我的回答一直是“2 类”或“II 类(罗马数字)”,还是两者同时提供?电话那头的停顿,就意味着需要做出解释了。
2 类是指针对 NEC – 国家电气规程 – 的一个分类。为了避免电流过大所造成的潜在的电线过热和电击情况,电源的输出限制为 60VDC 或 100VA(使用AC-DC电源时为 100W)。通常可见24V 输出 DIN 导轨式电源或LED 驱动电源额定值标注为91W,而不是 100W,这是因为如果电源发生过载,那么过流保护中的任何容许公差都必须计算在内。
这些产品往往通过 UL1310 认证,并将其列于数据表中。其中一个实例就是 TDK-Lambda 的 DSP 系列产品,请见 http://us.tdk-lambda.com/lp/ftp/Specs/dsp.pdf。从 DSP 数据表中第 2 页的型号选择列表中可以看到,4.2A 或更高输出电流的产品并未通过 UL1310 认证。
II 类(罗马数字表示)指在输入和输出之间采用双重或强化绝缘隔离的电源。II 类电源不通过接地连接来保护免受电击危害。大多数手机充电器和笔记本电脑电源都符合 II 类标准。TDK-Lambda 的 DSP 系列也符合 II 类标准,使用火线和零线交流输入,而不进行接地连接。
II 类电源的标签中将显示以下符号:
II 类的一个优点在于,在输入和接地之间可以实现更好的浪涌保护,并且对地泄漏电流更低。
上一篇:用先进的负载点稳压器改善医疗成像质量
下一篇:浅谈不间断电源的四种工作方式
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
