简述
CAT6500 is an automatic power switch designed to select between two power sources and direct that power to a load for battery charging or system power.
CAT6500’s power inputs withstand voltages of up to 18V and protect the downstream load from voltages exceeding7V. In the event of a polarity reversal at either input CAT6500’s internal power switches will shut off to prevent discharge of the system’s internal power source.
Low resistance power switches handle currents in excess of 3 A and when OFF block current flow in both directions. CAT6500 can operate in reverse mode in which internal system power is be directed to either of the power input ports for powering an external device, such as a USB On−The−Go appliance.
特性
Autonomous Switching between 2 Power Sources
Withstands +18 V to −5 V on Either Power Input
80 m_ Switches (typ.) for Low Power Loss
Reverse−Mode for Powering External Devices
Over Voltage Protection of Downstream Load
Compatible with USB−OTG Devices
2−Lead WQFN 4.4 mm x 4.4 mm Package
This Device is Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and is RoHS Compliant
典型应用
Mobile Phones
PDAs
Personal Navigation Devices
Figure 1. Typical Application Circuit
涵盖了CAT6500的技术方案和CAT6500的应用笔记以及CAT6500的电路图,为工程师学习CAT6500提供了一站式学习环境。
关键字:CAT6500 自动电源
编辑:探路者 引用地址:CAT6500自动电源选择开关简述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
开关稳压电源助力农业自动化
引言
近年来,随着我国农产品需求量的增加,农业自动化水平的提高,以及大量农业机械、电气照明和温控设备的增加,农业电耗逐年增加,生产成本不断提高。随着电子技术的迅猛发展,开关稳压电源已作为一种较理想的电源为人们所使用,其运用功率变换器进行电能变换,能够在满足各种农业用电的前提下,降低电耗,其高效节能可带来巨大的农业经济效益。然而当前的农业用开关稳压电源,虽然体积小,效率高,但输出电压的纹波较大 ,难以保证输出电压高稳定性,常常影响农用机械和电气设备的连续生产,反而增加了耗能。为此,本文提出一种新的带过载保护的开关稳压电源设计方案,能为农用大型机械和农业照明设备电路提供稳定的电源,具有比较广阔的应用和发展前景。
[电源管理]
基于DSP技术的双电源自动转换控制器的设计
0 引言 随着国民经济的迅速发展,人们对供电连续性、可靠性的要求越来越高,按国家标准GB50052《供配电系统设计规范》规定,一级负荷与二级负荷要求由两路电源供电,且对于一级负荷中特别重要的负荷,除要求两路电源外,还必须增设应急电源,严禁将其他负荷接入应急供电系统,双电源供电系统已经成为重要场合必须配备的装置。 通过对双电源供电系统的市场调研发现,70%的故障出在控制器,控制器质量的好坏直接影响到系统的性能。目前市场上的双电源供电系统主要由单片机控制,处理速度慢、精度低、实时性差;高性能控制器主要依赖进口,但国外供电标准、供电环境与国内有差异,国外的双电源系统不能最大程度地体现其优越性能,价格昂贵,性价比低。
[电源管理]
