MCU/SoC提高太阳能板效率
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:MCU  SoC  太阳能板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今太阳能板和风力发电的优势是可保持并且无污染,但他们的安装成本较高,并且在大多数应用中,他们的负载接口需要电源调节器(dc/dc 或dc/ac转换)。光电模块(PV模块)还有相对较低的转换效率。
  使用高效率电源调节可以减少整体系统成本,旨在从PV模块提取最大限度的能量(使用最大功率点追踪技术--MPPT)。现有的面板系统也存在缺点,一整天只能导向一个方向,不能总是直接面对太阳光。
  在这篇文章中,我们将讨论的技术是,如何在系统级提高太阳能面板效率,包括太阳能电池板最大受光定位,最大限度地从太阳能板提取现有电力,以及智能电池寿命管理。
  框图
  图1.框图
  我们从框图中可以看到,该系统的主要部件是一个MCU或一个片上系统(SoC)。系统的全部智能都来源于这颗芯片,它是可重构和可升级的。在太阳能面板中,两个光电二极体保持与面板平面垂直,其输出反馈到MCU(MCU)。这些二极管和直流电机确定面板方位。根据二极管输入,MCU控制直流马达使太阳能电池板定位到可以收到最大光的方向。这两个用于阳光跟踪的光电二极体是反向偏压的,这意味着通过这些二极管的反向电流随入射光而变化。在白天,反向电流在10uA和 75uA之间变化。逆向暗电流(当没有光线入射光电二极体)只有几nA。
  跨阻放大器(TIA)用于将反向电流转换成等效电压。放大器的增益使用反馈电阻设置。光电二极体经常有大量输出电容。这需要在TIA并联反馈电容,从而保证稳定性并提供带宽限制减少宽带噪声。TIA的输出电压Vout,由下列公式决定:
  Vout = Vref - Iin * Rfb
  这里Rfb是电阻反馈,Iin是二极管电流,Vref是连接到运算放大器正极的参考电压。
  输出电压是使用一个片上模数转换器数字化的。由于反向电流很小(数十uA),ADC必须能够分辨较小的电压,所以需要精确的参考电压。每一个传感器的输出要经过固件IIR滤波器滤波,清除任何光强度的突然变化。系统中使用一个ADC可测量到多个电压。两个二极管对应的数字化值不断地比较。如果两个值之间的差异在一个预定的门限内,面板位置保持不动。如果差超过门限,面板朝强度高的方向倾斜,直到差进入门限范围内。这样我们就可以定位面板朝最大光强度的方向。
  直流电机使用MCU产生的PWM信号来驱动。PWM占空比决定电机旋转速度。保持占空比较低,这是为了有缓慢而精确的运动。随着面板定位好自身方向接受最强光,PWM占空比逐渐降低。一个可行的案例是一个65535 step的16位PWM。采用这样小的step,就可以从黎明到黄昏都能准确地追踪阳光。
  电机运动时电流是几十mA。MCU的GPIO不能提供足够的源电流来驱动电机。要有一个电机驱动芯片来增大。驱动有H桥结构,其允许电机电流方向的数字控制,因此电机方向也可控制。驱动可以提供1A的电流。还要注意,跟踪机制是这样的,电机是定期的(每隔几分钟)间歇脉冲。因此,驱动电机的平均电流相当小。
  有两个开关连接到MCU。这些开关当面板旋转到极限位置(东和西)时触发,他们决定面板的最大旋转限度。在MCU上有一个辅助实时时钟,其保持时间跟踪,所以一旦太阳下山,光强明显变弱的时候,面板重新回到初始位置,面向东方。第二天,面板接着追踪太阳并处理。
  最大功率点跟踪
  图2显示了光电模块的等效电路。太阳能电池可以看作电流源,其和一个二极管并联。在没有光时,没有电流产生,它表现为一个二极管。当有光线入射到太阳能电池时,电流产生。
  正常操作下,太阳能电池的效率会由于其内阻损失功耗而降低。寄生电阻由并联分流电阻 (Rsh)和串联电阻(Rs)构成。理想情况下,Rsh应该是无穷大,因此不会有路径让电流分流,Rs应该零,这样不会在到达负载之前有电压降。
  研究发现,串联电阻Rs的值随温度升高而增大。为了使用效果比较好,就需要有一个较低的串联电阻Rs。因此,在较高的环境温度下,面板效率会降低,如沙漠。而在寒冷的国家,串联电阻的值比较小,效率会更高。
