一种实用开关电源的设计
最新更新时间:2012-11-07来源: 互联网关键字:开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一种实用开关电源的设计
一、工作原理
  我们先熟悉一款开关电源的工作原理,该电源可输出5V电压,如图1所示。
图1 开关电源的工作原理图
  1. 抗干扰电路
  在电网输入端首先设置一个NTC5D-9负温度系数热敏电阻,作用是保护后面的整流桥,刚开机时热敏电阻处于冷态,阻值比较大,可以限制输入电流,正常工作时,电阻比较小。这样对开机时的浪涌电流起到有效的缓冲作用。
  电容CY1、CY2、CY3、CY4用以滤除从工频电网上进入开关稳压电源和从开关稳压电源进入工频电网的不对称杂散信号,电容CX1、CX2用以滤除从工频电网上进入开关稳压电源和从开关稳压电源进入工频电网的对称杂散信号,用电感L1抑制从工频电网上进入开关稳压电源和从开关稳压电源进入工频电网的频率相同、相位相反的杂散干扰电流信号。
  采用高频特性好的瓷片电容和铁芯电感,实现开关稳压电源电路中的高频辐射不污染工频电网和工频电网上的杂散电磁波不会窜入开关稳压电源电路中而干扰和影响其工作,对高频分量或工频的谐波分量具有急剧阻止通过功能,而对于几百赫兹以下的低频分量近似一条短路线。
  2. 整流滤波电路
  在电路中D1、D2、D3、D4组成全桥整流电路,把输入的交流电压进行全波整流,然后用C1进行滤波,最后变成直流输出供电电压,为后级的功率变换器供电,整流滤波后的电压约为300V。
  3. UC3842供电与振荡
  300V的脉动直流电压,此电压经R12降压后给C4充电,供电UC3842的7脚,当C4的电压达到UC3842的启动电压门槛值时,UC3842开始工作并提供驱动脉冲,由6脚输出推动开关管工作。一旦开关管工作,反馈绕组的能量经过D6整流,C4滤波,又供电到UC3842的7脚,这时可以不需要 R12的启动了。
  C9、R11接UC3842的定时端,和内部电路构成振荡电路,振荡的工作频率计算为:
  代入数据可计算工作频率:
  4. 稳压电路
  该电路主要由精密稳压源T L 4 3 1 和线性光耦P C 8 1 7 组成, 假设输出电压↑ → 经过R 1 6 、R 1 9 、R20、RES3的取样电压↑→TL431的1脚电压↑,当该脚电压大于TL431的基准电压2.5V时,TL431的2、3脚导通,→通过光电耦合到UC3842的2脚,于是UC3842的6脚驱动脉冲的占空比↓→开关变压器T1绕组上的能量↓→输出电压↓,达到稳压作用;反之,假设输出电压下降,则稳压过程与上相反。
  R9取得反馈电压输入UC3842,R8,R10,C6是改变UC3842内部增益和频率特性。
  5. 过流、过压、欠压保护电路
  由于输入电压的不稳定,或者一些其他的外在因素,有时会导致电路出现短路、过压、欠压等不利于电路工作的现象发生,因此,电路必须具有一定的保护功能。
  (1)过流保护。如果由于某种原因,输出端短路而产生过流→开关变压器绕组能量将快速泄放,为了补充这些能量,开关管必须延长导通时间→开关管的漏极电流将大幅度上升,R5两端的电压上升,UC3842的脚3上的电压也上升。当该脚的电压超过正常值0.3V达到1V时,UC3842内部的PWM比较器输出高电平,使PWM锁存器复位,关闭输出。UC3842的脚6无输出,开关管截止,实现过流保护。
  (2)过压保护。如果供电电压发生过压(在260V以上),变压器的初级绕组电压大大提高,取样绕组上的电压经过整流滤波后使UC3842的脚7供电电压也急剧上升,其脚2的电压也上升,关闭6脚输出,开关管停振,实现过压保护。
  (3)欠压保护。如果电网的电压低于90V,UC3842的脚1电压下降,当下降lV以下时,UC3842内部的PWM比较器输出高电平,使PWM锁存器复位,关闭6脚输出。实现欠压保护。
  6. 输出整流滤波电路
  D9、D10、C13、C14、C15是输出端的整流滤波电路,这部分电路属于高频滤波部分。
  D9、D10为肖特基二极管,具有高频快恢复开关二极管的特性,而且具有正向管压降低,开关速度快、截止时反向漏电流小,有利于提高电源的效率,其反向恢复时间短,有利于减少高频噪声。
二、制版设计
  首先绘制原理图,这里使用的是protel d x p2004软件。在SCH界面中输入元器件参数,然后建立原理电路网络表,在PCB界面中载入原理电路网络表,再建立设计参数,最后进行元件手工布局和手工布线。
