一种锂电池自动贴胶机控制系统的设计方案
最新更新时间:2014-03-24来源: 电子发烧友关键字:锂电池  自动贴胶机  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.引言
  随着国家对新能源汽车产业扶持的力度逐年加大,其核心能源领域-动力锂电池将进入行业发展的高速期。相对于传统能源电池,锂电池具有能量密度高、重量轻、使用寿命长、绿色环保、重复利用率高等特点。目前,制造锂电池主要采用两种制造工艺,一种是卷绕,另一种是叠片,而制造大容量的新能源锂电池往往采用叠片工艺。叠片锂电池的核心部件-电芯的最后一道工序就是贴胶。随着客户对产品的工艺水平、效率和质量的要求越来越高,传统的手动贴胶已经不能满足现代生产的要求,所以研究高效、自动的贴胶机是市场的迫切要求。本文着重介绍了一种基于PLC的锂电池自动贴胶机控制系统,并且对系统的硬件和软件设计进行了详细的阐述。
  2.锂电池自动贴胶机的工作原理
  锂电池自动贴胶机是具有自动取料、贴胶、短路检测和下料功能的全自动包装设备。
  其工作原理是在自动叠片机生产锂电池电芯的同时,进行自动备胶带工作。该工序涉及到的具体步骤是压胶、夹胶、拉胶、切胶和真空吸附五个过程。待叠片机生产出锂电池电芯之后,取电芯机械手把叠片台上的电芯取出,并且通过丝杆传送到贴胶机下进行贴胶。由于叠片工艺生产的电池体积比较大,贴一道胶带往往达不到紧固电芯的目的,所以这里设计了贴三道胶工序。每贴一道胶之后,电芯移动一段距离(该距离可以通过触摸屏设置),同时自动贴胶机进行备胶带工作,等备胶带工作完毕和取电芯机械手停止之后,进行贴胶工序,这样反复三次。每贴一次胶,通过光电颜色传感器检测胶带是否贴上,如果贴胶带正常,则进行下一道工序,如果贴胶带不正常,则返回上一个贴胶位重新贴胶。贴胶带工序完成之后,取电芯机械手运送贴好胶带的电芯到短路测试位,用短路测试仪进行短路测试,如果合格则运送到下料传送带下料,如果不合格则运送到废料箱下料。
  3.电气系统的硬件设计
  3.1 PLC选型
  在自动贴胶机电控部分设计中,考虑到贴胶机的工序多,运行复杂,而PLC具有可靠性高、控制功能强、编程方便、易操作等优点,因此本文作者采用可编程逻辑控制器作为其核心控制部件。该控制系统采用日本欧姆龙公司生产的SYSMAC CP1H-XA40DT-D型号的PLC,该PLC的CPU单元本体采用DC24V电源,DC24V输入,晶体管漏极输出,内置输入24点、输出16点,并且可实现高速计数器4轴、脉冲输出4轴。基本指令每步0.1微秒,程序容量最大20K步,指令种类约400种,是一种功能强大的小型整体式PLC.由于其结构紧凑,功能强大以及性价比较高等特点,非常适合本系统的设计要求。
  3.2 硬件配置
  系统的硬件配置结构框图如图1所示,包括CPU单元、输入(光电位置开关和贴胶有无检测传感器)、操作面板(触摸屏和指示灯)、控制元件(伺服驱动器和电磁阀)、执行部件(伺服电机、直流电机、气缸)等几部分组成。取电芯电机设置左限位、右限位和原点;拉胶气缸、切胶气缸和贴胶气缸各有两个光电位置开关用来检测气缸是否到位;贴胶有无检测传感器检测每次贴胶的胶带是否贴在电芯上。触摸屏作为设备控制的操作界面,接受来自操作人员的操作指令并指示设备的运行状态,PLC和触摸屏之间通过RS232通信电缆进行通信。取电芯电机采用伺服电机,通过伺服驱动器控制;下料电机采用直流电机;电磁阀采用两位五通的电磁阀来控制气缸的进退。
  3.3 输入输出点的分配
  自动贴胶机的生产过程是由取料、贴胶、短路检测、下料等几部分组成的。自动贴胶机的PLC输入信号包括:启动、停止(做完一个循环停止)、急停、取电芯电机前限、取电芯电机原点、取电芯电机后限、取电芯电机报警、贴胶好坏检测、短路检测、拉胶气缸出限、拉胶气缸回限、切胶气缸出限、切胶气缸回限、贴胶气缸出限、贴胶气缸回限。输出信号包括:取电芯电机正转、取电芯电机反转、下料电机正转、下料电机反转、取电芯气缸电磁阀、压胶带气缸电磁阀、夹胶带气缸电磁阀、拉胶带气缸电磁阀、切胶带气缸电磁阀、胶带真空电磁阀、贴胶带真空电磁阀、短路检测气缸电磁阀。
  4.控制系统的软件设计
  自动贴胶机控制系统的程序由两部分组成:一是触摸屏程序,二是PLC程序。
  4.1 触摸屏程序
  触摸屏程序完成操作人员同PLC之间的对话,主要由自动操作、参数设定和手动操作三部分组成。其中自动操作主要由启动、停止和急停三个按钮组成,分别用来控制机器的启动、停止(做一个循环后停止)和出现紧急状况后停止用;参数设定主要用来输入第一道、第二道和第三道胶带相对于取电芯电机原点的位置;手动操作主要由气缸手动和电机手动两部分组成:气缸手动按钮用来手动控制系统中各个气缸的进退,电机手动按钮用来手动控制电机的正反转。本控制系统的触摸屏采用步科公司生产的Eview MT510.
