RS232、RS422/RS485口的区别
发布者:码字狂人最新更新时间:2016-03-01 来源: eefocus关键字:RS232  RS422  RS485口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这三种通讯端口都是串口,在以下几个方面有区别:
1、通讯距离
RS232口最大通讯距离是15米,而RS422/485最大通讯距离是1200米。
2、所连接设备个数
RS232只能连接一个设备,而RS485可以连接多个设备。
3、端口的定义
RS232是标准接口,为D形9针头,所连接设备的接口的信号定义是一样的,其信号定义如下:
    而RS422/RS485为非标准接口,一般为15针串行接口(也有使用9针接口的),每个设备的引脚定义也不一样。另外还需要说明的是,RS422和RS485也有区别:RS422为4线制,全双工模式;RS485为两线制,半双工模式。
关键字:RS232  RS422  RS485口 引用地址:RS232、RS422/RS485口的区别
上一篇:RS232串口取电电路图
下一篇:can 转串口 RS232/485转can串行接口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:13
基于C语言的RS232串行接口通信设计与实现
  串行通信在通讯领域被广泛应用,标准的RS232接口已成为计算机、外设、交换机和许多通讯设备的标准接口。虽然近年来随着USB口的日趋流行,RS232接口串口作为一种传统的串口通信口有被取代的趋势。然而由于它具有较高的性价比和传输的可靠性Ⅲ。在传输速率要求不是很高的情况下,串口通信仍然具有其自身的优势。同时RS232标准广泛应用于微型计算机系统和大型系统中,RS232标准还具有连线简单、通讯距离长等优点,本文将着熏介绍串口通信的连接方式以及利用C语言编程实现串口通讯,最后以实际的工程项目应用,验证了该通讯方式的可靠性。   1 RS232串行接口   1.1 RS232接口简介   RS232串行接口属于个人计算机(P
[电源管理]
基于C语言的<font color='red'>RS232</font>串行接口通信设计与实现
RS232 RS422 RS-485 标准9针串口引脚定义
标准9针串口引脚定义   从前面的内容中,知道了串口外形,就可以继续了解其每个引脚的定义,这是做线的基础。无论是RS-232C、RS-422,还是RS-485,串口接口的外形、尺寸都是相同的,部件间可以通用互换,但其引脚的定义却各不相同,因此要了解串口做线,首先要知道串口各引脚的定义。   观察一个标准的串口,会发现串口无论是9针的标准串口物理外形(如图3.4所示),还是25针串口物理外形(如图3.6所示),如果横着看,都显示两排引脚。除了两排引脚这一特征之外,还有就是无论是公头,还是母头,两个引脚的外围呈现一边大、一边小的“等腰梯形”的形状(俗称“D形”)。9针引脚中,大的一边有5个引脚,小的一边有4个引脚。
[嵌入式]
RS232RS485相互转换小结
工程现场情况:使用电脑的RS232端口连接博世32路继电器,由于控制电脑安装的位置和需要联动的监控主机不再同一个地理位置相隔较远,使用232连接距离受到限制需要使用485转换之后连接。 遇到的情况:1.使用232连接电脑和继电器,发生报警时继电器自动联动效果正常。                         2.电脑的232端口连接232转换485转换器使用双绞线连接485转换232转换器连接32路继电器,发  生报警时不能正常联动。 解决问题步骤:首先给232-485转换器加5V电压,仍然不能通信,测试转换器的管脚电压均正常。之后怀疑转换器不是232-485转换器不具有相互的转换功能,使用电脑测试使用485连接
[嵌入式]
串口服务器RS232和485转以太网模块的选购技巧
