近年来,随着人们对环境问题的关注,地球对于清洁能源的要求也越来越高。本公司一直致力于研发太阳能发电的功率调节系统(PCS)。
结合太阳能发电系统控制板的研发案例,针对并联多个太阳能电池板的系统进行调整的问题,本文就降低成本和增设并联个数的方法进行介绍。
1 系统概要
图1为大规模太阳能发电系统的原理框图。
该系统的特点是,太阳能电池板和单元逆变器分组与系统相连(AC连接),将系统保护等信息汇总后作为信号发送到主控制器,并由此控制器控制各单元逆变器(通过RS485通信连接到菊花链连接)。
每个单元逆变器的控制部分如图2所示。
通过使用本公司的标准DSP基板(PE—PR0/C32),可实现以上规格的MPPT控制及系统联合。在该基板的基础上添加通信等功能后形成图2所示的控制板部分。电源部分由终端用户设计制作。主电路如图3所示。
2 研发案例
当日寸进行设计时,是在本公司的标准产品DSP基板的基础上进行研发的,因此研发试样机器只用了3个月,大大缩短了研发时间,并很快进入测试阶段(PE—PR0/C32:DSP使用TI公司的高速浮动小数点型DSP TMS320C32)。
同时,为了降低销售成本,我们又设计开发了使用瑞萨公司的RISC CPU SH7065(固定小数点型)的新控制基板。通过使用RISC CPU,在配置上可以削减A/D变换器等昂贵的部件,使切换更流畅。
基于本公司的开发系统,核心芯片由DSP(TMS320C32)变为RISC CPU(SH7065)的过程中,无需因考虑电脉冲计数等因素而大幅修改程序。这是因为其采用了特有的模拟浮动小数点,使固定小数点和浮动小数点之间的程序转移变得简单。而这些都可以通过本公司的标准库(PEOS)来实现。
3 结束语
至今为止,单元逆变器的控制板在日本国内的销售已经超过300套,并且现在仍在持续生产。通过本公司的开发系统,我们相信完全能够协助用户在开发产品的过程中缩短研发时间,早日实现量产,并提高产品质量。
关键字:控制板 太阳能
编辑:探路者 引用地址:浅谈太阳能发电系统控制板的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
MCU/SoC提高太阳能板效率
今太阳能板和风力发电的优势是可保持并且无污染,但他们的安装成本较高,并且在大多数应用中,他们的负载接口需要电源调节器(dc/dc 或dc/ac转换)。光电模块(PV模块)还有相对较低的转换效率。
使用高效率电源调节可以减少整体系统成本,旨在从PV模块提取最大限度的能量(使用最大功率点追踪技术--MPPT)。现有的面板系统也存在缺点,一整天只能导向一个方向,不能总是直接面对太阳光。
在这篇文章中,我们将讨论的技术是,如何在系统级提高太阳能面板效率,包括太阳能电池板最大受光定位,最大限度地从太阳能板提取现有电力,以及智能电池寿命管理。
框图
图1.框图
[电源管理]
对太阳能和储能设施进行基本监测iCoupler隔离式通信解决方案
新的政府政策与新的法规共同推动可再生能源发电,预计未来太阳能市场将有强劲增长。由于太阳能逆变器中功率密度的不断增加以及对储能平衡的需求,这一代太阳能发电要求对太阳能系统的所有元件进行大量监控。对于太阳能光伏应用,RS-485通信固有的抗扰性能使其得到应用。增加iCoupler®隔离式RS-485收发器可为太阳能光伏网络通信接口提供安全、可靠且EMC鲁棒的解决方案。 RS-485有多种用途,主要用途是远程监控发电、功率点跟踪器和储能状态(电池储能)。 对于储能等太阳能应用,通信至关重要,因为它要将太阳能装置中的发电和消耗活动报告给用户。可以实施多种系统策略,例如账单管理、光伏自用、减少需量电费和备用电源。特别是在美国,飓风常
[电源管理]
太阳能电池复合机理类型分析
太阳能电池的转换效率也会因为电子-空穴对在被有效利用之前复合而降低。适当波长的光照射在半导体上会产生电子-空穴对。因此,光照射时材料的载流子浓度将超过无光照时的值。如果切断光源,则载流子浓度就衰减到它们平衡时的值。这个衰减过程通称为复合过程。下面介绍几种不同的复合机理。 (1)辐射复合 辐射复合就是光吸收过程的逆过程,电子从高能态返回到较低能态,同时释放光能。这种复合方式在半导体雷射器和发光二极管中适用,但是对矽太阳能电池来说并不显著。 (2)俄歇复合 俄歇复合就是碰撞电离效应的逆过程。电子和空穴复合释放出多余的能量,这些多余的能量被另一个电子吸收,随后,这个吸收了多余能量的电子弛豫返回原先的能态并释放出声子。俄歇复合在掺
[电源管理]
太阳能LED路灯状态传感器节点的设计
随着太阳能LED路灯在城市照明系统中的广泛应用,如何节约能源、提高路灯能源的利用率己成为急需解决的问题。太阳能LED路灯涉及到光伏电池、LED灯头、蓄电池和路灯控制系统,能否最大效率地利用太阳能和延长LED灯头的使用寿命,是目前迫切需要解决的问题。ZigBee技术以其功耗低、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案 .
