移动电源如今已成为智能手机用户的必备,但是对于移动电源的真实情况大家又是否了解呢?前不久有一位朋友向笔者询问,他购买了一个6000mAH的移动电源,号称转换效率能达到90%,可为什么给iphone4S充电还充不满三次呢?是不是虚标了?
我们知道,iphone4S的电池容量为1460mAH,按照最简单的算术,6000÷1460≈4.11,也就是说,6000mAH的电量应该可以充满4次,但为什么实际情况却相去甚远呢?今天,我们就来谈一谈有关移动电源转换效率的问题。
笔者先简单说明一下移动电源的充电原理,目前移动电源采用的内置电芯(18650与聚合物),标称电压为3.7V,而手机等数码产品的标准输入电压为5V。因此,移动电源需要通过升压管理板输出5V给手机等设备充电。
升压转换后的实际电量
如上图所示,根据能量守恒定律,一个6000mAH的移动电源,电池的能量为6000mAH×3.7V=22.2Wh(瓦时),升压转化为5V之后,总体能量不变,但是电量为22Wh÷5V=4400mAH,这就好比一杯3.7升的水倒进了5升的杯子里。经过第一步的转化,原本6000mAH的电量就只剩下了74%,这4400mAH就是实际能够供给手机的电量。
充电时的各种损耗
接来下我们要做的就是用数据线连接移动电源和手机进行充电,那么问题又来了,这4400mA的电量是否能够全部到达手机的电池呢?答案当然是否定的,在充电过程中,这些电量还存在着诸多的损耗:
1、电路转换损耗。相信大家都知道,移动电源在充电的时候会发热,根据能量守恒定律,散发的热量其实也就是内置电池的能量。
2、电阻损耗。在给手机进行充电时,移动电源的内置电池与手机电池之间是通过电路板和导线进行连接。我们知道,凡是导体都存在着电阻,没有0电阻的导体(超导体不在此讨论范围)。电阻的主要物理特性是把电能转变为热能,因此在充电过程中,导体就会有热量产生,有热量产生就会有能量的散逸和损耗。
3、电压损耗。锂电池放电的电压不是一成不变的,放电电压的安全范围是4.2V-2.7V,这其中功率的转换也会有差别。一般放电电压范围在3.6-3.9V之间,就能够放出该电池80%甚至更高的电量,而如果在这个范围之外,电量的损耗便会增大。
4、供电损耗。移动电源在为手机充电时不只是给电池充电,还要给其他部件供电,尤其屏幕是个耗电大户。
5、自身运行损耗。充电过程中,移动电源维持自身运行也需要耗电,这些电量同样要由内置电芯供给。
第2页移动电源转换效率解析(二)
通过以上这些损耗,真正到达手机电池的电量约为4400mAH实际电量的85%,也就是3774mAH。从6000mAH的电芯容量,到3774mAH的实际输出电量,其间大约损失了38%的电量。也就是说,实际转换效率仅为62%左右。接下来笔者附上两张图片,告诉大家一款6000mAH的移动电源,到底能够为手机充几次电。
6000mAH移动电源实际充电次数
6000mAH移动电源实际充电次数
通过以上讲解,相信大家应该明白了,移动电源在实际应用中,效率其实并不高。大家平时买到的移动电源,基本都处于这种水平,根本达不到厂商宣传的90%以上。就笔者评测过的数十款移动电源产品来看,大部分的转换效率都是在60%-63%之间,偶尔碰到用料做工比较好的,其转换效率也不过是70%。因此,在看完本文之后,对于移动电源的实际转换效率,大家要有一个清晰的认识,在购买过程中不要轻易被商家误导。
关键字:移动电源 转换效率
编辑:探路者 引用地址:移动电源转换效率解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
PIC单片机A/D转换数据存储以及串口效率
PIC 单片机A/D 转换后的数据通常需要占用两个8 位宽的RAM 单元, 而PIC 单片机的存储单元有限,因此造成了单片机的存储单元不能被有效利用, 同时通过串口向上位机传送数据时也需要花费较多的时间。 为此提出一种数据打包的方法, 使得相同的数据量占用较少的存储空间, 并可提高传输效率。 引言 在由单片机和PC 机构成的检测系统中, 通常会由多个单片机采集数据并将经过A/D 转换的数据通过串口送往上位PC 机进行数据处理。PIC 单片机A/D 转换后的结果大多是8 位或10 位的, 8 位的A/D转换不涉及该问题。以10 位的数据为例, 在单片机内进行存储时需要占用2 个8 位的字节, 低8 位和高2位分别存储在2
[单片机]
首部移动电源国家标准正式发布:2018年7月1日实施
近日,从中国国家标准化管理委员会官网了解到,国家标准委发布了2017年第32号中国国家标准公告,公布了1090项国家标准、4项国家标准修改单和51项国家标准外文版。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 其中,倍受瞩目的我国首部 移动电源 (充电宝)国家标准GB/T 35590-2017《信息技术 便携式数字设备用 移动电源 通用规范》正式发布,该标准将于2018年7月1日正式实施。 GB/T 35590由全国信息安全标准化技术委员会(秘书处为中国电子技术标准化研究院,赛西)归口管理,联合锂离子电池业内产学研用多家单位联合制定。赛西何鹏林、王晓冬、郭佩、陈海、高健、王昕等多位专家作为该标准的主要起草人主导或
