一款电动车充电器控制系统设计
最新更新时间:2014-05-24来源: 互联网关键字:电动车  充电器  控制系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
进入21世纪,环境和能源危机日益突出。电动汽车作清洁、高效和可持续发展的交通工具,成为当今国际汽车行业发展的潮流和热点。
目前,制约电动汽车推广的主要因素之一是充电效果不好,同时充电控制方法的选择不当,使多数充电器与蓄电池不匹配。在这样的背景下,本文结合某公司的增程型车载电动汽车充电器研发项目,设计了一种基于单片机的智能充电控制系统。该系统采用多级恒流与慢脉冲充电相结合的快速充电策略,使动力蓄电池工作在较理想的工况下,延长其使用寿命,提高充电效率。
1 充电方式设计
传统的充电方法主要有以下几种:恒流充电、恒压充电、恒压限流充电、恒流限压充电、阶段充电等。这些方法控制简单,实现容易,但是充电时间较长。国内外也提出了多种快速充电方法,如变电流间歇,变电压间歇,脉冲间歇等。在综合了各种充电方法优缺点的基础上,文中采用一种双稳态非线性反馈机制的慢脉冲快速充电方法。这种方法能够确保充电效率高,电池寿命不受损害。慢脉冲快速充电方法总体设计如图1所示。
慢脉冲快速充电过程分为A、B两段,在A段以恒流慢脉冲充电,在B段以恒压慢脉冲充电。所谓的慢脉冲就是指,在一个较大电流充电一段时间后总是紧随着一个小电流的维持态充电,小电流的维持时间一般是一秒到几十秒,不是毫秒级或者微秒级。采用这种充电模式既可以最大限度的缩短充电时间,同时又可以减少对电池的损害。
2 充电控制系统的硬件设计
2.1 系统的总体结构设计
完整的充电器系统由电源变换电路和充电控制系统组成,其设计框图如图2所示。电源变换电路设计采用两级结构:一级为APFC变换,将市电220 V变换成380 V直流电压:二级为DC/DC变换,将380 V直流电压变换成电池组需要的充电电压,对于72 V的铅酸电池,其充电电压范围为61~84.6 V。
充电控制系统的电路设计主要包括单片机及其外围电路、电压电流采样电路和PWM波产生电路。控制电路主要完成3个功能:1)对充电器当前的输出电压电流信号进行精确实时采样,并将采样信号同时送至PWM产生器和单片机控制系统;2)控制充电器按照当前设定的输出电压电流值产生占空比可变的PWM波,对开关管进行驱动,实现功率变换;3)在出现过温,过压、欠压等需要慢保护的故障时.通过关断PWM输出使得充电电源实现限功率输出或者关断主回路等措施,实现故障回避。
2.2 单片机及其外围电路设计
充电控制和监控保护的控制器选择了NEC汽车级微控制器NEC78F0881,该型单片机其具有指令少、速度快、体积小、输入输出直接驱动能力强等特点。芯片内部主要由32 KB程序存储器和1K B数据存储器、8通道10位A/D转换器、异步串口、三线同步串口、CAN接口、上电复位电路、定时器、及看门狗电路等组成。单片机的外嗣电路主要包括AD采样类型选择电路和液晶显示电路。
图3为单片机最小系统和看门狗电路设计。选用单片机的P12.4、P4.0分别与X5043的SI、SO相连用于数据的写入或者读出,单片机的P12.3与SCK相连,可编程模拟时钟信号。P4.13与/CS相连,用于片选。
图4为AD转换信号类型选择电路。由于单片机外围端口设计时只选择了一个端口作为AD转换端口,电路选择CD4051芯片作为模拟选通开关,其输出端与单片机的P8.7/ANI7相连。单片机控制选通模拟开关的8个通道,选择对电压、电流和温度等信号进行AD转换。
图5为液晶显示电路。设计中选用DM12864M汉字图形点阵液晶显示模块作为充电器控制面板的人机交互界面,采用单片机的3线串行通信接口CSI10与12864液晶进行通信,P2.9、P3.0和P3.1端口分别与液晶显示模块的R/W、RS和E端口相连。
