解读AT89C2051遥控接收器电路设计原理
最新更新时间:2015-01-18来源: 互联网关键字:接收器  电路设计  原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路基本原理就是通过红外接收头收集红外信号,当有红外信号进来时,单片机AT89C2051($0.5999)执行中断并对采集到的红外信号进行解码,并从串口送到PC,PC软件Girder收到串口发来的字符再根据定义做出相应的命令操作。电路中使用了几个简单的元件做成串口窃电电路,使这个遥控器不需要再外接电源,插到串口上就可以使用了,可以说是即插。安装好后,运行Girder后,指示灯LED1就开始闪烁,表明电路正常工作了,这时就可以使用你的遥控器了,当关闭 Girder后电路板的电源也会被切断,指示灯熄灭。下面是制作过程和具体的一些注意事项等。
  如下图是这个遥控接收器的全部电原理图。
  解读AT89C2051遥控接收器电路原理
关键字:接收器  电路设计  原理 编辑:探路者 引用地址:解读AT89C2051遥控接收器电路设计原理
上一篇:变频智能家电应用电路设计攻略
下一篇:串行总线收发器ISP1301应用电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
PID回路控制的原理与调试
1. 引言   在本章中将重点介绍如何使用GForce-200  PLC  CPU222进行PID回路控制。 2. PID控制概述   GForce-200系列PLC能够进行PID控制,其CPU最多可支持8个PID控制回路。PID是闭环控制系统中比例-积分-微分控制算法,它可以看作是这三项之和,根据设定值与被控对象实际值的差值,按PID方式计算出控制输出量,使反馈跟随设定值变化,因此PID控制是负反馈闭环控制。其中比例项是增益(Kc)与偏差的乘积,积分项与偏差的和成正比,而微分项与偏差的变化成正比。   PID控制功能是通过PID指令功能块实现的。在S7-200中,PID回路指令运用回路表中的输入信息和组态信息,进行
[嵌入式]
揭秘:变压器干燥处理过程及原理
1 变压器干燥处理的意义 变压器干燥的目的是除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘 电阻 ,提高其闪络 电压 。电压在3kV以上的变压器都必须进行干燥处理。变压器器身主要由铁心和线圈以及绝缘材料装配组成,装配好之后,在加入变压器油之前,一定要经过干燥处理工艺,以去除绝缘材料中的水分和气体,使其含水量控制在产品质量要求的限度之内,以保证变压器有足够的绝缘强度和运行寿命。对高压变压器,要求其绝缘材料的含水量在0.5%以内。 2 变压器绝缘干燥标准及干燥处理 (1)干燥标准: ①变压器绝缘油内不含水分。油的击穿电压不低于出厂数据的75%; ②绝缘电阻不低于出厂数据的70%; ③介质损
[电源管理]
单相电压型PWM整流电路原理分析与仿真(二)
3 单相电压型PWM整流电路工作过程分析#e# 3 单相电压型PWM整流电路工作过程分析 可以将电压型单相桥式PWM整流电路的4个桥臂看成4个开关,任一时刻应有两个桥臂导通。为避免输出短路1,2桥臂和3,4桥臂都不允许同时导通。因此PWM整流电路有4种工作模式。图3(c)给出PWM整流电路在整流工况下的控制信号时序分布。从图中可以看出随着调制信号的正、负半周变化,电路在如图3(a),(b)所示的短路、整流、短路3个状态中交替变换。因此交流侧电压us(t)是一个单极性PWM波形,输出幅值为±Ud和0;而对应的电感L上压降uL分别取uN,uN-Ud和uN+Ud三种不同的值,这样通过调节调制比m就能有效控制us1,进而使得电路的
[电源管理]
单相电压型PWM整流电路<font color='red'>原理</font>分析与仿真(二)
