在电力电子技术的应用及各种电源系统中,逆变电源技术均处于核心地位。逆变电源是一种采用开关方式的电能变换装置,它从交流或直流输入获得稳压、稳频的交流输出。近年来,现代逆变电源越来越趋向于高频化,高性能,模块化,数字化和智能化。
文中研制的逆变电源控制系统以TMS320F2812作为控制核心,它是一种支持实时仿真的32位微控制器,内部具有UART、SCI总线、SPI总线、PWM、定时器、ADC、CAN总线控制器等众多外围部件,功能强大。主要实现PWM产生、AD转换、DA转换、SCI、开关量检测、继电器驱动以及其他信号控制。
1 基于TMS320F2812逆变电源的总体设计
1.1 DSP控制器TMS320F2812性能
TMS320F2812芯片是TMS320C28x系列中的一种,它采用先进的改进型哈佛结构,其程序存储器和数据存储器具有各自的总线结构,从而它的处理能力达到最大;它的指令执行速度为150 MIPS,这种高性能使复杂控制算法的实时执行成为可能。同时,其CPU支持基于C/C++编程,很大程度上减轻了开发者的负担。TMS320F2812芯片的主要性能如下:
1)高性能静态CMOS(Srate CMOS)技术
时钟频率为150 MHz,时钟周期为6.67 ns。
低功耗(核心电压1.8V,I/O口电压和flash编程电压均为3.3 V)
2)高性能32位中央处理器
32位算术逻辑单元(ALU),可得64位计算结果,哈佛总线结构,八级流水线,独立存储器空间,可达4 M字的程序地址和数据地址
3)片内存储器和外部存储器接口
片内存储器包含:128 k Flash存储器,1 k OTP型只读存储器,18 k SARAM
外部存储器接口包括:多达1M的存储器,可编程等待状态数,可编程读写选通(Strobe Timing),3个独立的片选端
4)最多有56个独立的可编程、多用途输入输出(GPIO)引脚
5)丰富的串口外围设备
串行外围接口SPI,采用标准的UART的串行通信接口SCIS,改进的局域网络eCAN以及多通道缓冲串行接口McBSP
1.2 电源总体结构
本文研究的是基于TMS320F2812的电源系统,系统总体结构由主电路和控制电路组成,系统总体结构图如图1所示。
1.3 主回路结构
主回路由两大部分组成:整流滤波电路和三相全桥逆变电路。整流滤波电路将三相交流电变成直流电,三相全桥逆变电路将直流电变成三相交流电。主回路结构示意图如图2所示。
图中U、V、W为三相交流电源输入,采用了三相可控整流电路,通过改变直流母线电压的方式来改变输出脉冲的电压。整流部分采用了2组晶闸管整流模块,分别为逆变器输出的正脉冲和负脉冲供电。通过控制晶闸管的触发角就能控制直流母线电压。逆变电路是该系统的核心部分,输出脉冲的频率、占空比、脉冲个数、死区时间、加工模式以及加工时间段都是通过逆变电路进行控制。
2 控制系统硬件设计
2.1 控制器的组成
控制器以TMS320F2812数字信号处理器为主控芯片,主要实现PWM产生、AD转换、DA转换、SCI、开关量检测、继电器驱动以及其他信号控制。
A/D转换部分:信号前端处理,分别采集正负脉冲电压值和电流值
D/A转换部分:将设置值转换为晶闸管的触发角,并把该值送到相应的晶闸管模块
输入输出部分:产生一些输入和输出信号,主要是PWM、开关量以及继电器驱动
控制器总体结构示意图如图3所示。
2.2 IGBT的选型
逆变电路承担功率输出的任务。每一个桥臂上采用多个较小开关容量的IGBT进行并联,用多组IGBT实现脉冲功率信号的输出。
2.2.1 IGBT额定电压UCEP的确定
IGBT位于逆变桥上,其输入端与电力电容并联,起到了缓冲波动和干扰的作用,因此,在设计时可以适当的降低安全欲量。最大集射间电压为:
式中,1.1为过电压保护系数;α为安全系数,一般取1.1;100为di/dt引起的尖峰电压。
选取时必须使额定电压UCEP≥UCESP,考虑到IGBT的实际电压等级,这里取UCEP=1 700 V。
2.2.2 IGBT额定电流IC的确定
流过IGBT的最大峰值电流为:
式中,Id(max)为最大平均电流;α为输出脉冲的占空比,α=0.1时为最小占空比,ICM为最大峰值电流。最大峰值电流持续的时间为10 ms。考虑到电源输出的平均电流较小,而峰值电流持续的时间短的特点,本设计选用德国英飞凌公司的IGBT模块,型号:FF1200R17KE3(其耐压值为1 700 V,额定电流1 200 A)。
3 控制系统软件设计
3.1 软件的总体结构
软件部分主要包括SPWM的产生、A/D转换、PID调节、软启动和保护。基于TMS320F2812的控制电路是电源系统的核心,电源输出的正负脉冲个数、占空比、频率、加工时间、工作方式、加工时间段等参数都是由该控制电路的软件实现。通过正弦脉宽调制技术控制三相桥式逆变器,使其输出频率可调、幅值稳定的三相正弦电压。下面主要介绍主程序模块和SPW产生模块。
在主程序中,需检测系统是否出现过压、欠压、过流故障,如果出现则把相应的标志寄存器置位,当查询到故障标志置位后,切除故障源。主程序流程图如图4所示。
3.2 PWM生成原理
为了产生PWM信号,使用一个定时器来重复PWM的周期,用一个比较寄存器来存放调制值。定时器计数器的值不断地与比较寄存器进行比较,当两值匹配时,相关输出产生从低到高(或从高到低)的变化。当第二次匹配产生或周期结束时,相关引脚会产生另一个变化(从高到低或从低到高)。输出信号的变化时间由比较寄存器的值决定。这个过程在每个定时器周期按照比较寄存器不同的值重复,这样便产生了PWM信号。
3.3 仿真设计
在DSP开发环境中测试三相全控整流电路输出电压波形,负载两端电压波形。输出5个正脉冲、占空比50%,5个负脉冲、占空比90%时的DSP输出的波形和逆变器带负载时的波形如图5、6所示。
从图中可以看出电源利用TMS320F2812中的事件管理器,采用SPWM调制的方式,逆变器输出信号接近于标准的正弦波。加上负载后电压波形出现了畸变,这是由于整流后滤波电容充放电的结果。
4 结束语
本文概述了逆变电源的数字控制策略,分析了各自的优缺点,并详细介绍了基于TMS320F2812的主回路和控制回路的硬件和软件设计。结合TMS320F2812事件管理器EV单元,采用正弦脉宽调制(SPWM)技术,通过对SPWM程序进行设计和改进算法,可以有效的调节逆变电源输出的频率和有效值。通过对系统的逐渐完善,可进一步提高电源的可靠性和稳定性。
上一篇:一种STATCOM信号采集模块设计
下一篇:一款电动车充电器控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
