工程师分享:正确选择数字隔离器的三要素
最新更新时间:2014-04-14来源: 互联网关键字:工程师  数字隔离器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段有限,唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、效率和集成度方面均有优势。了解数字隔离器三个关键要素的特点及其相互关系,对于正确选择数字隔离器十分重要。这三个要素是:绝缘材料、结构和数据传输方法。
  设计人员之所以引入隔离,是为了满足安全法规或者降低接地环路的噪声等。电流隔离确保数据传输不是通过电气连接或泄漏路径,从而避免安全风险。然而,隔离会带来延迟、功耗、成本和尺寸等方面的限制。数字隔离器的目标是在尽可能减小不利影响的同时满足安全要求。
  传统隔离器——光耦合器则会带来非常大的不利影响。它们的功耗极高,而且数据速率低于1Mbps。虽然存在更高效率和更高速度的光耦合器,但其成本也更高。
  数字隔离器问世于10多年前,目的是降低光耦合器相关的不利影响。数字隔离器采用基于CMOS的电路,能够显著节省成本和功耗,同时大大提高数据速率。数字隔离器由上述要素界定。绝缘材料决定其固有的隔离能力,所选材料必须符合安全标准。结构和数据传输方法的选择应以克服上述不利影响为目的。所有三个要素必须互相配合以平衡设计目标,但有一个目标必须不折不扣地实现,那就是符合安全法规。
  绝缘材料
  数字隔离器采用晶圆CMOS工艺制造,仅限于常用的晶圆材料。非标准材料会使生产复杂化,导致可制造性变差且成本提高。常用的绝缘材料包括聚合物(如聚酰亚胺PI,它可以旋涂成薄膜)和二氧化硅(SiO2)。二者均具有众所周知的绝缘特性,并且已经在标准半导体工艺中使用多年。聚合物是许多光耦合器的基础,作为高压绝缘体具有悠久的历史。
  安全标准通常规定1分钟耐压额定值(典型值2.5kVrms至5kVrms)和工作电压(典型值125Vrms至400Vrms)。某些标准也会规定更短的持续时间、更高的电压(如10kV峰值并持续50μs)作为增强绝缘认证的一部分要求。基于聚合物/聚酰亚胺的隔离器可提供最佳的隔离特性,如表1所示。
  表1:隔离特性
  基于聚酰亚胺的数字隔离器与光耦合器相似,在典型工作电压时寿命更长。基于SiO2的隔离器对浪涌的防护能力相对较弱,不能用于医疗和其他应用。
  各种薄膜的固有应力也不相同。聚酰亚胺薄膜的应力低于SiO2薄膜,可以根据需要增加厚度。SiO2薄膜的厚度有限,因而隔离能力也会受限;超过15μm时,应力可能会导致晶圆在加工过程中开裂,或者在使用期间分层。基于聚酰亚胺的数字隔离器可以使用厚达26μm的隔离层。
  隔离器结构
  数字隔离器使用变压器或电容将数据以磁性方式或容性方式耦合到隔离栅的另一端,光耦合器则是使用LED发出的光。
  如图1所示,变压器电流脉冲通过一个线圈,形成一个很小的局部磁场,从而在另一个线圈生成感应电流。电流脉冲很短(1ns),因此平均电流很低。
  图1.(a)带厚聚酰亚胺绝缘层的互感器,电流脉冲产生磁场,在另一个线圈中感生电流;(b)带薄SiO2绝缘层的电容,利用低电流电场将数据耦合到隔离栅的另一端。
  互感器采用差分连接,提供高达100kV/μs的出色共模瞬变抗扰度(光耦合器通常约为15kV/μs)。磁性耦合对变压器线圈间距离的敏感性也弱于容性耦合对板间距离的依赖性,因此,变压器线圈之间的绝缘层可以更厚,从而获得更高的隔离能力。结合聚酰亚胺薄膜的低应力特性,使用聚酰亚胺的变压器比使用SiO2的电容更容易实现高级隔离性能。
  电容为单端连接,更容易受共模瞬变影响。虽然可以用差分电容对来弥补,但这会增大尺寸并提高成本。