2.3 电压电流采样电路的设计
电压电流采样电路的主要任务是实时采集蓄电池两端的电压和充电电流值,然后分别送入单片机和PWM波产生电路进行分析和处理,以得到相应的控制信号,控制主电路MOS管的通断,从而改变充电电流、电压的大小。具体电路图6所示。
输出电压BAT+经过分压电阻分压,在CD4051的模拟信号输入通道0和通道3分别相应的送入1.25 V的反馈电压,根据单片机输入的选通信号决定输出电压为恒压84.5 V还是伏压81 V。被选通的反馈信号经过低通滤波同时送到硬件控制回路和单片机,为控制算法的分析、处理、实时保护显示等功能提供依据。直流充电电流是通过霍尔电流传感器采集的。霍尔电流传感器副边输出电流经过串联电阻网络分别在CD4051模拟输入的通道1、通道2、通道4、通道5、通道6、通道7上输入1.25 V的反馈电压,根据单片机的选通通道的不同,输出对应通道上的反馈信号,同时将其送到单片机的AD采样口和硬件控制回路上。不同的通道选通对应着不同大小的充电电流值,通过单片机控制器实现慢脉冲快速充电。
2.4 PWM波产生电路的设计
考虑到单片机控制器NEC0881的开销比较大,PWM信号没有通过MCU的捕获比较单元实现,而是采用性能优良的专用模块A。电路设计如图7所示。
A的2脚是误差放大器的同相输入端,此处设定为1.25V的基准电压,1脚为反相输入端,接CD4051的选通输出电流或者电压采样信号,从而决定误差放大器的输出,并送至PWM反相输入端,与同相输入端锯齿波电压比较,产生与输出电压/电流相关的脉冲宽度可变的脉冲信号,并经过脉冲分配双稳态触发器、输出电路从第11脚、第14脚产生双脉冲。双脉冲通过隔离驱动电路波进行电气隔离和放大,用以驱动功率MOS管实现功率变换,从而改变充电器的充电电压和电流。SG3525A的8脚由单片机控制,实现开启和关闭。10脚与硬件关闭PWM电路连接,在出现故障时,关闭PWM输出,保护系统。
3 充电控制系统的软件设计
基于慢脉冲快速充电的控制系统软件设计流程如图8所示。接通电源后,充电器在单片机的控制下进行初始化,包括设定充电方式,检查是否装电池以及电池是否可以充电。满足充电条件后,单片机控制继电器给系统供电,系统待机等待充电启/停操作开始充电。
充电过程主要包括以下几个阶段:恢复性充电、恒流慢脉冲充电、恒压慢脉冲充电、涓流充电。
1)恢复性充电:在充电初期对蓄电池以5 A的电流充电,该阶段实现激活蓄电池内的反应物质,避免大电流充电对蓄电池造成损害恢复性,充电持续大约5分钟;2)恒流慢脉冲充电:经过试验,确定恒流慢脉冲快速充电阶段以50 A电流和5 A电流交替恒流充电,其中3 min的50 A大电流,0.5 min的5 A小电流,本阶段结束时电池将充至70%左右的电量;3)恒压慢脉冲充电:以恒定的84.6 V电压充电3 min,5 A的小电流充电0.5 min,交替进行,本阶段的结束的判定依据是蓄电池端电压产生负增量或充电电流逐渐减小至5 A以下;4)涓流阶段:最后阶段的小电流充电过程,经过定时控制后,充电过程结束。
充电流程中采用了如下的优化设计:1)软件抗干扰:A/D采集时,为了提高采集精度,除了采取一些硬件滤波措施外,程序中还采用了中值法、滑动平均值等方法进行软件滤波;2)线性插值:环境温度和散热器温度的测量,采用了热敏电阻传感器,微处理器将采集得到的电压值通过查表得到实际温度值,在保证温度值测量的精度要求下,采用了线性插值的方法,提高了软件的处理速度,减小了ROM存储空间。
4 充电实验结果及分析
为了研究恒流慢脉冲充电充电模式下该铅酸蓄电池组的充电状况,进行了恒流慢脉冲的充电实验,该充电模式下主要是验证充电器的快速充电功能。在恒流慢脉冲充电模式下的实验数据如表1所示。
