提高电源模组可靠度 低功率返驰式PWM IC建功
最新更新时间:2014-04-28来源: 互联网关键字:电源模组  低功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
返驰式(Flyback)架构的电源转换器基于线路简单、零件少等优点,在小瓦特(W)数的电源转换器上广泛被采用,尤其是低功率交流对直流(AC-DC)返驰式脉冲宽度调变(PWM)IC更具应用前景。
成本考量摆第一 六接脚PWM IC封装成主流
图1所示为典型返驰式PWM IC的应用线路,其中,图1a是使用高压启动的PWM IC;图1b则是使用低压启动的PWM IC。
图1 典型返驰式PWM IC应用线路示意图
两者主要差异为高压启动的PWM IC将整流过后的直流高压接至HV接脚,再藉由HV接脚以定电流的方式对Vcc接脚上的电容充电,直到IC启动为止。
而低压启动PWM IC则从交流输入(AC Line)端透过启动电阻对Vcc接脚上的电容充电让IC工作。以图1b为例,线路上主要可区分为几个部分,一是由开关晶体、变压器和整流二极体组成返驰式架构,另外由TL431和光耦合器组成二次侧电压回授,最后是由PWM IC及周边零件构成的控制部分。
值得一提的是,在5~70瓦(W)的应用中,返驰式PWM IC目前常用的封装有八接脚的SOP8与DIP8,以及六接脚的SOT26。以通嘉科技产品为例,如图2所示是典型八接脚反驰式PWM IC的脚位图,其主要以高压启动为主,接脚功能包括HV接脚接至AC整流后端,提供IC开机前的启动电流,在IC工作后,即停止启动电流的输出;NC接脚则无作用,主要是增加HV接脚与其他低压接脚的安全距离。
图2 SOP8/DIP8 PWM IC接脚说明图
此外,Vcc接脚提供IC的工作电源,在启动前由HV接脚提供启动电流,当启动后改由变压器的辅助绕圈提供;OUT接脚为输出驱动开关电晶体的PWM波形;CS接脚负责开关晶体的电流侦侧;补偿接脚(COMP)做回授补偿用;GND接脚做为IC的地。
其中第一支接脚提供可选择性的特别功能,它的特别功能大致上有下列几种:RT提供可调整的工作频率;CT提供可调整的过负载保护延迟(OLP Delay)时间;BNO提供可调整的开关机电压;Latch用来做外部过温保护(OTP)或其他保护功能。
另一方面,图3是典型六接脚返驰式PWM IC的脚位图,它与八接脚封装最主要的差异是在HV接脚与NC接脚,其他功能脚位则与八接脚包装的几乎相同。由于各家厂商都不断的在做降低成本(Cost Down)的动作,SOT26的封装价格比SOP8低大约三到五成,使得SOT26包装的PWM IC有逐渐成为市场主流的趋势。目前各家IC设计公司都致力开发功能更强且价格便宜的新产品,让电源设计工程师们可以更容易又快速设计出符合规格的产品。
图3 SOT26 PWM IC接脚说明图
低压启动优势显 六接脚封装效益多
以六接脚SOT26封装PWM IC而言,未来应用发展前景一片光明,包括可应用于极低的Vcc启动电流(Startup Current)与工作电流,如图4所示是一般低压启动的线路,在Vcc接脚电压低于IC启动电压触发点(UVLO_on)时,IC本身就会有内部逻辑消耗的电流,一般在IC规格上称为启动电流。而启动时间大约可以用下式计算得知。
图4 低电压PWM IC启动线路示意图
…(公式1)
其中,VUVLO(on)为Vcc的启动电压触发点;Vac为输入的交流电压;Istartup系IC Vcc的启动电流。而Cvcc则是Vcc接脚上的电容器容量;Rstart为启动电阻。
由于低压启动IC的启动电流对开机的时间影响很大,从公式1可得知在使用相同的启动电阻与Vcc电容器的前提下,当启动电流越小时,启动时间也会较小;换句话说,若启动时间要求相同时,较小的启动电流则可使用更大的启动电阻,而较大的启动电阻其功率损耗也较小,可获得更低的无载或是轻载输入功率。
除启动电流外,IC的工作电流也对轻载与无载时的效率影响很大,目前很多规格都有待机功耗的要求,所以省电IC是必要的,但IC要达到小的电流损耗则带来设计的考验。以通嘉科技新一代的PWM IC来说,都具有极小的启动电流与工作电流,在启动时间与无载/轻载效率表现优异。
与此同时,由于SOT26的封装只有六个脚位,除一般常用的固定脚位外,若想要增加其他的功能,已无其他脚位可以使用。此时若想要使IC有更多功能,则可利用一个脚位兼纳多功能的方式完成,以增加整个IC功能。