德州仪器推出单电源自动归零传感器放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款单电源自动归零桥接传感器放大器 PGA308 。该器件支持可编程增益与偏置,可放大传感器信号,并实现归零(偏置)与扩展(增益)的数字校准。符合 UART 标准的 One-Wire 数字串行接口可执行校准功能。 PGA308 可用作阻桥传感器调节与通用数据采集应用的构建块。
PGA308 的内核是一款高精度、低漂移、低噪声前端可编程增益放大器 (PGA) 。数字可编程粗调偏置、微调偏置以及可选增益(粗调与微调)可实现实时控制,也可固定编程到 PGA308 中。该产品可存储 7 组一次性可编程 (OTP) 存储器增益与偏置校准参数。独立上电重复位 (POR) OTP 库可
[模拟电子]
开关电源自动化测试系统的设计与实现
开关电源 自动化测试系统是电源行业生产制造部门必备的自动化测试系统。传统的 开关 电源自动化测试系统以 GPIB 卡控制多台传统 仪器 ,完成自动化测试功能。整个系统受限于传统仪器功能,不易扩展,很难满足产品升级所带来的新的测试要求;受限于GPIB 总线 速度,很难实现并行测试和提高测试速度;受限于封闭式的应用软件,很难进行系统维护和二次开发。另外,整个系统的硬件成本非常高,开发周期非常长。
为缩短开发周期、降低系统成本、提高测试效率、满足日益更新的测试需求,本文根据以软件为核心的模块化系统构架重新设计了整个开关电源自动化测试系统,并成功实现了该系统。
1 以软件为核心的模块化系统构架简介
以
[电源管理]
吉时利多通道电源系列驱动控制半自动或全自动测试系统
现在设计人员和测试工程师面临的挑战是在紧凑的测试环境中,测试具有各种电压和电流的高功率电路,同时保证更低噪声和更高精度。特别是在研发环境,以及堆叠式、空间紧张的自动化设置中尤其如此,具有高产量。吉时利全新多通道电源系列为测试各种产品配置提供了最佳性能和灵活性。 为实现这种灵活性,2230G-30-3提供了195W功率及两条30V, 3A通道和一条5V, 3A通道,2230G-30-6和2230G-60-3则提供了最高375W及两条30V, 6A通道和两条60V, 3A通道。这两种375W版本还有5V, 3A第三条通道。对更高的电压或电流,两条30V通道可以串联起来,最高达到60V;两条或三条通道可以并联起来,从2230G-30
[测试测量]
高频开关电源的自动换向开关及其EMC设计详解
安装 将电镀整流器在生产现场安置到位后,连接整流器和换向开关的铜排,换向开关需要用地脚螺丝固定,连接换向开关和镀槽电极的铜排,将控制盒安置在观察操作方便的位置。连接整流器 电源 (380V三相三线),连接换向开关电源(380V三相四线)。并接好水管。 换向 开关 在第一次使用前和每次重新连接换向开关的电源线后,必须先检查确认电机转向。 将控制盒上的“手动/自动”开关打到“手动”,合上给换向开关供电的开关,按动控制盒上的正向按钮或反向按钮,看换向开关的马达的转动方向与标示的方向是否一致,如果不一致,应调换换向 开关 输入电源线的任意两条相线,再按上面的方法进行检查。确认转动方向与标示相同后,换向开关可以使用了。 使用 本自动换
[电源管理]
用电源自动投入和系统自动恢复装置的研究和实现
1常规备用 电源 自动投入装置
随着技术和经济的发展,对供电的质量、连续性和可靠性的要求越来越高。备用电源自动投入装置在保证供电连续性方面取得了较好的成效,在 电力 系统中被广泛采用。国内外对它的研究也比较深入。但目前广泛运行的备用电源自动投入装置,无论采用电磁式、整流型、晶体管、集成 电路 甚至微机等任何手段来实现,都只能实现当工作电源消失时将备用电源自动投入并只能动作1次。工作电源恢复正常供电后必须人为换向操作,以调整到原始运行方式,在此之后备用自投装置才能重新复位,并且也必须人为进行,即装置本身不具备自适应功能,无法真正满足综合自动化的要求,并使无人值班在一定程度上失去了意义。
另外,常规的备用电源自动投入装置对
[电源管理]
安森美半导体应用于汽车自动空调的电源、电机驱动及分立元件等方案
在当今的汽车设计中,空调已是标准的舒适性配置。从功能上讲,当今的汽车空调实际上是将加热、制冷及通风等功能一体化,成为汽车加热、通风空调(HVAC)系统(本文将简称为“汽车空调”)。从调节方式讲,汽车空调包括手动空调、半自动空调及自动空调。本文将专门围绕汽车自动空调进行探讨,介绍安森美半导体相应的电源供电、电机驱动及分立元件等方案,帮助设计人员选择适合的产品,用于汽车自动空调设计。
汽车空调系统包含加热及通风系统、空调制冷及电子控制单元(ECU)等不同子系统。在加热及通风子系统,新鲜空气从外部的管道通向车厢内部,提升乘客的舒适性及安全性。进入的空气流过小的发热芯,连接到发动机的冷却系统。空调制冷子系统则通过不断蒸发和冷
[汽车电子]