恒流慢脉冲充电实验结果表明:在2.5小时内电池电量为90 Ah,达到电池额定容量的75%,同时在4小时内电池电量为电池额定容量的95%,在该实验的整个充电过程中,充电效率为85%左右,温升为18.5℃。在整个的慢脉冲充电的过程中,充电电源的变换效率曲线如图9所示。
5 结束语
文中详细阐述了车载电动汽车充电器控制系统的充电模式选择及其软硬件设计。采用多级恒流与慢脉冲充电相结合的快速充电策略,能够实现对铅酸蓄电池快速无损伤充电的需求。该方法可以提高电动汽车的充电质量和充电后行驶里程,提高电池使用寿命。随着电动汽车产业的发展,车载充电器的应用将更加广泛,市场也将不断扩大。
关键字:电动车  充电器  控制系统设计 编辑:探路者 引用地址:一款电动车充电器控制系统设计
上一篇:基于TMS320F2812的逆变电源控制器设计
下一篇:一种基于CPLD的数字式大功率激光驱动电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
详解USB充电器套件制作步骤
   USB 充电器套件,又名MP3MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V   250mA(标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的充电器由于直接和220V高压相连,具有故障率较高,容易损坏的特点,特别是买到那些不成熟的产品后,真是苦不看言。最后,受学校老师委托,我们联系到了一款成熟量产的充电器套件,现在一同给广大电子爱好者分享。   下面是对着实物绘制的电路原理图:(电路板上有多种 元件 安装方法,安装请与原理图、实物图为准, PCB 板上有些元件孔是不要安装的,有些元件要装在别的元件孔上,这点请
[电源管理]
详解USB<font color='red'>充电器</font>套件制作步骤
特斯拉事故原因分析,并不是自动驾驶的“锅”?
最近特斯拉( Tesla )一台Model S 电动车 的致命意外事故引发了众多问题,并让 自动驾驶 车辆的可行性再度被质疑...   最近特斯拉(Tesla)一台Model S电动车的致命意外事故引发了众多问题,并让自动驾驶车辆的可行性再度被质疑;那一辆被货柜车撞毁的特斯拉电动车当时是设定在半自动驾驶状态,而肇事货柜车是突然从左方超车,电动车的驾驶──以及车上以摄影机为基础的防碰撞系统──根本没有时间反应。   特斯拉在一篇部落格文章中表示,事故原因是其自动驾驶系统未能辨识出被佛罗里达明亮日光反射的白色货柜车,而刹车没有作动;此外该篇文章也指出,这是特斯拉电动车的自动驾驶功能启用以来,已知的首起致命交通事故。
[嵌入式]
台达电动车充电设备为印尼G20峰会提供服务 响应全球气候议题 迈向绿色交通目标
  上海2022年12月30日 /美通社/ -- 全球电源暨能源管理厂商台达,与印度尼西亚国营电力公司、印度尼西亚国家石油公司、印度尼西亚现代汽车(Hyundai)合作,成功为2022年11月间在印度尼西亚巴厘岛举行的G20和B20峰会提供电动车充电方案,通过提供约250座各式交、直流充电桩,为峰会会场及嘉宾入住酒店停车场的近千辆电动运输车辆提供充电服务。台达在印度尼西亚电动车充电基础设施市场耕耘已久,在巴厘岛更提供近8成的电动车充电桩,相较于同类型服务厂商,台达能提供完整充电设备系列选型,可满足电动巴士、电动小客车和电动机车的充电需求,且具备后台系统整合技术及软件链接能力,提升充电场站的运营管理效率。 台达
[新能源]
谷歌65W充电器解密:体积小巧,功率密度高达1.13W/cm³
