直流-直流变换电路设计四步曲
最新更新时间:2014-04-28来源: 互联网关键字:直流-直流变换  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管,当VT1导通时,输入电压Vi通过电感L1向负载RL供电,与此同时也向电容C2充电。在这个过程中,电容C2及电感L1中储存能量。当VT1截止时,由储存在电感L1中的能量继续向RL供电,当输出电压要下降时,电容C2中的能量也向RL放电,维持输出电压不变。二极管VD1为续流二极管,以便构成电路回路。输出的电压Vo经R1和R2组成的分压器分压,把输出电压的信号反馈至控制电路,由控制电路来控制开关管的导通及截止时间,使输出电压保持不变。
  图片说明:DC/DC变换器基本工作原理图
三、DC-DC电路设计要考虑以下条件:
1、外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。
2、DC-DC输出的电压,电流,系统的功率最大值。
四、选择PWM IC要考虑的要点有:
1、PWM IC的最大输入电压。
2、PWM开关的频率,这一点的选择关系到系统的效率。对储能电感,电容的大小的选择也有一定影响。
关键字:直流-直流变换  电路设计 编辑:探路者 引用地址:直流-直流变换电路设计四步曲
上一篇:光伏逆变器转换效率两大决定因素
下一篇:飞轮储能技术在UPS系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
半桥电路与运放电路设计详解
导读: 在PWM和电子镇流器当中,半桥电路发挥着重要的作用。半桥电路由两个功率开关器件组成,它们以图腾柱的形式连接在一起,并进行输出,提供方波信号。本篇文章将为大家介绍半桥电路的工作原理,以及半桥电路当中应该注意的一些问题,希望能够帮助电源新手们更快的理解半桥电路。 在PWM和电子镇流器当中,半桥电路发挥着重要的作用。半桥电路由两个功率开关器件组成,它们以图腾柱的形式连接在一起,并进行输出,提供方波信号。本篇文章将为大家介绍半桥电路的工作原理,以及半桥电路当中应该注意的一些问题,希望能够帮助电源新手们更快的理解半桥电路。 首先我们先来了解一下半桥电路的基本拓扑: 半桥电路的基本拓扑电路图
[模拟电子]
半桥电路与运放<font color='red'>电路设计</font>详解
山寨iPhone充电器那些节省成本的电路设计
  一个看起来类似苹果正品的充电器,却只有几美元的价格。这样的低价,是怎样达到的?一名硬件工程师在好奇心的驱使下对其进行了拆解,电路、芯片、元件,廉价充电器降低成本的秘密原来在这里……   许多人都很好奇,在苹果、三星和RIM等公司提供的USB电源中,究竟有一些什么。一名美国的硬件工程师肯·谢里夫(Ken Shirriff)在eBay上以2.79美元购买一个没有牌子的USB充电器,对其进行了拆解。如此复杂的充电器价格只有几美元,且看起来类似苹果公司的正品充电器,这是怎么做到的呢?   2.79美元购买的无牌USB充电器   不包括欧标插头,这一没有牌子的充电器厚度只有1英寸(约合2.54厘米),上面的标记显示:“用于iPho
[电源管理]
山寨iPhone充电器那些节省成本的<font color='red'>电路设计</font>
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路设计
0 引 言 目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型DC-DC电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。 白光LED驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡电阻,大大节省了空间。 本文设计了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路。采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电路,软启动电路,振荡器,1.5倍
[电源管理]
基于IRS2530D的4级智能可调光荧光灯电子镇流器电路设计
