详解600W正弦波逆变器的设计与实现(三)
最新更新时间:2014-05-24来源: 互联网关键字:600W  正弦波  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三、安装与调试:
本机的安装调试并不复杂,但安装前必须做到二点:
1.所有元器件必须是好的,器件的耐压和工作电流一定要够,尽可能用新器件,有条件的话装前对元器件作一番测试。
2.质量一定要好,装前最好仔细地检查一下,有没有铜箔毛刺引起的短路等。
下面我讲一讲各板子的安装过程要注意的事项:
1.功率主板:
功率主板的安装,因为都是一些大器件,所以安装是比较方便的。
的安装:先把的脚弯成如下图所示的样子,然后把管子金属面朝上,将管脚插入焊接孔,在功率管的金属面上涂一点导热硅脂,再覆盖一层矽胶片做绝缘。再把散热器盖上,从下面升上来一个M3的螺丝,拧在散热器,并拧紧,这样,散热器就紧紧压在上了,再在反面把管脚焊好。这种装法,主要是更换功率管比较方便。
板上的有几个元件是要装在反面的,即铜箔面,见下图黄色的圈内的元件。
如左边的R10 R11 R12,C15 C16 C17,是DC-DC升压电路的吸收回路,因为本机前级用的是准开环,如果变压器漏感不大,这六个元件可以不装,我的样机就没有装。
右边黄色圈内的C14,是一个CBB电容,224/630V,是跨接在H桥的正极和负极之间的,主要作用是滤除高压母线上的各种干扰及毛刺,这个电容不能省,我在装这台样机时,开始就是因为想省了这个电容,莫名其妙地烧了一个H桥的MOS管,后来经钟工提醒装上这个电容,就平安无事了。
快恢复二极管,都装上一个小散器,散热器上有一个脚也插入PCB,反面焊好,起到固定二极管的作用。这四个二极管的位置,我在画PCB时就作了散热考虑,把它放在H桥的风扇的出风口,让风扇吹着,所以一般不会太热。
前级因为电流很大,所以PCB的反面有6MM宽的留锡层,在装好全部元件后,在PCB引出线孔中插入4根6平方的电线(最好二红二绿,便于区别正负),再在反面留锡层上,用100W左右的烙铁进行堆锡,一般要堆到1MM厚才可以。
上图二个绿圈中是风扇插座,红圈中是一个5X20的保险丝座。
前级低压电解和后级高压电解,最好能买到高频低阻的。
功率主板,如果元件是好的,一般不用单独调试。
2.DC-DC驱动板:
这块驱动板,没有什么难度,只要元件是好的,且没有装错东西的话,一般可以一次开机成功。
板子装完后,接入12V直流电,见上图,按一下S1开关,驱动板就开始工作了,测一下工作电流,一般应该在40MA左右,将示波器探头接到图中PWM输出处,应该看到二路互为相反的PWM波输出,频率在28K左右,幅度为12V.因为这块板子,当初我画的时候,是和我的1000W机通用的,所以,插针处有二对输出,但在600W机中只用了左边的一对。
3. SPWM驱动板
SPWM驱动板,因为元器件较多,所以,安装时一定要细心,元器件不能有问题,也不能装错。特别是板上的高速隔离光藕TLP250,买时一定要注意质量,现在淘宝上的价格很乱,我曾经买到很便宜的,全新的才2.8元一个,结果发现是打磨后重新印字的假货。一般我认为,全新东芝原装的,价格应该在5-6元的才是真的。
装好板子后,按下图接上12V电源,总电流应该在120-130MA左右。
测C22二端应该在19V左右,C23二端为15V,说明升压电路部分基本正常。这时,就可以用示波器在SPWM输出端测到SPWM波形,见上图右边的引出脚。(注意:因为二个上管是自举供电的,所以,在没有接H桥的情况下,只能测到二个下管的SPWM波形,二个上管的波形暂时测不到的,这是正常的)。
4.整机调试:
为了安全起见,一般是前后级分开来调试,等把前后级都调好了,再联起来调试,就方便了。
A)前级的调试:
先在电瓶的引线上接一个15A的保险丝,功率主板上的高压保险丝不要装,这样,前后级就分开了。插上前级DC-DC驱动板,把万用表直流电压700V档接在高压电解二端,开机(按一下DC-DC驱动板上的ON启动开关),前级就启动了,功率主板上的高压指示LED就亮了,这时,看直流高压为几V.调试DC-DC驱动板上的R12多圈电位器,使高压输出在370-380V之间。此时,12V的电流应该在200MA之内,说明前级正常。这里如果看D极波形,应该是杂乱的波形,因为是空载限压的状态下,这样的波形是对的。