  很多串口服务器厂家都解决不了的难题:   当把串口服务器设置为TCP client时,与服务器建立了TCP连接后,一旦网络非法断开或者服务器非正常关机,串口服务器就一直认为TCP连接还在建立中,就一直不再去请求连接,这时服务器再也不能和串口服务器通信了。   当把串口服务器设置为TCP  server时,串口服务器接受了连接请求后建立了TCP连接,一旦网络非法断开或者服务器非正常关机,串口服务器就一直认为TCP连接还在建立中,就一直不释放之前的连接,就不能接受新的连接。   因为网线断开、网络中的交换机断电或者电脑服务器非正常关机等这网络非法断开经常出现,一般的用户可能认为串口服务器死机了,其实不是的(只要能搜索到或者
[嵌入式]
基于可编程逻辑阵列的RS232RS422的串行扩展电路
摘要:介绍了利用可编程逻辑阵列把1路RS232扩展至4路RS422的串行口电路设计方法。该扩展电路不占用PC系统资源,同时具有结构简单,使用方便,通用性和可补性强等特点,可广泛应用于主从式多机通讯系统中。 关键词:串行通讯;数据采集;集散控制;RC232;RS422 由于RS-422总线具有抗干扰能力强、通讯速率高、通讯距离远、可以与多台从机通讯等特点,所以,该总线在数据采集、监控管理及集散控制系统的主从式多机通讯系统中得到普遍应用。但是,若在一条RS-422 通讯总线上连接过多的从机,则有可能会由于总线负担过重,而使系统可靠性变差,有时甚至会导致整个系统无法正常工作。 为了解决RS422总线在实际应用中可能出现的问题,笔
[工业控制]
rs232/485转换器在办公场所与车间的工作原理
  在目前情况下rs232/485转换器通讯设备连接到CAN-bus现场总线向以太网靠拢,可以随时随地掌所握工业现场与企业运营状态,准确及时的了解所需的信息是关键,大幅度提高工作效率,实现成功决策。   计算机和网络技术的飞速发展,国内多数生产企业都相继建立了自己的计算机局域网络。您工作在一个高度办公自动化的环境中,您的PC可以随时上网,随时查询并与其他人交流信息,而另一方面您还需要随时随地了解在工厂的某个车间,需要有一套非常先进的监控系统,如利用UT-2506智能协议转换器可以快速将RS-232/485通讯设备连接到CAN-bus现场总线。帮助您了解该车间的生产状况,如机器的运转情况和产品的化学反应,包括监控系统可以收集大量
[嵌入式]
RS232接口如何转成USB接口通讯
一、引言 USB作为一种新的PC机互连协议,使外设到计算机的连接更加高效、便利.这种接口适合于多种设 备,不仅具有快速、即插即用、支持热插拔的特点,还能同时连接多达127个设备,解决了如资源 冲突、中断请求(IRQs)和直接数据通道(DMAs)等问题.因此,越来越多的开发者欲在自己的产 品中使用这种标准接口.而RS-232是单个设备接入计算机时,常采用的一种接入方式,其硬件实现 简单, 因此在传统的设备中有很多采用了这种通信方式. 一般的IC卡门禁考勤系统也使用RS-232 接口与PC机通信.如果将USB技术应用于IC卡门禁考勤系统与PC机之间的数据通信,这样,不仅能 使IC卡门禁考勤设备具备USB通信的诸多优点,而且对PC机而
[嵌入式]
简要分析I2C总线在多机通信中的应用
  I2C(Inter Integrated Circuit)总线是Philips公司开发的一种双向两线主机总线,它能方便地实现芯片间的数据传输与控制。通过两线缓冲接口和内部控制与状态寄存器,可方便地完成多机间的非主从通信或主从通信。基于I2C总线的多机通信电路结构简单、程序编写方便,易于实现系统软硬件的模块化和标准化。 本文给出了基于I2C总线的多机通信调度指挥系统方案,讨论了系统的软硬件设计。 1 系统硬件设计 本调度指挥系统由主机和调度操作台两部分组成,工作原理如图1所示,两者间通过RS422总线实现较长距离的数据传送。主机和操行台内部均采用分散多处理器控制,处理器间采用I2C总线进行数据通信。   主机内部采用分
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
