我们正处于看到 MHz 隔离式电源的拐角处
最新更新时间:2014-03-16来源: deyisupport关键字:MHz  隔离式电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自从上世纪 60 年代开关模式电源 (SMPS) 问世以来,出现了几种我认为足以让设计人员为之兴奋的技术,即:磁集成(70年代)、软开关(70 年代)、MOSFET(70 年代)和数字控制(70 年代)。除了数字控制是为了提高电源智能性以外,其它几项技术都是为了从更小的尺寸中获得更多的电源。
从另一个角度来看,1980 年之后 SMPS 的发展趋于平缓。我所说的“平缓”实际上是指有点乏味。因此,每当有工程师告诉我说他开发了某项电源革命性突破技术时,我的第一反应就是“老兄,天底下哪还有什么新事物哟。”
图 1:很多令人关注的发展都在 70 年代,随后直到现在都很乏味。
在 1999 年我开始自己电源设计人员职业生涯时,就相信这个行业永远不会停止其向更高功率密度发展的脚步,而且明白我手上有几种工具可以帮助我在这一方向全速行进,这分别是:提升时钟频率以缩小变压器及电感器尺寸,采用软开关减少开关损耗,以及开发更好的 MOSFET 降低传导损耗。而且所有我所读的书本也都是这么写的。
在这一信念的引导下,多年来我一直尝试构建 MHz 隔离式电源(无论什么应用),直到有一天,一个非常有经验的设计人员告诉我说,根据他的研究,从效率和成本的角度来看,500kHz 是商用隔离式电源的极限。
看起来确实是如此。例如,LM5025A 和 UCC2897A 运行频率物理上都能达到 1MHz。它们一直是 50~200W 电信 DC-DC 转换器的主导解决方案,在这里通常最受用的是更高功率密度,但我还没发现任何采用这些部件的设计能运行超过 500kHz 的频率。
在 AC-DC 应用中,即使是最新的模拟 PFC 控制器 UCC28180,其设计运行频率也在 250kHz 以下。相移全桥 (PSFB) 和 LLC 是两种最流行的软开关拓扑,被广泛用于服务器与电视等 AC-DC 应用,但我还没见到有人在产品中将 UCC28950 或 UCC25600 等控制器运行超过 500kHz。
我来告诉您原因。控制器从来就不是瓶颈所在。真正限制最小开关脉冲的是MOSFET 的质量因素 (FOM)。另外还有其它几个因素也在限制该产业向 MHz 发展。例如,在 MHz 范围内,磁性组件的铁芯损耗会显著提升;电容器的寄生电感不能忽略,等等。然而,MOSFET 才是长期以来的决定性因素。
在过去十年中出现了一项真正意义上的突破性技术 GaN FET。从一开始,我所在的开发团队就在与 GaN FET 制造商合作开发栅极驱动器 LM5113 与 UCC27611。由于与 MOSFET 相比其 FOM 得到了显著降低,因此 GaN FET 又重新点燃了我对 MHz 甚至 10MHz 电源的激情。
在无线及有线通信设备用户快速增长的推动下,隔离式 DC-DC 模块的功率密度在 2013 年达到了全新的水平(四分之一砖型模块达 864W),2014 年,本产业正在向 1kW 迈进。MOSFET、MHz 以下硬开关以及数字控制都将在未来 1~2 年内发挥举足轻重的重要作用。
我已经看到了隔离式电源设计人员对于超越 MHz 表现出的强烈意愿。我对在 3 至 4 年内能在市场上看到 MHz 产品感到非常乐观。当然,要实现这一目标,该行业还需要充分理解如何充分发挥 GaN 技术的优势。无源组件供应商需要加快向 MHz 运算迈进的步伐。此外,电源设计人员还需要开发最好的拓扑,在不损耗太多转换开关功率的情况下驱动超高频率。当所有这些都成为现实的时候,隔离式电源的市场面貌将发生极大的变化。
关键字:MHz  隔离式电源 编辑:探路者 引用地址:我们正处于看到 MHz 隔离式电源的拐角处
上一篇:针对反向连接、浪涌钳位以及反向电流保护进行防御
下一篇:如何使用示波器调试电源固件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
17V、2.25MHz、同步降压型稳压器
    可提供 2A 电流而静态电流仅为 3.5µA。       加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 4 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、17V 输入同步降压型稳压器 LTC3624,该器件可对低至 0.6V 的输出提供高达 2A 连续输出电流。同步整流提供高达 95% 的效率,而在突发模式 (Burst Mode®) 工作时仅需 3.5µA 无负载静态电流。LTC3624 以固定的 1MHz 频率切换,而 LTC3624-2 则开关在 2.25MHz。它们的恒定频率、电流模式架构最大限度地降低了开关噪声,同时提供非常
[电源管理]
17V、2.25<font color='red'>MHz</font>、同步降压型稳压器
315MHZ超再生接收电路原理图
它的灵敏度是超外差的所比不上的,调试却要比超外差的要简单。前面环状是 PCB电感,后面的可调电容作为调谐使用,调谐的方法就是对着频谱仪,使本振信号调到你要的 315MHz,如果没有频谱仪的话,就对着发射,慢慢地凑,直到可以接收为止,微弱的数据信号从 PCB 电感的上面经过 10K 电阻和 10UF 电容输入到 T2 的基极,经过初步放大后,进入 LM358 继续整形放大,放大后的数字信号直接输入到 PT2272 的信号输入脚 14 脚进行解码。
