模块电源的热测试步骤
最新更新时间:2014-04-28来源: 互联网关键字:模块电源  热测试步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以小体积著称的模块电源,正朝着低电压输入、大电流输出,以及大的功率密度方向发展。但是,高集成度、高功率密度会使得其单位体积上的温升越来越成为影响系统可靠工作、性能提升的最大障碍。统计资料表明,电子元器件温度每升高2℃,其可靠性下降10%,温升50℃时的寿命只有温升25℃时的1/6。所以热设计的目的就是要及时地排出热量,并使产品的温度处于一个合理的水平,保证元器件的热应力在最坏的环境温度条件下依然不会超出规定值。对于非常看重可靠性的模块电源来说,热处理在其设计中已经是必不可少的一环。
热量的产生
想要探讨热设计方法,首先要清楚模块电源温升是如何产生的。根据能量守恒定律,电源的输入总功率应该等于其输出的总功率,也即能量转换效率(η)恒为100%,但是实际的情况是转换效率(η=1-Ploss/Ptotal)都是小于100%的,也就是说会有一部分能量(Ploss)损失掉。那么损失的这一部分能量消耗在哪里了?除了很小的一部分变成电磁波向空中散播外,其余的都变成了热能,促使其温度提升。过高的温度会使电源设备内部元器件失效,整个设备的可靠性降低。
联系损失功率与热量的参数是热阻(thermal resistance),它被定义为发热器件向周围热释放的“阻力”,正是由于这种“阻力”的存在,使得热点(hot points)和四周产生了一定的温差,就像电流流过电阻会产生电压降一样。不同的材质的热阻是不一样的,热阻越小,散热就越强,其单位为℃/W。
热量产生的处理
1 建模分析法
从上面的分析我们可以得到计算温升的第一种方法:分别建立各部分元器件的损失功率和热阻的模型,然后根据下面的公式求出该功率器件的温升值。
计算温升的一个基本表达式:
ΔΤ=RthJ-X·Рloss (1)
其中,ΔΤ=温度差值或者温升;RthJ-X =功率器件从结点到X的热阻。
可以看出:既然元器件的损耗功率是产生热量的根本原因,那么找出各个功率器件的损耗就成了解决热处理的关键。现在以金升阳公司的一个12W、效率为91%的产品来说明。
对于基于PWM的自驱同步整流正激变换器,一般应用电路原理如图1所示。
各功率器件的损耗如图2所示。在图2中,Pt是原边变压器损耗;Pl是输出滤波电感的损耗;Pmos是MosFET的损耗;Pd1是整流二极管的损耗;Pd2是续流二极管的损耗;Pother是其他器件的损耗和
现在,一些半导体器件厂商都能给出比较详细的有关损耗的参数,而电源研发人员,也能在实际的工程中计算出功率器件实际的损耗,进而不断地修正这些值,使得这些元器件的损耗能非常接近真实值。所以说要求出各功率器件在消耗一定功率产生的实际温升,现在的关键就要考虑热阻了。但是热阻的值一般会受到以下因数的影响很大,如功率元器件的损耗,空气流动的速度、方向、扰动的等级,邻近功率元器件的影响,PCB板的方向等。所以一般热测量的条件是很严格的。现在先看看对于一个是用于自然风冷,但四周密封且不用风机的功率元器件的热测试方法。
关键字:模块电源  热测试步骤 编辑:探路者 引用地址:模块电源的热测试步骤
上一篇:三相PWM电机驱动器A3936及其应用[图]
下一篇:基于Vicor HAM 模块的PFC电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
图文:同步整流技术DC-DC模块电源
摘要: 随着DC-DC模块电源向输出低压大 电流 的方向发展,同步整流技术的应用也越来越广泛。与肖特基整流相比较,很显然,在低压大电流的应用中采用同步整流技术可以获得更高的效率,同时,在某些应用方面,业界也发现采用同步整流技术的DC-DC模块电源存在一些不同的特性,在某些特殊的应用场合,甚至不能直接替换采用肖特基整流的DC-DC模块电源。本文从应用的角度分析了同步整流的技术特征以及对某些应用造成的影响,并提出了改进的同步整流技术方案和该方案的实际应用结果,新的方案在进一步提高效率的情况下,使电源的输出特性与肖特基整流更加接近,能更大范围地满足应用的要求。   1、 概述 DC-DC模块电源为了满足小型化的
[电源管理]
图文:同步整流技术DC-DC<font color='red'>模块电源</font>
浅谈模块电源的噪声测试方法
目前,模块电源的设计日趋规范化,控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC-DC变换器(包括VRM)比隔离式增长速度更快。随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源。模块电源普遍用于交流设备、接入设备、挪动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通讯范畴和汽车电子、航空航天等。其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。模块电源的噪声测试主要分为三点,如下: 1、测试条件:模块电源交流输入电压220V,输出满载(对于多路输出,各路
