防止锂离子电池组短路新方法
最新更新时间:2014-05-12来源: 互联网关键字:锂离子电池  短路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  锂离子电池由于材料体系及制成工艺等诸多方面因素的影响,存在发生内短路的风险。虽然锂离子电池在出厂时都已经经过严格的老化及自放电筛选,但由于过程失效及其他不可预知的使用因素影响,依然存在一定的失效概率导致使用过程中出现内短路。对于动力电池,其电池组中锂离子电池多达几百节甚至上万节,大大放大了电池组发生内短的概率。由于动力电池组内部所蕴含的能量极大,内短路的发生极易诱发恶性事故,导致人员伤亡和财产损失。
  TE的PPTC及MHP-TA系列产品提供了一种可能的解决方案,可以预防一旦动力电池出现内短路时恶性事故的发生。对于并联的锂离子动力电池模组,当其中一节或几节电池发生内短时,电池模组中的其他电池会对其放电,电池组的能量会使内短电池温度急速升高,极易诱发热失控,最终导致电池起火爆炸。如图1所示。
图1:模组中单节电池内短示意
  常规的温度探测在电池升温时,虽然可以告知IC切断主回路,但无法阻止并联电池模组内部的持续放电,并且由于主回路切断,电池模组所有的能量都集中于内短路电池,反而增加了热失控发生的几率。理想的方案是,在发现某节电池发生内短而升温时,可以切断该节电池与模组中其他电池的连接回路。
  如图2所示,在单节电池上组装TE PPTC或者MHP-TA系列产品,当内短路发生时TE保护器件可以有效地阻断内短路电池与模组内其他电池的联系,防止恶性事故的发生。对于单体电池数量大的动力电池组,配组时对电池及器件内阻一致性要求较高,而MHP-TA由于其内部双金属结构,器件电阻的一致性非常好, 可以极大地满足对于电池内阻的要求。
图2:电池内短路保护解决方案
  锂离子动力电池短路产生的危害极大,因此做好电池组短路保护必不可少,以上的两种解决方案在电池发生短路时都可以有效地保护电路。
关键字:锂离子电池  短路保护 编辑:探路者 引用地址:防止锂离子电池组短路新方法
上一篇:逆变电源开关电源设计基本常识
下一篇:变频电源的谐波危害及解决措施
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
锂离子电池容量计算之电压法
  锂离子电池开路电压与电池容量的对应关系分析      先给出一个表格:如下,百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的开路电压(OCV).   100%----4.20V   90%-----4.06V   80%-----3.98V   70%-----3.92V   60%-----3.87V   50%-----3.82V   40%-----3.79V   30%-----3.77V   20%-----3.74V   10%-----3.68V   5%------3.45V   0%------3.00V        以下是这个表格的来龙去脉.   一.首先几个概念解释:   1.OCV:ope
[电源管理]
中国科学家开发出新型锂离子电池 工作温度范围为-70℃至80℃
锂离子电池(LIB)的电化学关键成分是锂离子,由于能量密度高、寿命长、无记忆效应和环保等优点,被广泛应用于日常生活中。然而,LIB在0℃以下或50℃以上无法正常或安全地工作,从而应用受限。 据外媒报道,为克服这一难题,中科院深圳先进技术研究院(SIAT)唐永炳教授课题组近日研制出一种集耐热、耐寒、快充和低成本于一体的新LIB。值得注意的是,这种新电池的工作温度范围为-70℃至80℃。 图片来源:中科院深圳先进技术研究院 对于这种新LIB,研究团队开发出一种新型铝(Al)基复合阳极材料。通过将这种新阳极与不同的阴极材料配对,研究人员开发了适用于不同应用的电池。 唐教授说:“由于铝基阳极材料的高理论容量,这种新型
[汽车电子]
中国科学家开发出新型<font color='red'>锂离子电池</font> 工作温度范围为-70℃至80℃
阿克伦大学研发剪切增稠电解质 可提升锂离子电池抗外部冲击能力
(图片来源:阿克伦大学) 尽管 电动汽车 非常先进,但是其动力来源是一个致命弱点。电动汽车中常用的电池类型之一便是 锂离子电池 ,但是因碰撞或是其他对汽车施加的冲击会导致锂离子电池起火或爆炸,冲击会导致电极内部短路,因“热失控”,小火会蔓延至整个电池以及汽车的其他部分。 美国阿克伦大学高分子科学副教授Yu Zhu博士表示:“尽管大家在电池热管理方面已经做出了很大的努力,但是最近电动汽车电池起火和爆炸的事故还是让公众很担忧。在大多数情况,电池只有受到外部冲击或撞击等不正常的情况下,才会着火。” Zhu博士和其高分子科学和高分子工程学研究生团队合作,通过创造一个“剪切增稠”电解质(一种能够在冲击下变得更加浓稠的物质),
