该器件集成双稳压器和电池监测功能,适用于单AA/AAA型电池应用。
Marketwired美国加利福尼亚州圣何塞消息―2014年5月28日―高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(纳斯达克股票代码:MCRL)今天推出MIC23099电源管理解决方案。该器件瞄准单AA/AAA型电池应用。MIC23099最低工作电压为0.85V,它集成两个开关稳压器和一套智能电池监测系统,为当今便携式应用提供必要的供电、监测和控制功能。这款高集成度、智能电源解决方案拥有高频开关稳压器,无源元件的数量和尺度保持在最低限度,因而总占用面积不足100平方毫米。轻载状态下开关频率最低可降至80kHz(降压稳压器)和100kHz(升压稳压器),有助于改善可听频带的抗干扰度。此外,抗振铃控制开关可改善开关节点的电磁干扰性能,稳压器的高电源抑制能力(20kHz时为40dB)使MIC23099特别适合录音机、电视游戏机、便携式医疗设备等应用以及燃料电池和太阳能电池应用。MIC23099现已批量供货,千片订量的价格为1.75美元/片。
麦瑞半导体负责高性能线性和电源解决方案营销的副总裁Brian Hedayati表示:"MIC23099是高性能、高集成度电源管理解决方案,解决了对噪声敏感和空间有限的便携式应用的技术难题。该器件将整个解决方案的尺度缩小了40%以上,内置的智能电源监测功能进一步降低了系统设计的复杂性。"
MIC23099集成了能提供400毫瓦输出功率的1MHz升压稳压器和能提供高达30毫安输出电流的降压稳压器。内置的顺序和监测控制功能确保每个稳压器能有序启动,限制浪涌电流。通电后,稳压器和电池受到连续监测,确保正常工作。其他功能还有关机后的输出切断功能和带LED指示灯的低压监测功能。该解决方案还提供电源良好输出、短路保护和热保护等功能。该器件的工作温度范围为-40至125摄氏度,采用2.5毫米×2.5毫米TQFN封装。
关键字:麦瑞 智能电源 MIC23099
编辑:刘东丽 引用地址:麦瑞推出新型高集成度智能电源管理解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
麦瑞半导体发布系列IC产品,可将高频下的开关稳压器输出纹波和谐波降低60db
Ripple BlockerTM系列IC能在从直流到10MHz高频下提供无可比拟的电源抑制比(PSRR),且较离散解决方案节省65%的空间
佛罗里达州奥兰多2012年2月8日消息——模拟、高带宽通信及以太网集成电路(IC)解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天发布了Ripple Blocker系列IC,包括MIC94300电压跟随输出IC和MIC94310固定输出(LDO)IC。这些解决方案将于2012年2月5日至9日在佛罗里达州奥兰多举行的2012应用电力电子学会议(APEC)上展示,展位号:411-413。
具有突破意义的新型MIC94300/ MIC9431
[电源管理]
基于AT89C51智能型稳压电源的设计
本系统研究的直流稳压电源主要是符合智能化、数字化及模块化的特点:智能化指系统有可编程模块能对系统进行智能控制;数字化指系统输出电压通过7段数码管显示,并可通过按键对输出电压进行连续步进数字化调节;模块化指系统由各个相关模块组成,提高了系统的可靠性。 AT89C51智能型稳压电源设计原理 1设计系统框图 系统由各模块组成,其模块构成的系统框图如图1所示。 2组成模块电路设计方案 (1)电源电路模块设计方案。采用LM7815、LM7915系列三端稳压器稳压电路(电路如图2)为运放TL082、单片机AT89C51和数模转换DAC08 32器件提供稳定的工作电压,实现系统的工作电压和系统稳压电源的连
[单片机]
基于68HC908SR12的智能数字化开关电源设计
引言
与线性电源相比,开关电源具有诸多优点:由于主功率晶体管工作在开关状态,其损耗小,整机效率大大提高;采用铁氧体高频变压器,使电源的体积和重量大为减少,成本更低等。一些专用电源芯片如TL494、UC3842的出现,也使开关电源的设计更为简单,同时性能可靠。但只使用专用芯片制作的开关电源输出通常为单一状态,若要改变输出状态要对硬件电路进行修改。笔者设计实现了一种单片机控制的数字化开关电源,有效的改善了上述问题。