目前通嘉已有开发类似的IC,例如CS接脚与补偿接脚功能共用脚位,如此即可省下一个空脚位做其他应用;另外在功能脚位上与过温保护功能共用同一脚位,形成所谓的复合功能脚位,可达到六接脚 IC同时具有此两大功能的效果。
精简线路复杂度/成本 PWM IC导入OCP/OVP
至于电源供应器为预防在不正常工作下过热,通常会规定要有过电流保护(OCP)的规格。如图5所示,该功能通常在二次侧上增加过电流保护线路,不过这样会增加成本及线路复杂度。现在大家逐渐偏向采用PWM IC本身的过电流保护来完成这项规格要求(公式2)。
图5 二次侧外加过电流保护线路示意图
……………公式2
其中,Lp代表变压器感值;Vcs_off为电流侦侧电压点;Rsense系电流侦侧电阻;Fsw则是工作频率。由公式2可发现,对IC而言,影响过电流保护的主要参数是工作频率和电流侦侧电压,故若提升这两个参数的精准度,相对也可缩小系统过电流保护的误差。
不过在IC设计而言,若要提升精准度,大都使用微调(Trim)的方法,势必也会增加IC电路的复杂度与成本。另由于现在电源皆须使用在全范围(Full Range)电压输入的操作,此时IC内部过电流补偿的准确度也会影响到过电流保护点的分布。值得庆幸的是,新一代PWM IC过电流保护已可达到在120~150%范围内,符合市场需求。
另一方面,一般传统电源若须做到较精准的过电压保护(OVP),如图6所示,须在二次侧增加过电压保护的线路。通常在做过电压保护测试时,常见做法是将回授的光耦合器二次侧端短路,此时若将二次侧过电压保护的线路控制接至此处,会造成过电压保护失效的情形。所以,通常使用二次侧过电压保护线路时会增加另一个光耦合器去做过电压保护控制。同样的,该做法也会增加线路的复杂度与成本。
图6 二次侧外加过电压保护线路示意图
此外,有时也会利用IC Vcc接脚上的过电压保护功能达成电源供应器保护动作,如图7所示,该方案主要是利用辅助绕组整流后,供给Vcc的电压去做过电压保护,但此种做法在输出轻载与重载时,过电压的保护点会有差异。特别是在轻载时的OVP电压会比在重载时高出许多,还有一个问题则是变压器与辅助绕组的整流二极体的参数特性皆会影响到过电压保护的电压点,使用时须注意。
图7 利用IC Vcc做过电压保护
因此,要靠PWM IC来实现精准输出过电压保护功能,来简化电源电路的设计,已有厂商提出相关专利,并应用在新产品当中,强化新一代PWM IC的竞争力。显而易见,新一代的PWM IC除了节能以外,也须提升其他的相关功能表现,如过电压保护及过电流保护等。
优化PSR线路布局 减少设计占位空间
若针对市场应用来看,现在有很多小型充电器(Charger)或发光二极体(LED)照明产品,由于空间上的限制,常会使用一次侧电压回授稳压技术,如图8所示为通嘉LD7511一次侧电压回授稳压线路图,该架构最主要的好处是可以省掉光耦合器与二次侧TL431的相关元件,大幅简化整个电源线路,藉以节省设计空间及成本。
图8 一次侧回授线路示意图
不过使用一次侧电压回授稳压还是存在着一些问题,像是不同变压器的误差或是不同二次侧整流二极体的特性,还有开关造成的电压突波等,都会影响到电压调节准确度。其次它的暂态响应也比传统二次侧电压回授来得差,也是须加强改进的缺点。
满足最大负载/ESD需求 PWM IC设计小心翼翼
另外,新一代的PWM IC也须关注瞬间最大负载(Peak Load)的需求,举例来说,早期印表机电源皆有瞬间最大负载的规格,且可能是额定负载(Rated Load)的二倍甚至三倍,时间可能从几十毫秒(ms)至几百毫秒不等。随着笔记型电脑快速的发展,近来笔电变压器(Adaptor)也开始有最大负载的需求,因此,在PWM IC设计方面,目前常见的解决方案有瞬间最大负载及两段式过电流保护两种方式。
前者顾名思义是在瞬间最大负载抽载时,将其切换频率提升至正常工作频率的二倍或三倍,优点在于瞬间最大负载将工作频率提高时,可降低变压器一次侧的最大电流峰值(Peak Current),相对也降低磁通密度,使变压器更不易在最大负载时产生饱和,如此一来,即可维持原先使用的变压器,而达到更高瞬间功率的输出,且变压器不必使用最大的瞬间功率来设计。
图9是补偿接脚电压与工作频率的曲线图,当补偿接脚电压大于正常负载的电压时,除过负载保护计时器(Timer)会开始计数外,工作频率也会随着补偿接脚的电压变高而变高。因此,须搭载具最大负载升频功能的IC,以在不大幅变更设计的情况下,达到最大负载的要求。
图9 Comp接脚电压与工作频率曲线关系图