[嵌入式]
更高能量转换效率的电源解决方案
能耗是非常热门的话题,能量转换也因此具有更加重要的意义。电子设备已经成为我们日常生活中必不可少的一部分,减少这些设备的能耗将具有非常重要的意义。新型的 IC 技术既可以达到节能的目的,还可以以低成本保持所需的功能和性能。通过1W倡议等活动,业界在减少待机功耗上已经取得了很大进展,目前的重点已经转移到了有源模式上。
美国EPA的能源之星计划对计算机在各种负载下的最小效率制定了标准,对企业服务器、外置 电源模块 和机顶盒的标准也在制定当中。能源之星的标准很快被日本、中国、欧洲和澳大利亚所采纳。 电源 在减少能源消耗方面将发挥关键作用,在如何提高效率上出现了一些新的关注重点。
传统拓扑技术
输入电压范
[电源管理]
Nomadic Power移动电源 解决EV充电之痛
如今一提起电动车,很多人必然会围绕续航里程“调侃”一番,确实这也是电动车电池续航能力不足的真实写照。尽管各大厂商卯足了劲研发支持更长续航里程的电池,也取得了一些突破,不过有的公司却另辟蹊径,开发出电动车移动电源。
来自德国的一家初创公司Nomadic Power近日推出了一款名为“MobileBattery”的移动电源,这种移动电源借鉴了手机移动电源的灵感,也给患有续航里程焦虑症的人带来了福音。
手机移动电源着实为不少“手机控”或出差在外人员提供了便利,而对于需要长途跋涉的电动车而言,MobileBattery移动电源也如同“雪中送炭”,可以缓解用电之急。
Nomadic
[汽车电子]
Diodes公司1A DC-DC降压转换器轻负载、全负载条件下可达高效率
Diodes公司推出的AP3401和AP3428 DC-DC降压转换器能够驱动高达1A负载,通过无需外部补偿的恒定频率PWM控制提供优良的线路和负载调节功能,因而最大限度地减少了元件数和材料成本。这些降压转换器经开发满足机顶盒、电视、路由器、Wi-Fi模块和安全系统的需求,具有低功耗和高效轻负载运作特性。
AP3401/3428使用2.5V至5.5V输入电压运作,非常适合使用单一锂离子/锂聚合物电池、多种碱性/镍氢电池和其它电源。它们还提供从0.6V直至全输入电压范围的输出电压,具有高达1A的输出电流。通过集成超低RDS(ON) MOSFET器件来实现大电流和超低压降阈值性能,能够在100%占空比下运作,具有高达1.5M
[电源管理]
技术贴士:教你如何挑选移动电源 读懂电源参数
现在市面上的 移动电源 五花八门,在挑选移动电源时,除了比较其外观和便携性外,往往也会通过比较移动 电源参数 。那么,移动电源值得注意的主要性能参数有哪些呢?小编在此做了一个总结: 容量(mAh):充电 电池 的电量都是毫安时(mAh),为电流强度与时间的乘积,当电流强度用毫安(mA)作单位,时间用小时(h)做单位,它们两个相乘就是毫安时(mAh)。其表示在一定的放电电流下完全放电的时间,例如,1000毫安时指此电池在1000毫安的电流下可放电1小时。 移动电源的容量划分没有太严格的区分,一般的移动电源容量在1000mAh-12000mAh左右,考虑到主流智能手机的电池容量一般在2000mAh 左右(如三星i9300的电池容量为2
[电源管理]
见过这么酷的移动电源吗?手机、电脑、电冰箱无所不充,这才是全能电源
如今出门在外,很多人都得随身带着三大件:手机、电脑、移动电源。毫无疑问,不管你的智能手机电池有多么坚挺,续航有多么持久,不挂上这个「小吊瓶」你还真没有那么放心。至于电脑、相机什么的,就更不用说了,电源总是必须的。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 不过,要说现在的移动电源,一般情况下也就 10000mAh,多一点儿也就是 20000mAh(而且还不一定能给电脑充电),你可能并没有见过容量达到 1160000mAh,能扛在肩上到处走的那种,今天极客之选想和大家说说的,就是这个叫做 RIVER 的有些特别的「移动电源」。 手机、电脑、电冰箱无所不充,这才是全能电源 作为一个「大块头」移动电源,RIVER 的外形看起来
[电源管理]
Micrel同步降压调节器提供更高转换效率
麦克雷尔公司(Micrel Inc.)日前推出了MIC23030和MIC23031,为其HyperLight Load(TM)同步降压调节器家族增添了两名新成员。这项在 MIC23030/1中实施的专利架构能为便携式产品提供一流的瞬态性能和刚好3毫伏的输出电压纹波。该调节器内置MOSFET,可在一个1.6mmx1.6mm 的小型Thin MLF(R)封装中提供高达4亿安的输出电流,而损耗量仅为21微安的静态电流。这些 HyperLight Load(TM) 降压调节器能够实现高达93%的最高功效,并能在1百万安培的负载环境中达到88%的功效。这款MIC23030/1目前适用于1.0V、1.2V、1.5V和1.8V的可调节和固
[电源管理]
