基于RS232行列式矩阵键盘接口的设计方案
最新更新时间:2014-03-29来源: 21IC关键字:RS232  行列式矩阵 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
本方案是用VHDL语言来实现的基于RS232按位串行通信总线的行列式矩阵键盘接口电路,具有复位和串行数据的接收与发送功能,根据发光二极管led0-led2的显示状态可判断芯片的工作情况;实现所有电路功能的程序均是在美国ALTERA公司生产的具有现场可编程功能的芯片EPM7128SLC84-15上调试通过的。能通过动态扫描来判有键按下、将键值转换成对应的ASCII码值,在时钟脉冲的作用实现串行数据的接收与发送。
二、设计方案
1.芯片引脚定义
reset复位输入端;clk时钟输入端;rxd串行数据接收端;retn0-retn7键盘扫描行输入线;txd串行数据发送端;scan0-scan7键盘扫描列输出线;led0-led2显示输出端。
2.键盘与芯片的连接图(如图2所示,为8×8的64键键盘)
3.动态扫描原理
(1)依次使列线scan0-scan7输出0电平,检查行线retn0-retn7的电平状态。如果行线retn0-retn7的电平全为高电平,表示没键按下。如果retn0-retn7上的电平不全为高电平,表示有键按下。
(2)如果没键按下,就返回扫描。有键按下则进行逐行扫描,找出闭合键的键号。其过程是:先使scan0=0,scan1-scan7=1,检测retn0-retn7上的电平,如果retn=0,则表示第一行第一列的键被按下,如果retn1=0,则表示第二行第二列的键被按下,其它依次类推;如果retn0-retn7均不为0,则表示这一列没键按下;然后再使scan1=0,检测第二列按键,这样一直循环下去,知道把闭合的键找到为止。
当有键按下时,根据该时刻的scan值和retn值就可判断按下的是哪一个键。
4.芯片内部模块框图
三、芯片设计
数据接收模块框图如图4所示。
Reset复位输入端;clk时钟输入端;rxd串行数据接收端;led[20]输出按下键对应的ASCII码值的低三位去驱动发光二极管。
该模块实现对串行数据的接收记数和串并变换的控制功能。
1.串行数据接收控制单元
Reset 复位输入端;clk 时钟输入端;rxd 串行数据接收端;sh_rx[30]接收计数器高4位;sl_rx[10]接收计数器低2位。
将串行数据接收计数器设置位一个6位计数器,高4位为sh_r,低2位为sl_r,利用该计数器的状态实现串行数据的同步控制和记数控制。
2.串并转换电路单元
从RXD端接收的串行数据进经过串并变换后,将其低三位经LED输出端输出,驱动发光二极管LED0,LED1,LED2发光,从而显示接收端RXD的每个数据的低三位。当每个数据的低三位相同时,显示状态就不变化,否则就出现闪烁现象,以此来检查芯片的工作情况。
四、总结
本方案是用VHDL语言来实现的基于RS232按位串行通信总线的行列式矩阵键盘接口电路的设计,具有复位和串行数据的接收与发送功能,根据发光二极管led0-led2的显示状态可判断芯片的工作情况;实现所有电路功能的程序均是在美国ALTERA公司生产的具有现场可编程功能的芯片EPM7128SLC84-15上调试通过的。该电路的设计贴近生活,实用性强,制成芯片后可作为一般的PC机键盘与主机的接口使用。
关键字:RS232  行列式矩阵 编辑:探路者 引用地址:基于RS232行列式矩阵键盘接口的设计方案
上一篇:一套高精度的交流伺服定剪系统的设计方案
下一篇:基于LTC6802 的电池组监控平台的电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
RS232通信网络与CAN总线通信网络互联设计
    目前工业设备之间的通信很多采用RS232接口,但由于RS232通信距离短(根据EAT/TAI-232标准,仅为15 m)、接口易损,而且只能进行点到点通信,不能直接组成多点通信网络。为了延长RS232的通信距离,并将RS232节点组成通信网络,目前广泛使用RS232/RS485信号转换器。但是,由于RS485通信本身的局限性,在实际应用中存在许多不足:总线效率低、系统的实时性差、通信的可靠性低、网络工程调试复杂、传输距离不理想、单总线可挂接的节点少、应用不灵活等。     基于CAN通信的优越性,本文介绍一种可以将RS232通信网络转换成CAN通信网络的方法,以更好地解决用户建立远程通信网络的问题。 1 CAN总线
[嵌入式]
RS232—RS485三线转换器原理图
RS232接口是一种用于近距离(最大30-60米)、慢速度、点对点通讯的通讯协议,RS232—RS485三线转换器原理图:
[嵌入式]
RS232与RS485谁才是UART中的高速公路
串口通讯是电子工程师面对的最基本的一个通讯方式,RS-232是其中最简单的一种。然而,很多初学者往往搞不清楚UART和RS-232、RS-422、RS-485的联系和区别,本文将谈谈我对这几个概念的理解,帮助大家理清它们之间的关系。 通讯问题,和交通问题一样,也有高速、低速、拥堵、中断等等各种情况。如果把串口通讯比做交通,UART比作车站,那么一帧的数据就好比汽车。汽车跑在路上,要遵守交通规则。如果是市内,一般限速30、40,而高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232、RS-422、RS-485等,那么谁才是UART中的高速公路?下面我们就一起来探讨一下。 一
[嵌入式]
RS232、RS422/RS485口的区别
这三种通讯端口都是串口,在以下几个方面有区别:   1、通讯距离 RS232口最大通讯距离是15米,而RS422/485最大通讯距离是1200米。   2、所连接设备个数 RS232只能连接一个设备,而RS485可以连接多个设备。   3、端口的定义 RS232是标准接口,为D形9针头,所连接设备的接口的信号定义是一样的,其信号定义如下:           而RS422/RS485为非标准接口,一般为15针串行接口(也有使用9针接口的),每个设备的引脚定义也不一样。另外还需要说明的是,RS422和RS485也有区别:RS422为4线制,全双工模式;RS485为两线制,半双工模
[嵌入式]
USB转串口RS232/RS485的超高速通信
USB串口转换器是实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口 设备 相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。一般的USB串口转换器支持的波特率最高达到115.2Kbps(115200bps).USB串口的超高速通信是指最高波特率超过115200bps的串口通信,比如921600、460800、230400bps.由于这几种波特率是非标的,所以从硬件到软件都有特殊要求和方法才可以实现。本文以波仕USB232GH2转换器和波特率921.6Kbps(921600bps)为例来进行介绍。 要实现USB串口的921.6Kbps的高速通信,必须满足2个条件:1、USB-串口转换器本身支持921.6Kbps波特率
[嵌入式]
什么是RS485通信 RS485接口 RS232接口
什么是RS485通信接口 通信概述   通信设备从早期的邮件,电报,电话,传真,传呼机,手机,电脑,一路发展下来,而且随着科技的发展,世界必将由一个网络组成,所以,在未来开发的设备中,也必然要求大部分的设备都带有通信的功能。   设备与设备之间互相通信,就要有一座桥梁把二者连接起来,那就是传输通路与通信协议。传输通路由传输介质与传输接口组成,传输介质可分为有线和无线传输介质两大类。   有线传输介质在数据传输中只作为传输介质,而非信号载体。 计算机网络中流行使用的有线传输介质为:铜线和玻璃纤维。   铜线具有便宜,安装容易的特点,在现在工业应用中普遍应用,在应用中主要有两种基本的铜线类型:双绞线和同轴电缆。双绞线
[模拟电子]
什么是RS485通信 RS485接口 <font color='red'>RS232</font>接口
[单片机]
<font color='red'>RS232</font>与RS485谁才是UART中的高速公路
PIC单片机实现RS232串口异步通讯的设计
编写程序实现以下功能。在计算机上使用串口大师向开发板发每次发送1个字符。开发板每接收到一个数据,则交换该数据的高低4位,再发送回计算机。 端口初始化时使能发送与接收,使用扫描方式接收数据,接收到数据后立即交换高低四位并发送,交换高低四位方式如下: 完整程序: * 标 题: 异步串口通讯 * 功能描述: 在计算机上使用串口大师向开发板发每次发送1个字符。 * 开发板每接收到一个数据,则交换该数据的高低4位,再发送回计算机。 #include #define uint8 unsigned char #define uint16 unsigned int __CONFIG(FOSC_HS &WDTE_OFF &BOREN_OFF
[单片机]
PIC单片机实现<font color='red'>RS232</font>串口异步通讯的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
