工程现场情况:使用电脑的RS232端口连接博世32路继电器,由于控制电脑安装的位置和需要联动的监控主机不再同一个地理位置相隔较远,使用232连接距离受到限制需要使用485转换之后连接。
遇到的情况:1.使用232连接电脑和继电器,发生报警时继电器自动联动效果正常。
2.电脑的232端口连接232转换485转换器使用双绞线连接485转换232转换器连接32路继电器,发 生报警时不能正常联动。
解决问题步骤:首先给232-485转换器加5V电压,仍然不能通信,测试转换器的管脚电压均正常。之后怀疑转换器不是232-485转换器不具有相互的转换功能,使用电脑测试使用485连接两台电脑,使用“串口助手”软件进行测试,两台电脑仍然不能通信,怀疑是232串口应该使用交叉线进行连接(2-3,3-2),制作一根交叉线,之后连接485转换器在连接电脑,测试通信情况,问题解决。
最后使用一根232的交叉线连接232-485转换器-485-232转换器-32路继电器,测试报警情况,正常报警联动。
说明在工程实践中,需要使用交叉线和平行线(2-2,3-3)连接232-485转换器进行测试,正常情况下通信问题可以解决。当然在这里说的设备必须仅仅使用了2、3、5三个管脚,不能包括其他管脚否则不能联通。
关键字:RS232 RS485 相互转换
引用地址:
RS232与RS485相互转换小结
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:16
基于RS485总线的远程测控系统
RS-485总线型远程测控系统已得到广泛应用,这主要因为RS-485总线具有传输距离远等特点。在传输速率为9600bit/s时传输距离可达1.2km以上,最高传输速率可达10Mbit/s,且只用普通双绞线即可,同一对双绞线上可以挂接多至256个以上的终端。有许多工业测控模块都是采用RS-485总线型的,比如Adam、Nudan等,但价格较高。本文介绍的RS-485远程测控系统结合传统的分布式测控系统的特点、利用了RS-485总线的特点,而且巧妙地应用了AT89C2051单片机和CD4067多路开关,因而成本低,功能灵活,使用简单。 1、系统设计方案 本系统由一台PC作为主机,多至255台AT89C2051单片机作为从机
[单片机]
物联网智能网关电源电子电路设计图
该网关设备采用220V交流供电,电源模块直接采用成型稳定的品牌幵关电源。该开关电源输出5V电压,供应板上弱电部分的电源需求。弱电部分为三块:核心板、扩展板和RS485接口板。这三部分的电源各自独立设计,互相隔离,避免了互相干扰。
扩展板电源设计核心板上的电源主要有5V和3.3V两种。5V电源的耗电单位对电源的要求较低,可以直接使用开关电源提供的5V电源。由于核心板是搭载在扩展板上的,核心板没有单独的电源接口,因而核心板的电源也从扩展板上的5V电源接口引入。在扩展板上5V电源接口的入口处还引入了开关和保险丝,以方便设备的幵关和过流保护。3.3V供电的部分采用LM1117-3V3对5V电源进行稳压,电路原理图如图。
[嵌入式]
RS485光电隔离器在485总线保护效果
在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS485串行总线标准。RS485总线是工业应用中非常成熟的技术,是现代通讯技术的工业标准之一,采用RS485总线设计网络也是基于这些原因。
RS485(RS232转RS485)被广泛应用在各种通信系统中,由于在实际工程中的各种信号干扰(雷击、过压),RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此对RS485进行隔离保护,提高其可靠性至关重要。如何在工业应用中保证RS485的可靠性?
目前隔离器隔离技术主要有磁隔离与光隔离两大类: 光隔离的线性、精度只能依赖器件厂家提供的技术指标,设计人员可以调整的方式很少,也不可能超
[嵌入式]
关于RS485和MODBUS的区别/RS485和其它总线网络的区别
经常看到RS485和MODBUS写在一起,它们的区别和联系?
RS485是一个物理接口,简单的说是硬件。 MODBUS是一种国际标准的通讯协议,用于不同厂商之间的设备交换数据(一般是工业用途);
所谓协议,也可以理解为上面有人说的“语言”吧,简单的说是软件。
一般情况下,两台设备通过MODBUS协议传输数据: 最早是用RS232C作为硬件接口,(也就是普通电脑上的串行通讯口(串口)); 也有用RS422的, 也有常用的RS485,这种接口传输距离远,在一般工业现场用的比较多。
MODBUS协议又分MODBUS RTU,MODBUS ASCII和后来发展的MODBUS TCP三种模式: 其中前两种(MODBUS RTU
[嵌入式]
RS485通信经典电路
采用SN75176B芯片。
[嵌入式]
RS232通信接口与USB转串口通信的设计
对于单片机来说,通信则与传感器、存储芯片、外围控制芯片等技术紧密结合,成为整个单片机系统的“神经中枢”。 1、初步认识 一位一位的发送出去的,要发送8次才能发送完一个字节。 STC89C52有两个引脚是专门用来做 UART串行通信的,一个是 P3.0一个是 P3.1,它们还分别有另外的名字叫做 RXD和TXD,由它们组成的通信接口就叫做串行接口,简称串口。 波特率:发送二进制数据位的速率,习惯上用 baud 表示;即我们发送一位二进制数据的持续时间=1/baud。 通信过程:在UART 通信的时候,一个字节是 8 位,规定当没有通信信号发生时,通信线路保持高电平,当要发送数据之前,先发一位 0 表示起始位,然后发送 8 位
[单片机]
RS485传收器实现强大的雷击保护功能
RS485传收器实现强大的雷击保护功能 智能电网 (Smart Grid) 是目前全世界重要的节能减碳政策之一,其中具有可长距离通讯的RS485网络,是智能电网中关键的传输接口。RS-485传输线一般架在室外或沿电缆铺设,所以常发生因雷击在传输线上引起瞬变干扰而损坏器件。此外,RS-485网络一般是Party-Line (or Bus)结构,即一条总线(Bus)连接数十至数百个RS485传收器(Transceiver)。因此,雷击浪涌(Surge)产生电压突波可能会导致传输线上数百个RS-485传收器的损坏。故任何的电压突波保护措施是RS-485实际使用中必须考虑的问题,也是提高系统可靠性及安全性重要的措施。晶焱科技本持着
[电源管理]