  1. PCB板大小设定
  PCB尺寸过大时,印制线路长,阻抗增加,抗噪能力下降,成本也增加,过小则散热不好,且临近线条细,易受干扰。在此采用外形为矩形,长宽比例为3:2,长宽为0.150.10m的板材。
  2. 元器件布局
  以每个功能的核心元件为中心,围绕它进行布局。在这里电源输入级、功率变换、电源输出级、PWM控制单元来布线,元件均匀、整齐、紧凑排列,按照电路流程安排各个功能电路单元位置,使得布局便于信号流通,并使信号尽量保持一致方向。另外电路中元器件尽量达到平行排列,方便后面焊接工作。
  3. 元器件位置考虑
  从电源的整体可靠性的角度考虑,电解电容是电源电路中重要的元件,该元件受温度的影响大,要远离发热的功率开关管器件。
  PWM控制器芯片UC3842的位置远离了开关变压器的次级和AC电网输入端,因为功率开关变换器既是电源中的发热源,又是高频辐射源。PCB图如图2所示。
关键字:开关电源 编辑:神话 引用地址:一种实用开关电源的设计
上一篇:基于UC3875的全桥软开关直流电源设计
下一篇:基于开关电源的尖峰吸收电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
采用升压型APFC技术的AC/DC开关电源变换器设计
   1 问题   随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载的广泛应用,即各种非线性的、时变的负载和设备的大量涌现,电力系统中产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁。电力系统的谐波问题和低功率因数问题,主要由各种中小负载和设备的电子电源和电力电子装置造成的,它们是最严重的污染源。   因此应采用有效的措施,降低电子电源和电力电子装置的谐波,提高功率因数。目前绝大部分电子电源都采用如图1—1a所示的非控二极管整流、滤波大电容和开关稳压电路结构,把AC电源变换成DC电源。这种AC/DC变换电路的输入电压虽为正弦波,但输入电流却发生了畸变,如图1 1b所示,造成电网侧输入电流严重的非正弦化 输入电流非正弦化
[电源管理]
采用升压型APFC技术的AC/DC<font color='red'>开关电源</font>变换器设计
LED开关电源各种保护电路工作原理介绍
  一款好的LED开关电源除了需要稳定、高效、可靠外,电路的各种保护措施也必须精心设计,以避免在复杂环境条件下能够迅速的对电源电路和负载进行有效保护,本文介绍LED开关电源的几种常见保护电路。    1、过电流保护电路   在直流LED开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图1所示,过电流保护电路由三极管BG2 和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得BG2 的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时
[电源管理]
直流开关电源的新技术应用与发展
    1 高频开关电源组成原理     高频开关整流器一般是先将交流电直接经二极管整流、滤波成直流电,再经过开关电源变换成高频交流电,通过高频变压器变压隔离后,由快速恢复二极管高频整流、电感电容滤波后输出,见图1。     1.1 主电路     从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:     (1)输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。     (2)整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,并向功率因数校正电路提供稳定的直流电源。     (3)功率因数校正:位于整流滤波和逆变之间,为了消除由整流电路引起的谐波电流污染电网和减小无功损耗来提升功率因数。
[电源管理]
直流<font color='red'>开关电源</font>的新技术应用与发展
开关电源五种PWM反馈控制模式