  4.2 PLC程序
  自动贴胶机的主程序流程图如图2所示,首先进行初始化操作,取料电机回到原点,所有气缸回到初始状态。然后判断电芯是否叠好,如果没有叠好则继续等待,如果叠好了,取电芯机械手取电芯到第一道贴胶位进行贴胶,贴胶完毕后(贴胶气缸回到初限位),取料机械手取电芯到第二道贴胶位进行贴胶,以此类推到第三道贴胶位贴胶完成。在此过程中每贴一道胶带之后颜色传感器进行贴胶有无检测,如果没有检测到胶带则重新贴胶。贴完三道胶带之后进行电芯的短路检测,如果电芯的正负极短路,则把电芯放入废料盒,如果正负极绝缘性良好,则把电芯放到传送带上,同时启动传送带电机把电芯传送到下一道工序。到此为止一个循环完毕,开始下个循环,直到按下停止按钮为止。
  5.结语
  本方案中所设计的自动贴胶机是根据客户反映的叠片机生产出的电芯下料难、人工贴胶效率低以及没有短路检测功能而设计的。主要用于对前期叠片机的更新改造。根据客户反馈的情况,达到了客户的要求和预期设计效果,效率有了很大的提高,而且减少了人力,提高了自动化水平,使锂电池电芯加工工序全部实现自动化,从而证实了本方案的实用性。
关键字:锂电池  自动贴胶机  控制系统 编辑:探路者 引用地址:一种锂电池自动贴胶机控制系统的设计方案
上一篇:马航客机失联与锂电池有关?
下一篇:太阳能电池充电器可在低光照环境中保持高效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
单片和PC在实时温度控制系统设计
   设计了一种利用单片机和PC 机来实现的实时温度控制系统,包括硬件设计和软件设计。系统采用STC89C52 单片机作为主芯片,DS18B20 数字温度传感器作为温度采集器件,运用蜂鸣器作为报警器,VB6.0 制作上位机软件,通过串口实现单片机与PC 机的通信。系统能实时监控环境温度,并具有报警功能,具有一定的实用性。   1 引言   温度是日常生活中非常重要的物理量, 其测量包括接触式和非接触式两种,前者需要感温元件与被测物体接触, 会产生滞后现象, 后者则是通过接收被测介质发出的辐射来实现的。实时温度控制系统运用数字温度传感器DS18B20 采集温度,单片机作为主控芯片来对温度值进行处理, 控制和传输, 通过蜂
[单片机]
单片<font color='red'>机</font>和PC<font color='red'>机</font>在实时温度<font color='red'>控制系统</font>设计
基于LM3402的新型LED无影灯控制系统设计
无影灯是用来照明外科手术部位不可缺少的重要设备,要求能以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度、大小、对比度低的物体。因此,除需要“无影”以外,还需要光照度均匀、光质好,能够很好地区分血液与人体其他组织、脏器的色差。此外,无影灯还须能长时间地持续工作,而不散发出过量的热,因为过热会使手术者不适,也会使处在外科手术区域中的组织干燥 。 目前手术灯一般都采用环形节能灯或卤素灯,但随着发光二极管LED技术的不断发展,特别是高亮度白光LED的发展,LED无影灯彻底解决了环形节能灯自身存在的先天缺陷,是环形节能灯的升级换代产品。目前,LED无影灯的优越性逐渐被显微镜使用者所了解和接受,使用成本亦较环形节能灯低,减少了每1~2 个月就需更换环形灯
[电源管理]
基于LM3402的新型LED无影灯<font color='red'>控制系统</font>设计
宝马与EC Power签订专利协议 合作低温锂电池加热技术
  据外媒报道, 宝马 与美国的EC Power公司就低温锂离子电池技术——全气候电池技术(All-Climate-Battery,ACB)签订了知识产权协议(intellectual property agreement)。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   当环境温度低于冰点(freezing point)以下,大多数锂离子电池的运行会受到影响,对电动车及混动车而言,这无疑是一个问题。为此,车企需要为上述车辆配置额外的加热器,提升其车载电池的温度。   EC Power旗下的一项专利技术可创建自动加热功能,在低温环境下为电池加热,使其能够在冰点以下的环境中保持正常运行。此外,从加热到达到最佳工况(optim
