简述数字电位器基本原理与基本特性
最新更新时间:2014-04-24来源: 互联网关键字:数字电位器  基本原理  基本特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
常见的数字电位器一般都由角度传感器电路、数据处理电路和信号转换电路组成。角度传感器电路是数字电位器的重要组成部分,它将角度变化量采集转换成随角度变化的模拟信号。数据处理电路是一种特殊的模/数转换电路,转换后的数字量代表0~360°的角度值。信号转换电路根据需要将角度值转换成模拟量(电压/电流)信号或串行数字信号输出。
数字电位器采用传感器原理生产,有很好的线性、精度与温度稳定性。采用软件实现功能,可以根据使用要求变化进行定制。工作方式为非接触,避免传统电位器的磨损,寿命长,可靠性高。由于取消了传统电位器中的电刷基片,有效行程达到360°,实现无盲区测量。输出信号类型多(0-5V/0-10V/4-20mA/串行数字信号输出),方便信号采集处理。可以通过软件实现有效行程和输出信号的变化,满足各种特殊要求。应用范围广,使用灵活。
关键字:数字电位器  基本原理  基本特性 编辑:探路者 引用地址:简述数字电位器基本原理与基本特性
上一篇:两大主要因素决定光伏逆变器的转换效率
下一篇:噪声扰人烦 PWM稳压电源帮你抑制噪声
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
40.DMA基本原理与配置
一。DMA简介 如果没有DMA,我们要把一个数据从一个空间复制到另外一个空间,需要先把数据读进CPU,然后再写到另外一个空间。当用了DMA后就不再需要CPU,DMA控制器可以开启一个传输通道,直接把数据从一个空间传到另外一个空间。 二。DMA框图 DMA1有7个通道,DMA2有5个通道。仲裁器用来处理优先级。 DMA请求来自于外设,经过仲裁器连接到相应的通道,通过DMA总线去访问存储器。 DMA可以把外设某个寄存器的数据通过DMA开辟一个通道直接传输到存储器,或者从存储器传输到外设。 三。STM32的DMA的特性 注: 每个通道对应不同的外设,使用的时候要根据外设选择相对应的通道。 四。DMA
[单片机]
40.DMA<font color='red'>基本原理</font>与配置
光学头基本原理
光学头基本原理 光学头的基本光学系和光学部品的收差 光学头是DVD系统的最大关键部件之一,它的基本原理图如下 光学头的原理图 光学头是由1.对物透镜,2.准直透镜,3. 偏光分光棱镜,4.分光棱镜,5.反射镜,6.1/4波长板,7.焦点误差检出光学系,8.寻轨误差检出光学系等光学部品和光学系,9.焦点控制伺服机构(F-ACT),10.寻轨控制伺服机构(T-ACT)等伺服机械控制部品,还有11.半导体激光二极管,12.多分割光电二极管PD(photo diode)等光电部件构成的。 光学头能够读出光盘上的信号的原理是从激光二极管射出的发散P线性偏振激光通过准直透镜,成为平行光,再通过1/4波长片
[模拟电子]
光学头<font color='red'>基本原理</font>
可饱和电感的基本物理特性
  图1(a)、(b)分别为普通铁氧体电感和可饱和电感的磁滞回线。从这两种磁滞回线的对比中可以明显地看出,可饱和电感具有高磁滞回线矩形比(Br/Bs),高起始导磁率μi、低矫顽力Hc,明显的磁饱利点(A,B)等特征。此外,从图1(b)还可以看出来,可饱和电感的磁滞回线所包围的面积狭小,所以可饱和电感的高频磁滞损耗相应也比较小。由于可饱和电感通常是由微晶、非晶、坡莫合金等磁性材料制造的,所以可饱和电感一般都具有很高的起始磁导率μi和很高的饱和磁感应强度Bs。由于物理特性上的差异,可饱和电感在应用方面与普通铁氧体电感有两个明显的不同之处。      图1普通铁氧体电感和可饱和电感的磁滞回线   (1)由于饱和磁场强度很
[电源管理]
可饱和电感的<font color='red'>基本</font>物理<font color='red'>特性</font>
相变存储器:基本原理与测量技术
