逆变电源直流母线纹波电流分析与抑制研究
最新更新时间:2014-05-25来源: 互联网关键字:逆变电源  直流母线电容  纹波电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
随着电力电子技术的发展,基于PWM的电压型逆变电源得到广泛应用。该逆变电源中间有直流储能滤波环节,一般采用大容量的电解电容。目前,电解电容的技术比较成熟,且价格便宜,被普遍应用于直流母线。但在工程设计中,直流母线电容的参数选择一直困扰着工程人员。通常认为,不考虑成本和输入功率因数,容值越大越好,但容值的增加不一定会减小电容损耗,而且出于成本及可靠性考虑,还须尽可能地减少直流侧电容值。目前对于直流母线电容的研究较多。此处通过对逆变电源母线电容纹波电流的计算及对母线电压纹波的分析计算来选择直流母线电容参数,能有效避免因选择电容过大造成纹波电流增大所产生的损耗,并能有效抑制电压波动,减小电容成本,为实际工程设计提供了良好的依据。
2 选择电容器的方法
2.1 电容纹波电流的计算
纹波电流指流过电容的交流电流。当纹波电流过大,超过电容的承受能力时,会造成电容温度过高,严重影响其工作寿命。因此在选择电容时,必须考虑到电容通过纹波电流的能力。电容器的纹波电流受逆变电源各输入输出量变化及控制方法等诸多因素的影响,很难直接通过计算得到,通常多根据经验或计算机仿真的方法来估算。如果推导出一个电容器纹波电流的表达式,在设计逆变电源系统直流母线电容时将具有明显优势。根据对逆变电源拓扑结构的分析,可得到计算直流母线电容器纹波电流的方法。图1示出电压型逆变电源的拓扑结构。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/175809.htm
由图1可知,流过直流母线电容的纹波电流ic为整流输出电流i1和逆变器输入电流i2的差值,即:ic=i1-i2。i1和i2又可分别分解为直流分量和交流分量两部分:
由上式可知,电容中的纹波电流有效值是由整流输出的交流分量和逆变器输入端的交流分量两部分组成。
整流输出的通过电容纹波电流计算公式如下。设参数λ=△u/Umax,△u为直流母线电压波动,Umax为整流输出电压的最大值。
从上式可知,纹波电流与M,cosφ,λ,C等因素有关。其他参数恒定的条件下,电容值越大电容纹波电流越大,电容产生的热量越多,造成的损耗就越大,严重缩短电容寿命。
2.2 电容容值的计算
经过三相不可控整流后输出电压为6倍频的周期波动电压,如图2所示。图中,ua,ub,uc为三相输入相电压;uc为整流后未加电容的电压;ur为加电容后的整流输出电压,由图可知:
因此这里提出的计算方法在计算电容最小值选取时主要考虑的是逆变器直流侧输入等效阻抗R及母线电压波动范围λ。
3 验证
参数:三相输入电压为380 V/50 Hz,输出功率为7.5 kW。假设直流母线电压波动为5%,cosφ=0.85,M=0.9。
按照所提出的计算方法,参数为:
通过式(9)可得,Ic.rms=43.2 A。因此,此处选用1 500μF/450 V,能够通过为16.5 A的电解电容,采用四串四并的结构,那么等效电容C=1 500μF,可承受电压为1 800 V>1 539 V,能够通过有效值为56.4 A>43.2 A,满足使用要求。C=1 500μF时直流母线电压波形和母线电容波形如图3所示。
根据以往经验选定的值需保留很大的裕量,依据经验选定C为3 000μF的电解电容。通过仿真分析得到直流母线电压波形和母线电容纹波电流波形分别如图4所示。
对比图3,4可知,两组电容值都有效抑制了电压波动,波动范围都小于5%,符合要求,如图3a和图4a所示。但由图3b和图4b可知,通过大电容值所产生的电流纹波明显增大,会造成损耗增大,缩短电容寿命,且大电容造价高,会增加设计成本。因此,综合考虑电容值不宜选取过大,此处提出的方法在实际应用中比较适用。
