浅谈不间断电源的四种工作方式
最新更新时间:2014-03-22来源: 21世纪电源网关键字:不间断电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
导读: 浅谈不间断电源的四种工作方式:正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护。
  1、 正常运行方式
  不断电系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;这里跟各位强调的是不断电系统并不是停电时才会动作,像是遇到电压过低或过高、瞬间突波等,足以影响设备正常运转的电力品质时,不断电系统均会动作,提供设备稳定且干净的电力。
  当市电正常供电时,市电经滤波回路后,分为两个回路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为逆变器的输入,再经过逆变器的转换提供电力给负载使用;由此可知,在线式不断电系统的输出完全由逆变器来供应,因此不论市电电力品质如何,其输出均是稳定而不受任何影响。
  2、电池工作方式
  一旦市电发生异常时,将储存于电池中的直流电转换为交流电,此时逆变器的输入改由电池组来供应,逆变器持续提供电力,供给负载继续使用,达到不断电的功能。UPS不间断电源系统的电力来源是电池,而电池的容量是有限的,因此不断电系统不会像市电一般无限制的供应,所以不论多大容量的不断电系统,在其满载的的状态下,其所供电的时间必定有限,若要延长放电时间,须购买长时间型不断电系统。
  3、 旁路运行方式
  当在线式UPS超载、旁路命令(手动或自动)、逆变器过热或机器故障,UPS一般将逆变输出转为旁路输出,即由市电直接供电。由于旁路时,UPS输出频率相位需与市电频率相位相同,因而采用锁相同步技术确保UPS输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联工作方式,解决了旁路切换时间问题,真正做到了不间断切换,控制电路复杂,一般应用在中大功率UPS上。如果在过载时,必须人为减少负载,否则旁路短路器会自动切断输出。
  4、 旁路维护方式
  当UPS进行检修时,通过手动旁路保证负载设备的正常供电,当维修操作完成后,重新启动UPS, UPS 转为正常运行。极低的维护率,MTTR为15万小时,极大地提高UPS不间断电源可用性。
关键字:不间断电源 编辑:探路者 引用地址:浅谈不间断电源的四种工作方式
上一篇:2 类还是 II 类电源?
下一篇:第一次设计和测试反激式电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
不间断电源与直流电源在线维护及管理探讨
UPS是针对中国电网环境和网络监控和网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。 UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。
[电源管理]
无桥Boost PFC在UPS中的应用研究
1  引言     不间断电源在主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应,应用场合和领域都很广泛。传统UPS电源输入侧直接接在电网上,电网通过不控整流后作为直流电给UPS提供电能。二极管不控整流没有对网侧电流进行控制,会使网侧输入电流谐波含量相当高。所以这种结构的UPS电源在工作时的网侧功率因数很低,这样就对电网造成了谐波污染。在提倡清洁使用能源的今天,这样的装置显然不符合绿色能源的要求。功率因数校正就是针对功率因数低的电力电子装置,通过控制电压电流相位关系,提高电力电子装置工作时的功率因数。本文采用无桥Boost PFC拓扑结构,将其应用在UPS领域,提高UPS的功率因数,达到清洁使用能源的目
[电源管理]
基于DSP在线式UPS不间断电源控制系统的研究
  引言   随着计算机的普及和信息处理技术的广泛应用,不间断电源UPS在关键负载连接至公共电网方面扮演着重要角色。它们旨在为处于任何正常或异常实用电源条件下的负载提供清洁、持续的电源。德州仪器(TI)TMS320F28335 DSP为在线UPS设计提供增强的、经济高效的解决方案,可以高速执行多种控制算法,从而使实现高采样速率成为可能。   本文实现了基于TMS320F28335的不间断电源控制系统的设计,该系统能够在单芯片中实现在线UPS的多控制环路,从而提高集成度并降低系统成本。数字控制还为每个控制器带来可编程性、抗噪声干扰和避免冗余电压及电流传感器的使用等优点。DSP可编程性意味着可以使用增强的算法更新系统以提高可
