分立器件 一款可替代集成MOSFET驱动器的卓越解决方案
最新更新时间:2014-04-07来源: 互联网关键字:MOSFET  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 MOSFET 栅极驱动电路中使用的发射器跟踪器,并且了解到利用小型 SOT-23 晶体管便可以实现 2A 范围的驱动电流。在本设计小贴士中,我们来了解一下自驱动同整流器并探讨何时需要分立驱动器来保护同步整流器栅极免受过高电压带来的损坏。理想情况下,您可以利用电源变压器直接驱动同步整流器,但是由于宽泛的输入电压变量,变压器电压会变得很高以至于可能会损坏同步整流器。
图 1 显示的是用于控制同步反向拓扑中 Q2 传导的分立器件。该电路可以让您控制开启栅极电流并保护整流器栅极免受高反向电压的损坏。该电路可以用变压器输出端的负电压进行驱动。12V 输入与 5V 输出相比负电压值很大,从而引起 Q1 传导并短路电源 FET Q2 上的栅-源电压,迅速将其关闭。由于基极电流流经 R2,因此在加速电容 C1 上就有了一个负电压。在此期间,一次侧 FET 将会发生传导并在变压器磁化电感中存储能量。一次侧 FET 关闭时,变压器输出电压在正电压范围摆动。Q2 栅-源通过 D1 和 R1 被迅速前向偏置。C1 放电时,D2 对 Q1 基极-发射极连接进行保护。在一次侧 FET 再次开启之前,该电路会一直保持这种状态。正如同步降压转换器那样,输出电流会真正地对输出电容进行放电。开启一次侧 FET 会衰减变压器二次侧上的电压并去除 Q2 的正驱动。这种转换会导致明显的贯通叠加一次侧 FET 和 Q2 传导次数。为了最小化该次数,当一次侧和二次侧 FET 均开启时,Q1 将会尽快地短路同步整流器上的栅-源。
图1: Q1 快速关闭同步反向 FET Q2
图 2 显示的是用于控制同步正向转换器中 Q1 和 Q4 传导的分立驱动器。在此特殊的设计中,输入电压很宽泛。这就是说两个 FET 的栅极可能会有超过其额定电压的情况,因此就需要一个钳位电路。当变压器输出电压为负数,该电路就会开启 Q4。二极管 D2 和 D4 将正驱动电压限制在 4.5V 左右。D1 和D3 将 FET 关闭, 该 FET 由变压器和电感中的电流进行驱动。Q1 和 Q4 将反向栅极电压钳位到接地。在此设计中,FET 具有相当小栅极电感,因此转换非常迅速。较大的 FET 可能需要实施一个 PNP 晶体管对变压器绕组进行栅极电容去耦并提升开关速度。为栅极驱动转换器 Q2 和 Q3 选择合适的封装至关重要,因为这些封装会消耗转换器中大量的电能(这是因为在 FET 栅极电容放电期间这些封装会起到线性稳压器的作用)。此外,由于更高的输出电压,R1 和 R2 中的功耗可能也会很高。
图2: D2 和 D4 限制了该同步正向驱动器中正栅极电压
总之,许多具有同步整流器的电源都可以使用变压器的绕组电压来驱动同步整流器的栅极。宽范围输入或高输出电压需要调节电路来保护栅极。在图 1 所示的同步反向结构中,我们向您介绍了如何在保持快速的开关转换的同时控制同步整流器栅极上的反向电压。与之相类似在图 2 的同步正向结构中,我们向您介绍了如何限制同步整流器栅极上的正驱动电压。
关键字:MOSFET  驱动器 编辑:探路者 引用地址:分立器件 一款可替代集成MOSFET驱动器的卓越解决方案
上一篇:用于汽车自动空调的电源、电机驱动及分立元件方案
下一篇:小小电容器在电路中的大作用!
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
英飞凌推出高压侧栅极驱动器EiceDRIVER™ 2ED2410-EM,为汽车配电系统提供新的线路保护功能
目前,先进的智能汽车普遍搭载了高级驾驶辅助系统(ADAS)。ADAS应用是实现汽车主动安全的关键,必须具备高可用性。相比之下,自动驾驶技术的落地则更具挑战性,因为自动驾驶功能要求在发生故障时亦由车辆自身完成应急操作。这给汽车 配电系统 提出了更高要求,要求引入安全元件,以确保系统在100微秒内快速实现故障隔离。由于保险丝无法满足这一要求,需要考虑对汽车 配电系统 进行部分或全面的电气化改造。此外,智能汽车上还会出现越来越多可以提高驾驶员和乘客舒适度的应用。 配电系统 为这些应用供电,让电能以高度安全和可控的方式从电池或者电机流向汽车中的各种负载。如今,设计师面临的最大挑战之一就是降低线束的成本、长度、重量和复杂性。
[汽车电子]
英飞凌推出高压侧栅极<font color='red'>驱动器</font>EiceDRIVER™ 2ED2410-EM,为汽车配电系统提供新的线路保护功能
MIC4826低压输入160Vpp高压输出EL灯驱动器
新颖的多功能电子密码锁集电子门锁、防盗报警器、门铃等功能于一身,同时具有定时器呼唤、断电自动报知、显示屋内有无人和自动留言等诸多附加功能。本文利用AT89C2051微控制器控制硬件电路,打破传统专用硬件的电路形式,使功能更加灵活、快捷。 系统结构框图 系统硬件结构框图如图1所示,核心单元模块采用MCS-51系列AT89C2051的最小系统,主要功能是提供密码校验和电子钥匙校验,控制系统 的4×3键盘输入单元、各功能开关、防盗报警系统、LCD液晶显示器、音效电路等单元电路,系统组装之后的成品如图2所示。 键盘输入单元 系统通过PA口与PC口扩展1个4×3键盘,作为密码输入单元。键盘扫描所用引脚为P1.0
[应用]