[电源管理]
模块电源的应用过程
模块电源 是可以直接安装在印刷电路板上使用的 电源 模块,它可以用于数字或模拟负载的供电应用场合。 电源模块化是开关电源的发展趋势,其可以提高电源系统的工作可靠性、可用性、使用方便性,缩短电源的维修和维护时间,得到了越来越广泛的应用。 而与模块电源相关的技术包括集成电路的制造、封装,高频功率变换、数字化控制、全谐振高频软开关、同步整流、智能化控制、电磁兼容、功率因数校正、电源保护控制、并联均流控制、脉宽调制等技术。 随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源。 世界电源市场的分布 1
[电源管理]
模块电源市场竞争激烈 厂商苦练内功开发新空间
模块电源作为技术比较成熟的产品,目前全球的市场增长平缓。然而,由于设备生产、物料采购向中国大陆地区的转移以及中国通信设备厂商的国际市场策略的推进,中国在全球模块电源市场上可谓一支独秀,近年来增长一直保持两位数以上。业界人士认为,在未来几年内可以预期15%以上的增长速度。   但另一方面,模块电源市场的总容量有限。据预计,就DC-DC模块电源市场而言,中国市场的容量在2~3亿美元,国内外模块电源厂家之间的竞争也同样日趋激烈。为了满足客户持续降价的需求,领先的公司通过管理优化缩短研发周期、生产过程优化提高直通率、贴近客户设计、提高产品技术含量等措施抢占市场,并通过软硬件投入加强生产和检测的自动化,强化可靠性设计、电磁兼容和无铅化技术保障
[新品]
模块电源测试步骤
以小体积著称的模块电源,正朝着低电压输入、大电流输出,以及大的功率密度方向发展。但是,高集成度、高功率密度会使得其单位体积上的温升越来越成为影响系统可靠工作、性能提升的最大障碍。统计资料表明,电子元器件温度每升高2℃,其可靠性下降10%,温升50℃时的寿命只有温升25℃时的1/6。所以热设计的目的就是要及时地排出热量,并使产品的温度处于一个合理的水平,保证元器件的热应力在最坏的环境温度条件下依然不会超出规定值。对于非常看重可靠性的模块电源来说,热处理在其设计中已经是必不可少的一环。 热量的产生 想要探讨热设计方法,首先要清楚模块电源温升是如何产生的。根据能量守恒定律,电源的输入总功率应该等于其输出的总功率,也即能量转换效率(η)恒
[电源管理]
模块电源测试
以小体积著称的模块 电源 ,正朝着低 电压 输入、大 电流 输出,以及大的功率密度方向发展。但是,高集成度、高功率密度会使得其单位体积上的温升越来越成为影响系统可靠工作、性能提升的最大障碍。统计资料表明, 电子 元器件温度每升高2℃,其可靠性下降10%,温升50℃时的寿命只有温升25℃时的1/6。所以热设计的目的就是要及时地排出热量,并使产品的温度处于一个合理的水平,保证元器件的热应力在最坏的环境温度条件下依然不会超出规定值。对于非常看重可靠性的模块电源来说,热处理在其设计中已经是必不可少的一环。 热量的产生 想要探讨热设计方法,首先要清楚模块电源温升是如何产生的。根据能量守恒定律,电源的输入总功率应该
[电源管理]
<font color='red'>模块电源</font>的<font color='red'>热</font><font color='red'>测试</font>
模块电源与应用
   模块电源   模块电源是可以直接安装在印刷电路板上使用的电源模块,它可以用于数字或模拟负载的供电应用场合。   电源模块化是开关电源的发展趋势,其可以提高电源系统的工作可靠性、可用性、使用方便性,缩短电源的维修和维护时间,得到了越来越广泛的应用。   而与模块电源相关的技术包括集成电路的制造、 封装 ,高频功率变换、数字化控制、全谐振高频软开关、同步整流、智能化控制、电磁兼容、功率因数校正、电源保护控制、并联均流控制、脉宽调制等技术。   随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源
[电源管理]
<font color='red'>模块电源</font>与应用
有源箝位模块电源设计
1  引言     当今,由于模块电源具有体积小、效率高、可靠性高、使用方便等优点,已广泛使用于航空航天、机车舰船、军工兵器、邮电通信、和科研实验等社会生产和生活的各个领域,尤其是在高可靠和高技术领域发挥着不可替代的重要作用。中小功率的模块电源一般使用单端正激电路,然而由于其磁特性工作在第一象限,并且是硬开关工作模式,决定了该电路存在一些固有的缺陷:变压器体积大,损耗大;开关器件电压应力高,开关损耗大;dv/dt和di/dt大,EMI问题难以处理。 为了克服这些缺陷,文献 提出了有源钳箝位正激变换器拓扑,从根本上改变了单端正激变换器的运行特性,并且能够实现零电压软开关工作模式,从而大量地减少了开关器件和变压器的功耗,降低了dv/
[电源管理]
有源箝位<font color='red'>模块电源</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