  1 引言   PWM开关稳压或稳流电源基本工作原理就是在输入电压变化、内部参数变化、外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件的导通脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流等被控制信号稳定。 PWM的开关频率一般为恒定,控制取样信号有:输出电压、输入电压、输出电流 、输出电感电压、开关器件峰值电流。由这些信号可以构成单环、双环或多环反馈系统 ,实现稳压、稳流及恒定功率的目的,同时可以实现一些附带的过流保护、抗偏磁、均流等功能。现在主要有五种PWM反馈控制模式。下面以VDMOS开关器件构成的稳压正激型降压斩波器为例,说明五种PWM反馈控制模式的发展过程、基本工作原理、详细电路原理示
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>五种PWM反馈控制模式
开关电源稳定性设计
众所周知,任何闭环系统在增益为单位增益l,且内部随频率变化的相移为360°时,该闭环控制系统都会存在不稳定的可能性。因此几乎所有的开关电源都有一个闭环反馈控制系统,从而能获得较好的性能。在负反馈系统中,控制放大器的连接方式有意地引入了180°相移,如果反馈的相位保持在180°以内,那么控制环路将总是稳定的。当然,在现实中这种情况是不会存在的,由于各种各样的开关延时和电抗引入了额外的相移,如果不采用适合的环路补偿,这类相移同样会导致开关电源的不稳定。 1 稳定性指标 衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。增益裕度是指:相位为零时所对应的增益大小(实际是衰减)。在实际设计开关电源时,只
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>稳定性设计
浅谈开关电源中电磁干扰的产生及其抑制
  1、引言   电磁兼容EMC是英文electromagneticcompatibility的缩写。它包括两层含义,一是设备在工作中产生的电磁辐射必须限制在一定水平内,二是设备本身要有一定的抗干扰能力,它必须具备三个要素:干扰源、耦合通道、敏感体。给电子线路供电的开关电源对于干扰的抑制对保证电子系统的正常稳定运行具有重要意义。本文通过分析开关电源中的干扰源和耦合通道,提出了抑制干扰的有效措施。并提出了开关电源变压器的设计和制作方法。   2、开关电源中的干扰源和耦合通道   开关电源首先将工频交流电整流为直流电,然后经过开关管的控制变为高频,最后经过整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压,因此,自身含有大量的谐波
[电源管理]
开关电源设计秘笈之降压/升压设计中降压控制器
电子电路通常都工作在正稳压输出电压下,而这些电压一般都是由降压稳压器来提供的。如果同时还需要负输出电压,那么在降压—升压拓扑中就可以配置相同的降压控制器。负输出电压降压—升压有时称之为负反向,其工作占空比为50%,可提供相当于输入电压但极性相反的输出电压。其可以随着输入电压的波动调节占空比,以“降压”或“升压”输出电压来维持稳压。     图5.1显示了一款精简型降压—升压电路,以及电感上出现的开关电压。这样一来该电路与标准降压转换器的相似性就会顿时明朗起来。实际上,除了输出电压和接地相反以外,它和降压转换器完全一样。这种布局也可用于同步降压转换器。这就是与降压或同步降压转换器端相类似的地方,因为该电路的运行与降压转换器不同。
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>设计秘笈之降压/升压设计中降压控制器
开关电源的尖峰干扰及其抑制
      摘要:介绍几种抑制尖峰干扰的方法。通过产品试用表明,该方法有一定的实用性。     关键词:纹波  滤波器  二极管  抑制        The Ripple of Switching Power Supply and the Means to be restrained     Abstract: A fewkinds of means restraining the ripple of switching power supply have been introduced .The application result shows that these mean
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