[电源管理]
中国企业争夺锂电池国际标准话语权
  记者从正在福建宁德召开的新能源锂电池国际标准研讨会上获悉,目前中国锂电池龙头企业正积极争夺行业的国际标准话语权。   从昨日起到22日,与新能源汽车锂离子动力电池相关的3个国际标准研讨会在宁德召开,会议由宁德时代新能源科技股份有限公司承办。来自德国汽车工业协会、日本汽车研究所、韩国汽车研究所、大众、宝马、戴姆勒、瑞典沃尔沃、法国雷诺、三星、LG等多个国家的60余位专家代表参加了会议。   据悉,会议将系统研讨制定多项锂离子动力电池国际标准,进一步完善国际标准体系,以期在锂电池热失控、振动、冲击、盐雾、腐蚀等方面制定科学合理的测试方法和技术要求,从而提高新能源汽车的安全性和可靠性。   目前,中国锂电池企业正积极争夺国际标准话语
[嵌入式]
FCS/PLC/DCS,一文看懂三大工业控制系统的异同
随着工业技术的快速发展,相继出现了集散控制系统和 现场总线控制系统 ,一些行业当中有的人认为 FCS 是由 PLC 发展而来的;另一些行业的人认为FCS又是由 DCS 发展而来的。FCS与 PLC及DCS之间既有密不可分的关联,又存在着本质的区别。 DCS(Distributed Contorl System),集散控制系统,又称分布式控制系统,是相对于集中式控制系统而言的一种计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。 FCS(FieldBus Contorl Syestem),现场总线控制系统。它是用现场总线这一开放的、具有互操作性的网络将现场各个控制器和仪表及仪表设备互联,构成现场总线控制系统,同时
[嵌入式]
FCS/PLC/DCS,一文看懂三大工业<font color='red'>控制系统</font>的异同
Microchip推出USB/AC负载共享锂电池充电器
Microchip Technology 推出  MCP73871 充电管理控制器。为一款锂离子 / 锂聚合物充电器,当中的智能型充电管理功能,可让电子装置藉由交流转直流变压器或 USB 接口充电作业同时,同步供电使用装置。这款单芯片充电器配备整合传输型晶体管 (pass transistor) ,以及多种的电池终止电压选项,最适用于构造繁复且受空间限制的可携式应用。 MCP73871 充电管理控制器,可让电子装置在藉由交流转直流变压器或 USB 接口同时供电使用及同步进行充电作业,简化了可携式电子装置的充电和供电问题。其电压调节精准度高达 0.5% ,
[电源管理]
基于SmartFusion的无人机飞行控制系统设计
0 引言 飞行控制系统是无人机的重要组成部分,是飞行控制算法的运行平台,它的性能好坏直接关系着无人机能否安全可靠的飞行。随着航空技术的发展,无人机飞行控制系统正向着多功能、高精度、小型化、可复用的方向发展。高精度要求无人机控制系统的精度高,稳定性好,能够适应复杂的外界环境,因此控制算法比较复杂,计算速度快,精度高;小型化则对控制系统的重量和体积提出了更高的要求,要求控制系统的性能越高越好,体积越小越好。此外,无人机飞行控制系统还要具有实时、可靠、低成本和低功耗的特点。基于以上考虑,本文从实际工程应用出发,设计了一种基于SmartFusion的无人机飞行控制系统。 1 飞控系统总体设计 飞行控制系统在无人机上的功能主要
[单片机]
基于SmartFusion的无人机飞行<font color='red'>控制系统</font>设计
工业自动化的重要组成部分
工业自动化是指运用先进的电子技术和计算机技术,自动地对生产和工艺过程进行控制和管理,以提高生产效率、质量和安全。它涉及到自动化控制系统的设计、安装、调试和维护等方面,包括物流自动化、制造自动化、仓储自动化等各个领域。 工业自动化生产线是由多个组成部分组成的,其中以下是其中一些重要的组成部分: 1.传感器和执行器:这些设备用于检测和控制生产过程中的温度、压力、速度、位置等参数,并实现自动化控制。 2.PLC(可编程逻辑控制器):PLC是一个数字计算机,用于控制机器和过程的运作,可以通过编程来实现生产线上设备的控制和调试。 3.人机界面(HMI):HMI是一个视觉化控制界面,操作员可以通过它来监视和控制生产线,例如调整生产线速度
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
