压力校验仪电源适配器
最新更新时间:2012-12-24来源: 21ic关键字:压力校验仪  电源适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
压力校验仪是一款可以测量压力、电流、电压、温度、开关、时间等项目的便携式专业压力校验仪。所配电源适配器输出参数是:DC10V/1A。
压力校验仪的电源工作原理
 电源输入及启动振荡部分由图1可见,AC220V直接加到整流桥BR1上。整流后的约300VDC首先经过热敏电阻R1,利用其电阻特性限制电路启动电流,以免冲击仪表。然后经cl滤波后再通过开关变压器T1的初级线圈N1加到Ul的③脚(也就是漏极D端o U1是开关电源专用集成电路,主要有3个引出端;③脚(漏极D)为主电源输人端;①脚(控制端C)为控制信号输入端,该控制端主要有以下几个作用:(1)为内部提供正常工作所需要的偏流;(2)利用控制极电流的大小来调节占空比;(3)对控制回路进行补偿;(4)决定重启频率。源极S(②脚)是开关电源公共端,也是控制电路的基准点。该芯片将脉宽调制PWM控制系统的全部功能集成到芯片中,其内部结构包括脉宽调制器、功率开关(场效应管)MOS—FET、自动偏置电路、保护电路、高压启动电路和环路补偿电路等。300V供电加到IC2③脚后,在ul内部,由连接在D极和C极之间的内部电流源为c极提供电流,并对控制极①脚外接的电容C7充电;当Uc7电压上升到5.7V时,内部电流源关断。u1内部振荡器、脉宽调制器、驱动电路开始工作,使开关管处于开关状态,它的漏极和源极之间产生周期性变化的电流,也就是开关变压器Tl的初级线圈N1的工作电流,相应地在开关变压器T1的磁芯上产生变化的磁场,这个变化的磁场又使开关变压器T1的次级绕组感应产生电压,并经整流、滤波电路后为仪器提供精准稳定的直流工作电源。
关键字:压力校验仪  电源适配器 编辑:探路者 引用地址:压力校验仪电源适配器
上一篇:电源已接通 未充电的问题
下一篇:移动电源概述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
保养电源适配器的6大要点
1、避免潮湿的环境 笔记本电源适配器的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上或者是地上,请注意在其周围不要放置水杯或者潮湿的东西,以免适配器进水烧坏。 2、高温环境下注意散热 在室温较高的环境下,我们可以把适配器侧放,要注意电源适配器的散热。和笔记本电脑不同,电源适配器只是一个密封的精密电器,不像电脑一样还可以由风扇进行散热。由于适配器自身工作就是一个散热较多的过程,如果室温还比较高,那就对于电源适配器的保养太不利了。切记不要在高温下使用电源适配器时间过长,如果必须长时间使用,需要注意它的散热,比如使用风扇在一
[电源管理]
USB电源适配器电路的保护解决方案
  从苹果手机的USB电源适配等为代表的小型化适配器越来越受人亲睐,越来越多的电路元器件的SMD小型化封装让以往常见的电源充电器能够做到更加的小巧玲珑,集美观与便携于一体。 本文从内部电路重要的安规器件--保险丝的应用角度,说明AEM科技推出的创新型SMD 250VAC  FUSE--MF2410系列 适应潮流,如何布局在这类小尺寸AC/DC电源适配器 上的交流应用,并如何做到我们倡导的“该断时及时断,不该断是不能断,时时保障安全!”的要求呢。   作为一款UMF通用模块型保险丝,必须让工程师在设计初考虑满足下述要求。   一、结构上最大限度满足小尺寸电源适配器对器件的小体积要求   以USB power Adapte
[嵌入式]
便携式电子设备、充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC
引言 便携式电子设备,例如蜂窝电话、PDA和手提电脑的电源都有特殊的过流保护要求。这些设备一般是通过AC/DC电源适配器供(充)电,将市电或未经稳压的直流电转变为合适的低压直流电。由于越来越多的人开始在零配件市场上购买电源适配器以及所谓的通用充电器,将不兼容或有故障的电源适配器应用于便携式设备的可能性也就大大增加。由于电源适配器的电压、极性以及电流都可能与该设备的电路规范不相吻合,从而将会导致设备损坏甚至带来安全隐患。 由于体积小巧,熔断保险丝一度被广泛应用于便携式电子设备中。然而,由于新型micro系列的诞生,可复式电路保护元件的体积已不再成为其制约瓶颈。并且,由于此类设备出现的大多数故障本质上都是瞬时性的,可复式电路保护元
[电源管理]
便携式电子设备、充电器和<font color='red'>电源适配器</font>的过流保护元件PPTC
UC3842笔记本电脑电源适配器的故障检修