  除整体性能外,使用该变压器还有其他好处:它们支持集成隔离电源。ADI的isoPower技术集成带数据隔离功能的隔离式DC-DC转换器,可创建完整的隔离解决方案。毕竟,变压器是隔离式DC-DC转换器的关键元件。基于电容或基于LED的隔离器无法实现这类解决方案。
  数据传输方法
  光耦合器使用LED发出的光将数据跨越隔离栅传输——LED点亮时表示逻辑高电平,熄灭时表示逻辑低电平。当LED点亮时,光耦合器需要消耗电能;对于关注功耗的应用,光耦合器不是一个好的选择。多数光耦合器将输入端和/或输出端的信号调理留给设计人员实现,而这并不一定是非常简单的工作。
  数字隔离器使用更先进的电路来编码和解码数据,支持更快的数据传输速度,能够处理USB和I2C等复杂的双向接口。
  一种方法是将上升沿和下降沿编码为双脉冲或单脉冲,以驱动变压器(图2)。这些脉冲在副边解码为上升沿或下降沿。这种方法的功耗比光耦合器低10倍到100倍,因为不像光耦合器,功率无需连续提供给器件。器件中可以包括刷新电路,以便定期更新直流电平。
  图2.一种数据传输方法是将边沿编码为单脉冲或双脉冲
  另一种方法是使用RF调制信号,其使用方式与光耦合器使用光的方式非常相似:逻辑高电平信号将引起连续RF传输。一般将其称为“开关”方案。此方案的优势是它可以更快地跨越隔离栅传输数据;但抖动有时会是个问题。此外,开关方案的功耗高于脉冲方法,因为逻辑高电平信号需要持续消耗电能。采用脉冲方法,则功耗可以降低至1μW的最低水平,这是其他方法所不能比拟的。
  也可以采用差分技术来提供共模抑制,不过,这些技术最好配合互感器等差分元件使用。
  选择正确的组合
  数字隔离器在尺寸、速度、功耗、易用性和可靠性方面具有光耦合器所无法比拟的巨大优势。在数字隔离器领域,不同的绝缘材料、结构和数据传输方法组合造就不同的产品,而不同的产品适合不同的具体应用。如上所述,基于聚合物的材料提供最鲁棒的隔离能力,这种材料几乎适合所有应用,但医疗保健和重工业设备等要求最严格的应用受益最大。为了实现最鲁棒的隔离,聚酰亚胺厚度可以超过对电容而言的合理厚度;因此,基于电容的隔离最适合不需要安全隔离的功能隔离应用。在这种情况下,基于变压器的隔离可能是最合理的,特别是结合差分数据传输方法,以便充分利用变压器的差分特性。
  图3.不同的隔离器特性组合导致不同的品质因数。有一点是毫无疑问的:光耦合器远不如数字隔离器。
  虽然每一位设计人员都会选择最适合其应用、拥有适当平衡特性的隔离器,但有三个参数是非常重要的:时序、功耗,当然还有隔离。为了对不同的技术进行评估,考虑图3中的情形。图中采用的品质因数基于时序/隔离能力,然后根据功耗绘出曲线。在这种情况下,我们选择了浪涌耐受阈值(2μs上升时间和50μs下降时间的高压脉冲,用来建立加强型隔离的适用性)来测量隔离能力。功耗表示1Mbps数据速率下每通道的最大功耗,单位是mW;我们选用1Mbps作为代表性的速率,因为大部分功耗敏感型应用工作在中等数据速率下。对于时序而言,我们关心信号跨越隔离栅传输的总时序延迟。因此,它不仅包含传播延迟,还包括抖动和输出上升与下降时间。
  结论
  ADI公司在开发其数字隔离技术时,考虑了数字隔离四要素的各不同之处,并重点关注绝缘材料、隔离元件以及跨越隔离栅传输数据的方法。ADI公司的核心iCoupler技术基于聚酰亚胺绝缘和芯片级变压器,因为这种组合可提供极佳的灵活性,不仅能集成其他功能(如隔离电源),还允许使用不同的数据传输方法。ADI将近14年来始终采用的脉冲方法依然可提供出色的能效和时序性能,同时保留采用其他具备自身优势的方法的可能性。所有这一切均可在不牺牲隔离能力的前提下实现,这是设计人员使用隔离器的首要原因。
关键字:工程师  数字隔离器 编辑:探路者 引用地址:工程师分享:正确选择数字隔离器的三要素
上一篇:如何设计和测试场效晶体管的集成电路?
