简单实用的三极管逆变器电路设计
最新更新时间:2014-05-09来源: 互联网关键字:三极管  逆变器  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  这是一种性能优良的家用逆变电源电路图,材料易取,输出功率150W。本电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。
  电容器C1、C2用涤纶电容,三极管BG1-BG5可以用9013:40V 0.1A 0.5W;BG6-BG7可以用场效应管IRF150:100V 40A 150W 0.055欧姆。先不接功率管,测A点、B点对地的电压,调整R1或R2使A、B两个点的电压要相同,这样才能输出的方波对称,静态电流也最少。安装时要注意下列事项:BG6、BG7的焊接,必须用接地良好的电烙铁或切断电源后再焊接。大电流要用直径2.5MM以上的粗导线连接,并且连线尽量短,电瓶电压12V、容量12AH以上。功率管要加适当的散热片,例如用100*100*3MM铝板散热。如果你要增加功率,增加同型号的功率管并联使用,相应地增加变压器的功率。
  逆变器的设计计算方法
  晶体管的选择:考虑到安全因素,要具有一定的安全系素。经验资料如下:
  直流电源电压: 晶体管集射极耐压BVCEO
  6~8V ≥20~30V
  12~14V ≥60~80V
  24~28V ≥80~100V
  计算晶体管集电极电流:ICM(A)=输出功率P(W)÷ 输入电压V(V)× 效率。 式中输入电压即电源电压。效率与选择的电路有关,一般在百分之60~80之间。 铁芯截面积:S(平方厘米)=k×变压器额定功率的平方根, k的选择见下表
  变压器铁芯的选择:业余制作对变压器铁心要求并不严格。不过硅钢片最好选用薄而质地脆的,或者采用铁氧体磁心。漆包线用高强度的,绕线需用绕线机紧密平绕。安插硅钢片时要严格平整。初级绕组两端电压与铁心截面积和工作频率等参数的 关系可以用公式表示如下:V=4.44×10-8SKFBN
  式中 S --- 铁心截面积(平方厘米);
  K --- 硅钢片间隙系数(0.9~0.95);
  F --- 逆变器工作频率(赫兹);
  B --- 饱和磁通密度(T);
  N --- 线圈的匝数(圈);
  V --- 初级绕组的电压(伏特)。
  K的数值与硅钢片的厚度及片与片之间的间隙有关,铁心层迭越紧,K值越高,一般K取0.9即可。逆变器的工作频率,主要由所选择的铁心决定。采用硅钢片铁心, 逆变器工作频率低于2KHZ。采用不同的铁氧体磁心,工作频率在2KHZ~40KHZ之 间。如果工作频率超出了磁心的固有频率,则高频损耗十分严重。饱和磁通密度 B,对不同规格的硅钢片,其值不同,一般在0.5~1.4T之间。硅钢片薄而质地脆, 则磁性好,B可取大些;硅钢片厚而质地软,则磁性差,B可取小些。铁氧体磁心的B取0.2~0.5T左右。
  初级绕组双线并绕,绕制变压器时,人们习惯于使用每伏匝数,这可用下式表达: 每伏匝数 N =2500/SKFB ,式中K为硅钢片间隙系数(0.9~0.95);线径D(mm)=0.715×I的平方根。
关键字:三极管  逆变器  电路设计 编辑:探路者 引用地址:简单实用的三极管逆变器电路设计
上一篇:集中式逆变器和组串式逆变器选型之比较
下一篇:简单的逆变器电路图及PWM逆变器工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
基于HIP4081的厚膜H桥电机驱动电路设计解析
随着电子微技术的发展,电机控制、电气传动形成了一门多学科交叉的“运动控制”技术。运动控制系统能使被控机械运动实现精确的位置控制、速度控制、加速度控制、转矩或力的控制,以及这些被控机械量的综合控制。H桥驱动电路能与主处理器、电机等构成一个完整的运动控制系统,可应用于步进电机、交流电机及直流电机等的运动控制。   1 电机运动控制及其驱动电路   在电机的运动控制中,最常见的是电机的双向转动和调速,流经电机绕组的电流大小和方向要受控。   图1,图2是由4个N沟道MOs管(M1~M4)和一个电机(M)组成的H桥。在图1中,当M1和M4导通时,电流从电源正极经M1从左至右穿过电机,然后再经M4回到电源负极,电机沿顺时针转动。在图2
[单片机]
基于HIP4081的厚膜H桥电机驱动<font color='red'>电路设计</font>解析
基于HBS协议的智能家居控制系统电路设计
  家庭总线系统(Home Bus System,HBS)是由日系企业:日立、三菱、松下、东芝等联合提出的概念,由日本电子工业联合会/无线工程电子协会HBS标准委员会制定。HBS以双绞线或同轴电缆为通讯介质,控制通道最多可以有64个节点,家用电器经HBS总线互联,组成一个完整的家庭网络。协议主要用于电器开关量以及简单模拟量的控制,采用专用总线,具有抗干扰强,安全性高等优点。HBS协议对国际标准化组织(ISO)提出的开放系统互连(OSI)七层模型作了精简,引用了其中的1,2,7层,由三层结构组成,分为物理层、数据链路层和应用层。    主机模块电路设计   主机模块的电路图如图3所示。      控制芯片选用
[单片机]
基于HBS协议的智能家居控制系统<font color='red'>电路设计</font>
茂硕逆变器顺利通过2016中国质检总局监督抽检