    近日笔者接修了一台笔记本电脑的电源适配器.此电源适配器系副厂件(非原装配送品。属“三无”产品).虽然检修及故障排除并无多大困难,但造成故障的原因却耐人寻味。     该电源适配器是因无输出电压而送修的。接通交流电源,绿色指示灯不亮。检查交流输入的线缆并无断路.由此确定系电源内部元件损坏所至。用“一”字螺丝刀将外壳撬开查看线路板,发现如图1中的保险丝F1已熔断。怀疑初级元件有击穿过流现象。于是重点对D4~D7、C7、Q1作检查,未发现异常,故将F1更换后通电试机,但电源还是没有输出。这时测主滤波电容C7两端+300V,正常。断电后,再测C7两端仍储有高压,说明开关电源并未起振。根据图2中控制芯片内部原理图可知,KA384
[电源管理]
UC3842笔记本电脑<font color='red'>电源适配器</font>的故障检修
笔记本电源灯不亮是什么原因
  该电源适配器是因无输出电压而送修的。   接通交流电源,绿色指示灯不亮。检查交流输入的线缆并无断路,由此确定系电源内部元件损坏所至。用“一”字螺丝刀将外壳撬开查看线路板,发现如上图中的保险丝Fl已熔断。怀疑初级元件有击穿过流现象。于是重点对D4—D7、C7、Ql作检查,未发现异常,故将Fl更换后通电试机,但电源还是没有输出。这时测主滤波电容C7两端+300V,正常。断电后,再测C7两端仍艚有高压,说明开关电源并未起振。根据下图中控制芯片内部原理图可知.KA3842的(7)脚是启动端,正常工作时.+300V经启动电阻Rll使控制芯片初始启动,这个电压需16V以上(启动电流约为0.5mA)方可使芯片正常起振工作。当KA3842顺利
[电源管理]
笔记本电源灯不亮是什么原因
Dialog公司推出业内首款针对电源适配器优化的USB-PD接口IC
高度集成电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗(BLE)技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出市场上首款基于状态机的USB电源传输(USB-PD)接口IC -- iW656。下面就随电源管理小编一起来了了解一下相关内容吧。 Dialog公司推出业内首款针对电源适配器优化的USB-PD接口IC 该器件有助于设计工程师开发符合相关标准的高效率、快速充电、高功率密度的小型便携式电源适配器。iW656兼容最新的USB Type-C™标准,可支持智能手机、平板电脑和其他便携式计算设备的AC/DC电源适配器的快速充电应用。 Dialog基于状态机的新款控制器专为满足消费者对便携式电源
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的65W PD电源适配器方案
2021年12月23日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1345控制器、NCP4307同步整流控制器和FUSB15101 PD协议控制器的65W PD电源适配器方案。 图示1-大联大友尚基于onsemi产品的65W PD电源适配器方案的展示板图 如今,以手机、平板、笔记本电脑为首的电子设备已成为日常生活的必需品,这使得人们对于大功率PD电源适配器的需求度节节攀升。并且在电子产品“功能多样化,交互简单化”的发展趋势下,USB Type-C适配器凭借着接口可正反插、传输高速数据和音频视频信号,兼容PD协议等优势成为了各大厂商的理想选择。由大联大友尚
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的65W PD<font color='red'>电源适配器</font>方案
高能效、小外形的240W电源适配器参考设计
电源适配器的发展趋势是高频高密度及小型化,为了满足散热的要求,高效率是最重要的指标之一,所以对于数百瓦的电源方案图腾柱PFC及LLC架构是目前最好的选择。安森美(onsemi)最新推出的240 W图腾柱PFC配合最新的电流模式LLC控制器所做的48V5A参考设计(图1),在230Vac和48V输出条件下,四点平均能效达到94.76%,在230Vac和48V5A时,效率高达96.5%, 待机功耗在300mW以下,且PCBA尺寸仅89mm x 53mm x 21 mm,功率密度为39.7W/立方英寸,并且采用低成本的双层PCB设计,是下一代PD3.1 EPR多口快充、工业通信电源、电动工具快充等的理想选择方案。 图1:240W图
[电源管理]
高能效、小外形的240W<font color='red'>电源适配器</font>参考设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
