用于汽车启停的低耗能电源设计的几种方法
最新更新时间:2014-05-24来源: 互联网关键字:P-FET  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着城市快节奏的发展,大多数人拥有自己的车,这也使得交通变得拥堵,而汽车在高峰期的走走停停会耗掉很多的能源,不仅浪费还污染环境。故而引进了汽车系统中的“启停”功能,但是这种系统也给汽车电子带来了一些独特的工程技术挑战,汽车启停系统中电源设计是一大难题。本文就为大家介绍一种用于汽车启停的低耗能电源设计。
为了控制燃油消耗,许多汽车制造商在下一代汽车中实现了“启停”功能,而且为数众多的这种汽车已经开始上路。这些系统会在汽车停下来时关闭发动机,当脚从刹车踏板移动到加速踏板——或者在使用手动档情况下释放离合器踏板重新接入动力时又自动重新启动发动机。在城市行驶和停停走走的高峰时段这种功能非常有助于减少燃油消耗。
然而,这种系统也给汽车电子带来了一些独特的工程技术挑战,因为在发动机重启时电池电压可能降至6.0V或更低。另外,典型的电子模块都包含有一个反极性的二极管,用于在汽车搭线启动又意外将搭线接反时保护汽车电路。这个二极管会使电池电压再降低0.7V,因此可供下游电路使用的电压只有5.3V甚至更低。由于许多模块仍然需要5V电源供电,因此基本上没有了余量,很难保证电路正常工作。
升压供电
一种方法是升压供电,即输入较低的电压,输出较高的电压。目前许多供应商在电子模块前端采用某种类型的升压电源,这样即使在因启停系统造成的降压条件下电子模块也能正常工作。
与大多数工程问题一样,解决问题的方法有许多。如果输入端的电池电压只是下降至6V,那么首选也是最简单的解决方案是寻找一款低压降的线性稳压器,这种稳压器只需不到0.3V的压差就能正常工作。这种方法适合电流要求较低的模块,但是对电流需求较高的模块来说,这种方法是不合适的。
另外一种方法是用肖特基二极管或P沟道代替用于前端电池反极性保护的标准P-N结二极管。肖特基二极管的前向压降大约是标准整流管的一半,因此可以增加十分之几伏的压差余量。改用肖特基二极管相当简单,因为它与标准二极管一样可以直接安装在相同的PCB焊盘上,不需要修改版图。
图1:用实现电池反极性保护。
不过使用P沟道要求修改PCB,还要增加一些额外的电路。
图1表明需要三个元件:一个,一个齐纳二极管和一个电阻。需要考虑尺寸大小以便能够应付施加到模块输入端的电压以及要求的负载电流。另外,要认真考虑系统的散热要求,因为FET功耗等于电流的平方乘以FET的导通电阻。齐纳二极管可以防止栅极氧化物因过压条件而损坏。大多数P-FET从栅极到源极连接可以承受15V至20V的电压,因此齐纳二极管的选型原则是必须能够在这个电压点之前钳位。电阻将栅极拉到地,用于导通P-FET,但它也必须调整到合适的值。阻值不能太小,太小将允许太多的电流流经齐纳二极管,从而引起功耗问题。然而,电阻阻值也不能太大,太大的话就不能可靠地使P-FET导通。总之这种方法的指导思想是减少漏极到源极连接上的压降。 电压突降到5V以下
对于给定应用来说,上述方案的一种或几种组合也许就能解决问题了。但如果输入电压真的降到了5V以下会怎样?一些制造商发现在“冷启动”条件下电压会降至4.5V。如果发生这种情况,那么就需要使用开关电源来提升输入电压。三种最常见的开关电源分别是升压电源、降压/升压电源以及SEPIC电源。
升压电源使用一个电感、一个N-FET、一个二极管和一个电容。这是最简单的设计,但也存在一些缺点。如果输出短路的话就没办法保护了,因为从输入到输出是一条直通的路径。另外,当输入电压上升到超过输出电压设定值时,将没有办法阻止输出电压同时上升,因为输入电压可以通过电感和二极管直通输出端。
举例来说,汽车上的大多数模块必须通过甩负载测试。在这种测试过程中会产生一个电压尖峰并施加到Vin端。在使用升压电源的情况下,这个电压尖峰将直接传播到输出端。因此如果传播的是40V尖峰电压,那么连接到Vout端的所有电路都必须能够承受这个电压。
另外一种可能性是同相降压/升压设计。这种方案只使用一个电感和一个电容,但需要两个开关和两个二极管。不过这种方案允许设计师在输入电压高过输出电压时防止输出电压继续上升。通过切断第一个开关(FET1),这种方案还能防止输出短路带来的影响。这种设计的缺点在于效率,因为两个二极管和两个开关都会发生损耗。