4 结论
通过对纹波的计算和直流母线电压分析,通过公式计算所得到的电容值相比依靠经验所取得的电容值小,能有效地减小电容的电流纹波,减小损耗,很大程度地降低成本。关于直流母线电容的算法已在实际中应用,并取得了良好的效果。
关键字:逆变电源  直流母线电容  纹波电流 编辑:探路者 引用地址:逆变电源直流母线纹波电流分析与抑制研究
上一篇:基于ATmega8 单片机控制的正弦波逆变电源
下一篇:基于直流电压前馈控制数字逆变电源设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
基于68HC908MR16单片机的光伏正弦波逆变电源介绍
1 引言 随着能源危机的日益加剧和人类环保意识的提高,新能源的开发利用越来越受到人们的重视。而太阳能作为取之不尽用之不竭的高效无污染的能源近来更受人们的青睐。本文介绍的光伏正弦逆变电源系统正是一种适于户用的、特别适于无电少电的西部边远地区用户的一种电源系统,随着我国西部大开发的进行其市场前景必将越来越广阔。 2 逆变系统结构及原理 2.1 系统基本结构 系统基本结构框图如图1所示。由图可知,首先太阳电池阵列经充电电路向蓄电池充电,从而得到一个基本稳定的直流电压,再经逆变电路将直流电逆变成高频交流电,最后经工频变压器升压和滤波电路滤波变成50Hz、220V正弦交流电压。整个系统的控制都是由MR1
[单片机]
基于68HC908MR16单片机的光伏正弦波<font color='red'>逆变电源</font>介绍
铝电解电容器高纹波电流负荷坚固版本
采用新型轴向引线设计,与标准轴向引线式电容器相比, 波纹电流负荷提高了 50%,与单端电容器解决方案相比,体积减少了 60% TDK 集团为汽车电子元件市场推出了一款新型爱普科斯(EPCOS) 轴向引线型铝电解电容器。 该组件具有极高的波纹电流负荷与耐振性。由于 ESR 值极低且进一步降低了内部热阻,新型 B41689*系列产品的自发热显著减少,从而使得其波纹电流负荷与标准轴向引线型电容器相比 增加了 50%。如此一来,只需要较少的并联电容器就可以满足最高的需求,不仅降低了成 本,也增强了可靠性。该系列轴向引线电容器可与单端电容器达到相同的波纹电流负荷同时体 积比其小 60%。 这些新型电容器的设计温度范围为-55°C
[电源管理]
基于ADMC331的数字化逆变电源设计
1 引言   随着信息技术的发展, 逆变电源 越来越广泛地被应用于通信、军事、航空、航天等领域。传统的 逆变电源 多为模拟控制或者模拟与数字相结合的控制系统,其可靠性差、结构复杂、成本偏高且不利于产品更新换代。现代的 逆变电源 正朝着全 数字化 、智能化及网络化的方向发展。随着高性能的数字信号处理器(DSP)的出现, 逆变电源全 数字化 的实现已经成为可能。本文在对 ADMC331 进行详细分析的基础上,介绍了 ADMC331 控制器在全 数字化 逆变电源中的具体应用。   2  ADMC331 的结构特点   ADMC331是美国模拟器件公司(ADI)推出的基于DSP技术的电机控制器,它在内部集成了一个26MIPS(每秒百万条指
[电源管理]
基于ADMC331的数字化<font color='red'>逆变电源</font>设计
一款具有并联谐振的逆变电源电路设计原理与方案
前言 在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具有加热效率高,速度快,可控性好,易于实现高温和局部加热,易于实现机械化和自动化等优点。随着电力电子学及功率半导体器件的发展,感应加热电源基本拓扑结构经过不断的完善,一般由整流器、滤波器、逆变器及一些控制和保护电路组成。逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,根据逆变器的特点,逆变电源又分为串联谐振和并联谐振两种。本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。 电路构成及设计   电源的系统框图为图
