加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 4 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 DC/DC 转换器 LT8471,该器件包括两个内部 2A、50V 开关和一个额外的 500mA 开关,以方便降压、升压和负输出转换。每个 2A 通道可以独立地配置为降压、升压、SEPIC、反激式、ZETA 或负输出 DC/DC 转换器。如此多样化的拓扑和输出配置使该器件非常适用于多种工业和汽车应用。LT8471 在 2.6V 至 50V 输入电压范围内工作,适合采用从单节锂离子电池到汽车电池的各种输入电源之应用。
LT8471 的 50V 内部开关可以为应用提供高达 45V 的输入和输出。该器件能够用单个转换器产生正和负输出,从而非常适合多种偏置应用。小型集成的 500mA 升压型转换器以最佳效率为降压型及单个电感器负输出应用提供了方便。LT8471 的开关频率在 100kHz 至 2MHz 范围内是可编程和可同步的,从而允许使用非常小的外部组件。TSSOP 封装和纤巧的外部组件相结合,可确保构成占板面积非常紧凑并最大限度地降低解决方案的成本。
LT8471 的高效率 50V 开关为降压型和负输出应用提供高达 85% 的总体效率。在 6V 至 32V 输入电压范围内,LT8471 可在 5V 提供高达 1.5A 和在 -5V 提供 650mA。当需要基于事件的排序时,每个通道提供的电源良好引脚使该器件易于使用。LT8471 的开关频率可通过单个电阻器设定,或同步至一个 100kHz 至 200MHz 的外部时钟,从而最大限度减小了外部组件尺寸,避开了“噪声关键”的频段。反相开关操作最大限度地降低了输入纹波。欠压和过压闭锁 (UVLO/OVLO) 是用户可调的,以实现最佳的系统性能。其他特点包括外部同步功能、软启动和频率折返。
LT8471EFE 采用 20 引线、耐热性能增强型 TSSOP 封装,千片批购价为每片 3.75 美元。工业温度级 (-40°C 至 125°C) 版本 LT8471IFE 的千片批购价为每片 4.13 美元。两种版本均有现货供应。
关键字:转换器 LT8471 英飞凌
编辑:刘东丽 引用地址:具备内部开关的双通道多拓扑 DC/DC 转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
实际考虑驱动LED串的DCM升压转换器简化分析
本文的第1部分专门对驱动 LED 串的升压转换器进行了理论分析。激发这项研究的是稳定汽车应用背光 驱动 器环路的需求。由于应用了脉宽调制(PWM)进行调光控制,环路控制就是一项会影响最终性能的重要设计考虑因素。第2部分介绍应用的方案,并将对比验证测量的频率响应与理论推导数值。 LED调光控制系统电路图 高亮度白光 LED 的模拟调光会产生色偏。PWM数字调光控制是预防色偏的首选调光方法,因为发光强度将是平均流明强度。PWM导通周期期间的LED电流幅值与调光比为独立互不影响。 图1代表的是汽车应用 LED 调光控制系统,其在关闭模式下静态电流消耗低于10 µA。它采用安森美半导体的NCV887300 1 MHz非同步升压控制器,
[电源管理]
便携设备的高效CCFL背景光转换器应用
在便携设备的背光源中,通常采用降压转换器后接一个推挽逆变器(Royer逆变器)的方法,但其效率低,器件数量多。本文讨论了一种基于压电变压器的高效背景光供电解决方案,采用UCC3977(推挽控制器)和压电变压器EFTU11RoMX50和EFTU18R0Mx50来实现。
最近,PDA、互联网手持设备和笔记本电脑等便携设备的发展速度非常快,这进一步提高了市场对小尺寸冷阴极荧光灯(CCFL)背景光转换器的需求。通常,在这些应用中使用一个降压转换器后接一个推挽逆变器(Royer逆变器)的方法,但在便携应用中这种方法效率低,并且由于它本质上是一个两级方案,所使用的元件数量也比较多。
传统上,CCFL所需要的高运行电压和
[医疗电子]
设计问答:双输出非隔离式DC/DC转换器
双输出转换器的拓扑结构有哪些?
双输出非隔离式DC/DC转换器包括开关式、低压降、LDO附加开关式和电荷泵式。因其输入和输出电压间的直流电压没有隔离,故称之为非隔离式转换器。相反,隔离式转换器采用变压器来隔离输入和输出。
有哪些型号的双开关式转换器?
在单个封装中,这些双开关式转换器的结构有一个降压一个升压的转换器、两个降压转换器和两个升压转换器。双开关式转换器比其它类型转换器拓扑的转换效率高。
双开关式DC/DC转换器常被应用于哪些领域?