   1 关于IRS2530D和PIC12F629    1)IRS2530D简介   IRS2530D采用8引脚 DIP 或8引脚 SOIC 封装,IRS2530D的引脚图如图1所示, IRS2130D 的外形封装图如图2所示,IRS2530D的内部功能框图如图3所示,IRS2530D的引脚功能如表1所示。 图1 IRS2530D的引脚图 图2 IRS2130D的外形封装图 图3 IRS2530D的内部功能框图 表1 IRS2530D的引脚功能    2)PIC12F629简介   PIC12F629的引脚图如图
[电源管理]
基于IRS2530D的4级智能可调光荧光灯电子镇流器<font color='red'>电路设计</font>
基于FPGA的PCB测试机硬件电路设计研究
   引言   PCB 光板测试机基本的测试原理是欧姆定律,其测试方法是将待测试点间加一定的测试电压,用译码电路选中PCB 板上待测试的两点,获得两点间电阻值对应的电压信号,通过电压比较电路,测试出两点间的电阻或通断情况。 重复以上步骤多次,即可实现对整个电路板的测试。   由于被测试的点数比较多, 一般测试机都在2048点以上,测试控制电路比较复杂,测试点的查找方法以及切换方法直接影响测试机的测试速度,本文研究了基于FPGA的硬件控制系统设计。    硬件控制系统   测试过程是在上位计算机的控制下,控制测试电路分别打开不同的测试开关。测试机系统由以下几部分构成: 上位计算机PC104 、测试控制逻辑
[嵌入式]
基于FPGA的PCB测试机硬件<font color='red'>电路设计</font>研究
基于FPGA动态背光源及其驱动电路设计
  引言   当代LCD 显示大部分采用的是冷阴极射线荧光灯(CCFL)背光或LED 静态背光,由于CCFL 亮度不易控制并且响应速度慢,造成能源浪费和动态模糊。LED 静态背光效果虽好,但是其耗能也较为严重,另外恒定亮度的背光使得图像的对比度下降,显示效果不理想。对图像RGB 像素进行分析,在某些区域适当地采用低一级亮度的LED 背光,不仅可以节能,而且会扩大图像显示的对比度,消除动态模糊现象。   1 设计方案及其原理   动态背光源表面上是个整体,其实内部在制作原理图时已经将之分成多个区域,分别控制其各自的亮度。可知背光灯的密集度越高,划分的区域越多、面积越小,显示出来的整体效果会越好。但是从成本、经济价值
[电源管理]
基于FPGA动态背光源及其驱动<font color='red'>电路设计</font>
NI 扩展Mulitisim 资源有效简化电路设计
2009年3月,美国国家仪器有限公司(简称NI)近日针对Multisim和Ultiboard 印制电路板(PCB)设计改进了新特性,推出了Multisim和Ultiboard 10.1.1软件包。最新版软件在功能上进行了提升,比如在用户界面特性方面,改进了数据库同步功能,新增温度仿真参数支持和超过300个来自业界知名第三方厂商的新组件。这些新特性可有效帮助处于起步阶段的电路设计工程师,通过利用NI工具快速且有效地进行原型开发。 通过使用最新版本软件,用户可以使用内置的National Semiconductor 公司的SPICE模型模拟通用的设备设计。作为NI设计资源中的一份子,National Semicond
[模拟电子]
2023年中国集成电路设计业呈现哪些变化?权威报告即将发布
由于特殊的“产能-库存”属性,半导体是典型的强周期性行业,繁荣和萧条交替出现。过去三年对全球半导体产业而言可谓是跌宕起伏,从2022年下半年开始,受全球通胀上升和终端需求疲软的影响,全球半导体市场景气度持续低迷。不同分析机构和行业协会对产业何时确切复苏的看法不一,不同应用领域芯片厂商的市场表现也各不相同,面对诸多的不确定因素,半导体行业周期性下行何时结束?未来推动产业增长的动力和前景在哪里?等待行业复苏期间需要专注什么?是业内人士都迫切关注的问题。 11月10-11日,中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛(第29届ICCAD设计年会)即将在广州保利世贸博览馆召开。中国半导体行业协会集成电路设
[半导体设计/制造]
2023年中国集成<font color='red'>电路设计</font>业呈现哪些变化?权威报告即将发布
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