紧接着,两段式过电流保护是在CS接脚上使用两个比较器(Comparator)去侦侧过电流,如图10所示,第一个过电流保护的比较器用来设定系统过电流保护值;第二个过电流保护的比较器是最大电流峰值的保护。当第一个比较器触发时,OLP delay1的时间会开始计数,以达到过电流保护机制;而第二个比较器则针对在最大负载做过电流保护,具有逐周期电流限制(Cycle by Cycle Limit)功能。
图10 两段式OCP逻辑图
另值得注意的是,静电在生活中是无法避免的,若IC有较佳的静电放电(ESD)承受能力,可减少在生产上或是测试上因电性过度应力(EOS)而造成的不良,提升产品的可靠度。由于现在IC制程不断的提升,若使用0.6微米(μm)制程取代1微米制程,相同的线路则可减小晶粒(Die)尺寸,不过使用更小的IC制程,IC的耐压与ESD能力也须一起考量。
实现高效能/低价位 PWM IC产品规画成关键
低功率交流对直流返驰式PWM IC不断增进新功能,包括简化外部线路零件、增加参数精准度等,不但让电源设计变得简易,也降低材料成本,并同步提高电源模组的可靠度,这也是PWM IC设计成功的主要关键。
也由于高效能、低价位的产品势成市场主流,而一颗新的IC从规画、设计到量产至少也要一年半载,所以未来产品规画将是决胜关键,而开发符合市场需求的产品与不断创新的技术更是IC设计的最终使命。
有鉴于此,电源晶片业者在PWM IC领域不断致力提供高效能电源管理应用解决方案,以创新技术追求节能最高标准的电源管理IC,并提供稳定可靠及高附加价值的产品,以期与客户共同开发更省电环保的产品,减少能源消耗,打造绿色地球。
关键字:电源模组  低功率 编辑:探路者 引用地址:提高电源模组可靠度 低功率返驰式PWM IC建功
上一篇:几种线性稳压器的技术分析
下一篇:三相PWM电机驱动器A3936及其应用[图]
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
GPON脉冲模式接收器的功率解决方案
  为第一英里客户(小型商业和家庭)提供支持语音、视频和数据三重应用的宽带业务正在不断发展。这个FTTx发展中的关键因素是GPON(吉比特无源光网络),这是一种基于光纤的网络,可为DSL和有线等现有解决方案提供更高带宽备选方案。FTTx是指第一英里应用系列,如光纤到户(FTTH)、光纤到楼(FTTB)、光纤到路边(FTTC)等。   在下游数据速率高达2.5Gbps以及要求利用现有电信基础设施的情况下,GPON网络被证实是这些第一英里应用的普遍选择。由于其带宽效率的提高,预计GPON将取代EPON(以太网无源光网络)而作为未来第一英里网络的技术选择。    GPON:功能观察   基于这种对现有基础设施的重用,G
[模拟电子]
功率RF收发器在无线耳机通信中的应用
随着计算机与通信技术的飞速发展,计算机通信得到广泛应用,硬件技术可谓是日新月异,其总体趋势向着高集成度、高稳定性、高速和高性价比方向发展。而无线耳机通信系统或无线电话免提装置则是目前应用较为广泛的通信形式,本文着重阐述使用低功率RF收发器CC1000利用数字无线电通信方式通过耳机实现信息的传输。   1 系统硬件结构和电路原理   1.1 系统硬件结构   该系统是一种高集成度、低误码率以及具有较高工作性能的无线通信系统。其系统原理框图如图1所示。   1.2 硬件电路原理   该系统的主体部分由微处理器(可以由实际应用 选取不同的型号)、收发器、解码器、A/D与D/A转换器构
[模拟电子]
<font color='red'>低</font><font color='red'>功率</font>RF收发器在无线耳机通信中的应用
功率LED照明趋势
   LED照明 应用将从三个基本输入 功率 水平划分开始:小于或等于20W功率的低功率、20W到50W之间的中等功率,以及大于50W应用的大功率:参见图1。请记住,真实世界应用不会恰好符合这三种分法,但当考虑 LED驱动 器解决方案时,这三种功率水平是一致的。 LED 应用专注于 高亮度LED 设计。   本文的主题为≤20W低功率应用,尤其是灯泡型照明灯的替换或改型—替代现有灯具和照明器具。这也包括新结构照明器具。   低功率LED照明的趋势   2010年全球高亮度LED的销售估计在8.90亿美元,预计从2010年到2015年,年均增长率(CAGR)为39%,可见市场潜力很大。但对于LED驱动器,主要趋势是
[电源管理]
<font color='red'>低</font><font color='red'>功率</font>LED照明趋势
