适用于USB3.0接口的新电路保护方案
发布者:SereneHarmony最新更新时间:2016-03-18 来源: eefocus关键字:USB3.0接口  电路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         USB3.0提供更高的传输率、提高了最大总线功率和设备电流、提供全新的电源管理功能、以及向下兼容USB2.0的新型电缆和连接器。USB3.0规定的单一负载工作电流,由USB2.0规范的100mA提升为150mA。
         一台USB3.0电子设备最多可以驱动6台USB装置(标准连接器和微型连接器每端口最高900mA)。因此,USB3.0电流传输能力的提高对电路保护方案提出了新的要求。
         深圳市集电通实业有限公司专业生产自恢复保险丝,并指出协同电路保护方案将有助于在USB3.0应用中防止因过中大电流、过高电压和ESD瞬态电压而受损。
         在过流保护方面,USB3.0通过两类器件供电,即标准主控设备(A型连接器)和新型供电设备(Powered-B连接器)。新的规范提高了流向USB设备的电流大小,从最大额定电流0.5A提高至0.9A。
         Powered-B连接器可以通过从两个额外连接器输送最高1.0A的电流来对设备充电。由于过流条件会影响电源总线,因此所有功率源(如主机和集线器)都需要进行过流保护。(相关阅读:自恢复保险丝在USB3.0接口的保护应用)
         USB3.0标准保护方案必须支持每端口最小900mA的电流,过电流保护必须满足发生故障时在60s内将故障电流限制在5A以下。
         与 USB2.0集线器可以通过总线供电不同,USB3.0将不会提供这种选择,而只能通过自有电源供电。由于需要一个插孔端口对USB3.0集线器应用中的所有连接器供电,因此该插孔上需要使用电路保护器件防止因过压事件受损,这类事件可能有非稳压电源、逆向电压或电压瞬态。
在USB电压源上(VBUS)串联万瑞和过流/过压协同保护器件以及在该器件端口上安装六个小电容PESD器件(静电保护器)的方法,能够帮助实现协同的过流/过压保护方案。
         在过压保护方面,USB3.0新规范的出台将使传统0.5A端口设计的过压保护器件不再适用。如果一台0.9A主机断开,将产生高感应电压尖峰,这会对仍然留在总线上的设备造成负面影响。
         各种接口和充电系统都会因为使用不正确充电器、稳压不良的第三方充电器或者热插拔事件而使便携式电子设备面临受损的危险。
         研究指出“虽然主要的手机OEM厂商都有内部关于USB输入口的过压保护要求,以保证USB输入端口可以承受16V到24V的电压,但内部测试表明,带电热插拔时所引起的瞬态脉冲,尽管非常短仍然会超过上述的16-24V电压。我们建议在所有USB设备电源输入端口进行过压保护。”
         在所有USB受电设备,尤其是VBUS端口上安装过压保护器件可以有效防止因电压瞬态而受损。对于USB3.0而言,PolyZen器件可酌情置于USB输入端口、Power-B插头和母插孔电源端口上。
         他指出,USB3.0对于过压保护的要求相对于USB2.0没有任何变化,不会影响所推荐用于USB端口的过压、ESD保护元件的型号。
         过压瞬态往往是ESD造成的,电源总线和数据总线上都可能出现。现有USB2.0协议支持最高480Mbps的数据传输速率,而USB3.0规范支持的数据传输速率高达5Gbps,因此USB3.0的数据线上需要具有快速钳位和恢复响应的极低电容ESD器件。
         针对USB3.0的ESD保护电路,集电通指出了三个主要的考虑因素:
         一是为满足要高速度/电容要求,USB3.0的接口需要比USB2.0电容更低的ESD保护,必须采用小于1pF的ESD元件,增加极低电容PESD器件可以减小插入损耗;
         二是动作电压的选用要与被保护IC芯片的ESD承受能力配合起来,还要考虑回路阻抗;(推荐知识:航天产品电子元器件的质量控制)
         三是满足空间要求,采用更小尺寸的保护元件,灵活布局。出于空间的考虑可以选择贴片保险丝进行保护。
关键字:USB3.0接口  电路保护 引用地址:适用于USB3.0接口的新电路保护方案
上一篇:浅谈RS232和RS485
下一篇:RS232与RS485相互转换小结
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:16