下一篇:一种基于TPS65105的TFT-LCD电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
工程师电子制作故事:LED显示屏DIY设计
  1 、 门头LED条屏   门头LED条屏幕,动感强颜色鲜艳,能吸引注意力,主要用来发布最新广告信息,广泛应用于银行,影楼,美容美发,手机店等店铺门头。随着LED屏作为一种新媒体被大家接受,的价格也被大家接受,LED的配件的标准化,将极大地推进LED屏的普及。门头的LED条屏应用,将会是LED屏走向平民化的重要大转折。   2 、组装意义   LED产业链已经很完善,所有的配件都可以很容易在网上买到,LED的技术参数, 日趋统一,行业标准基本形成,所有零配件都已经模块化。为自行组装LED屏幕提供了材料保障。 LED条屏,外形为长条形,包装和运输成本高,相对材料成本较低,LED屏幕的当地组装奠定了成本优势。 加
[电源管理]
<font color='red'>工程师</font>电子制作故事:LED显示屏DIY设计
华为Cyberverse总工程师这样评价OPPO CybeReal
集微网11月18日消息,OPPO在昨天推出了OPPO CybeReal全时空间计算AR应用,集成了高精数字建模、AI、云计算、图形渲染和5G技术,将真实世界和虚拟世界无缝融合,以增强现实的方式为用户呈现基于物理世界之上的、更丰富的数字信息。 据了解,OPPO CybeReal依托在OPPO云上建立的数字化物理世界模型,以及基于手机IMU、GPS、Wi-Fi、蓝牙等网络数据信息和手机SLAM、AI识景算法,可实现高精度的全时定位和场景识别。 OPPO认为,建立数字世界本质上是对物理世界进行数字化重构。为真实还原每一个细节,OPPO在结合人工采集和第三方权威数据的基础上绘制厘米级精度的数字模型,并对数据进行整合、锚记和语义提取,让
[手机便携]
华为Cyberverse总<font color='red'>工程师</font>这样评价OPPO CybeReal
苹果再从特斯拉挖工程师 造车计划坐实
    我们现在都知道苹果已经开始生产和销售智能手表,而关于苹果下一款新配型产品的传闻,现在都落在了Apple Car苹果汽车的身上。我们已经知道苹果已经开始建立了汽车研发团队,而现在有了新证据显示,苹果的汽车产品已经有希望进展到原型阶段。     根据《路透社》的最新消息显示,苹果最近挖走了特斯拉的高级工程师Jamie Carlson,而后者在特斯拉作出了非常大的贡献。根据来自Linkedln的资料显示,Jamie Carlson目前已经从Elon Musk转投Tim Cook门下,而在特斯拉Jamie Carlson负责自动驾驶技术的研发。在特斯拉之前,他还为Gentex公司开发了汽车视觉系统。     目前关于苹果造
[汽车电子]
德州仪器(TI)为电源工程师提供电源管理实验室套件系列
2016年6月22日,德州仪器(TI)推出TI电源管理实验室套件(TI-PMLK)系列,为工程专业学生和行业专家拉近了电源原理与实际应用间的差距。该套件是首款为大学教育和职业发展打造的全新电源管理培训工具包。 所有的电子系统都需要一个电源解决方案。电源需求的增长意味着对高度熟练的电源工程师的需求也将迎来激增。TI提供一系列的实验室套件以满足这方面的需求,这些实验室套件用系统级推理与论证提供实际操作的电源管理学习经验。 TI-PMLK是一款综合、易于使用且多用途的工具,帮助营造一个简便快捷的学习环境,从而使学生们能够将实验室中获得的实践学习经验应用于他们的电源解决方案设计方面。每个实验室套件包括一个评估板和一