相变存储器(可缩略表示为PCM、PRAM或PCRAM)是一种新兴的非易失性计算机存储器技术。它可能在将来代替闪存,因为它不仅比闪存速度快得多,更容易缩小到较小尺寸,而且复原性更好,能够实现一亿次以上的擦写次数。本文将为您介绍相变存储器的基本原理及其最新的测试技术。 何为PCM,它是如何工作的? PCM存储单元是一种极小的硫族合金颗粒,通过电脉冲的形式集中加热的情况下,它能够从有序的晶态(电阻低)快速转变为无序的非晶态(电阻高得多)。同样的材料还广泛用于各种可擦写光学介质的活性涂层,例如CD和DVD。从晶态到非晶态的反复转换过程是由熔化和快速冷却机制触发的(或者一种稍慢的称为再结晶的过程)。最有应用前景的一种PCM材料是
[测试测量]
相变存储器:<font color='red'>基本原理</font>与测量技术
电源噪声滤波器的基本原理与应用案例
随着现代科学技术的飞速发展,电子、电力电子、电气设备应用越来越广泛,它们在运行中产生的高密度、宽频谱的电磁信号充满整个空间,形成复杂的电磁环境。复杂的电磁环境要求电子设备及电源具有更高的电磁兼容性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法。    2电源设备中噪声滤波器的作用 电子设备的供电电源,如220V/50Hz交流电网或115V/400Hz交流发电机,都存在各式各样的EMI噪声,其中人为的EMI干扰源,如各种雷达、导航、通信等设备的无线电发射信号,会在电源线上和电子设备的连接电缆上感应出电磁干扰信号,电动旋
[电源管理]
电源噪声滤波器的<font color='red'>基本原理</font>与应用案例
2638A数据采集系统/数字多用表的基本功能和特性分析
2638A数据采集系统/数字多用表概述 : ♦突破性的单机数据采集系统 ♦福禄克 2638A 全能型数据采集系统延续了上一代产品的优点,并进一步提高了性能,增加了功能,使其成为当今性能最优异的数据采集器。 ♦直流电压测量基本准确度高达0.0024%,热电偶基本测量准确度达到0.5℃,中文彩色显示屏,易于使用的菜单系统,工符合业安全等级,这些性能无疑使2638A 成为数据采集系列产品中的一个典范。专业的6.5 位数字多用表模式更提供了额外的价值。 ♦2638A 的差分模拟输入通道可从22 个扩展到66 个。同时,其灵活的、通用的22 通道接线盒可用电缆接入各种类型的信号电缆至任一通道,连接和拆卸既快速又简单。每个输入通道都可以测量交
[测试测量]
家庭安防基本原理与选购关注问题剖解
    随着人们生活质量的提高,“平安城市”的大力推广,大众的安全意识也随之普遍提升。“家庭”是由社会这个大家庭里分离出来的细小个体,前辈常说“由小见大”,越来越多的家庭开始涉足安防、重视安防。      家庭安防基本原理     其实家庭安防应有二重含义,一是指生命安全,二指财产防盗。     家庭安防系统利用主机,通过无线或有线连接各类探测器,实现防盗报警功能。主机连接固定电话线,如有警情,按照客户设定的手机或则电话号码拨号报警。     家庭安防系统是预防盗窃、抢劫以及火灾等意外事件的重要设施。一旦发生突发事件,就能通过电话迅速通知主人,便于迅速采取应急措施,防止意外发生或者灾害扩大。     家庭安防
[安防电子]
高分辨率指数式数字电位器在音响系统中的应用
利用单片机对普通低分辨率线性 数字电位器 进行指数化及高分辨率的改造,使通用型数字电位器达到音频领域的应用要求,并具有较好的通用性与较高的性价比。   人耳对声强的主观感受遵循韦伯定律(Webber's Law),在音量较小时人耳对声波振幅的改变感受灵敏,声音达到一定响度后,人耳的听觉特性开始变得迟钝。而指数型电位器的阻值变化规律为先慢后快,如果将这种衰减特性用在音量调节中,则恰好可以抵消人耳对音量感知的对数特性,保证主观听感的平滑。   与传统的机械式音量电位器相比,数字电位器(DCP)的阻值调节由内部CMOS开关控制,因而使用寿命长、可靠性高且不会产生机械噪声;如果将廉价的通用型线性数字电位器直接用于音量调节,在小音量
[模拟电子]
高分辨率指数式<font color='red'>数字电位器</font>在音响系统中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