  在该系统中,用于充电的电池是负载RL。它可能使太阳能面板误认为电池有匹配的阻抗,从而给电池转移最多电荷。这也可以能通过改变太阳能面板的运行点实现,解释见下文。
  图2 PV模块等效电路
  PV模块的典型V-I输出特性见图3。研究表明,温度变化是影响PV输出电压变化的主要因素,而辐射主要影响PV输出电流。随着照明增加,电流增大,此特征更明显。负载线和PV模块V-I曲线(指定温度和辐照下)的交汇点决定运行点。产生的最大功率基于不同大气条件下负载线的调整。
  图3.太阳能电池的V-I特点
  图4说明了太阳能电池功率和电压的对比图。可以看出,对于短路电流(Isc,功率图最左面点),和开路电压(Voc,功率图最右面点),面板输出功率都为零。在某一个点,称为最大功率点,输送到面板的功率是最大的。MPPT算法的目标是使太阳能面板工作在这一点上,输出最大功率。
  图4 功率与电压对比图
  面板输出连接到DC-DC转换器单元,其将面板电压转换成一个适合电池充电的可用电压。DC-DC单元包括由MOSFET、电感、滤波器。操作DC-DC转换器必要的开关脉冲(PWM)由MCU产生。紧接着DC-DC单元的是一个MOSFET开关,用于通过面板改变负载。正如之前的解释,对于给定的温度和日照,面板输出功率随连接的负载变化而变化,对于某个特定负载,功率传输最大。可变负载也可称为可变操作点。我们的目标是跟踪这个变化的最大功率点。
  用于来跟踪最大功率点机制的流程图如图5所示:
MPPT算法的流程图
  图5 MPPT算法的流程图
  这个MPPT设计方法是基于PV阵列输出电压或电流规则的,或者基于相应的参考电压或电流信号,要么是常数或来自PV光伏阵列输出特性(例如,功率和功率变化)。该方法的一个变化是直接使用dc/dc转换器占空比作为控制参数,强制导数dP/dD为零,这里P是PV阵列输出功率,D是占空比。因此只需要一个控制环路。
  最常用的扰动观察法是最MPPT算法。在该方法中,连接MOSFET(隔开面板和电池)的PWM的占空比变化量很少,只有几dW。如果这少量变化增加了。面板电压和电流会测量到,相应的功率变化dP也会观察到。如果变化是正的,那么扰动是正确的方向,我们继续在相同的方向扰动(例如,增加占空比)。如果功率改变是负的,那么就要翻转颠倒扰乱方向(例如,减少占空比责任周期)然后继续工作。这种算法的主要目的是总是提升功率曲线,以达到从太阳能电池输出最大功率。通过这种方式,我们可以使太阳能电池板总是工作在提供最大功率的点上。
  如果还没有实现MPPT系统,连接到面板的负载总是一成不变的,它不可能工作在最大功率点。因此,它将不再从面板捕获最大功率。
  电池健康管理:
  因为太阳能板暴露在太阳下的时间大约为半天,这个期间它可以用来给电池充电。对于大多数市面上能买得到的铅酸电池,充电需要10-12小时,这和有阳光的时间大约是相同的。然而,为了提高电池的使用寿命,可以采用下面的方法。通常,电池充电要经历三个阶段,如图7所示:
  •恒流充电或大量充电阶段
  •顶部充电阶段
  •浮充电阶段
  让我们以一个12V铅酸电池充电为例。电池电平通过MCU内置的ADC模块连续监测。如果电池电压小于标称值,那么称为“接受电压Accept Voltage”的适当充电电压应用于电池,随温度而变化。应用于电池的接受电压电压使用PWM驱动的大功率晶体管切换,从DC-DC电源转换器输出。在这期间,充电电流不变。在铅酸电池情况下,我们可以称之为大量充电阶段。一旦电池电压达到标称值,电池就已经充了70%。现在还要继续充电,直到电流降到大约电池额定电流的3%。这可通过前面介绍的持续PWM充电方式实现。这个充电阶段称为顶部充电阶段。当充电电流降到额定电流的3%,电池完全充满。顶部充电阶段用来保持电池健康。如果没有顶部充电阶段,电池会逐渐失去完全充电的能力。
  充电完成后,为了维持充电电平,电池采用PWM波形形式的合适电压(称为浮充电压)。浮充电压通常用于自放电补偿(通过铅和其他寄生效应)。电池的浮充电压和接受电压随温度变化而变化。MCU连续读取温度传感器的输出,然后确定接受电压和浮充电压。他们的值由MCU产生的PWM波形控制。
