1)静态特性及参数
(1)输出特性:MOSFET的输出特性如图所示,其特点是栅一源电压UGS控制漏极电流ID。
(2)漏极(额定)电流ID:MOSFET的电流容量(幅值)(如DGS=10V)。
(3)漏一源击穿电压BUDS是指该型号MOSFET或该管最大瞬时电压的耐压,当漏一源电压UDS超过BUDS时,漏一源极之间雪崩效应电流激增9瞬间 局部过热损坏。BUDS为正愠度系数,结温每升高10℃,BUDS约增大1%。
(4)开启电压UGS(th),又称为阈值电压,如3.2V、1.5V。栅一源电压超过此值时,漏极电流由小到显着增大;如图1(a)中UGS=3.5V曲线已明显 离开横坐标。
UGS(3.2V时,漏-源极之间基本截止,为了可靠截止,UGS加数伏负偏压,如-5V。
(5)通态电阻RDS(ON),是指定栅压UGS(如10V、4.5V)和漏极电流ID的条件下,特性低阻区的直流电阻。通态电阻RDS(on)与栅一源电压的关系 如图1(b)所示。曲线上斜直线段的斜率为电导,驱动电压UGS较大时电导较大,电阻RDS(on)较小。高压大电流MOS-FET需要12~15 Y的驱动电压 。
如图1 MOSFET的输出特性
①MOSFE的通态压降是变量(不是固定参数),可以用IDRDS(on)计算。
②MOSFET的RDS(on)与漏一源击穿电压的7/6次方(即BUDS7/6)成正比(当ID一定时)。
③MOSFET的RDS(on)与漏极额定电流Id成反比(BUDS一定时)。
可见,不同规格MOSFET的通态电阻RDS(on)变化范围很大,高压小电流MOSFET的RDS(on)为1Ω数量级,通态压降高达数伏;低压大电流MOSFET 的RDS(on)小到10mΩ数量级,电流为10A的通态压降仅0.1V,所以可用MOSFET协助二极管减小压降,称为同步整流器。
(6)跨导gfs(电压控制电流的增益,单位为S,西[门子])。
可以用如图1(a)两条曲线之间距离代表的数据,代入上式求出。
2)动态特性及参数
在表达器件开关特性时,“开通”是指从断态变成通态的动态过程,“关断”是指从通态变成断态的动态过程。对应上述过程所需的时间为 开通时间ton和关断时间toff,简称开关时间。
(1)极间电容是影响开关时间的主要因素,如图2(a)所示。含栅-源电容CGS、栅-漏电容CGD和漏-源电容CDS,并有CGS》CDS》CGD》(可以用做 近似分析条件)。
(2)开通过程如图2(b)所示。
如图2 MOSFET的开关过程波形
①t0~t1期间:驱动电压从零上升,经RG对如图2(a)G端等效输入电容Ciss充电,Ciss可按下式计算:
电压按斜虚线上升(开路脉冲),Ciss越小,则电压上升得越快。
②t1~t2,期间:在t1瞬间,MOSFET栅-源电压达到开启电压UGS(th),漏极电流开始上升,由于电路的漏一源等效的输出电容Coss处于漏一源之间的高电压,可以按下式计算:
Coss=CDS+CGD
对于MOSFET容性放电,漏极电流iD上升,漏-源电压有所下降,经反馈电容Crss影响G驱动电压上升速率(低于开路脉冲)
Crss=CGD
③t2~t3期间:在t2瞬间,漏极电流iD已达到稳态幅值,但Coss的电压尚大,电流还会过冲。
④t3~t4期间:在t3瞬间,Coss在漏极峰值电流放电下,电压迅速下降,经过反馈电容Crss影响G驱动电压略有回落,维持漏极电流所需的驱 动电压值保持平衡。
⑤t4之后,在t4瞬间,Coss上的电荷放完,漏一源电压近似为零不变,反馈消失。UGS升高到开路脉冲,进入稳态导通期。
(3)关断过程如图2(c)所示。
①t0~t1期间:栅-源驱动电压UGS下降,输入电容Ciss放电,但UGS仍大于当时漏极电流ID饱和导通所需的电压,故ID继续饱和导通。
②t1~t2期间:UGS小于漏极电流下饱和所需的驱动电压,漏极电压上升,对输出电容Crss(≈CDS+CGD)充电,并经过反馈电容Crss(等于 CGD)反馈到栅极G,维持栅极电压(高于开路脉冲),由于电路中有电感,电压UDS会过冲占
③t2~t3期间:UGS从最大值回落时,经反馈电容Crss(等于CGD)反馈到栅极G,使栅压UGS下降,漏极电流iD下降。
④t3~t4期间:栅压UGS下降到阈值电压UGS(th),漏极电流iD下降到零。
⑤t4瞬间,UGS下降到零,进入稳态关断期。
(4)开关时间。开通时间ton:由开通延迟时间和上升时间组成。
①开通延迟时间td(on):从UGS上升到10%峰值起,到I,上升到10%峰值的时间间隔。
②上升时间tr:ID从10%峰值上升到90%峰值的时间间隔。
关断时间toff:由关断延迟时间和下降时间组成。
①关断延迟时间td(off):从UGS下降到90%峰值起,到ID下降到90%峰值的时间间隔。
②下降时间tf:ID从90%峰值下降到10%峰值的时间间隔。
(5)功率MOSFET与功率晶体管比较,功率MOSFET的优点如下:
①开通时间非常短,可以短到几纳秒到数十纳秒。大功率MOSFET为0.3μs,可以用于开关频率为50~500 kHz的DC/DC PWM转换器。
②电压驱动:高输入阻抗和低驱动电流。不需要静态驱动电流,但为了提高驱动脉冲的陡度,对输入电容Ciss的快速充电或放电需要极短时 间内数百毫安的驱动电流尖峰,所以要求驱动芯片有0.5~1.5A的峰值电流。
③安全工作区域大:电流大时击穿电压并不显着降低,即没有二次击穿现象。
④通态电阻RDS(on)有正的温度系数,温度升
高时,RDS(on)略有增大,电流容易均匀分配,不易集中在某些局部而形成局部过热点。
限制MOSFET应用范围的因素及缺点:
①MOSFET的最高电压约为1200V,不易再提高。
②电流也相应较小,常用于数十安以下。
③300V以上的MOSFET通态电阻较大,因而导致导通损耗较大(但300V以下的MOSFET通态电阻小是它的优点,前面已经介绍过)。
④静电对栅-源绝缘破坏的概率较大,要注意避免。
MOSFET及器件IRFP 450的主要参数见如表1、如表2。
如表1 MOSFET的主要参数
如表2 IRFP 450器件的部分参数表
上一篇:PWM DC/DC转换器绝缘栅双极晶体管IGBT
下一篇:PWM DC/DC转换器所用元件开关管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
