杂乱的适配器!
最新更新时间:2014-03-18来源: 德州仪器关键字:适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工程师的生活中少不了装满各种老旧电源适配器和电池充电器的箱子、袋子及抽屉。这些适配器或充电器仍然可以使用,但它们曾经供电的设备早就没有了。这些珍藏品耐心地等待着能做些事情,成为一个供电负载。
过去,我曾使用一款旧调制解调器适配器替代摇篮中的电池,现在我又采用旧 WiFi 基站适配器供电,挽救了一台带显示屏的跑步机。
我多年来精心收集的个人收藏据一位专家评估,价值在 1.38 美元以上。你可以假装觉得没什么,但这样做没用。
最近,我坐下来一边享用新鲜的奶油夹心饼和普通咖啡一边回顾这些收藏品,并回想这些旧物件以前所供电的所有设备。这时,我突然闪念想到这些小“可爱”聚在一起,会给电路健康带来巨大风险。它们都有 120V AC 线路输入,但输出却是参差不齐,AC 输出、正极 DC 输出、负极 DC 输出、6V、9V、12V、18V、19.5 V……。虽说这些电压通常认为不具有明确危险性,但是如果电路针对不同电压而设计,它们还是会毁掉电路的。
风险在于,对于适配器和充电器而言,似乎并没有关于连接器、电压以及极性的标准。
我的收藏 — 杂乱吧!
注意到了什么没有?所有这些适配器的共同点是什么(除了都位于 Tex 的外壳中)?
显然不是电压、电流或中心引脚极性……
那么,它们都有什么共同点?
它们都有相同的5.5 毫米连接器!!!
这意味着无论电压、极性或额定电流如何,它们都能插入彼此的负载。而且,这样做会导致下列不愉快的事情发生:
  • 负载欠压;
  • 负载过压;
  • 负载反极性;
  • 将 AC 应用于 DC 负载;
  • 将 DC 应用于 AC 负载。
以上情况可能会导致电源馈送部件及转换器过流或过热、欠压 (brown out) 损坏、电气过度应力、冒烟、着火以及设备损坏。这可能会发生在线缆调制解调器、电话、电话基站、打印机、无线接入点、GPS、HDD、SSD、远程桌面扬声器以及安全摄像机等设备中。
最近,我发现了一款已经卖了超过一千台的翻新 GPS,而我所考虑的问题是瞬态及错误电源所导致的合理损坏。幸运的是,通过在负载输入端添加 eFuse 可避免这一灾难。最简单的 eFuse 解决方案便可防止输入端的过流、过压以及钳位电压峰值。反向电流和(或)反向电源极性的保护需要稍加高级一点的解决方案,但只是稍加高级一点点就行。
实例:
电压
电流
中心
推荐解决方案
TPS24750
AC
TPS24750 + 外部电路
AC
TPS2592ZATPS2420TPS2421-xTPS2590TPS25910
TPS2592AATPS24750
TPS2592ZATPS2420TPS2421-xTPS2590TPS25910TPS24750
4.6
无图
AC
TPS24750 + 外部电路
为我杂乱的适配器添加这些集成型 FET 中的任何一款,我的电子设备就安全了!
关键字:适配器 编辑:探路者 引用地址:杂乱的适配器!
上一篇:如何调节低电压非隔离式电源
下一篇:集中器侧硬件原理图设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
如何选择适合产品的烧录方式
智能穿戴设备的蓝牙模块、汽车电子钥匙、胎压监测系统、电子烟……这些目前大热的行业及产品在我们的日常生活中扮演中重要的角色,我们来看一看程序是通过哪些方式“搬运”到芯片内的。 将程序“搬运”到芯片内部存储空间的过程叫烧录,烧录方式一般分为离线烧录和在线烧录,不同的烧录方式会影响工厂的生产流程、工装及夹具的设计等等。 1、 投资成本 离线烧录:通过各种适配器兼容不同封装的芯片,芯片与适配器搭配使用才能实现程序的烧录。适配器本身是一种精密夹具,不同芯片、不同封装需要选用不同的适配座。现在运用广泛的Emmc等芯片的封装朝着BGA、QFN等小型、平面化方向发展,而这类封装的适配器价格都不低。 图 1 适配座示例 在线烧录:在线烧录使用的
[嵌入式]
如何选择适合产品的烧录方式
苹果35W双USB-C电源适配器即将进入量产阶段
刚泄露不久的苹果公司双口USB-C壁式充电器可能会在不久的将来发布,一位分析师称它很快就会进入量产。周五,一份简短的支持文件被发布,然后从苹果网站上删除,描述了未发布的苹果35W双USB-C端口电源适配器。虽然泄漏的信息没有表明它将在什么时候推出,但似乎它可能在几个月内就可以在市场上看到。 在周六的一条推文中,天风证券分析师郭明錤对这一泄漏事件进行了分析,称该产品的组件 已接近批量生产 。虽然一个产品进入生产阶段是一个积极的信号,但它的发布没有明确的时间框架,只是说预计会在几个月内出现。 郭明錤看好该适配器的前景,并补充说,估计其2022年的出货量在200万至300万个之间。 人们认为苹果公司研发氮化镓充电器已经有一段时间了,
[手机便携]
苹果35W双USB-C电源<font color='red'>适配器</font>即将进入量产阶段
压力校验仪电源适配器