近日,ChargerLAB 曝光了一款谷歌暂未发布的 65W 充电器。   ChargerLAB 称,这款 65W 的充电器比一般 30W 的型号还要小,其尺寸为 51.79*42.69*25.87 mm,能量密度高达 1.13W / cm³。   这款 Google 电源适配器采用了单 USB-C 设计,从铭牌上可以看到,其型号为 G8JK8LPS,制造商为 AcBel,支持 5/9/12/15V3A 和 20V3.25A 输出,最大功率 65W。   目前尚不清楚这款 Google 电源适配器的发布时间。
[手机便携]
可秒换电池的智能电动车来了
如果你认为骑电动车只是大叔大妈或是神马送快递外卖的专利,那Gogoro在CES上推出的一款时尚电动车一定会改变你的看法。   Gogoro是来自台湾的一家创业公司,公司的CEO Horace Luke此前在HTC担任首席创新执行官,CTO Matt Taylor则是他手下的主要技术工程师。两个来自智能手机制造企业的主要人物现创立了这家为改变大城市能源利用的公司,碰撞出新的火花毋庸置疑。   果然,在CES展会开幕的前一天,Gogoro揭开了其首款产品的神秘面纱—一款设计时尚的电动小摩托,且该摩托可以通过智能手机应用调节设置并进行监控。       从图中可以看出,电动车机身整
[嵌入式]
基于STC单片机的LED轮廓控制系统设计方案
LED护栏管又名丽得管,是一种先进的LED装饰照明灯饰产品。以红、绿、蓝3种颜色的LED作为光源,使用了微电子和数码技术,能进行色彩追逐,色彩过渡渐变,灰度变化和七色变化,能产生十分丰富的色彩变幻效果。该产品外形采用一次成型,灯管和底座浑为一体,防水性更好,重量更轻。广泛适用于酒吧、舞厅、大厦、广场、桥梁、栏杆等各种大型建筑装饰,全彩管更可以在一个大范围的区域实现灯光群控和显示动态节目,适合大型主题夜景。 文中提出了一种主从式单片机的LED轮廓显示屏解决方案,该设计方案利用STC单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。可实现交流同步显示,驱动当前LED亮化市场中的多款LED护栏管与点光源
[单片机]
基于STC单片机的LED轮廓<font color='red'>控制</font><font color='red'>系统设计</font>方案
英投400万 携中国开展电动车研究项目
    电动汽车发展普及面临充电难等巨大问题,针对于此,各国分别展开了合作。日前,英国工程与自然科学研究理事会(EPSRC)与中国国家自然科学基金委员会(NSFC)对外公布了经联合专家评审后获批的智能电网与电动汽车合作研究项目。EPSRC计划投入400万英镑资助此次合作研究,NSFC也将提供对等资助。   据了解,4个合作研究项目将由中英两国能源科学家共同牵头,推动2013年至2016年电网和电动汽车的发展。包括此次获批的4个合作研究项目在内,中英双方研究资助机构共同出资超过2400万英镑,用于资助能源合作研究项目。本次的4个合作项目包括:电池特性的测量与管理——智能电网与电动汽车接入的关键,接入智能电网的汽车环保充电(iG
[汽车电子]
数字化智能充电器的设计
摘 要:设计了基于单片机的智能充电器,介绍了其硬件和软件实现。该充电器可以实时采集和计算电池的参数,并进行智能控制,还可以通过串口和上位机进行通讯并进行实时   关键词:智能充电器 单片机 开关电源 锂离子电池   现代通讯设备、便携式电子产品、笔记本电脑、电动汽车、小卫星等普遍使用蓄电池作为电源,应用非常广泛。然而大多数设备中的蓄电池,只能使用专用的充电器,而且普通的充电器大多充电时间长,无法判断其充电参数和剩余的充电时间。   本文介绍一种基于单片机的通用智能充电器的设计。充电器可以实时采集电池的电压、电流,对充电过程进行智能控制,计算电池已充的电量和剩余的充电时间;还可以通过串口和上位机进行通讯并给用户显示必要
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
