推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
开关电源设计中PCB板的物理设计分析
在 开关电源 设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊
[电源管理]
1.5V~3 0V开关稳压电源电路
此开关稳压电源。从1.5V~30V/3A连续可调。有限流短路保护设施,满负载时输出电压基本不变,其效率在85%以上,另外在开关管上需要加一块适当的散热片。电路见附图。 VTl为开关管,VT2用作脉宽调制。VT3、VT4组成限流短路保护。VT5作为误差放大管。为了提高开关频率,开关管VTl采用VMOS场效应管。开关频率在80kHz左右,从而可减小电感L体积和输出纹波电压。接通电源后。由VD1~VD4整流的直流电压在Rl、R2上产生分压。CW稳压,此电压加到VTl栅极上,VTI很快饱和导通,Ui通过VTI、电感L、限流电阻R2向C3充电。并向负载供电。同时误差放大管VT5集电极电流增大,此电流经R9、R3向C2充电,C3的充
[电源管理]
开关电源产生电磁辐射干扰的原因
1.超音频振荡的干扰问题 开关式稳压电源的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次……等等。 2.无线电广播与电磁干扰的关系 众所周知,无线电广播是利用调制的方法来传播信息的。音频信号对高频载被采用幅度调制(AM)和频率调制(FM)的方法,然后通过发射天线将调制波以电磁披的形式辐射出去,无线电接收设备是通过接收天线将它们接收下来s再经选频、变频、放大和解调,还原成为音频信号,最后通过低频功放,由扬声器放出声音
[电源管理]
一种实用开关电源的设计
一种实用开关电源的设计
一、工作原理
我们先熟悉一款 开关电源 的工作原理,该电源可输出5V电压,如图1所示。
图1 开关电源的工作原理图
1. 抗干扰电路
在电网输入端首先设置一个NTC5D-9负温度系数热敏电阻,作用是保护后面的整流桥,刚开机时热敏电阻处于冷态,阻值比较大,可以限制输入电流,正常工作时,电阻比较小。这样对开机时的浪涌电流起到有效的缓冲作用。
电容CY1、CY2、CY3、CY4用以滤除从工频电网上进入开关稳压电源和从开关稳压电源进入工频电网的不对称杂散信号,电容CX1、CX2用以滤除从工频电网上进入开关稳压电源和从开关稳压电源进入工频电网的对称杂
[电源管理]
超低功耗开关电源的分析与设计
现在,许多消费类产品OEM制造商所生产的电子设备都具有超低待机功耗,但真正的目标还是要尽可能地接近零功耗。Power Integrations新推出的两款高压MOSFET可以帮助设计师将电路中的耗能元件隔离开,从而达到优化设计和实现零空载功耗的目的。
消除待机功率
此类电量的节省会对整个国家的发电站配备要求产生直接影响,并且,它已成为各监管机构所颁布的能效法规中的关键内容。以电视机接收器为例,包括能源之星和欧盟生态标签(EU Eco-Label)在内的众多能效计划现在都将最大待机功耗规定为1瓦。作为其节能计划的组成部分,欧盟委员会已针对用能产品(EuP)的待机和关断模式损耗颁布了用能产品指令Lot 6。Lot 6于2009
[电源管理]
高性能信号处理器件TPS54X80实现电源定序
诸如 DSP 与 FPGA 等高性能信号处理器件要求多种针对内核及 I/O 电压生成不同电压的 电源 。 电源 输出上电和断电顺序对器件操作和长期可靠性至关重要。德州仪器 (TI) 提供的 SWIFT? 系列高集成度电源管理 IC 能够满足上述 电路 必需的电源定序要求。
SWIFT? 稳压器集成了所有设计高性能负载点 DC/DC转换器所需的有源组件:低 电阻 功率MOSFET、MOSFET 驱动 程序、脉宽调制比较器以及误差放大器。完成 DC/DC 转换器设计的外围器件是无源的,如感应器、 电容 器和 电阻 器。根据设计,SWIFT? 器件已专门用于实现灵活方便的定序而进行了设计。特别是 TPS54X10 与 TPS54X
[模拟电子]
新型车载电源系统的探索
引言 随着汽车工业的迅猛发展,人们对汽车的安全性、环保性、经济性、舒适性等性能追求也日益增高。从而促使车载电器和电子装置迅速增加,例如采用电磁或电动执行器取代液压传动和气压传动执行器已成为一种趋势,这使车载电源提供的电功率越来越大,更新车载电源系统已是大势所趋。车载电源系统主要由蓄电池、发电机及电压调节器等组成,蓄电池和发电机并联于汽车电路之中,发电机是主要电源,蓄电池是辅助电源。要提高车载电源的电功率,自然就要从蓄电池和发电机两方面着手。为此,本文就车载电源系统做出以下探索。 1 传统车载电源系统的存在问题 目前豪华轿车用电一般1~3KW功率,而到2010年高级轿车的使用功率将达到10KW以上,如仍采用12V低压电源供电系统,会
[电源管理]
SynQor®发布新型三相115交流输入VPX电源(VPX-3U-AC115-3-C)
2023年7月12日 - SynQor公司推出适用于军事和航空航天应用的新型三相交流输入(100至140 VrmsL-N、47-800 Hz)28V直流输出的VPX电源 。这款3U VPX电源符合VITA 62.1、VITA 47和VITA 46.11标准,使军工市场的设计人员能够使用最新的灵活、高效和可靠的VPX技术为其机箱供电。 VPX-3U-AC115-3-C电源可提供高达700W的功率,在85℃温度条件下(卡楔锁的温度)的效率为91.5%。 当平衡电流消耗在3%以内时,三相输入电源具有低浪涌特性,并且在功率水平超过200W时具有接近于1的功率因数。它由主路28Vdc 27A和辅路电源3.3Vdc 150mA。主路
[电源管理]
