一个看起来类似苹果正品的充电器,却只有几美元的价格。这样的低价,是怎样达到的?一名硬件工程师在好奇心的驱使下对其进行了拆解,电路、芯片、元件,廉价充电器降低成本的秘密原来在这里……
许多人都很好奇,在苹果、三星和RIM等公司提供的USB电源中,究竟有一些什么。一名美国的硬件工程师肯·谢里夫(Ken Shirriff)在eBay上以2.79美元购买一个没有牌子的USB充电器,对其进行了拆解。如此复杂的充电器价格只有几美元,且看起来类似苹果公司的正品充电器,这是怎么做到的呢?
2.79美元购买的无牌USB充电器
不包括欧标插头,这一没有牌子的充电器厚度只有1英寸(约合2.54厘米),上面的标记显示:“用于iPhone 4。输入110-240伏、50/60Hz交流电,输出5.2v、1000毫安直流电。中国制造。”除此之外,充电器上没有厂商、序列号和安全认证的标志。拆开这一充电器后可以看到,其中大部分空间都没有利用,这样的设计实际上是针对美标插头。由于充电器的输入电压是110至240伏,因此可以在全球通用。
山寨充电器的主要元件
实际的供电电路尺寸比充电器外壳更小,其主要元件如图所示。左侧是标准的USB接口。标准USB接口占据的面积很大,因此当前许多设备都转向了micro-USB接口。黑色和黄色相间的元件是变压器,用于将高压转换为低压。在变压器前方是一个开关三极管。三极管旁边的元件看起来像是电阻,但实际上是一个用于交流输入滤波的电感。电路板下方是一些用于过滤输入输出的电容。
实际的供电电路尺寸比充电器外壳更小
简而言之,这是一种“反激开关电源”。在这一供电电路中,输入的交流电通过二极管转换为高压直流电,并经由开关三极管传送至变压器,在变压器输出后再经过二极管转换为低压直流电。反馈电路将输出电压限制为5伏。
山寨充电器的具体电路
从细节来看,这是一种自激振荡的反激式变压器。大部分反激式电源使用集成电路芯片去控制频率震荡,但这一充电器却通过变压器反馈实现自激振荡。这减少了所需的元件数量,降低了成本。在这一2.79美元的充电器中,最主要的成本是75美分的控制芯片。
这张图片显示了电路元件。红色方框和英文标识注明了电路板背面的元件。大部分元件都是贴片式元件,绿色电线用于输入交流电,随后经过电感滤波。标记为 1N4007的输入二极管和另一个输入电容用于将交流电转换为340伏直流电。标记为MJE13003的三极管开关以可变频率将直流电输送至变压器。
在输出端,一个肖特基二极管将变压器输出转换为直流,经过输出电容滤波之后被输送至USB接口。一个简单的反馈电路限制了输出电压。
山寨充电器的绝缘和安全设计
出于安全性考虑,交流电源必须严格绝缘交流输入和直流输出。因此电路需要分为输入和输出两部分,且两部分之间不得有任何电气连接,否则接触直流输出就会引起触电。这两部分的连接通过变压器或光电耦合器来实现。在此次拆解的充电器中,变压器充当了主电源的隔离元件,而光电耦合器则被用于反馈电路中。
仔细观察照片可以看到电路板上用白线画出的绝缘界线。对于输入和输出两部分之间的距离,一些复杂的安全规范做出了详细规定,而至少3到4毫米是必须的。在这一供电电路上,可以看到两部分之间的距离只有约1毫米,而其中一个电阻的安全距离甚至还不到1毫米。
在这样的设计中,充电器很难符合安全规定。实际上,充电器外壳上也没有标注任何安全认证信息。因此,这样的充电器将带来安全风险。实际上,保护用户不接触340伏电压的唯一措施就是这一不到1毫米的距离。
假冒伪劣充电器的另一个危害在于输出的直流电质量很差,存在电压波动,可能影响手机的操作,例如使触摸屏失灵。可以注意到,这一充电器许多节省成本的设计都带来了电压的不平稳。例如输入端只有1个滤波二极管,而不是通常的4个滤波二极管桥接。相对于正常的电路设计,这一充电器的输入和输出滤波模块都已最小化。此外交流电输入也没有任何的保险丝设计,这也将带来危险。
上一篇:电源开关设计秘笈:如何选择正确的工作频率
下一篇:PCB设计中如何处理潮湿敏感性元件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