1 数字化开关电源的设计原理
笔者设计的数字化开关电源额定功率12OW。系统以开关电源作为基本电路,采用高性能单片机作为控制系统,在控制算法的支持下,通过对输出电压和电流进行实时采样,并与
[单片机]
一种智能化电源的设计
摘要:首先分析了现代开关电源的优缺点及其发展状况,然后在开关电源的基础上设计了一种新型的带检测和保护功能的智能化电源。其具有抗连续雷电冲击的能力,并配有RS485通信接口,可与上位计算机机通信,实现电源的集中监控、集中管理。
关键词:开关电源 过电压监测 MODBUS 通信
随着电子技术和电源技术的发展,开关电源以体积小、重量轻、功率大、集成度高、输出组合便利等优点而成为电子电路电源的首选。在实际的工作环境中,特别是在一些工业场所中,电磁环境十分恶劣,常常有异常情况出现,例如过电压、瞬态脉冲冲击波、强电磁辐射等,这些都有可能击毁电源,影响整个系统的工作。本文对以微处理机为核心的“透明”电源检测技术辅以提高开关电源抗过电压、抗
[应用]
一种车载智能电源的设计
智能交通系统(IntelligentTransportSystem,简称ITS) 研究领域,是未来交通系统的发展方向,其是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。
1 ETC系统介绍
电子不停车收费(ElectronicTollCollection,ETC)设计成由路边读写设备(Road Side Unit,简称RSU)、车载单元(OnBoardUnit,简称OBU)、IC卡、计算机安全控管技术、网络及账务等几大部分组成。
其组成由图1.1 所示:
[嵌入式]
智能家居控制器电源解决方案探讨
一、引言 图一是为某一智能家居结构示意图,从图中可以清晰的看到,智能家居由以下几个方面构成:灯光、插座控制系统;背景音乐系统;电动窗帘、电动门窗等;影音系统;安防系统;综合布线系统等。由于城市住房的紧凑性,因而这些系统的控制器有一个共性要求—小体积,体积大小一般类似为家庭常见的插排,因此要求系统的控制器供电电源也是小体积,才能符合控制器空间的布板要求。且小巧美观的控制器和控制面板更便于实现家居装饰的美观和舒适。 图一 智能家居结构示意图 二、方案对比 对于控制器电路的电源设计,在传统的设计方案中,工程师见到最多的方案一般有两种:RC阻容式降压和工频变压器降压,结合图二和图三来分析两种方案的特点。 图二为RC阻容式降
[电源管理]
双通道SIM卡/智能卡电源集成电路可实现快速通道转换
2007 年 2 月 13 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双通道 SIM 卡和智能卡电源集成电路 LTC4558 ,该器件采用纤巧 QFN 封装,具有电平转换器,可提供 1.8V 和 3V SIM 卡电源,并具有数字信号电平转换功能。 LTC4558 非常适用于 GSM 、 TD-SCDMA 和其它 3G + 无线应用,这些应用采用 1.8V 或 3V SIM 卡或智能卡。通道选择引脚负责决定哪一个通道可进行通信,而单独的使能引脚则允许同时给两个卡供
[新品]
无线传感器网络电源智能控制系统方案
无线传感器网络是一种由传感器节点构成的网络,能够实时地监测、感知和采集节点部署区的观察者感兴趣的感知对象的各种信息(如光强、温度、湿度、噪音和有害气体浓度等物理现象),并对这些信息进行处理后以无线的方式发送出去,通过无线网络最终发送给观察者。无线传感器网络在军事侦察、环境监测、医疗护理、智能家居、工业生产控制以及商业等领域有着广阔的应用前景。
无线传感器网络大部分是采用电池供电,工作环境通常比较恶劣。而且数量大,更换电池非常困难,所以低功耗是无线传感器网络最重要的设计准则之一。在网络节点有些模块不工作或者处于休眠状态时,就可以将其供电电路断开以节约用电,当有指令将其唤醒时,则接通其供电电路以保证系统的正常工作。
[电源管理]
