恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI )近日宣布推出LPC1500微控制器系列,该系列针对快速、简便和高精度的电机控制进行了优化。新型微控制器整合了高精度有传感器与无传感器电机控制所需的全部功能,能够以高度灵活的配置同时控制两台电机。凭借超高效电机控制固件、基于GUI易于使用的调试工具以及新的双电机控制解决方案套件,恩智浦LPC1500微控制器简化了电机控制应用的评估和开发,而无需丰富的电机控制经验。
LPC1500 MCU针对常见于大型家用电器、HVAC、工业泵和发电机等产品中的各种无刷直流(BLDC)电机、永磁同步电机(PMSM)和交流感应电机(ACIM)进行了优化。它们也非常适合需要高精度数据采集和实时控制的工业应用领域,如数字电源和仪器仪表。
“如今,许多工业设计师面临着同时采用不同类型的带传感器和不带传感器的电机设计挑战,”恩智浦半导体大众市场微控制器产品线总经理Ross Bannatyne表示,“LPC1500系列凭借针对BLDC和PMSM电机优化的MCU、固件、软件开发工具和易于使用的解决方案套件加快了上市时间。”
LPC1500微控制器系列基于ARM® Cortex™-M3处理器,其已经过优化以适应各种电机控制应用。两个独立的具有12位、12通道、2 Msps的ADCs 和一个片上正交编码器接口(QEI)实现了有传感器和无传感器电机组合的高度精确控制。四个片上比较器支持快速响应过流/过压监控和保护;而四个灵活的SCTimer/PWM定时器则在紧密耦合的模拟和定时子系统中提供多达28个PWM通道,且CPU上的负载最小。
LPC1500提供两个完整的电机控制套件,包括基板、电机和免费固件:
• PMSM电机控制解决方案演示了(FOC)有传感器和无传感器永磁电机的电机控制;
• BLDC电机控制解决方案演示了有传感器的BLDC电机上的经典梯形电机控制功能。
LPC1500工具和解决方案共同帮助开发人员把强大的LPC1500 MCU用于各种电机控制的应用可发中。
LPC软件生态系统和广泛的工具、驱动和中间件完全支持LPC1500系列微控制器。开发人员可以从集成有功能完善的C/C++工具链和IDE的免费恩智浦LPCXpresso开发平台中选择,也可以从Keil和IAR等其他流行工具中进行选择。
关键LPC1500特性
• 支持双电机:
– 两个12位、12通道、2 MSPS 的ADC,具有500 ns ADC转换时间
– 具有QEI接口
• 高级模拟子系统和高精度时序,非常适合PID控制回路
– 四个SCTimer/PWM模块,平均PWM分辨率小于1ns
– 四个快速比较器,具有68 ns的传播延迟
– 互连SCTimer/PWM、ADC和比较器
– 由SCTimer/PWM触发的ADC
• 72 MHz ARM Cortex-M3处理器
• 连接性:CAN模块实现了工业连接性而USB则简化了现场升级
• 免费的FOC和BLDC电机控制固件
• 基于GUI的校准/调整工具
关键字:LPC微控制器 电机控制 LPC1500
编辑:探路者 引用地址:新型LPC微控制器简化了电机控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
英飞凌用于工业照明应用的全新XMC™单片机亮相展会
2017年3月21日,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)携基于ARM®的全新XMC™单片机以及基于iMotion™的电机控制解决方案,亮相2017年国际嵌入式系统展。XMC单片机适用于多种工业应用,其新特性包括提供研发支持,以大幅降低设计复杂度、缩短研发周期、削减系统成本,以及帮助加快完成经DALI认证的LED设计。 电机控制专用iMOTION解决方案平台阵容壮大 英飞凌推出新一代iMOTION电机控制解决方案。其目标应用包括家用电器、空调系统、泵机、风扇和多轴飞行器等。全新iMOTION 2.0可将系统成本降低约30%,并且极其易于实现。它能让电机在10分钟内运转起来。这得益于面向磁场定
[单片机]
基于单片机的步进电机控制系统设计
单片机实现的步进电机控制系统具有成本低、使用灵活的特点,广泛应用于数控机床、机器人,定量进给、工业自动控制以及各种可控的有定位要求的机械工具等应用领域。步进电机是数字控制电机,将脉冲信号转换成角位移,电机的转速、停止的位置取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,非超载状态下,根据上述线性关系,再加上步进电机只有周期性误差而无累积误差,因此步进电机适用于单片机控制。步进电机通过输入脉冲信号进行控制,即电机的总转动角度由输入脉冲总数决定,而电机的转速由脉冲信号频率决定。步进电机的驱动电路是根据单片机产生的控制信号进行工作。因此,单片机通过向步进电机驱动电路发送控制信号就能实现对步进电机的控制。 1 系统设计原理