应对汽车显示器对背光照明的更高需求
  引言   根据 Strategies Unlimited 公司的数据 (参见图 1),到 2012 年,高亮度 (HB) LED的市场规模预计将达到 120 亿美元,到 2015 年,该市场将增长到 202 亿美元,年复合增长率为 30.6%。目前,用来给显示器进行背光照明的 LED 是这种前所未有的增长的主要驱动力。应用包括高清电视机(HDTV)、汽车显示器和大量手持式设备。为了保持这种令人惊叹的增长率,LED 不仅必须提供增强的可靠性、更低的功耗和更小 / 更扁平的外形尺寸,而且必须实现对比度、画面清晰度和色彩准确的明显改进。此外,汽车、航空电子设备和航海电子产品的显示器必须最大限度地实现所有这些改进,同时能接受从明亮
[嵌入式]
Silicon Labs全新隔离栅极驱动器问市,可显著提高瞬态抗扰性
致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB),日前推出新型Si823Hx/825xx隔离栅极驱动器。新产品结合了更快更安全的开关、低延迟和高噪声抑制等能力,可更靠近功率晶体管放置,实现紧凑的印制电路板(PCB)设计。这些栅极驱动器所取得的新进展可以帮助电源转换器设计人员满足甚至超越日益提高的能效标准及尺寸限制,同时支持使用碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和快速Si FET等新兴技术。 Silicon Labs副总裁兼电源产品总经理Brian Mirkin表示:“汽车、工业和可再生能源市场的电源转换器设计人员正在通过新兴的能效标准和新的技
[电源管理]
Silicon Labs全新隔离栅极<font color='red'>驱动器</font>问市,可显著提高瞬态抗扰性
恒流AC-DC LED驱动器快速入门及特性介绍
MB39C601是反激式开关调节控制器IC。它根据 LED 负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对LED电流的调节。它非常适合用于常规照明应用,如商铺和住宅照明灯泡等。MB39C601是反激式开关调节控制器。它根据LED负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对LED电流的调节。    一、MB39C601:恒流AC-DC LED驱动 器快速入门指南   MB39C601是一款恒流AC-DCLED驱动器,驱动功率5W~25W,支持世界范围85V~265VAC电压输入。该芯片支持可控硅调光,并带主动PFC,具有高效率、高PF值、低EMI等特点。适用于室内 LED照明 ,如LED灯泡,LED灯管,PAR灯,吸顶灯等。
[电源管理]
恒流AC-DC LED<font color='red'>驱动器</font>快速入门及特性介绍
MOSFET好坏的判断方法
总结一下MOSFET好坏的判断方法。基本原理就是MOSFET的工作原理。以IRF530为例. 1.数字表(+)-- DRAIN,(-)-- SOURCE,此时表显示“1”,即断开。 2.数字表(-)-- DRAIN,(+)-- SOURCE,此时表显示“0.5左右”,反正很小。原因内部有二极管。 3.数字表(+)-- GATE,(-)-- DRAIN,此时表显示“1”,即断开。 4.紧接着3(+)-- DRAIN,(-)-- SOURCE,此时表显示“0.5左右”,反正很小,即两脚导通。原因:在3中由于给栅极充上了电荷,所以在4中会出现导通。 按照上面的步骤,如果万用表显示与我说的基本一致,那
[模拟电子]
<font color='red'>MOSFET</font>好坏的判断方法
汽车应用MOSFET的技术趋势
汽车应用MOSFET 半导体制造商在金属氧化物半导体(MOS)技术领域取得了重大进步,并继续积极发展。先进的功率MOS技术通常是新型和改良型汽车系统的促成因素,然而,在开发新的硅和封装技术过程中,必须谨记汽车系统的特别要求。 如今,汽车设备中所用的MOSFET器件涉及广泛的电压、电流和导通电阻范围。电机控制设备桥接配置会使用30V和40V击穿电压型号;而在必须控制负载突卸和突升启动情况的场合,会使用60V装置驱动负载;当行业标准转移至42V电池系统时,则需采用75V技术。高辅助电压的设备需要使用100V至150V型款;至于400V以上的MOSFET器件则应用于发动机驱动器机组和高亮度放电(HID)前灯的控制电路。 驱动电流的范
[嵌入式]
ST推出一体化汽车芯片 整合车门安装驱动器
2008年10月17日 ,意法半导体推出一款全新的单片车门区驱动电路L99DZ70XP,新产品是第一款能够集中驱动车门内置的主要控制系统,并采用改进的方法来控制防眩目(EC)后视镜的芯片。L99DZ70XP一体化驱动芯片化解了通常必须在车门内部不同位置安装多个分立驱动器的问题,实现尺寸紧凑的一体化车门区控制,而且提高安装的简易性和长期使用的可靠性。 现今的汽车应该具有各种提供‘生物体舒适性’的功能设备,包括安装在驾驶员侧和乘客侧车门内的许多电动系统。后视镜除具备电动调节功能外,还可以加上停车时的电动收叠、除霜加热和提高夜晚驾驶舒适性的自动防眩目功能。很多
[汽车电子]
ST推出一体化汽车芯片 整合车门安装<font color='red'>驱动器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