  还要确保电池不要长时间进行顶部充电。电池必须要有相反地浮充电,因为电池可能无法容忍过渡充电。在片内RTC的帮助下,这很容易实施。脉冲充电电池充电的优势是,我们避免了很多化学效应,例如硫酸盐化作用,有毒气体等等。还要以避免电池在50摄氏度以上充电。温度传感器就是用于此用途。
  图6电池充电
  可以使用一颗片上系统(SoC)实现我们谈到的整个系统,比如赛普拉斯的混合信号芯片PSoC,其具备可编程模拟和可编程数字逻辑。所需的外部组件仅仅是一个二极管和DC-DC转换器的电感,以及用来平衡电池和PV模块电压的电阻。
  图7:PSoC实现示意图
  PSoC包含的跨阻放大器(TIA)组件可以提供基于放大器的和对数电流-电压转换增益,并具有阻抗增益,用户可以选择带宽。放大器的增益可以使用反馈电阻器设置,可以通过固件选择20ΩK、30ΩK、40ΩK、80ΩK、150ΩK、250ΩK、500ΩK和1MΩ。光电二极体通常输出体现为电容,并联一个反馈电容可以保证其稳定性。TIA有满足这个要求的可编程反馈电容。二极管的特性可能会随环境条件而变化。可以通过PSoC编程来适应这些变化的条件。
  输出电压是使用20-bit Delta Sigma ADC数字化的。通过为ADC选择合适的片上参考,就有可能测量到2uV的电压。ADC参考采用是精度很高的源,只有不到1%的错误。在这个系统中,可以使用一个ADC测量多个电压。这些电压可以通过PSoC内部的模拟多路复用器来顺序采样和数字化。多路复用器可以通过固件在输入通道之间切换。PWM模块是驱动直流电机和MOSFET(其为电池充电)脉冲必需的。还可以使用PWM硬件通过一点编程产生这些PWM波形。内部实时时钟(RTC)跟踪时间,因此一旦太阳下山,光强度显著下降时,面板会回到初始位置面向对东方。第二天面板继续追踪太阳。RTC还用来防止过充电。
  通过本文提到的实施三个子系统可以提高光电系统效率。过高的安装费用和PV模块的低转换效率是阻止人们采用太阳能发电的原因。使用智能方法,就可以提高效率,就有可能鼓励人们使用PV模块。
关键字:MCU  SoC  太阳能板 编辑:神话 引用地址:MCU/SoC提高太阳能板效率
上一篇:光耦HCPL-316J的应用
下一篇:整合式CFE防护提高充电系统层级安全性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
MSP430单片机按键中断程序
#include IRRemote.h void main(void) { //初始化 Initialize(); //死循环 while(1) { unsigned int transmit; //初始化变量 transmit = ENDTRANSMIT; //等待按键按下 SetForPress(); //进入LPM4模式 LPM4; Debounce(); //扫描键盘 KeyS CAN (); //键盘处理 KeyLookup(); if (Error
[单片机]
电子密码锁设计资料
1.实验任务   用4×4组成0-9数字键及确认键。   用8位数码管组成显示电路提示信息,当输入密码时,只显示“8.”,当密码位数输入完毕按下确认键时,对输入的密码与设定的密码进行比较,若密码正确,则门开,此处用LED发光二极管亮一秒钟做为提示,同时发出“叮咚”声;若密码不正确,禁止按键输入3秒,同时发出“嘀、嘀”报警声;若在3秒之内仍有按键按下,则禁止按键输入3秒被重新禁止。 2.电路原理图                   图4.33.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“ 单片机 系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端子上。 (2).把“单片机系统“区域中的P2.0-
[单片机]
电子密码锁设计资料
简述MCS51单片机的中断响应过程
单片机一旦响应 中断 请求, 就由硬件完成以下功能: (1) 根据响应的中断源的中断优先级, 使相应的优先级状态触发器置1; (2) 执行硬件中断服务子程序调用, 并把当前程序计数器PC的内容压入堆栈,保护断点,寻找中断源; (3) 清除相应的中断请求标志位(串行口中断请求标志RI和TI除外); (4) 把被响应的中断源所对应的中断服务程序的入口地址(中断矢量)送入PC, 从而转入相应的中断服务程序。 (5)中断返回,程序返回断点处继续执行。