Diodes脱机恒定电压与PFC控制器为连网LED照明提供待机功率
Diodes 公司今日推出 AL1788,该公司为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。这款高效能脱机恒定电压与 PFC 控制器结合具有低总谐波失真 (THD) 的高功率因子校正 (PFC) 与低待机功率,非常适合用于商用应用程序与连网照明需求。 AL1788 以同时支持返驰与降压拓扑的平台为基础,并且专为一次侧调节 (PSR) 而设计,无需来自二次侧的光学耦合反馈。因此它可提供优异的效能,例如最高达 91% 的效率、完整线路与负载调节范围 2% 的优良线路与负载调节,以及小于 0.2 瓦的低待机功率。 AL1788 凭借 0.9 的 PFC 以及较
[半导体设计/制造]
看高集成度功率LED灯泡驱动器LYTSwitch-0如何帮助用户实现
近前,Power Integrations 公司(简称PI)推出了系列高集成度低功率LED灯泡驱动器LYTSwitch-0,具有优秀调光性能的LYTSwitch家庭又新增了一员。 LYTSwitch-0器件的效率达到90%以上,可在典型应用中以优于+/-5%的调整精度提供恒流输出。其功率因数在115 VAC下大于0.8,在230 VAC下达到0.55,可满足ENERGYSTAR V1第3稿的北美消费类照明标准,以及欧洲生态设计指令Lot 19第2部分标准。非常适合对成本敏感、非隔离、非调光GU10灯泡和其他空间受限的灯泡应用。 LED灯泡成本持续走低对LED驱动器的挑战 在 LED灯替代白炽灯的大趋势下, LED灯的成本一直是个敏
[电源管理]
看高集成度<font color='red'>低</font><font color='red'>功率</font>LED灯泡驱动器LYTSwitch-0如何帮助用户实现<font color='red'>低</font>成
功率因数功率表的接线和使用方法
(1)要正确接线。低功率因数功率表的接线和使用方法与普通功率表相同,也遵守“发电机端”的接线规则,即功率表标有“*”号的电流端必须接至的一端,而另一端则接至负载端,电流线圈串联接入电路;功率表上标有“*”号的电压端子可接电流端的任一端,而另一端子则并联至负载的另一端,功率表的电压支路并联接入电路。 对具有补偿线圈的低功率因数功率表,必须采用电压线圈后接的接线方式。 (2)要正确读数。低功率因数功率表的分格常数c可按下式计算 式中,额定功率因数cosφn 1(如0.1,0.2,…)。 被测功率p=c·α 应注意,使用低功率因数功率表时,被测电路的功率因数cosφ不得大于功率表额定功率因数cosφn。否则会发生仪表电压、电
[测试测量]
<font color='red'>低</font><font color='red'>功率</font>因数<font color='red'>功率</font>表的接线和使用方法
功率CV/CC充电器/适配器电路
低功率CV/CC充电器/适配器电路 : 5W, 5V, 1A, 85–265 VAC输入反激式电源电路
[电源管理]
<font color='red'>低</font><font color='red'>功率</font>CV/CC充电器/适配器电路
Fairchild微型、功率USB Type-C方案首次应用于乐视网智能手机
Type-C USB 协议实现完全集成,包括功率传输、检测和定向,有利于下一代移动设备的通信 美国加州圣何塞 2015 年 5月 19日 全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS)今日宣布其首款商用 USB Type-C 器件应用于乐视网最新推出的 MAX1、X1 和 S1 系列智能手机中。Fairchild 的最新 USB 解决方案将新型 Type-C 接口的全部关键特性集成到一个仅 1.2 mm x 1.2 mm 的超小型 WLCSP 封装中。由于具有体积小巧、待机功耗极低的特点,该解决方案非常适合具有新型 USB 接口特性的下一波移动产品、软件狗、旅行适配
[手机便携]
Fairchild微型、<font color='red'>低</font><font color='red'>功率</font>USB Type-C方案首次应用于乐视网智能手机
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