本文研究了ZigBee技术及JN5139混合信号微控制器,从无线传感器网络的基本单位出发,采用照度传感器、温度传感器、直流电压传感器和电流传感器分别采集光伏电池电流电压、蓄电池电流电压、LED灯头温度和照度等数据,设计了基于JN5139模块的具有全功能设备(FFD)的灵活多变
[电源管理]
NS与GESOLAR携手开发出智能型太阳能光电板
国际电子商情讯 美国国家半导体 公司(National Semiconductor Corporation)与业界领先的太阳能产品及服务供应商Green Energy Solar( GESOLAR )携手合作成功开发出以GESOLAR命名的模块式太阳能光电板。这款太阳能产品的特点是采用了美国国家半导体的 SolarMagic电源优化技术 。
屡获殊荣的美国国家半导体SolarMagic产品利用先进独特的电源管理技术,对太阳能系统进行监控及管理,以便尽量提高系统的发电量。GESOLAR高效率多晶硅光电板模块采用SolarMagic电源优化技术,为改善太阳能发电系统常见的性能不足问题提供一个成本较为合理的“智能型光
[工业控制]
全太阳能数据中心整体技术方案与实践
数据中心集中安装了十万台的服务器,24小时不间断地运行,其能耗问题越来越突出,用电量占据了数据中心经营成本的50%以上,数据中心行业成为了高能耗单位。尤其是近年来“云计算”概念兴起,催生各地都在建设大型的云计算数据中心(IDC),而随着数据中心规模的扩大,能源消耗问题更加突出,巨大的用电量成为数据中心进一步发展的最大难题 。 数据中心的总耗电包括以下几部分:IT设备耗电、空调耗电以及其他设备的电能损耗。而机房中的IT设备和降温空调用电占数据中心耗电总量的大部分(75%以上),其中IT设备的耗电量又主要集中在服务器机群中 ,如图1所示。
针对数据中心的能耗评测标准,由工业和信息化部、国家发改委指导,云计算发展与政策论坛编
[电源管理]
12V-24V太阳能电源控制器参数
电压范围:12V-24V
太阳能板充电电流:5A-10A
功能:蓄电池反接保护:蓄电池“+”“-”极 性接反,熔断丝熔断,更换后可继续使用。
* 太阳能电池反接保护:太阳能电池“+”“-”极性接反,纠正后可继续使用。
* 负载过流及短路保护:负载电流超过额定电流或负载短路后,熔断丝熔断,更换后可继续使用。
* 蓄电池开路保护:万一蓄电池开路,若在太阳能电池正常充电时,控制器将关断负载,以保证负载不被损伤,若在夜间或太阳能电池不充电时,控制器由于自身得不到电力,不会有任何动作。
* 过充保护:充电电压高于保护电压(2.4V)时,自动关断对蓄电池充电;此后当电压掉至维护电压
[电源管理]
欧美太阳能组件零售价大跌 国内相关企业遭殃
权威光伏行业研究机构Solarbuzz的最新一项统计显示,截至6月中旬,欧美市场的太阳能组件价格继续大幅下挫,其中美国市场暴跌了0.11美元/瓦,创造2001年(有历史纪录)以来的单月最大跌幅。
尽管电池价格的下降对消费者来说是好事,但由于5、6月的电池销量依然未能明显转暖,悲观情绪仍然在蔓延。
Solarbuzz的调查结果显示, 6月中旬美国和欧洲的太阳能电池组件零售价(下称“组件价”)分别是4.61美元/瓦和4.48欧元/瓦,为4年来最低。
以欧洲为例,组件价走强的时间段是在2005年12月至2008年12月,稳定于4.7欧元~4.8欧元的区间,但进入2009年1月就一路下滑。今年3月组件价跌破了4.6欧元后未见回
[电源管理]
