交错结构的优势可惠及多个细分市场。 最有用的优势是通过交错ADC更宽的奈奎斯特区增加带宽。 同样,我们首先举两个500MSPS ADC交错建立1000MSPS采样速率的例子。 通过交错两个ADC,可以大幅增加带宽。 注意,fS显示的是一个转换器;交错转换器采样速率等于2 X fS。
两个交错ADC – 奈奎斯特区
它可以为各种不同应用提供优势。 很多设计中的内在系统要求都超前于商用ADC技术。 无论ADC采样速率有多高,市场似乎都要求更高的速率。 交错结构可填补技术空白。 军事和航空应用正要求更高的带宽,以实现更佳的空间识别能力。 此外,在后端通信中也需要增加通道带宽。
就像蜂窝标准增加了通道带宽和工作频段数一样,对ADC可用带宽的要求也越来越高。 在某些市场和应用中,还出现了转移到直接RF采样的需求,这样无线电设计的级数更少,并可移除解调器。 ADC具有足够高的采样速率还有可能降低时钟要求。 因此,将ADC与DAC时钟对齐便是可行的,从而简化系统设计。 在仪器仪表和测量应用中,需要用到更高的带宽,以获取并测量信号。
更高的采样速率能为这些应用提供更多带宽。 它能使频率规划更轻松,并降低通常用于ADC输入端的抗混叠滤波器的复杂程度和成本。
有那么多的优势,您一定会问这些优势的代价是什么。 就像大部分事情一样,天下没有免费的午餐。 交错ADC具有更高的带宽和其他有用的优势,但同时也带来了一些挑战。
我们能组合使用多少转换器? 让我们简单看一下交错ADC的时钟要求:
m = 2时,此等式很容易求解。 然而,当m等于别的数(比如8)时,时钟要求变得非常复杂。将m代入,并求解8个转换器的等式,得到所需的时钟相位为:0、45、90、135、180、225、270和315度。 若输入时钟频率较低,那问题不大;但采用交错结构的重点就是获得高采样速率。
实际情况中,时钟频率为1GHz。 这意味着时钟电路必须要能划分输入时钟,并创建相距125ps的相位;同时,还必须精确完成此操作。 时钟的任何误差或抖动都会降低性能。
关键字:ADC
编辑:探路者 引用地址:有关交错ADC的更多观点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
ADC 模数转换
本工程板级支持包文件适用于野火stm32f429 开发板。 STM32F429IGT6 有 3 个 ADC,每个 ADC 有 12位、10 位、8 位和 6位可选,每个 ADC 有 16个外部通道。另外还有两个内部 ADC 源和 V BAT 通道挂在 ADC1上。ADC具有 独立模式、双重模式和三重模式。 ADC 功能框图 1. 电压输入范围 ADC 输入范围为:V (REF-) ≤ V (IN) ≤ V (REF+) ; V (SSA) 和 V (REF-) 常接地,V (REF+) 和V (DDA) 接3.3V,即可获得0~3.3V 的输入电压范围; 2. 输入通道 外部的16 个通道在转换的时候又分为规
[单片机]
STM32F1的ADC2如何使用DMA功能 USART过载错误Overrun error
Ⅰ ADC2如何使用DMA功能 上一篇文章说了关于ADC使用DMA的功能,单ADC(只使用ADC1,或者只使用ADC2)采集多条通道,可以使用规则多利用DMA功能实现。 但是,只有ADC1和ADC3拥有DMA功能,而ADC2没有DMA功能,如何实现使用DMA功能采集数据呢? 这个问题大家不必担心,ST这么大的公司,这种基本的功能,肯定是有办法解决的。 其实这问题在参考手册中都能找到答案。答案简单概括就是:使用双ADC模式,由ADC2转化的数据可以通过双ADC模式,利用ADC1的DMA功能传输。 在有2个或以上ADC模块的产品中,可以使用双ADC模式。在双ADC模式里,根据ADC1_CR1寄存器中UALMOD 位所选的模
[单片机]
奥地利微电子推出电源管理单元
全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司宣布,推出一款具有先进音频特性的高集成度电源及音频管理单元 AS3650 。该产品的规格是与 SiRF Technology Inc. 密切合作而开发设计,非常适用于采用 SiRF 导航处理器的 PND 系统。
