1、避免潮湿的环境
笔记本电源适配器的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上或者是地上,请注意在其周围不要放置水杯或者潮湿的东西,以免适配器进水烧坏。
2、高温环境下注意散热
在室温较高的环境下,我们可以把适配器侧放,要注意电源适配器的散热。和笔记本电脑不同,电源适配器只是一个密封的精密电器,不像电脑一样还可以由风扇进行散热。由于适配器自身工作就是一个散热较多的过程,如果室温还比较高,那就对于电源适配器的保养太不利了。切记不要在高温下使用电源适配器时间过长,如果必须长时间使用,需要注意它的散热,比如使用风扇在一旁进行辅助对流散热。也可以在适配器与桌面之间垫入较窄的塑料块或金属块,以增加适配器周围的空气对流速度,加快适配器热量的散发。
3、使用型号匹配的电源适配器
众所周知,笔记本电源适配器一般由两部分组成,其一是一条电源线,一端是电源插头,一端可以插在适配器上,另一部分就是适配器本体并连着插向电脑的数据线。如果笔记本原配适配器损坏,应购买和使用原厂的型号匹配产品。如果使用山寨类似产品,可能短时间可以使用,但由于制造工艺的差异,长时间使用会有较大风险,甚至产生短路、烧毁等危险。
4、合理充电
当笔记本电脑的电池处于充电状态时,最好不要运行大型3d游戏及其他使整机工作负荷较重的程序,免得因电源适配器输出功率富余量不够而导致电池充电速度变慢或充不满、电源适配器负荷过重等。
5、发生异常应及时停止使用
在电源适配器发出较大工作噪音甚至冒烟时,往往是已损坏或产生故障,应立刻停止使用,经专业工程师检修后方可再次投入使用。
6、经常擦拭和清理灰尘
笔记本电源适配器的保养,需要经常清理灰尘,并轻拿轻放,防止撞机。前面已经讲述过,笔记本电源适配器是一个自身发热量大且需要良好散热的电器。但是由于自身设计,很多电源适配器散热较差。在日常使用保养中,应经常使用干燥的软布或纸巾为其擦拭外表灰尘,防止灰尘进入缝隙而降低散热性能。
关键字:电源适配器
编辑:王磊 引用地址:保养电源适配器的6大要点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
单片DCDC实现电源适配器与电池供电自动切换
随着便携式设备越来越普及,功能逐步增强,对电源的要求也日趋严格。很多人都会遇到这样一个难题:怎样实现 电源适配器 和 电池供电 的切换?例如,一台使用电池供电的便携设备,希望在外接电源适配器或者电脑USB口的时候,切断电池供电;反之,在电源适配器或USB接口“Plug-Out”的时候,继续由电池供电。
目前,特瑞仕半导体公司新推出了一款同步整流内置开关管的高效的DCDC升压器XC9128系列。它提供了一个“AEN”端口,通过这个端口,可以轻松实现电源适配器与电池供电的自动切换。
下面,我们来看一看它是如何工作的,如下图所示。
图1
当只是电池供电时
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于Diodes产品的130W ACF氮化镓NB PD电源适配器方案
2022年4月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于达尔科技(Diodes)AP3306、APR340与AP43771V等芯片的 130W ACF氮化镓NB PD电源适配器方案。 图示1-大联大友尚基于Diodes产品的130W ACF氮化镓NB PD电源适配器方案的展示板图 手机、平板、笔记本等便携式电子产品的技术迭代正不断超乎人们想象,而其中最颠覆的技术之一莫过于快充技术。近几年受益于功率器件与PD快充协议的发展,大功率适配器方案迎来了快速创新时期,从最初的18W到45W再到65W,每一次功率的攀升,都使快充功能有了显著提高。而未来在多重技术的驱动下,大功率适配器
[电源管理]
高性价比的电源适配器AP3710及应用电路
本文所讨论的低功率电源适配器主要针对输出功率5~15瓦的电源系统。主要有两类方案,即集成PWM控制器方案和分立PWM控制器方案。 图1是集成PWM控制器的典型应用图,U1采用DIP-8封装,内部集成了PWM控制器和功率MOSFET。变压器输入侧电路包括:由X电容CX和共模电感L-COM组成的输入滤波电路,由BD组成的整流桥电路,由U1组成的控制及功率电路。变压器输出侧包括:二极管D10等组成的输出整流滤波电流;固定电压基准U2等组成的稳压反馈电路。该方案由于功率器件和PWM器件集成在一个封装内,故集成度较高,但散热设计难。 图2是分立PWM控制器方案,U1多采用SOIC-8或SOT23-6, 内部只含PWM