压力校验仪是一款可以测量压力、电流、电压、温度、开关、时间等项目的便携式专业压力校验仪。所配电源适配器输出参数是:DC10V/1A。 压力校验仪的电源工作原理  电源输入及启动振荡部分由图1可见,AC220V直接加到整流桥BR1上。整流后的约300VDC首先经过热敏电阻R1,利用其电阻特性限制电路启动电流,以免冲击仪表。然后经cl滤波后再通过开关变压器T1的初级线圈N1加到Ul的③脚(也就是漏极D端o U1是开关电源专用集成电路,主要有3个引出端;③脚(漏极D)为主电源输人端;①脚(控制端C)为控制信号输入端,该控制端主要有以下几个作用:(1)为内部提供正常工作所需要的偏流;(2)利用控制极电流的大小来调节占空比;(3)对
[电源管理]
压力校验仪电源<font color='red'>适配器</font>
LSI 推出高性能 6Gb/s SAS 主机总线适配器
日前,LSI 公司 (NYSE: LSI) 宣布推出基于 6Gb/s SAS 技术的全新系列高性能 SATA+SAS 主机总线适配器 (HBA)。这种基于 LSISAS2008 6Gb/s SAS 控制器 IC 的 LSI™ SAS 9200 系列 HBA 为采用 SATA+SAS 磁盘驱动器的内外部直联存储部署带来更高性能和可扩展性。 LSI SAS 9200 系列适配器具有高带宽、出色的 I/O 事务处理能力,能够灵活连接 至 3Gb/s 和 6Gb/s SATA/SAS 硬盘驱动器或固态驱动器。该新型适配器可支持电子邮件、OLTP、视频流,以及包括网页寄存和云计算在内的数据中心负载等多种应用。
[网络通信]
一种智能多协议通信适配器的设计
0 引言 目前电力系统的通信、监控和数据采集系统采用的是一种分布式的通信结构。伴随着新设备、新技术的应用,在当前我国的电力系统内,对终端单元的通信、监控和数据采集存在着三大问题:一是分布式系统的工作效率较低;二是终端种类繁多,并且通信协议互不兼容;三是主站的数据采集前端子系统(工控采集板、协议转换板等)适应性较差,实际使用效果难以令人满意。 电力系统所需要的,应该是这样一种主站数据采集前端子系统:首先它应该可以实现与多种类型的终端单元进行通信与数据采集;其次,它应该可以兼容多种通信协议;然后,最为重要的是它可以智能地、自动地完成对终端单元的数据采集和协议转换任务;最后,这个子系统还应该价廉物美,具有良好的经济性。 1 采集与监控系
[电源管理]
一种智能多协议通信<font color='red'>适配器</font>的设计
USB电源适配器的电路保护方案
随着当今社会人们手中的手机、平板电脑等智能手持设备功能的不断升级强大,娱乐和个性化的应用也使得设备的电池的续航能力成为其中的一个死角。现实生活中我们可能经常会看到我们周边的朋友随身带个移动电源,没有随身电源就只能随时找地方对设备充电了。因此电源适配器作为标配产品一直成了人们的必需品。 从苹果手机的USB电源适配等为代表的小型化适配器越来越受人亲睐,越来越多的电路元器件的SMD小型化封装让以往常见的电源充电器能够做到更加的小巧玲珑,集美观与便携于一体。 本文从内部电路重要的安规器件——保险丝的应用角度,说明AEM科技推出的创新型SMD 250VAC FUSE——MF2410系列 适应潮流,如何布局在这类小尺寸AC/DC电源适配器
[电源管理]
USB电源<font color='red'>适配器</font>的电路保护方案
非插入式器件的测量
由于微波工程上的需要,大多微波射频部件的端口都是阴头,而电缆连接器件的端口却是一阴一阳,这些微波射频部件不能直接连接在矢量网络分析仪上进行直通测试,被称为非插入式器件。实际测量中,存在大量的非插入器件,他们端口连接类型相反,阴阳极性相同,校准时不能直接进行直通测量。为了让非插入式器件连接上矢量网络分析仪,必须加双阴或双阳转接头,这样矢量网络分析仪的测试值并不是被测件实际值,而是被测件加上转接器的值。 一般测量中都忽略了转接器的影响,认为所测结果就是被测件实际值,无形中将转接器的损耗和时延加在被测件上,从而无法得到被测件的准确值。或者测试中用不同的校准方法,例如,特性未确定直通法、特性确定直通法、等适配器交换法、适配器移除等,减少
[测试测量]
非插入式器件的测量
机顶盒电源适配器设计方案
现代社会科技飞速发展,人们生活娱乐的视听设备也不断更新换代,早期的传统模拟电视逐渐退出历史舞台。依托电视终端提供综合信息业务的家电设备,使用户能在现有电视机上观看数字电视节目,并可通过网络进行交互式数字化娱乐、教育和商业化活动的机顶盒也渐渐进入每户家庭。早期机顶盒由于采用的是内置电源,机顶盒的设计相对体积较大;一般机顶盒容易坏的地方就是电源供给部分,由于电源内置导致用户更换不方便,维修成本较高。   一、机顶盒电源适配器设计思路   机顶盒(Set Top Box ),从广义上说,凡是与电视机连接的网络终端设备都可称之为机顶盒。基于有线电视网络的模拟频道增补器、模拟频道解码器,到将电话线与电视机连接在一起的“维拉斯”上网机顶盒、数
[电源管理]
机顶盒电源<font color='red'>适配器</font>设计方案
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