这里,可以稍稍为前级加点负载,可以用二个100W220V的灯泡串联起来,接到高压解的二端,这时电瓶电流可达到12A左右,让它工作一段时间,看看前级功率管有没有温升,如果温升不明显,可以把电瓶保险丝换大点,继续加大负载,一般在功率管散热正常的情况下,前级可以加到600W左右。在加载的情况下,再看D极波形,应该是正常的方波,稍有点尖峰是没有关系的,如果尖峰过大,说明变压器制作不过关,要重新绕制。
B)后级调试:
调好前级后,再把前级的DC-DC驱动板拔下,在功率主板的高压保险丝座上,装上一个1A左右的保险丝,在高压电解二端接上一个60V左右的电压,作为母线电压,我是用一台双组的30V电源串起来当成60V用。插上SPWM驱动板,如果电路没有问题,这时,在AC输出端就可以测到正弦波了,电压大约在40V左右,可以接一个36V60W的灯泡做负载。
C)联机
在前后级都正常的情况下,可以把前后级联起来,完成整机调试。
把前级的DC-DC驱动板重新插上,后级AC输出端的负载去掉,接上示波器(示波器最好用1:100的高压探头)和万用表(AC700V档),把高压保险丝换成一个0.5A的。下面要做的事是:开机!即按一下DC-DC驱动板的启动开关,成败在此一举,如果后级元件耐压没有问题,此时,应该在示波器上看到正弦波了,波形应该很漂亮。这里,调整SPWM驱动板的多圈电位器R7,就可以看到输出电压在变化,把它调在225V左右停下。
当然,如果元器件性能不好,或者安装不到位,这时不是冒烟,就是冒火了!
让机器空载工作一段时间,如果没有出现意外,可以把高压保险丝换成2A的,慢慢加大负载,一般是100W,200W,400W,一步一步地加,每加一点让机器老化一段时间,同时要密切注意前级功率管的温升,如果温度过高,要查出原因。
我在装这台样机时,曾遇到过300W以下一切正常,加到300W以上,H桥管子就有一个烧掉,也曾请钟工张工帮我诊断和查找原因,后来是加强了高压直流和SPWM板电源的滤波就一切正常了。
关键字:600W  正弦波  逆变器 编辑:探路者 引用地址:详解600W正弦波逆变器的设计与实现(三)
上一篇:详解600W正弦波逆变器的设计与实现(二)
下一篇:用于汽车启停的低耗能电源设计的几种方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
光伏逆变器制造行业规范入围名单公布
2015年6月5日工业和信息化部电子信息司公告,2015年6月5日至7月4日期间对符合《光伏制造行业规范条件》企业名单(第四批)予以公示,记者看到在第四批名单中,首次公示了光伏逆变器企业。根据《光伏制造行业规范条件》(2015年本)及《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》,入围逆变器企业必须达到以下要求: 1、逆变器年产能不低于200MWp(微型逆变器不低于10MWp)。 2、含变压器型的光伏逆变器中国加权效率不得低于96%,不含变压器型的光伏逆变器中国加权效率不得低于98%(微型逆变器相关指标分别不低于94%和95%)。 3、企业应通过ISO9001质量管理体系认证,组件使用寿命不低于25年,质保期不少于10年,逆变器质保期不少于
[新能源]
车载逆变器的原理及其选择
随着国内汽车保有量的不断增加和自驾出游方式的盛行,一种新颖的车载电器---车载逆变器开始迅速走红,但由于国内车载逆变器市场还属于起步阶段,市场产品良莠不齐,车主们对此也还比较陌生,因此选择一台质量可靠而又使用安全的车载逆变器就成为了广大车主关心的问题。 通俗的说,车载逆变器就是一种能把汽车上的12V(柴油车为24V)直流电转换为家庭里通常使用的220V/50Hz交流电的电子装置,有了它就可以在汽车上使用通常在家庭里才能使用的电器,比如电视机、DVD、冰箱、笔记本电脑、打印机、传真机、游戏机、摄像机、数码相机等设备或对其机内电池进行充电,大功率的逆变器,还可以带动电钻、电热水器、微波炉等大功率电器,在交通发达的欧美国家,车载逆变器早
[电源管理]
阳光电源光伏逆变器大规模应用于印度北部市场
    国际新能源网讯:近日,记者从阳光电源股份有限公司获悉,其光伏逆变器在印度光伏市场获得成功应用——在印度北部省份Rajastan的大型光伏电站安装总量达5MW。据悉,这也阳光电源在印度市场取得的第一个MW级订单。     据全球太阳能光伏网报道,作为亚洲最大、全球第三的逆变器专业生产商,阳光电源系列逆变器的转换效率等产品性能和品质一直处于行业领先水平,对恶劣的应用环境具有较强的普遍适应性,也得到了市场的验证。     据了解,此次安装于印度Rajastan光伏电站的SG30KTL逆变器,是其2012年推出的主力产品之一,曾获得PHOTON实验室的“双A”级评测结果,被誉为“所测试逆变器中的顶尖机型”,已在德国等主要光伏市场获