[单片机]
基于DSP在线式UPS<font color='red'>不间断电源</font>控制系统的研究
浅谈不间断电源的四种工作方式
导读: 浅谈不间断电源的四种工作方式:正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护。   1、 正常运行方式   不断电系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;这里跟各位强调的是不断电系统并不是停电时才会动作,像是遇到电压过低或过高、瞬间突波等,足以影响设备正常运转的电力品质时,不断电系统均会动作,提供设备稳定且干净的电力。   当市电正常供电时,市电经滤波回路后,分为两个回路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为逆变器的输入,再经过逆变器的转换提供电力给负载使用;由此可知,在线式不断电系统的输出完全由逆变器来供应,因此不论市电电力品质如何,其输出
[电源管理]
安森美半导体的全系列IGBT满足汽车、太阳能逆变器、不间断电源、白家电等各类应用需求
安森美半导体是领先的功率器件半导体供应商,提供全面的功率器件,包括MOSFET、IGBT、二极管、宽带隙(WBG)等分立器件及智能功率模块(IPM)等功率模块,尤其在收购Fairchild半导体后,是全球第二大功率分立器件半导体供应商,在IGBT领域有着不可比拟的优势,提供同类最佳的IGBT技术和最宽广的IGBT产品阵容。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 安森美半导体在IGBT领域的优势 安森美半导体在功率器件、IGBT、薄晶圆和封装技术方面有强大的知识产权阵容,在全球多地拥有IGBT制造设施,量产点火IGBT具有30年经验,600 V和1200 V沟槽场截止IGBT平台性能已通过分立产品和功率集成模块(PIM
[电源管理]
三进三出不间断电源的并联技术
1.前 言   不间断电源(UPS)并机系统以其扩容方便、节约投资、可靠性高而逐渐被广泛采用,并深受用户欢迎。所谓UPS并机系统是指需并联的多台UPS的输出直接并联短接在一起,同时分担负载电流,不需外加任何设备,使整个供电系统的可靠性提高,供电容量也同时得到提高。但是,并联UPS会有如下主要问题:   1) 各台UPS输出的电压、相位、频率很难严格一致,即使有1度的相位误差也可引起50%的功率差别,当空载时,某些UPS可能会运行在整流状态。   2) 由于各台UPS的输出电压、电流均为正弦量,而且有相位误差和频率误差,所以,很难实现负载分配和均流。   3) 并联运行时,若各台UPS的频率和相位相同,而幅度不同,则系统中各台UPS
[电源管理]
三进三出<font color='red'>不间断电源</font>的并联技术
  随着计算机的普及和信息处理技术的广泛应用,不间断电源 UPS 在关键负载连接至公共电网方面扮演着重要角色。它们旨在为处于任何正常或异常实用电源条件下的负载提供清洁、持续的电源。 德州仪器 (TI)TMS320F28335 DSP 为在线 UPS 设计提供增强的、经济高效的解决方案,可以高速执行多种控制算法,从而使实现高采样速率成为可能。   本文实现了基于TMS320F28335的不间断电源控制系统的设计,该系统能够在单芯片中实现在线 UPS 的多控制环路,从而提高集成度并降低系统成本。数字控制还为每个控制器带来可编程性、抗噪声干扰和避免冗余电压及电流传感器的使用等优点。 DSP 可编程性意味着可以使用增强的算法更新系统以
[嵌入式]
如何利用超级电容设计简单的不间断电源
问题: 在电源关键型应用中,如何更轻松地获得持续、可靠的电源? 答案: 在许多应用中,电源电压无论在什么情况下都持续可用是很重要的。要确保这一点有时并不容易。一种新概念可以为设计极其紧凑的不间断电源提供一种优化解决方案。 有多种应用需要不间断电源。一个例子是用于冗余数据存储的RAID系统,必须对其进行保护,从而在不方便的时候(如数据备份活动期间)发生电源故障时不会丢失数据。具有实时时钟的系统,也必须为其连续供电。这可以来自电池或其他备用解决方案。其他应用包括汽车行业的遥测应用和给药系统——例如医疗健康行业使用的受控胰岛素泵。 图1.不间断电源的典型应用 图1显示了不间断电源的典型工业应用。这里是
[电源管理]
如何利用超级电容设计简单的<font color='red'>不间断电源</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
