如何调节低电压非隔离式电源
最新更新时间:2014-03-18来源: 德州仪器关键字:调节  低电压  非隔离式电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我在上一篇 PowerLab 笔记博客文章中分享了一款用于调节低输出电压隔离式电源的简单电路。然而,如果您使用的是具有极低输出电压的非隔离式电源那又该如何呢?您可能会做的第一件事就是花一天时间在互联网上寻找一款参考电压低于您所需要输出电压的控制器。如果输出电压是 0.8V 或者更高,那么找到合适的控制器可能问题不大。但如果低于 0.8V,您的选择余地就将变得非常有限。不过可以采用两个其它组件来避开这一限制。
如图 1 所示,您所需的一切就是一个外部参考和一个用来向该参考提供偏置电流的电阻器。要让这种方法行之有效,外部参考电压必须高于控制器的内部参考。控制器现在可通过连接外部参考的反馈分压器和输出电压来实现将输出调节为低于内部参考的电压。
图 1. 0.5V 降压稳压器电路说明了控制器怎么能够用于将电压调节为低于内部参考的电压值。
外部参考会影响输出电压的精确性。如果应用要考虑这种影响,您可能需要使用 0.1% 误差精度的参考,这比普通 1% 及 2% 参考成本要高一点。一些控制器甚至有辅助偏置轨节点,其可用于取代外部参考。但要非常小心,因为这些辅助电轨倾向于非常宽松的稳压。
另外,不要忘了检查控制器的最小可控接通时间,尤其是高开关频率的设计。随着输入与输出的比例变得非常小,这会成为一个限制因素。为了避开这种限制,可能通常需要降低开关频率。
如欲了解使用这种技术的电源实例,敬请查看 PowerLab 中的 PMP9166 设计……
  • PMP9166 — 3.3V 输入、-0.5V/0.9A 输出、同步升降压
关键字:调节  低电压  非隔离式电源 编辑:探路者 引用地址:如何调节低电压非隔离式电源
上一篇:大众化的电源设计
下一篇:杂乱的适配器!
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
采用单片机和FPGA设计的延时调节模块
系统结构框图如图1。其硬件结构比较简单,主要由单片机P89C51RD、RS-232/TTL接口电路MAX232和可编程逻辑器件FPGA三部分组成。单片机P89C51RD2是上位PC机和FPGA的连接纽带,它通过并口发送数据给FPGA,另一边通过RS-232/TTL接口芯片与PC机进行串行通讯;PC机主要功能是实现延时调整的可视化操作;FPGA是延时调整处理的硬件实现,单片机将PC送过来的延时调整参数输入FPGA,FPGA在单片机的控制下对信号进行延迟处理,最后送入相应传输通道。某些系统使用现场存在较强的电磁干扰,模块的设计考虑信号隔离问题,故对串行接口进行了电气隔离,强化了PC机和模块通讯的安全系数。 延时模块正
[单片机]
采用单片机和FPGA设计的延时<font color='red'>调节</font>模块
用逻辑电源电平调节薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD)平板
所有薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD)平板显示器都至少需要一个适当调节的VCOM信号以便为平板显示器的背板提供一个参考点。VCOM电源电压的准确值随不同平板显示器而变化,因此必须在出厂时设置VCOM值以便与每一个显示屏的各自特性相匹配。适当地调节VCOM值可以减少闪烁和其它不良影响。 在分压器工作模式中,通常使用机械电位器或微调电位器实现VCOM调节。近几年来,平板显示器制造商开始寻求其它的解决方案,由于机械电位器不能提供满足大的平板显示器最佳图像保真度要求的分辨率。另外制造商还要求通常由技术人员在装配线上完成的物理调节。这种调节不仅消耗时间,而且容易产生由于人为误差或机械振动引起的现场失效。 一种能达到优化平板显示
[电源管理]
用逻辑<font color='red'>电源</font>电平<font color='red'>调节</font>薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD)平板
用逻辑电源电平调节薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD)平板显示器的vcom信号
[电源管理]
用逻辑<font color='red'>电源</font>电平<font color='red'>调节</font>薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD)平板显示器的vcom信号
如何做好非隔离式开关电源的PCB布局
  一个良好的布局设计可优化效率,减缓热应力,并尽量减小走线与元件之间的噪声与作用。这一切都源于设计人员对电源中电流传导路径以及信号流的理解。   当一块原型电源板首次加电时,最好的情况是它不仅能工作,而且还安静、发热低。然而,这种情况并不多见。   开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。   电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求。因此,从电路板设计项目一开始,电源设计者应就关键性电源布局,与PCB布局设计人员展开密切合作。
[电源管理]
如何做好<font color='red'>非隔离式</font>开关<font color='red'>电源</font>的PCB布局
立体声设备用音调和音量调节器电路
该电路高低音或降低的程序以及音量调节与前述电路类似,音量调节部分将脚4与脚2参考电位相连,故此时脚3和脚6处音调降低的程度不同。若在脚3和脚6间接入一个同频率有关的网络,则可在其袖头处得到随音量电平不同而不同的输出信号,此信号可分别控制左右两个声道的音响设备。
[模拟电子]
立体声设备用音调和音量<font color='red'>调节</font>器电路
DS18B20温度检测调节程序(C代码)
#include reg52.h #include intrins.h #include absacc.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar co de tab ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共阳管0~9 uchar co de tab_motor_1 ={0x03,0x06,0x0c,0x09}; //电机正转 向上 uchar co de tab_motor_2 ={0x09,0x0c,0x06,0x03}; //电机反转 向下
[单片机]
电动单座调节阀的特点_电动单座调节阀的优点
  电动单座调节阀是一种压力平衡式的调节阀。接受调节仪表来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。   电动单座调节阀的特点   1、可调节范围大,固有可调比为50,流量特性有直线和等百分比。   2、阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。   3、调节切断型采用软密封结构阀芯,达VI级泄漏标准(零泄漏)。   4、伺服放大器采用深度动态负反馈,可提高自动调节精度。   5、电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA。DC或0~10mA.DC。   6、波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封,堵
[嵌入式]
低电压放大器AD8517
1 AD8517的主要特点 AD8517是AD公司生产的低电压放大器,它可在低至1.8V的电源电压下工作,由于它能在大多数普通电池的放电电压终止的情况下工作,所以这种放大器对于那些用电池供电的应用场合是很理想的。 AD8517在电源电压低于1.8V的情况下具有非凡的轨至轨输入和输出特性,在放大器的电源范围定到1.8V时,如果把共模电压定到1.8Vp-p,就能使输出摆到电源的上下轨迹上而不会出现削波现象。 AD8517可以在给定的从1.8V到5V的全部电源电压范围内获得良好的轨至轨特性。AD8517低电压放大器还具有很低的总谐波失真,这使得该放大器在音频应用方面也很理想。在同相组态下,当增益为1时,对于Vs 3V的情况,
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
