大众化的电源设计
最新更新时间:2014-03-18来源: 德州仪器关键字:大众化  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们最近访问了亚洲的客户,了解到每个公司都十分注重效率。北京的一个公司告诉我们,现在新的 EuP 指令有确保合规的法律效力。轻负荷效率是这些标准的一个关键部分。
掌握在 10 % 负荷到 100 % 负荷的电源设计中实现高效的技术。挑战在于设计符合  10% 的需求的部件。解决这一问题的一种方式与运动型多用途车 (SUV) 的工作方式类似,当引擎不需要 个气缸工作时,则关闭 个,从而实现更高的效率。这在交换式电源电路中称为跳跃模式或脉冲跳跃技术,我们在很多新的直流转直流产品中都采用了这一技术。
还有一种方式有助于实现轻负荷效率,那就是在某一特定时间要求的处理量相关的步骤中稍微降低电压。这种被称为电压调节的技术必须在电源供应和处理器之间协调一致。两个功能块(处理器和电源供应)
必须以同样的方式采用这一方案才会有效。两种设计器间的早期协调可以帮助实现这一目的。
这一方式适用于广泛的消费产品,而不仅仅是 STB。墙插式适配器是一种非常值得关注的产品,我在某个地方看到这样的说法:如果未来几年里所有的墙插式适配器都直接插入轻负荷效率高的交流主电源上,那么中国就可以撤销很多发电厂了。如果他们撤销 个发电厂,试想这样将节省多少工程造价、能源费用,以及可降低多少碳排放量。这是从长远意义上看监管机构的重要性。
关键字:大众化  电源设计 编辑:探路者 引用地址:大众化的电源设计
上一篇:采用 TI 电源的嵌入式电脑有多种应用
下一篇:如何调节低电压非隔离式电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
经典嵌入式系统电源设计方案解析
    本文探讨便携嵌入式系统电源设计的注意事项以及设计中应遵循的准则。这些原则对任何具有强大功能且必须以电池供电的便携嵌入式系统电源设计都是有帮助的。根据本文描述的构造模块,读者可以为特定设计选择合适的器件以及设计策略。     为电源电路规定具体的功能和架构模块并非微不足道,这些工作直接影响到电池供电系统的工作时间。电源系统架构会因嵌入式产品和应用领域的不同而各异。下图是典型便携嵌入式系统中的电源方案。     下面我们分别定义图中每个组成部分的要求。假设该产品由电池组或外接电源供电。电源路径控制器的功能是当有多个电源时,负责切换至合适的电源。在某些设计中可能需要考虑包括新兴的USB和以太网供电(PoE)等供电方式。
[电源管理]
经典嵌入式系统<font color='red'>电源设计</font>方案解析
12V输入-5.2/15A输出的双相反向降压/升压电源
  同步降压控制器通常用的应用是高效率变换正电压到较低的正电压,但从正电压也可产生负电压。在负输出应用中,可以把降压控制器配置为反向降压/升压,其中负输出电压的绝对值高于或低于其正输入。   同步降压变换器示于图1,输出与输入的关系如下:        同步反向降压/升压变换器(图2)输出与输入的关系如下:         图1 同步降压变换器   为了把降压变换器转变为降压/升压变换器,在电路中负轨代替地、连接Cout的(+)端到地替代Vout和连接上端MOSFET漏极的输入电压到新地(图2)。另外,电路耦合和标准正升压配置相同,上端MOSFET仍然是控制MOSFET。        图2 同步反向降压/升压变换器
[电源管理]
基于TMS320C6678 DSP的电源设计方案
TMS320C6678 DSP是TI最新发布的一款基于KeyStone架构的DSP,芯片内有8个内核,工作速度可达10 GHz.随着这款产品各方面的性能指标增加,对电源供应也提出了很高的要求,普通的稳压电源早已不能满足。由于现在的信号处理板上大多需要多片DSP协同工作,所以在本设计中,以两片6678DSP电源方案为例,将UCD9244作为电源的主要控制芯片,设计出的电源可同时满足这两片DSP的供电需求。   1 电源硬件电路设计与计算   1.1 系统总体方案设计   图1是系统的组成框图。采用统一的12 V电源进行供电,DSP的内核电压由一片UCD9244和两片UCD7242组成;经过TPS54620产生的3