近日,在国家质检总局组织开展的光伏并网逆变器产品质量监督抽查中,深圳茂硕电气有限公司自主研发的SF5000TL家用光伏并网逆变器顺利通过检测。 据悉,此次抽检从5月至7月,共历时2个月,由国家质量监检总局组织,委托各试验检测中心承担检测任务。本次抽检依据NB/T32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》的要求,对光伏并网逆变器产品的保护连接、接触电流、固体绝缘的工频耐受电压、额定输入输出、转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量和过欠压保护等项目进行严格检测。 光伏逆变器作为光伏电站的核心设备,其质量关系到整个电站的收益甚至运行安全问题。本次抽检项目均为光伏逆变器的基础必备性能及保护功能,是对目前国内红火发展中的分布式
[新能源]
解读AT89C2051遥控接收器电路设计原理
  电路基本原理就是通过红外接收头收集红外信号,当有红外信号进来时,单片机 AT89C2051 ($0.5999) 执行中断并对采集到的红外信号进行解码,并从串口送到PC,PC软件Girder收到串口发来的字符再根据定义做出相应的命令操作。电路中使用了几个简单的元件做成串口窃电电路,使这个遥控器不需要再外接电源,插到串口上就可以使用了,可以说是即插。安装好后,运行Girder后,指示灯LED1就开始闪烁,表明电路正常工作了,这时就可以使用你的遥控器了,当关闭 Girder后电路板的电源也会被切断,指示灯熄灭。下面是制作过程和具体的一些注意事项等。    如下图是这个遥控接收器的全部电原理图。
[电源管理]
解读AT89C2051遥控接收器<font color='red'>电路设计</font>原理
这些户用光伏逆变器常见问题 安装时要避免
随着户用光伏市场的大爆发,光伏电站走进千家万户,春节过年回家都可以看到邻里街坊瓦蓝的光伏板,长达25年的寿命周期让老百姓逐步选择、接纳并信任它。     当然,发电过程中肯定也会出现种种问题,“生病”也是避免不了的。如何诊断、治疗这些小毛病呢?以下几种方法值得交流借鉴。      1、逆变器屏幕没有显示     故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。     可能原因:     (1)组件电压不够。逆变器工作电压是100V到500V,低于100V时,逆变器不工作。组件电压和太阳能辐照度有关。     (2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。     (3)直流开关没有合上。
[新能源]
最大功率跟踪逆变器的设计与实现
  随着工业和科学技术的不断发展,对电能质量的要求将越来越高,包括市电电网在内的原始电能的质量可能满足不了设备要求,必须经过电力电子装置变换后才能使用,而DC/AC逆变技术在这种变换中将起到重要的作用。根据市场趋势,逆变器的选型安装越来越倾向于小型化、智能化、模块化等方向发展,其控制电路主要采用数字控制,系统的安全性,可靠性以及扩展性,同时将各个完善的保护电路考虑其中。因此,这里提出一种基于IR2101的最大功率跟踪逆变器设计方案。   1 IR2101简介   IR2101是双通道、栅极驱动、高压高速功率驱动器,该器件采用了高度集成的电平转换技术,大大简化了逻辑电路对功率器件的控制要求,同时提高了驱动电路的可靠性。同时上管采
[电源管理]
最大功率跟踪<font color='red'>逆变器</font>的设计与实现
南通光伏群英汇 光伏逆变器供应商开山辟路
  4月20日,由江苏省可再生能源行业协会指导,古瑞瓦特主办,隆基乐叶光伏科技有限公司、江苏比高新能源集团有限公司支持的光伏群英汇落地南通,汇集了江苏省可再生能源行业协会副秘书长朱俊鹏、隆基乐叶华东区域销售总监董依文、比高新能源南通分公司总经理招晓丽、淘光伏学院副院长韩景频、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司南通分公司副院长黄亮、韦莱保险经纪有限公司副董事卢旭东、隆基乐叶高级技术经理白银、中核(南京)能源发展有限公司户用事业部华东区域经理孙国标等200多位嘉宾齐聚,共同探讨新政策下,分布式光伏持续发展之道。     为了让与会光伏人更快更有效的获取光伏知识,打破心中对分布式光伏运维的困惑,本次大会分享内容紧紧围绕光伏
[新能源]
CAN总线与以太网嵌入式网关电路设计的两种方法对比分析
本文从以太网与工业现场总线的互联出发,主要介绍了CAN总线与以太网嵌入式网关电路的设计与实现,本文对比了CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计的两种方法,并从硬件结构和软件结构两方面进行了阐述。 目前,对于CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计主要有两种方法:一种是低档MCU 加接口芯片的设计方法,另一种是高档MCU 加EOS(实时多任务操作系统)再加接口芯片的设计方法。因CAN 只采用了ISO/OSI 参考模型的一、二层,协议相对简单,比较适合用于低成本、速率要求不高的离散控制系统。从合理的成本和有效利用处理能力这两方面考虑,该设计采用低档MCU 加接口芯片的方法,其硬件框图见图。 图1 主控芯片及以太网接口模块 根据要求,
[单片机]
CAN总线与以太网嵌入式网关<font color='red'>电路设计</font>的两种方法对比分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