[模拟电子]
315<font color='red'>MHZ</font>超再生接收电路原理图
冲电气开发出用于监控中小河流泛滥的920MHz无线传感系统
日本冲电气工业公司(OKI),开发出了利用920MHz频带无线通信技术来测量河流水位及周边雨量的“河流监控系统”。该系统可利用安装在河流各处的传感器单元(雨量计和水位计),定期收集数据,实时确认河流情况。这样便可掌握存在水灾危险的地区及灾害情况,快速引导附近居民避难。除了传感器单元及无线通信单元之外,冲电气还配套提供对收集到的数据进行管理的服务器、用来与其他防灾系统联动的控制服务器、监控用软件等。该公司计划从2014财年末开始,面向水灾频发的地区的政府等销售该系统。 冲电气开发的系统主要面向由日本各地的地方政府管理的中小规模河流。由国家管理的大规模河流大多都配备有完善的水位测量设备等,而中小河流中安装了这些设备的比例却很低,河
[嵌入式]
频率可达2666MHz 金士顿推新发烧级内存
    近日,知名内存品牌金士顿推出了一款全新的HyperX系列内存HyperX Predator,这是一款专为超频爱好者设计的发烧级内存产品。全新的HyperX Predator内存的运行频率为1600MHz-2666MHz,当它运行在DDR3-1600MHz时的CL值为9,达到DDR3-2666MHz时的CL值则为11,从性能参数上来看比较不错。     据悉,HyperX Predator内存有8GB双通道套装、16GB双通道套装、16GB四通道套装和32GB四通道套装供大家选择,所以产品均享受终身质保。
[手机便携]
如何在隔离式电源中测量频率响应
  您在补偿隔离式 电源 的反馈回路时是不是感到无从下手呢?在您进行测量时,回路的断开位置将直接影响到这项工作的难度。   在选择TL431电路周围的补偿组件时,在一个特定的位置断开回路十分关键。我们可以选择在两个位置断开回路。   大多数工程师喜欢在图1显示的反馈电阻分压器的位置上断开回路。毕竟,我们在非隔离式降压电路中是这么做的。当我们在这款隔离式电源中也进行同样操作的话,内部回路会变成发电厂设备的一部分,并且使得方程式和设计过程变得复杂。当我们在分压器上断开回路时,我们必须:   1.检查内部开回路的稳定性。   2.然后,我们必须查看这个内部回路的闭环响应。闭合内部回路是发电厂设备,它由外部回路
[电源管理]
如何在<font color='red'>隔离式</font><font color='red'>电源</font>中测量频率响应
MFRC523:非接触式读写13.56MHz通信方案
      NXP公司的MFRC523是一个的高集成读/写器,用于13.56MHz频率的非接触式通信。MFRC523阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE模式。MFRC523的内部发射器无需额外的激活电路就能够驱动读/写器天线和收发器,其中读/写器天线用于同ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡进行通信。接收器模块为来自ISO/IEC 14443 A/MIFARE兼容卡和转发器的信号提供高效的解调和解码。该数字模块具有完全的ISO/IEC 14443A架构和误差检测(奇偶和CRC)功能。       MFRC523可用于MIFARE 1K、MIFARE Mini以及MIFARE 4K产品,支持非接触式通
[网络通信]
低压隔离式电源输出电压调节方案
TL431并联稳压器或许是隔离式 开关电源 中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。   图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。   在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些
[电源管理]
低压<font color='red'>隔离式</font><font color='red'>电源</font>输出电压调节方案
凌特面向电池应用推出1.2MHz稳压器,具输出断接功能
凌特(Linear Technology)日前推出1.2MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3499/B,该器件具有真正输出断接、浪涌电流限制和电池反向保护功能。其内部开关具有750mA电流限制(最小),能从1.8V至5.5V的输入电压范围提供高达6V的输出电压,使其非常适用于单节锂离子和两或三组双节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。 5V情况下,LTC3499/B从两节碱性电池提供高达175mA的连续输出电流。同步整流实现94%的效率,同时突发模式工作将静态电流降低至仅为20uA,最大限度地延长了手持应用的电池工作时间。就需要噪声尽可能最低的应用而言,LTC3499B在轻负载时具有连续切换能力。DFN或MSOP封
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