[电源管理]
一款具有并联谐振的<font color='red'>逆变电源</font>电路设计原理与方案
采用IGBT的正弦波中频逆变电源
摘要:介绍了用IGBT作功率器件的中频逆变电源,对电路的工作原理进行了详尽的分析。 关键词:绝缘栅双极晶体管;中频逆变电源;驱动;正弦波脉宽调制 引言 400Hz中频电源在工业、国防、航海、航空等领域中应用非常广泛。目前在我国,400Hz中频供电系统大多为中频机组,体积大,噪音高,效率低,管理不便。我们研制了一台用绝缘栅双极晶体管(IGBT)做为主功率开关器件的400Hz正弦波中频逆变电源,它具有体积小,重量轻,噪音低,转换效率高,工作可靠,使用方便等优点,是中频机组的理想替代新产品。 IGBT是新一代复合型电力电子器件,它的控制级为绝缘栅控场效应晶体管,输出级为双极功率晶体管,因而它兼有两者的优点而克服了两者的缺点,如高
[应用]
基于PICFxx单片机控制的正弦波逆变电源设计
引言   逆变电源是一种采用电力电子技术进行电能变换的装置。随着电力电子技术的发展,逆变电源的应用越来越广泛,但应用系统对逆变电源的输出电压波形特性也随之提出了越来越高的要求,因为电源的输出波形质量直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。   随着数字信号处理技术的发展,以SPWM控制方式设计的逆变电源越来越受到青睐。本文介绍的SPWM逆变电源就是采用PIC单片机来实现SPWM控制和正弦波方式输出,而且电路简单,性能安全可靠,灵活性强,同时可以降低谐波,提高效率。   1 SPWM逆变器结构   逆变电源的拓扑结构有多种形式,图1所示是SPWM逆变电源的基本结构,它主要由变压器中心抽头推挽式升压电路、逆变电
[单片机]
基于PICFxx单片机控制的正弦波<font color='red'>逆变电源</font>设计
全记录:达人自制低成本正弦波逆变电源
  正弦波逆变器没有方波输入逆变器的缺点,但是本身的效率却并不高,所以设计者们都想在保留正弦波逆变器优点的同时提升其效率,很多初学者们对正弦波逆变器的制作也非常感兴趣,所以本文就将介绍一款600W正弦波逆变器的制作过程,由于是针对新手,所以其中的讲解非常详细。    该正弦波逆变器的特点:   SPWM的驱动核心采用了单片机SPWM芯片TDS2285,所以,SPWM驱动部分相对纯硬件来讲,比较简单,制作完成后要调试的东西很少,所以,比较容易成功。   所有的PCB全部采用了单面板,便于大家制作,因为,很多爱好者都会自已做单面的PCB,有的用感光法,有点用热转印法等等,使用单面板后就不用麻烦PCB厂家,自已在家里就
[电源管理]
全记录:达人自制低成本正弦波<font color='red'>逆变电源</font>
微机模糊控制在TIG逆变电源中的应用
    摘 要: 在TIG焊逆变电源的实时检测电弧电流控制系统中建立电弧电流模糊控制算法。采用双输入单输出的模糊控制器模型,即采用电弧电流的变化及其变化率作为模糊控制器的两个输入量,把调节移相式PWM脉宽的输入电压作为模糊控制器的输出量。给出了单片机模糊控制的总体框图,并详细介绍了对应模糊控制器的设计过程。     关键词: 模糊控制 单片机 电弧电流 TIG逆变电源    采用TIG焊接方法焊接薄壁结构时,人们最关注的是焊接电源的引弧性能和电弧稳定性。然而,由于存在着各种因素的影响,如:电弧长度、工作平面不平、气体介质的压力、气体流量的变化、焊枪相对焊缝表面距离的变化及供电网电压波动等,都会使系统偏离平衡点。如果系统具有
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