[电源管理]
工程师爆料A11为苹果最强悍芯片
苹果iPhone8发表前夕,外媒报导,美国研发工程师爆料,由台积电10奈米生产A11处理器为苹果历来运算能力最强悍处理器芯片,六核心可同时运作,可望再众多性能优异智能型手机市场杀出重围。 根据外媒PhoneArena、Wccftech报导,美国研发工程师研究苹果新操作系统的准正式版本「iOS 11 Gold Master」后,发文指出,A11具备六核心,两个高效能核心名为「 Monsoon」,负责游戏和影像操控等复杂运算。 另外四个低功耗核心名为「Mistral」,处理较简单任务,如收发简讯、查看电子邮件等。 且不同于以往,六核心可同时运作,由于A11采台积电10奈米FinFET制程生产,比起上一代A10更节能省电,就算六核心同时
[半导体设计/制造]
预加重技术--数字工程师要掌握的射频知识连载(四)
既然传输通道的ISI的影响可以通过事先对传输通道的特性进行精确测量而预测出来,那么就有可能对其进行修正。发送端的预加重和接收端的均衡电路就是两种最常见的对通道传输的影响进行补偿的方法。传输通道最明显的影响是其低通的特性,即会对高频信号进行比较大的衰减。对于一个方波信号来说,其高次谐波对于信号形状的影响很大,如果所有高次谐波全部被衰减掉了,方波看起来就象个正弦波了。 预加重(Pre-emphasis)是一种在发送端事先对发送信号的高频分量进行补偿的方法。这种方法是增大信号跳变边沿后第一个bit(跳变bit)的幅度(预加重)。比如对于一个00111的序列来说,做完预加重后序列里第一个1的幅度会比第二个和第三个1的幅度
[测试测量]
预加重技术--数字<font color='red'>工程师</font>要掌握的射频知识连载(四)
工程师经验分享:正交检测的简单电路
图1中的电路产生一个输出电压,你可以测量这个电压,来确定两条正弦波是否为正交关系。如果输出电压为0V,则输入波(φ1和φ2)完全正交。如果输入存在非90°相位差,则电路输出一个直流电压。该电压与两个输入信号非正交的度数成比例。相位角小于90°时,电压极性为正,相位角大于90°时,电压极性为负。      图1 用电路中的双向开关可以确定两条正弦波是否正交。如果输出电压为0V,则输入波(φ1和φ2)完全正交。如果输出电压为正或为负,则输入波非正交。   图2中的信号A和信号B正交。当信号A加在φ1输入端时,双向CMOS开关在正半周期开启,而在负半周期关闭。如果信号B同时加在φ2输入端,管脚2出现一个与信号C类似的输出。
[模拟电子]
<font color='red'>工程师</font>经验分享:正交检测的简单电路
美国电子公司挽留和招聘工程师途径调查
  电子行业的稳健发展把业内失业率控制在了2%以下。这个时候,电子公司想要使工程师少跳槽会比较困难。企业如何保障自己的工程师不去寻求更利于自身发展的沃土?怎样使工程师心甘情愿地为自己工作呢?   EE Times通过电话、电子邮件或个人拜访的方式对美国的十几位工程师和经理人的进行了采访,结果发现许多情形下,工程师们跳槽是因为他们认为新工作比现有职位能带来更大的刺激、更高的认可、或更多的机会。有时候,他们完全是由雇主们无法控制的因素而导致辞职的。 图1: 您的公司使用什么方法挽留工程师? 图2: 在您的公司,使一位新雇佣的工程师能够创造价值一般需要多长时间? 图3: 您的公司
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