[模拟电子]
直流电机控制Keil c51源代码
直流电机开环控制Keil c51源代码
//-----------------------函数声明,变量定义------------------------
#include reg51.h
#include intrins.h
#include ABSACC.H
//-----------------------定义管脚----------------------------------
sbit PWM=P1^0; //PWM波形输出
sbit DR=P1^1; //方向控制
#define timer_da ta (256-100) //定时器预置值,
[单片机]
恩智浦发布LPC2900系列 扩展了32位ARM MCU产品线
三款基于ARM968E-S处理器的全新恩智浦微控制器扩展了业界最广泛的32位 ARM 微控制器产品线
荷兰埃因霍芬,2007年9月24日 ——恩智浦半导体(NXP Semiconductors)(由飞利浦创建的独立半导体公司)发布了LPC2900系列微控制器,进一步扩展了其ARM7? 和ARM9? 微控制器业界最广泛的生产线。恩智浦LPC2900基于广受欢迎的、高性能的ARM968E-S? 处理器,针对工业、医疗、发动机控制和汽车电子行业内的应用,为设计师提供一个具有高成本效益、灵活的、低功耗的解决方案。恩智浦此次工发布了三款ARM9 微控制器,分别为LPC2919、LPC2917和LPC2915,使其业界领先的基于ARM技
[新品]
数字式智能电机控制模块
摘要:介绍一种取代传统电机起动装置的数字式智能电机控制模块,内容包括其系统构成、主要功能、实验情况及在实际中的应用。 关键词:移相调控;单片机;电压斜坡起动;限流起动;软停车;节能运行 1 概述 众所周知,三相交流异步电动机以其低成本,高可靠性和易维护等优点而在各行业中得到了广泛的应用。但是,它在直接起动时,存在着很大的缺点:首先,它的起动电流高达额定电流的5~7倍,既对电网造成了很大的冲击,又影响了电器控制设备的使用寿命,甚至影响到其它电气设备的正常运行;其次,起动转矩可达正常转矩的2倍,这会对负载产生冲击,增加传动部件的磨擦和额外维护。为此,出现了三相异步电动机降压起动设备。 图1 智能电机控制模块结构图 传统的降压起动有以下几
[电源管理]
提效率和降成本,电机电控发展的必由之路
电机电控是新能源汽车的关键部件,也是制约我国新能源汽车发展的最关键问题之一,在新能源汽车补贴逐步退坡的形势下,提升电机效率和降低其成本是我国电机电控企业发展的必由之路。 新能源汽车电机电控市场规模 政策大力支持下,我国新能源汽车市场已进入快速增长期,动力电机电控市场如同动力电池市场一样,存在无限的机会,这也是许多企业开始布局新能源动力电机、电控领域的主要原因。 《十三五国家战略性新兴产业发展规划》,明确提出到2020年,新能源汽车实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆。 2015年我国新能源汽车电机产量约为41万台,预计到2020年我国新能源汽车电机产量达240万台。新能源汽车电机电控市场增长空间巨大,前景广阔。
[工业控制]
数控系统伺服电机控制
近年来,伺服电机控制技术正朝着交流化、数字化、智能化三个方向发展。作为数控机床的执行机构,伺服系统将电力电子器件、控制、驱动及保护等集为一体,并随着数字脉宽调制技术、特种电机材料技术、微电子技术及现代控制技术的进步,经历了从步进到直流,进而到交流的发展历程。本文对其技术现状及发展趋势作简要探讨。 一、数控机床伺服系统 (一)开环伺服系统。开环伺服系统不设检测反馈装置,不构成运动反馈控制回路,电动机按数控装置发出的指令脉冲工作,对运动误差没有检测反馈和处理修正过程,采用步进电机作为驱动器件,机床的位置精度完全取决于步进电动机的步距角精度和机械部分的传动精度,难以达到比较高精度要求。步进电动机的转速不可能很高,运动部件的速度
[工业控制]
软启动设备的工作原理
软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置,不仅实现在整个起动过程中无冲击而平滑的起动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节起动过程中的参数,如限流值、起动时间等。 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间,这种电路如三相全控桥式整流电路,使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。 软启动设备是一种用于控制电动机起动的电子装置,其工作原理是通过调整电压和频率,控制电机启动时的电压和电流变化,达到减少起动过程中电机的电压、电流冲击的效果,
[嵌入式]