简单的免受超电压汽车视频驱动电路保护程序
  在一个典型的汽车视频应用,视频DAC(从后方相机或DVD播放机,例如)之后是一个低通重建滤波器和放大器,视频信号传输到LCD显示器。该放大器和所有类似的汽车电路必须受到保护,直接连接到汽车的电池电压。由于汽车电池电压范围从12V到16V,最低保护需要的是16V的。   图1简单的电路保护的视频滤波放大器对到电池(MAX9502采用)的输出。 MAX9502采用节省消除立法会的被动低通重建滤波器在其他方面所需的以下视频DAC元件成本和电路板空间。在大多数应用中,视频DAC的接地参考电流输出,和RX值(75Ω到300Ω,在视频DAC的特性而定)设置在1VP - P视频幅度。   图1。该电路由过压自动保护的视频驱动程序
[嵌入式]
成功案例分享: 车载行车记录仪的电路保护
始于1927年, Littelfuse因应市场需求不断为汽车电子市场提供电路保护方案。 近日,又一成功设计方案被客户采用, 大批量采购TVS阵列和TVS管应用于车载行车记录仪(DVR)前装系统中。 I/O通信接口将数据状态传输至主控制处理器。对于该电路模块,根据ISO 10605,有必要使用TVS二极管阵列保护接口数据线免受ESD和其他电压瞬变的影响。客户最终在应用中采用了AQ24CANFD和SP3522两款保护器件对CAN信号接口和LVDS低电压差分信号接口实现了保护,使线路 免受因静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和其他过电压瞬变造成的损坏。 AQ24CANFD是用于CAN总线保护的TVS二极管阵列,旨在保护
[汽车电子]
成功案例分享: 车载行车记录仪的<font color='red'>电路保护</font>
LED损坏原因及电路保护方法
白光 LED 属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。   造成LED损坏的原因主要有:   ①供电电压的突然升高。   ②线路中某个组件或印制线条或其他导线的短路而形成LED供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高。   ③某个LED因为自身的质量原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED上。   ④灯具内的温度过高,使LED的特性变坏。   ⑤灯具内部进了水,水是导电的。   ⑥在装配的时候没有做好防静电的工作,使LED的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极
[电源管理]
锂离子电池可复位电路保护新方法
  解决方案:   采用一种被称为“双通(double-make)”或“双断(double-break)”的设计作为接触方式   新型MHP器件   高倍率放电锂离子电池应用市场的快速增长创造了对高性价比电路保护器件的需求,这些器件在30V直流电压作用下可以提供30A+的保持电流。为满足这种需求,一种将双金属保护器和PPTC(聚合物正温度系数)器件并行连接的混合型器件已被研发出来。由此产生的MHP(metalhybridPPTC,金属混合PPTC)器件可提供一种可复位过流保护功能,同时还可利用PPTC器件的低阻抗特性来防止双金属保护器在更高电流下产生电弧放电。   图1显示的是30A额定保持电流MHP器件的形状和尺寸,这
[嵌入式]
小型太阳能光伏发电系统中的电路保护
  随着能源日益紧缺和环保压力的不断增大,人类更多的依靠可再生能源。开发和利用太阳能已经成为了最具前途和回报,最就手可热的技术。其中太阳能发电是对太阳能的直接转化和利用。   太阳能电池利用半导体器件的光伏效应,把太阳辐射能转换成电能,再通过电子技术的转换加以利用或存储。太阳能电池系统的主要部件是太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器,其结构框图如图1所示。太阳能发电系统分为独立太阳能光伏发电系统和并网太阳能光伏发电系统。独立太阳能光伏发电是指太阳能光伏发电不与电网连接的发电方式,典型特征为需要蓄电池来存储夜晚用电的能量。独立太阳能光伏发电在民用范围内主要用于边远的乡村,如家庭系统、村级太阳能光伏电站;在工业范围内主要用于电讯、卫
[电源管理]
小型太阳能光伏发电系统中的<font color='red'>电路保护</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
