推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
基于MAX2742型电路的GPS接收机设计
摘要:讨论MAX2742型GPS接收系统射频前端电路的特性及工作原理,介绍以其为基础的GPS接收机的设计,给出电路结构框图。
关键词:GPS;MAX2742;CXD2932;卫星定位;射频;接收机
中图分类号:TN753.8 文献标识码:B 文章编号:1006-6977(2006)01-0035-03
1 引言
GPS卫星发送的导航定位信号是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备即GPS信号接收机,就可以在任何时候用GPS信号进行导航定位测量。GPS信号接收机的功能是能够捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,并跟踪这些卫星
[网络通信]
卫星接收机死机恢复电路的设计与制作
该电路采取先切断接收机供电电源再通电的方法,使卫星接收机自动恢复正常工作,整个处理过程不需要人工干预。 一、电路分析 电路如下图所示,整个电路由音频信号处理电路和断电重启电路两部分组成。该电路结构简单、工作可靠性高。 1.音频信号处理电路 音频信号处理电路由双运放LM358、时基电路555等组成,其作用是检测卫星接收机有无音频信号输出,即是否死机,并据其输出相应的高、低电平信号至断电重启电路,控制其工作。 (1)音频信号正常时N1是单电源双运放LM358。NIA接成反相放大器,防止同相放大器在无音频信号(输入端开路)时输出高电平,影响后续电路的正常工作。调整R2可改变NIA的增益,确保音频信号幅度足够大。NIA放大的音频信号经Dl
[电源管理]
用pic16f630 MCU实现的315MHZ无线软件解码和编码.代替PT2272和pt2262
#include pic.h //#include pic16630.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define PORTAIT(adr,bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) ///絕對尋址位操作指令 #define PORTCIT(adr,bit)((unsigned)(&adr)*8+(bit)) ///絕對尋址位操作指令 static bit KEY1 @ PORTAIT(PORTA,0); static bit KEY2 @ PORTAIT(PORTA,1); static b
[单片机]
一款关于宽带接收器的电路图
LTC®5551 是一款 2.5V 至 3.6V 混频器,其专为那些需要非常高动态范围的 RF 下变频混频器应用而优化。LTC5551 覆盖了 300MHz 至 3.5GHz RF 频率范围以及 200MHz 至 3.5GHz 的 LO 频率范围。LTC5551 具有非常高的 IIP3 和 P1dB 及低功耗特性。该器件的一种典型应用是涵盖 700MHz 至 2.7GHz 频率范围的基站接收机。RF 输入能够与众多频率相匹配,而且 IF 可在高达 1GHz 的频率条件下使用。
[电源管理]
146MHz接收机的前置放大器电路
146MHz接收机的前置放大器电路
[模拟电子]
智能家居照明控制开关发射与接收电路模块设计
本设计是一种能实现远距离照明控制的无线遥控开关系统, 由发射系统和接收系统两部分组成。系统使用无线收发模块构成射频发射和接收电路, 发射部分主要由按键编址电路、编码电路和发射模块组成; 接收部分主要由接收模块、单片机控制电路和负载电路组成。发射系统采用1 节12 V 干电池供电, 接收系统采用3 节1.5 V 干电池供电, 单片机采用5 V 直流电源供电,电源系统节能、简便。 无线发射系统电路: 主要采用PT2262 芯片来完成,电路PT2262 对按键信号进行编码,可以控制4个通道。图2 中,PT2262 的1~8 脚是编码地址端, 每个地址端可以设定“ 高电平”( 该脚接12 V)、“ 低电平”( 该脚接地) 、“
[电源管理]
袖珍红外接收机电路图
袖珍红外接收机电路图
[模拟电子]
平衡线路接收器电路
单位增益反相器U2驱动R4,通常在Vout点接地,在输入端等于电流,同时提供一种平衡的正负峰间值输出选择以及R2或者R1的增益。平衡线路 接收器 电路:
[电源管理]