单线双控智能开关设计原理及安装方法
  近几年来,智能触控技术的应用深入人心,家居、酒店、办公智能化的快速普及,促使智能开关取代传统机械式开关成必然趋势。深圳市阿达电子有限公司研制出的单线双控智能开关解决方案开关,解决了单火线取电和双联(双控)触摸功能的技术难题,实现了多位或多路开关模式。   该智能开关采用超低功耗设计,标准尺寸为86*86*43,轻巧美观,待机电流仅为220V 30uA(小于0.001瓦),全年待机耗电小于0.1度,比电线通过墙壁所损耗的漏电流电量还低。工作电压为交流170V~250V(50Hz~60Hz),负载功率为5W~1000W,使用环境温度为-20~40度,单刀双掷开关,与机械式开关相同,采用功能蓝色背光指示,极富艺术美感。
[电源管理]
单线双控智能开关设计<font color='red'>原理</font>及安装方法
蒸汽压缩机的工作原理_蒸汽压缩机应用
  蒸汽压缩机的工作原理   蒸汽经过过滤器的过滤后,干净蒸汽再通过进气阀进入主机腔体,腔体的容积由大变小进行压缩蒸汽。腔体的容积变化是通过转子在电机的带动下旋转,由转子、定子、大小端盖、滑片所构成的封闭腔的容积,因为定子内圆为偏心式而转子保持轴中心转动,因此滑片间之体积依据其位置而变化,随着滑片滑出量的多少发生了由小到大和由大到小的变化,蒸汽在容积腔变大的时候吸入,变小的时候压缩,随着转子的持续旋转,从而完成蒸汽持卖吸入和压缩的过程。压缩后的蒸汽经过油气分离器从图中左上角的管道排出主机腔体通过润滑油系统进行润滑和降温,温控器控制高温润滑油从主机腔体直接到油过滤器流向冷却器,经风扇风冷后,再经过油过滤器进入主机腔体,反复循不,蒸汽
[嵌入式]
手机信号指示器电路原理
手机信号指示器电路原理图 看看大街上那些手机信号指示器,其实就是这么简单的
[模拟电子]
手机信号指示器电路<font color='red'>原理</font>图
加湿器工作原理
目前市场上的家用加湿器一般采用超声波方式将水雾化,并通过风机将雾化的水汽吹出壳体,从而达到加湿空气的效果,其电气原理图如附图所示。市电经过开关电源后,输出两路电压36V和12V。其中36V供电水汽雾化模块.12V供电风机。电路中,D1、D2分别是缺水指示灯和工作指示灯;干簧管为液位检测开关;RT1为雾气大小调节电位器。以02为核心及其外围电路为超声波发生电路。   一、加漫器的工作原理   接通电源后.开关电源输出36V和12V。当储水罐尚未放到底座或储水罐内缺水时,磁铁远离干簧管,干簧管弹开.Ql导通,缺水指示灯Dl亮,工作指示灯D2灭;Q2基极无电压,超声波发生电路不起振。当储水罐加入适量水后,磁铁靠近干簧管,干簧
[模拟电子]
加湿器工作<font color='red'>原理</font>
深入解析发动机启停技术原理及操作方式
“红灯停,绿灯行”是车辆和行人遵守的交通规则,现在也被运用到发动机上,发动机启停技术能让发动机在一定条件下也能做到“红灯停,绿灯行”,这一技术是当下汽车节能减排的新途径。 如今稍微好的车都配有发动机启动技术。对于它,有些车主每天都在使用,认为他它可以节能减排,能省下一大笔钱。而大多数的车都认为这个功能太过鸡肋,经常启停的体验非常不好,对发动机也有伤害,以至于一上车就把它给关了。 实际上,发动机启停技术目前已经非常成熟,装配此项功能的发动机的耐受度也足够高,大家可以放心使用。 如果你想对它有更多的了解,下面就跟着我们一起,深入发动机自动启停系统。 简单来说,发动机自动启停技术是应城市交通拥堵的路况而产生的。市区行车,
[嵌入式]
深入解析发动机启停技术<font color='red'>原理</font>及操作方式
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