图2:各种升压电源。
单端初级电感转换器(SEPIC)设计的版图非常类似于直接升压转换器,只不过它增加了一个到地的电感和一个隔直流电容,好处是输出端不再有短路问题,因为现在输出端串联了一个隔直流电容。输出端也不再受输入电压的影响,因此可以低于或高于输入电压。需要注意的是,正如所有开关拓扑表明的那样,仍然需要电池反极性保护机制,因为反向电流仍然会通过FET的体二极管从地回流到输入电压。
总之,在使用启停交流发电机系统时需要考虑许多问题。本文只是简单讨论了电子模块用的电源,实际上还有其它因素需要考虑。例如,当这些电压急降时内部和外部照明会变暗。内部灯光闪烁虽然令人恼火,但还不是关键,而刹车灯和大灯则直接影响安全性,因此也需要相应的电源解决方案使它们保持正常工作。幸运的是,如今市场上已经有相应的解决方案可以解决这些问题。
关键字:P-FET  MOSFET 编辑:探路者 引用地址:用于汽车启停的低耗能电源设计的几种方法
上一篇:详解600W正弦波逆变器的设计与实现(三)
下一篇:一种4级智能可调光荧光灯电子镇流器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
Vishay推出输入电压为4.5V~60V的新款2A~10A器件---SiC46X
Vishay推出输入电压为4.5V~60V的新款2A~10A器件---SiC46X,扩充其microBUCK同步降压稳压器。Vishay Siliconix SiC46X器件十分节省空间,在小尺寸MLP55-27L封装内组合了高性能N沟道沟槽式MOSFET和一颗控制器,具有高效率和高功率密度,并提高了长期可靠性,简化了热管理。 今天发布的稳压器采用了导通电阻比竞争器件低5倍的高边和低边MOSFET。这些器件的静态电流极低,在整个负载范围内都能实现高效率,峰值效率达98%。高效率减少了功率损耗,有助于系统设计者提高功率密度。SiC46X系列稳压器的输出电流在业内领先,是唯一能在5mm x 5mm封装内输出100W以上功率的器件。 高
[电源管理]
罗姆于世界首次实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装,并开始量产
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)面向工业设备和太阳能发电功率调节器等的逆变器、转换器,开发出耐压高达1200V的第2代SiC(Silicon carbide:碳化硅)MOSFET“SCH2080KE”。此产品损耗低,可靠性高,在各种应用中非常有助于设备实现更低功耗和小型化。 本产品于世界首次成功实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装。内部二极管的正向电压(VF)降低70%以上,实现更低损耗的同时还可减少部件个数。 生产基地在ROHM Apollo Co., Ltd.(日本福冈县),从6月份开始出售样品,从7月份开始陆续量产。 ※根据罗姆的调查(截至2012年6月14日) 现
[半导体设计/制造]
罗姆于世界首次实现SiC-SBD与SiC-<font color='red'>MOSFET</font>的一体化封装,并开始量产
PWM DC/DC转换器MOSFET的主要特性和参数
  1)静态特性及参数   (1)输出特性:MOSFET的输出特性如图所示,其特点是栅一源电压UGS控制漏极电流ID。   (2)漏极(额定)电流ID:MOSFET的电流容量(幅值)(如DGS=10V)。   (3)漏一源击穿电压BUDS是指该型号MOSFET或该管最大瞬时电压的耐压,当漏一源电压UDS超过BUDS时,漏一源极之间雪崩效应电流激增9瞬间 局部过热损坏。BUDS为正愠度系数,结温每升高10℃,BUDS约增大1%。   (4)开启电压UGS(th),又称为阈值电压,如3.2V、1.5V。栅一源电压超过此值时,漏极电流由小到显着增大;如图1(a)中UGS=3.5V曲线已明显 离开横坐标。   UGS(
[电源管理]
PWM DC/DC转换器<font color='red'>MOSFET</font>的主要特性和参数
功率MOSFET设计考量