[单片机]
基于ATmega128单片机的压电式贾卡控制系统设计
0 引 言 贾卡经编机贾卡装置自1884年问世以来,已从机械式发展到电磁式和现在的压电式,即Piezo贾卡系统,彻底改变了贾卡装置需要通丝、移位针等繁杂部件的特点,使贾卡经编机提花部分的机构大大简化,速度有了很大提高。此外,与计算机辅助花型设计系统配合,加快了贾卡经编织物的设计,简化了上机工艺,缩短了产品更新周期。Piezo贾卡的成功开发促进了经编机设备的不断发展进步,目前机器速度已经大大提高,提花原理也得到了进一步的发展。 Piezo贾卡导纱针主要由三部分组成:压电陶瓷、导纱针握持端和可替换的贾卡导纱针。Piezo贾卡元件用于控制经编机上贾卡导纱针的左右偏移。它由两片压电陶瓷组成,中间由玻璃纤维层隔离(绝缘)。压电陶瓷具有
[单片机]
基于ATmega128<font color='red'>单片机</font>的压电式贾卡控制系统设计
单片机控制无刷电机初步调试成果和学习经历
调了一天多的无刷电机,用的无刷电调,其实本来应该是用32做的,但是不知道原理, 于是用了比较熟悉的51单片剂一下来进行调试 一下,查询的资料,还是蛮简单的,但是实际操作并没有那么容易, 在网上查也没有能用的程序,尤其是51,因为基本用无刷的都是无人机 四六轴。所以今天贴上我的程序,分享给大家,希望能对各位减少时间学习,快速上手,本程序实现的功能是在第一次给无刷电机上电后,首先拉高油门,然后降低油门,最后满开油门,注意,,,,注意,,,,注意,一定不要用带螺旋桨的无刷电机来实验,危险,开机后会全速运行,我开全速是为了用涵道,所以全速,, 废话不多说,贴程序 51单片机源程序如下: /**********************
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>控制无刷电机初步调试成果和学习经历
42步进电机控制单片机程序
下面是仿真图: /****************************************Copyright (c)************************************************** ** ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ** File Name : ** Version : V1.0.0 ** Description :
[单片机]
42步进电机控制<font color='red'>单片机</font>程序
STM32F103单片机生成16路PWM波
单片机输出pwm波在项目中是恨常用的一个功能,今天就总结一下用STM32F103C8T6单片机输出16路 pwm波。 使用keil5软件,用标准库函数来实现。 首先看定时器初始化 void TIM1_PWM_Init(u16 arr, u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitSturcture; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | R
[单片机]
STM32F103<font color='red'>单片机</font>生成16路PWM波
嵌入式系统应用中的USB主设备功能分析
  USB已经成为设备和PC之间通信的标准方式,从通用设备(如闪存设备和鼠标)到专用设备,该标准几乎完全替代了其他的串行通信协议。   USB外围设备彼此之间不能相互通信,它们只能与具有控制总线能力的USB主设备通信。直到最近,也只有PC具有主设备能力。但目前,许多微控制器也具有了嵌入式USB主设备的功能,这使得嵌入式应用可以连接更加广泛的USB外围设备。   USB闪存驱动器是一种使用非常广泛的USB外围设备,它已经成为传递或存储大量数据的廉价介质,许多数据记录设备正是得益于它才得以发展。对于远程的长期数据记录,可以先采集,并存储在闪存驱动器中,然后带回到方便分析处理的地方。 图1 具有嵌入式USB主设备功能的微
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