[嵌入式]
基于TMS320C6678 DSP的<font color='red'>电源设计</font>方案
安森美推出先进的同步整流控制器 为基于LLC的电源设计提供同类最佳的简化设计、可靠性和高能效
安森美半导体(ON Semiconductor),推出了先进的同步整流(SR)控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构。FAN6248需用的额外元件最少,提供高能效,简化热管理,提升整体系统可靠性,和简化LLC电源的设计。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 FAN6248是用于现代高性能电源单元(PSU)的一个理想方案,这些应用要求在一个小的空间提供高可靠性和能效。典型应用包括服务器和台式电脑、游戏机、大屏LCD TV和OLED TV、网络、电信和LED照明。 安森美推出先进的同步整流控制器 为基于LLC的电源设计提供同类最佳的简化设计、可靠性和高能效 该器件采用先进混合的SR控制法,结合瞬时漏电压检测与以前的开
[电源管理]
关于电源设计和接地技术的讨论
  如何设计一个合适的电源   对于现在一个电子系统来说,电源部分的设计也越来越重要,我想通过和大家探讨一些自己关于电源设计的心得,来个抛砖引玉,让我们在电源设计方面能够都有所深入和长进。   Q1:如何来评估一个系统的电源需求   Answer:对于一个实际的电子系统,要认真的分析它的电源需求。不仅仅是关心输入电压,输出电压和电流,还要仔细考虑总的功耗,电源实现的效率,电源部分对负载变化的瞬态响应能力,关键器件对电源波动的容忍范围以及相应的允许的电源纹波,还有散热问题等等。功耗和效率是密切相关的,效率高了,在负载功耗相同的情况下总功耗就少,对于整个系统的功率预算就非常有利了,对比LDO和开关电源,开关电源的效率
[电源管理]
使用半自动化工具改进电源设计—实现快速高效设计五步骤
简介 由于没有典型的应用,设计正确的电源既重要又复杂。虽然尚未完全实现电源设计的自动化,但目前已存在一系列半自动化工具。本文通过电源设计过程的五个关键步骤详细介绍如何使用半自动化设计工具。这些工具对于电源设计工程师新手和专家都很有价值。 电源设计第1步:创建电源架构 创建合适的电源架构是电源设计的决定性步骤。此步骤通过增加所需电压轨的数量而变得更加复杂。此时决定是否需要创建中间电路电压以及创建多少。图1所示为电源的典型方框图。左侧显示工业应用的24 V电源电压。此电压现在必须转换为5 V、3.3 V、1.8 V、1.2 V和0.9 V,并提供相应的电流。生成单个电压的最佳方法是什么?要从24 V转换为5 V,最好选择
[电源管理]
使用半自动化工具改进<font color='red'>电源设计</font>—实现快速高效设计五步骤
10kW试验点火用低纹波开关电源设计
某工程试验点火装置,为满足狭小空间下,不同阻值爆炸桥丝的引燃工作,要求纹波小、输出可调,体积小和高可靠的开关稳压电源。基本要求是输入AC220V,输出DC0~100V连续可调,最大输出电流100A,低频纹波Vrms≤O.1%,电压调整率≤0.5%,稳定度≤0.1%的开关电源。设计思想主要服从可靠、体积两方面要求。在综合分析了现有的软硬开关变换器电源技术后,采用了脉宽调制变换器的形式设计,好处是简单可靠。通过对电源的供电环节、反馈控制、吸收电路、元器件选取与制作以及工艺结构等方面优化设计,解决了大电流下的输出纹波大、输出大范围调节下电源稳定性差、炸管和振荡等问题,研制出了合格的电源。 1 电源主电路 电源主电路如图1
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