用作功率开关的MOSFET 随着数十年来器件设计的不断优化,功率MOSFET晶体管带来了新的电路拓扑和电源效率的提升。功率器件从电流驱动变为电压驱动,加快了这些产品的市场渗透速度。上世纪80年代,平面栅极功率MOSFET首度面向高压器件,BVDSS电压范围达到500-600V,取得市场的成功。在这个时期,功率MOSFET的传导损耗主要取决于沟道密度、结型场效应管(JFET)阻抗和外延阻抗(参见图1)。随着半导体行业光刻设备越来越精密,提高了晶体管单元密度,传导损耗因而得以改善。光刻设备能够实现更高的单元密度,同时也促使功率MOSFET的BVDSS范围成功地下降到100V以内,实现了新的汽车电子、电源和电机控制应用。高压MO
[电源管理]
功率<font color='red'>MOSFET</font>设计考量
MOSFET外商转向台厂 喜迎缺货潮
随着国外金氧半场效电晶体(MOSFET)厂营运重心纷纷转向高毛利应用市场,台系MOSFET厂受惠转单效益,甚至迎来缺货潮,营运水涨船高。 MOSFET市场自去年下半年来一直处于供不应求状态,据业者估计,供需缺口最多一度高达3成水准。 业者分析,车用及工业等新应用需求增加,国外MOSFET厂营运重心纷纷转向这些较高毛利应用市场,此外,上游硅晶圆与磊晶产能吃紧,都是引发这波MOSFET缺货潮的主因。 因应硅晶圆与磊晶涨价成本增加,MOSFET厂纷纷调涨产品售价,或藉由推出新产品,拉升产品平均售价。 受惠外商电脑与消费客户转单与涨价效益,MOSFET厂今年来营运多显著成长,富鼎前10月营收即达新台币16.65亿元,较去年
[半导体设计/制造]
瑞萨电子推出低功耗,超小型功率MOSFET
2012年4月10日,日本东京讯—全球领先的半导体和解决方案的主要供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)今天宣布推出八款低功耗P通道和N通道功率金属氧化半导体场效晶体管(MOSFET)产品,理想用于包括智能手机和笔记本在内的便携式电子产品。具有业界领先的低功耗(低导通电阻),新器件包括20 V (VDSS) µPA2600和30 V µPA2601,配置了超紧凑型2 mm × 2 mm封装,从而具有提升的功率效率并实现了小型移动器件封装尺寸的小型化。 随着功能丰富的智能手机的普及和用户对于这些器件无缝体验期望值的提升,现在对于更小型、更轻薄封装尺寸的器件的需求不断提高,而且要求这些器件具有更低的功耗
[手机便携]
Vishay新款快恢复二极管N沟道高压MOSFET提高可靠性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布3颗新的600V EF系列快恢复二极管N沟道功率MOSFET---SiHx21N60EF、SiHx47N60EF和SiHx70N60EF。Vishay Siliconix的这三款器件具有低反向恢复电荷和导通电阻,在工业、电信、计算和可再生能源应用中可提高可靠性,并且节能。 今天推出的这些600V快恢复二极管MOSFET采用第二代超级结技术制造,充实了Vishay现有的标准E系列器件,使公司有更多的器件可用于类似移相 全桥和LLC半桥的零电压开关(ZVA)/软开关拓扑。 在这些应用里,SiHx21N60EF、
[模拟电子]
东芝公司推出用于光伏逆变器的碳化硅MOSFET
东芝公司为逆变器和储能系统开发了2200 V碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),以帮助逆变器制造商减小其产品的尺寸及重量。 图片:Toshiba 日本电子制造商东芝公司推出了一种基于碳化硅(SiC)的新型金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),主要应用于太阳能逆变器和电池存储系统。 该公司表示,新的MOSFET可能有助于逆变器制造商减小其产品的尺寸及重量。 该公司还提到:“高频运行可以减少其他系统组件的体积和重量,如散热器和过滤器等。” 新产品包含一个2200 V肖特基势垒二极管(SBD),主要应用于1500 V(直流电)两电平逆变器。据制造商介绍,两电平设备相比三电平逆变器,具有更少的开关模块,
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