[汽车电子]
阿克伦大学研发剪切增稠电解质 可提升<font color='red'>锂离子电池</font>抗外部冲击能力
如何破除电动汽车“里程焦虑” 动力电池是切入点
凡是使用过纯电动汽车的人,或多或少被“里程焦虑”所烦恼。尽管续驶里程远远大于自己将要行驶的里程,也会不由自主地产生这种情绪。为了破解这种负面情绪,政府、汽车企业都做了大量的努力,包括修建应急性充电设施,发布市内充电地图等。但是,从根本上解决纯电动汽车续驶里程短的问题,还需要从动力电池本身入手。一旦纯电动汽车续驶里程突破300公里,就能极大缓解消费者的“里程焦虑症”,届时电动汽车才有望真正实现飞速发展。    据报道,全球多家知名汽车厂商计划面向大众市场推出续驶里程翻倍的新一代电动汽车,同时还押注大型电池供应商所取得的技术突破,希望可以在电动汽车市场与特斯拉并驾齐驱。至少四家全球知名汽车制造商——通用、福特、日产和大众——都计
[嵌入式]
博世与三星合资成立汽车锂离子电池公司
罗伯特博世有限公司(Robert Bosch GmbH)和三星SDI公司已获准成立主要从事于 汽车锂离子电池 的合资公司。该合资公司目前计划将于2011年向市场上推出首款产品。 锂离子电池目前已成为汽车行业的圣杯,是唯一能提供生产混合动力及全电动汽车所需的功率密度和容量的电池类型,其价格可接受,变速范围也符合市场要求,因此对于博世和三星公司,合资公司具有很高的战略价值。 该公司将以SB LiMotive Co. Ltd.命名,总部设在韩国的Suwong。此外,还有一家子公司将部署在德国。博世公司发言人解释称,两家母公司拥有合资公司相等的股权份额。合资公司SB LiMotive计划于9
[电源管理]
LG电子考虑将锂离子电池隔膜业务出售给LG化学
韩联社援引业界消息称,LG电子考虑将锂离子电池隔膜业务出售给LG化学。隔膜是电动汽车锂离子电池的核心材料,占到电池成本的15~20%。 LG电子以LG化学的安全强化隔膜专利技术为基础,在忠北清州、波兰工厂生产隔膜,考虑到该领域业务的专业性和协同效应,正在考虑将其出售给拥有隔膜技术的LG化学。 LG电子相关人士表示: 目前正考虑多种方案,尚未做出任何决定 。而LG化学方面也称: 为了加强事业组合,正在研究多种方案,但还没有确定。 此外, LG电子已经决定终止亏损的智能手机业务,以专注于利润更高的家电和电视部门。该公司称,面临持续加剧的行业竞争以及业绩下滑,公司将改革业务结构,将内部资源进行更高效利用,集中力量于核心业务。
[手机便携]
锂离子电池组监测电路设计
  Intersil 的ISL94203EVAL1Z是一个工具包促进测试的ISL94203锂离子电池组监测和控制集成电路。ISL94203监控电池电压,电流和温度。它将电池电压、电流和温度12位数字值,提供平衡控制,提供了完整的独立的电池操作。ISL94203默认独立可以覆盖操作由外部微控制器。PC图形用户界面(GUI)支持所需的钩子监控独立与外部操作和演示操作微控制器。    电路特性   电池电压监测支持锂离子独立包控制——不需要单片机,多种电压以及可编程检测/恢复,满足过电压,欠压、过流和短路条件,在配置维护/校准寄存器,开放电池连接检测,集成充电/放电场效应晶体管驱动电路内置,电荷泵支持高端n沟道场效应晶体管,平衡使用外
[电源管理]
<font color='red'>锂离子电池</font>组监测电路设计
锂离子电池充电器LTC4062及其应用
近年来,手机、数码相机、MP3等便携式产品向体积小、厚度薄、重量轻方向发展,新产品推陈出新,产量也猛增。这些新产品中无不采用锂离子(或聚合物)电池,因为它能满足小、薄、轻的要求,并且容量大,能延长两次充电的时间间隔。与此同时,各厂商也开发出各种新型充电器,与产品进行配套销售。为争夺充电器市场的份额,各导体厂商开发许多性能优良、设计灵活、应用方便的充电器芯片,应用到各种新型充电器当中。 凌特公司推出的单节锂离子电池充电器LTC4062应用灵活,可满足不同容量的锂离子电池的需要,也能采用插头式电源及USB端口进行充电,为充电器设计工程师提供了一个很好的选择。   特点及应用范围 LTC4062是一种充单节锂离子电池的线
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