AS3650 电源及音频管理单元可为整个系统提供电源管理、电池管理、线性及 USB 充电、适合各种屏幕尺寸的背光驱动器及触摸屏接口。此外,该款 IC 还提供高性能的音频功能,在单颗器件内整合了音频 DAC 、 ADC 、混音器及若干音频输入和输出。这些特性外加 AS3650 的突出功能
[新品]
揭开Σ-ΔADC的神秘面纱
越来越多的应用,例如过程控制、称重等,都需要高分辨率、高集成度和低价格的ADC。 新型Σ-Δ转换技术恰好可以满足这些要求。然而,很多设计者对于这种转换技术并不十分了解,因而更愿意选用传统的逐次比较ADC。Σ-Δ转换器中的模拟部分非常简单(类似于一个1bit ADC),而数字部分要复杂得多,按照功能可划分为数字滤波和抽取单元。由于更接近于一个数字器件,Σ-ΔADC的制造成本非常低廉。
一、Σ-ΔADC工作原理
要理解Σ-ΔADC的工作原理,首先应对以下概念有所了解:过采样、噪声成形、数字滤波和抽取。
1. 过采样
首先,考虑一个传统ADC的频域传输特性。输入一个正弦信号,然后
[电源管理]
A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。
确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器的输出噪声中的一些杂散频谱分量以及背景噪声的增加。传统的测量方法是将模拟的正弦电压加到A/D转换器的输入端,然后测量转换器的数字化时域输出采样的频谱。
可以利用FFT来计算A/D转换器输出采样的频谱,但是为了改善频谱测量的灵敏度,必须将FFT频谱泄漏减到最小。但对于高性能的A/D转换器测试,传统的时域开窗无法足够地降低FFT泄漏。
解决FFT泄漏的诀窍是采用频率是A/D转换器时钟频率整数倍的模拟正弦输入电压,如图1(a)
[测试测量]
ADC输入阻抗信号链设计总结
了解转换器阻抗是信号链设计的一个重要内容。总之,若非真正需要,为什么要浪费大笔资金去购买昂贵的测试设备,或者费力去测量阻抗?不如使用数据手册提供的RC并联组合阻抗并稍加简单计算,这种获取转换器阻抗曲线的方法更快捷、更轻松。
还应注意,工艺电阻容差可高达±20%。即使费尽辛苦去测量任何器件的输入或输出阻抗,也只能获取一个数据点(当然,除非测量多个批次的许多器件随温度和电源电压变化的情况)。请使用数据手册中的仿真R||C值,它提供了关于特征阻抗与频率关系的足够信息,由此可以设计出正常工作的信号链。
[模拟电子]
数字X射线技术帮助改进诊断图像质量
数字X射线正在改变放射科的工作方式。这项技术能够减少患者的辐射照射、改进诊断的图像质量,而且同传统的X射线系统相比,可以减少数千美元的化学处理费用。
数字X射线的成形可被分为直接转换和间接转换。直接转换利用基于硒的面板将非吸收光子直接转换为电荷,如图1所示。间接转换利用闪烁材料将光子转换为光,然后利用光电二极管、CCD或CMOS成像传感器将光转换为电信号,如图2所示。不论X射线能量如何转换为电信号,都必须从模拟信号转换为数字信号,才能进行图像处理。虽然整个图像的更新速率相对较低(15~120帧/秒),探测器却包含数百万个像素,在保证低成本与低功耗的前提下,实现高速信号的准确转换以及保持读数的
[医疗电子]
PIC单片机模/数转换器ADC模块的设计思路及电路设计
PIC16F877单片机的ADC内部结构如图1所示。40引脚封装芯片与28引脚封装芯片的区别主要在于模拟口的数量不同,28引脚封装芯片没有AN5~AN7模拟量输入通道,其他各部分的功能和组成关系相同。PIC16F877单片机的ADC内部结构图如图2所示。
图1 主程序及中断程序流程
图2 PIC16F877单片机的ADC内部结构图
PIC16F877单片机内部嵌入的ADC模块具有10位数字量精度,共有8个模拟通道,与ADO模块有关的寄存器共有11个,其专用的4个寄存器分别为:ADCCON0、ADCCON1、ADRESH及ADRESL。
源阻抗(RS)和内部采样开关(RSS
[单片机]