[新能源]
如何用一颗IGBT撬动电动汽车逆变器
电动汽车逆变器用于控制汽车主电机为汽车运行提供动力,IGBT功率模块是电动汽车逆变器的核心功率器件,其驱动电路是发挥IGBT性能的关键电路。驱动电路的设计与工业通用变频器、风能太阳能逆变器的驱动电路有更为苛刻的技术要求,其中的电源电路受到空间尺寸小、工作温度高等限制,面临诸多挑战。 本文设计一种驱动供电电源,并通过实际测试证明其可用性。常见的驱动电源采用反激电路和单原边多副边的变压器进行设计。由于反激电源在开关关断期间才向负载提供能量输出的固有特性,使得其电流输出特性和瞬态控制特性相对来说都比较差。在100kW量级的IGBT模块空间布局中,单个变压器集中生产4到6个互相隔离的正负电源的设计存在诸多不弊端:电源过于集中,爬电距离和电
[汽车电子]
无互连线逆变器并联系统均流分析
1 引言 目前,使用特种电源供电的装备要求供电电源系统具有高可靠性和大功率化,这两者都与逆变电源的并联运行控制密切相关。 逆变器并联控制技术种类繁多,其中基于电压幅值和频率下垂特性的无互连线控制策略 ,由于模块之间没有通信线之间的相互干扰,对并联逆变器的位置也没有严格的限制而成为近几年的研究热点。当逆变模块参数一致时,应用下垂特性控制方案可以达到很好的均流效果;但实际中各逆变模块参数不可能完全一致,这将会导致功率不能均分。本文深入分析了逆变器参数不一致造成功率不能均分的原因,并给出了相应的改进方法以提高功率均分精度。 2 单台逆变器控制原理 图1 单台逆变器框图 典型的逆变器通常由一直流电压源,桥式(文中为半桥)PWM
[电源管理]
无互连线<font color='red'>逆变器</font>并联系统均流分析
Satcon同Sanmina-SCI签订光伏逆变器战略生产协议
    可再生能源解决方案供应商Satcon Technology(NASDAQ:SATC)近日宣布同Sanmina-SCI签订了战略生产协议。根据此协议,Sanmina将在Satcon的加拿大工厂生产其PowerGate Plus 50、100、250和500kW逆变器以及Prism Platform解决方案。为遵从安大略上网电价补贴计划的规定,必须在加大拿安大略生产此公共设施级逆变器。     Satcon全球销售和营销执行副总裁Pete DeGraff针对此次合作评论道:“在过去的三年中,加拿大太阳能市场稳步发展,而且未来仍能取得长足进步。同Sanmina-SCI达成战略伙伴关系使我们能够继续为安大略市场提供业内性能更高、质
[新能源]
首航新能源3-6KW单相光伏并网逆变器升级版正式上市
近日,深圳市首航新能源有限公司(以下简称“首航新能源”)为了配合光伏扶贫项目要求和顺应户用光伏系统市场的发展趋势,对外发布了3-6KW单相光伏并网逆变器升级版,除延续首航新能源单相逆变器家族“高效、可靠、稳定”的特性外,还为用户提供了很多智能功能。 高产出 ①最高效率97.8% ②实时精准的MPPT算法,MPPT效率大于99.5%,确保最大收益 ③宽输入电压范围:从90V到580V,兼容多种规格的光伏列阵 ④可独立的双路MPPT跟踪,更好的适应各种屋顶电站设计 ⑤采用Heric无变压器逆变拓扑,逆变效率更高 更灵活 ①LCD屏加组合按键,便于查看逆变器状态信息、通信连接和系统配置 ②RS485和外置WiFi/GPRS(可选):系统
[新能源]
基于锁相环的低频正弦波发生器设计
  本文探讨了用锁相技术来产生高频率稳定度的低频信号的方法,并介绍了由ICL8038和MC145151-2构成的低频锁相环函数发生器的设计。该正弦波输出信号的频率稳定度可达到10 -8 ,输出频率由所选用的晶振频率以及MC145151-2的分频数决定。   正弦波发生器的应用很广泛,但是适合于低频范围内的高稳定度正弦波电路比较少。表1是几种主要的正弦波产生方法的比较。   从表1中可知,仅采用某一种正弦波产生方法很难实现频率稳定的低频正弦波发生器。本文尝试采用锁相环来实现频率稳定的低频正弦波发生器的设计方法,给出了一种基于MC145151-2和ICL8038芯片的低频锁相环函数发生器。这种低频锁相环函数发生器的稳定度和准
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
