再略加快速度摇动兆欧表时(不能过快。以免电压过高而损坏二极管),其反向电压并不增加。即使兆欧表的输出直流电压稳定在Vz值上,此值可通过万用表指针显示出来,这便是稳压二极管的稳定电压Vz。
图3 用兆欧表测量稳压二极管的稳压值
4、外加直流稳压电源测量法
相信很多人手上没有兆欧表,那么可以利用连续可调的直流稳压电源,即可借用来加到稳压管两端,使其击穿并稳定在一定值上,再观察万用表上的指示值,这个稳定位便是该被测稳压管的稳定电压值Vz。如同4所示。其操作方法及举例与借用兆欧表测量法相似。
图4 外加直流电源测量稳压二极管的稳压值
上一篇:基于25D60-24A的直流电机驱动电路方案
下一篇:简单的稳压电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