这些转换器结构紧凑,因此它们主要用在由电池供电的手持设备中。
什幺是降压变换器?
在如图1所示的简化的降压电压调节器中,调压器芯片的输入可以为直流输入
[电源管理]
英飞凌智能半导体解决方案助力实现健康的生活方式
科技如何影响个人健康:英飞凌智能半导体解决方案助力实现健康的生活方式 【2023年01月31日,德国慕尼黑讯】 智能设备不仅让我们的生活变得更加轻松和便捷,还能帮助我们实现健康的生活。 英飞凌科技股份公司 的半导体解决方案正在通过多种方式使物联网(IoT)成为健康生活方式中的关键组成部分。 到2050年,全球60岁以上的人口将超过20亿。同时根据世界卫生组织的数据,80岁以上的人口将是现在的三倍。医疗保健对于个人和社会的重要性正在与日俱增。因此,健康和积极的生活方式将成为帮助人们尽可能延长高质量生活时间的关键。 在这种情况下,物联网有望在各个层面为医疗行业提供支持,例如预测性预防和监测、诊断和治疗、后续的日常护理和支持
[物联网]
有奖征文!生活中的电、电源与电力电子
电力电子技术已经融入我们生活的方方面面,使得我们生活绿色节能,舒适便捷,但却不为大众所熟知,是幕后英雄。勤耕电力电子专业的你,可曾想过,与他人分享你的知识和感悟? 电力电子科普征文大赛为你提供舞台,让你大显身手! 本次大赛由中国电源学会科普工委与英飞凌科技(中国)有限公司共同主办,参赛者可结合自身的工作和学习,你的兴趣爱好,用科普作品展现电力电子技术和各应用场景, 写给你朋友看,写给你家人看,写给非专业技术背景的同事看…… 同时我们也征集漫画、小视频等形式的作品,一旦录用给予奖励。 我们将用中国电源学会和英飞凌工业半导体公众号发表优秀作品,一起提升大众对电、电源和电力电子技术的认识与兴趣。
[电源管理]
刺激汽车容性传感器应用的转换器测量方法
电容/数字转换器容许利用容性传感器的优点,包括:简单的形状适应、低的功耗和有利的制造成本以及便于控制和读出的优点。过去,汽车电子系统很少采用容性传感器,因为它们被认为难以控制、难以读出、容易老化且易受温度影响;另一方面,它们有利的制造成本、简单的形状适应能力和低的功耗却是为它们的应用提供动机的有吸引力的属性。新的测量技术的出现,使汽车中容性传感器的数据急剧增加。
面临的挑战
宏观上看搜企网版权所有,对容性传感器的分析通常是通过把它们的电容转换为另一种物理变量—如电压、时间或频率—来进行的。微观上看,容性传感器已经在汽车中使用了很长时间,微机电加速传感器就是根据这个原理。这些传感器常被用于检测电荷转移。
感应电容的
[测试测量]
单总线协议转换器在分布式测控系统中的应用
摘要:介绍DS2480B UART/RS232至单总线协议转换器的主要特性、工作原理、接口技术,并具体阐述DS2480B在农业温室分布式测控系统设计中的应用。
关键词:DS2480B 单总线 RS232 分布式测控
单总线技术是美国Dallas半导体公司近年推出的新技术。它将地址线、数据线、控制线合为1根信号线,允许在这根信号线上挂接数百个单总线器件芯片。基于单总线的每个芯片内部均有1个出厂前被光刻好的64位ROM序列号,它可以看作是该芯片的地址序列码。
开始8位是产品类型标号,如DSl8B20为28H,DS2450为20H等;接着的48位是该芯片自身的序列号,用以保证在同类芯片中的唯一性;最后8位是前面56位的循环冗余
[应用]
廉价隔离型高精度D/A转换器
摘要: 介绍隔离型高精度D/A转换器的设计方法:由单片机89C52产生PWM,经过光电隔离和一个双RC电路,将数字信号转换为直流电压信号,再经过电压/电流转换电路(V/I),输出0~20mA电流信号;通过软件校正,达到较高的精度。
关键词: 89C52
PWM 电压/电流转换
在自动化仪表,电动组合仪表II型输出0~10mA的电流,III型输出4~20mA的电流。本文介绍的电路可以作为0~20mA的恒流源输出,因此适用性较广,可为各种仪器仪表输出标准电流,或者进行长距离的信号传输。本电路具有串行接口,易于构成网络测量和控制。同时应用光电隔离使本电路与输出电路隔离,从而解决了测量设备的共地问
[应用]