[电源管理]
车载电源适配器解决方案
本设计是将汽车点烟器输出的12 V直流电源直接转换为可供绝大多数型号笔记本使用的19 V电压,可调整的范围在±0。5 V。输入电压的范围在10 V~15 V。即使输入电压有较大的波动,输出电压也有较好的调节能力。
1 升压转换器的工作原理
汽车点烟器输出的直流电压为12 V,即使在发动机运行时也不超过13 .8 V,低于笔记本电脑通常所需的19 V电压。利用升压转换器来完成电压的转换,基本电路如图1 所示,它由电源开关T、二极管D、储能电感L 和滤波电容C 组成。电感不断充放电,感应电压加到电源电压上由此产生的输出电压就高于汽车点烟器所提供的电压。
图1 升压转换器电路结构
[嵌入式]
如何让电源适配器配得上你越来越小的便携电脑
随着便携电脑的尺寸越来越小,重量越来越轻,曾经作为电脑的“小尾巴”的 电源适配器 如今似乎要叫“大尾巴”了! 电源适配器 如何实现小型化,来配得上越做越小的便携电脑则成为一项必须考虑的问题。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 从功率器件发展来看,从NPN型功率器件发展到MOS管功率器件只用了大概10年的时间,功率器件的尺寸缩小了5倍;而在使用硅MOS管的30年期间,器件的尺寸并没有提升很多,效率虽然有10%的提升,但是器件尺寸缩小还不到10%;直到包括GaN在内的新材料出现后,不到3年的时间,功率器件的效率及尺寸的提升又继续加速。在未来的十年,预计将在2025年再次提升3~5倍,另外,效率也会达到95%~9
[电源管理]
JM5540型电源适配器工作原理
JM5540型电源适配器,输出插口采用的是标准的USB接口,既可为采用USB接口供电的数码设备直接提供电源,还可以通过转接线作充电器。
其输入参数是:100~240VAC、0.2A、50/60Hz;输出参数是:5.5V、0.4ADC。实绘该适配器电路图见附图所示,工作原理简述如下。
220VAC通过保险电阻R0、Rl后加至由Dl~D4构成的整流桥上,整流后得到约300VDC再经C1滤波后分成两路,一路经过TRl的N1线圈加至T1的集电极,另一路则经过R2加至T1的基极,为T1的启动提供一个基极电流。于是在Tl的集电极上就有电流产生,通过开关变压器TRl的耦合作用。在其反馈线圈N3上产生和N1线圈上同向的感应电压
[电源管理]
基于NCP1014的5W电源适配器设计研究与仿真
1 引言 电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备, 随着蜂窝电话、笔记本电脑等便携式设备用户的迅速增加,低压小功率电源适配器应用越来越广泛。研究人员和商家不断推出成本更低、体积更小、重量更轻、效率更高的电源设计方案和产品 。为进一步提高电源性能,采用安森美完全电流模式控制器NCP1014,并根据反激变压器连续、不连续两种工作模式的特点,采用临界电流法设计了反激变压器,最大限度兼顾了两种模式下变压器的性能。设计的5W恒流恒压(CCCV)电源系统具有动态自供电、故障自检测、间歇模式无音频噪声、宽电压模式高效运行、低成本等优点,并利用OrCAD/PSpice 10.5做了电源系统的仿真,针对系统瞬
[电源管理]
12V电源适配器芯片方案选型!
12v电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,是非常常见的一个规格,一般由外壳、变压器、电感、电容、充电管理ic、PCB板等元器件组成,现在也广泛用于手机和小家电等产品上,适用范围广,采购需求大,骊微电子给大家推荐几款经典的12v电源适配器芯片。 12V0.5A六级能效6W适配器方案:PN8366 输出规格:12V/0.5A 高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足CoC V5 Tier 2 方案精简:节省启动电阻、Y 电容、输出共模 12V1.0A六级能效12W适配器方案:PN8370H 输出规格:12V/1.0A 集成专利高压启动模式+低工作电流,待机功耗<50mW,10%负载效率裕
[嵌入式]
